RF 433 Schalterzustandsanzeige im FHEMWEB ändern ohne den Befehl zu senden.
Begonnen von skycrack, 31 Dezember 2017, 12:02:19
skycrack
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe 20 Rauchmelder von DIGOO für mein Haus. Diese benutzen das IT Protokoll auf 433MHZ und hängen an einer Digoo Alarmanlage.
Alle Rauchmelder habe ich im FHEM einen Raum zugeordnet und wenn sie auslösen ändert sich in der Webansicht auch der Zustand auf "ON" ( Lampe leuchtet). Soweit ok. Ich möchte nun die Lampe des Aktor wieder ausschalten, aber ohne dass der RF Befehl gesendet wird, da sonst die Alarmanlage den Befehl empfängt und auslöst. Ich habe schon den Off Befehl geändert, was aber nicht zum Erfolg führte.
Würde mich über einen Tipp freuen.
Besten Dank im voraus.
skycrack
Ich habe jetzt das IO-Device des Aktors in ein Dummy Device geändert. So funktioniert zwar noch der Empfang des Signals über den nanoCUL aber das senden geht ins leere. So kann ich die Lampe wieder ausschalten ohne Alarm auszulösen.
Vielleicht hilft es ja jemanden..
Zrrronggg!
oder setstate benutzen:
setstate blubber off
setz die "Lampe" auf der Weboberfläche zurück, sendet aber im Gegensatz zu
set blubber off
nichts. Setze ich bei meiner Alarmanlage auch eine.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
