[gelöst] defaultpct für HM-LC-Dim1TPBU-FM ?
Begonnen von TomLee, 31 Dezember 2017, 19:22:49
TomLee
besteht die Möglichkeit bei einem HM-LC-Dim1TPBU-FM den on-Befehl standardmässig mit bspw. pct 15 auszuführen statt mit pct 100 ? Also direkt im definierten Device (ohne den Umweg über readingsproxy, notifiy, doif etc.) So wie beim WifiLight das Attribut defaultColor.
Pfriemler
Beim Betrieb aus FHEM: "set <channel> pct 15". Ein on-default ist mir nicht bekannt.
Geht es um verknüpfte (peer) Sensoren/Fernbedienungen, dann gibt es für jeden Peer shOnLevel bzw. lgOnLevel. Auch die lokale Betätigung lässt sich so umprogrammieren.
Für mehr Hilfe sag doch mal was Du vorhast.
martinp876
In Devise kann man gerade bei dimmern einiges setzen. Auch solche Dinge.
Das trifft allerdings nicht auf die Kommandos zu. Diese sind nicht änderbar.
Du kannst allerdings das Kommando in fhem umdefinieren. Ein alias sollte helfen.
TomLee
Es hat sich erledigt.
Die Antwort kam mir eben beim schreiben. Es ging um Sprachsteuerung mit Alexa.
Mit
attr <devicename> homebridgemapping On=pct,cmdOn=pct+15
hab ich mein Vorhaben umgesetzt. Und spare mir dadurch jetzt ein readingsproxy was zuvor diese Aufgabe hatte.
Trotzdem Danke.
