AMAD auf FireTablet: "set screen on" - direkt entsperren? Andere Tablets gehen..
Begonnen von nicor2k, 30 Dezember 2017, 19:33:03
nicor2k
obwohl es wahrscheinlich ein Android / Amazon Problem ist und nicht von AMAD hoffe ich, dass jemand helfen kann :)
Ich habe 2 Samsung Tablets, die sich direkt mit AMAD und dem Befehl "set Tablet screen on" einschalten und entsperren lassen (beide haben keinen PIN). Perfekt mit Bewegungsmelder: Beim Betreten eines Raums geht der Bildschirm an.
Jetzt habe ich in der Amazon-Aktion zwei 7" Fire-Tablets gekauft und den Google Playstore nachinstalliert, dann Automagic, und sie anschließend auch mit FHEM verbunden. "set Fire screen on" funktioniert auch, Bildschirm geht an - aber ich muss immer noch nach oben wischen. Pin oder Passwort ist aber keins gesetzt, aber auch das setzen eines PIN und das Speichern in FHEM haben nicht funktioniert (mit "set Fire screen on; set Fire screen unlock").
Jemand eine Idee?
Vielen Dank!
FHEM auf Raspberry Pi 1 - 4 | Meine Browser-Plugins | Meine FHEM-Tipps
Steigerbalett
Hallo nicor2k,
ich stehe gerade vor dem selben Problem - hast Du eine Lösung gefunden?
CoolTux
Ich denke es wird da keine einfache Lösung geben. Es scheinen nicht die Standard Routinen von Android genommen worden zu sein. Da kann man dann nur schauen wie das gemacht wurde und selber etwas über Broadcast versuchen zu realisieren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Mitch
FHEM im Proxmox Container
pc1246
Moin
Habt Ihr die mit Werbung gekauft? Dann wird kein Weg daran vorbei gehen!
Gruss Christoph
HP T610
Mitch
Wenn das "Loch" noch offen ist, ist es egal ob mit oder ohne Werbung.
Einfach testen. Ich hatte eins mit Werbung und hatte es gerootet.
Steigerbalett
OK, Danke - ich hatte gehofft das es mit Tasker irgendwie geht.
Rooten geht leider nicht wegen ausgeliefertem FireOS 5.3.2.1
nicor2k
Hallo zusammen, da das Thema immer noch viele beschäftigt, hier eine Lösung ohne Root, die immer noch funktioniert (habe es gerade mit einem FireTab 10 und 8 ausprobiert, die zumindest die Vorgängerversion sind (mit USB C, aber nicht die ganz neue Version)).
https://www.computerhilfen.de/info/fire-tablet-lock-screen-ausschalten-keine-bildschirmsperre-mehr-kein-root.html
Ihr braucht die App Settings Database Explorer, mit der ihr zahlreiche Einstellungen ändern könnt: Damit lässt sich die Werbung im Sperrbildschirm entfernen (Alternative: gegen 15€ beim Amazon Support) und auch das Freischalten durch Wischen direkt unterdrücken: Danach könnt ihr das Tablet per AMAD direkt einschalten!
