Nachtlicht Carport: PIRI2-Bewegungsmelder, FS20WS-Lichtschalter / Fehler Unrecognized character \\xE2
Begonnen von Guest, 25 Juli 2012, 01:04:47
Puschel74
also dann setzen wir doch mal hier an - weil der Syntax und die
Formatierung des Befehls stimmt (warum beim anderen das Licht an geht kann
ich hier leider nicht zerpflücken - Rudi weiß das bestimmt aus dem efef).
Dann mach doch einfach mal ein
define Door_bew_melder notify FS20_1eeb00.on {\
fhem "set wgLight on";;\
draus und poste mal das Ergebniss bitte.
Es sollte nicht viel mehr machen als vorher außer das es auch funktioniert
Ok, das Licht geht auch nicht aus damit aber Step-by-Step.
Du willst es ja auch verstehen hast du geschrieben ;-)
Achtung!! Du musst die Zeichensetzung GENAUSO übernehmen.
Am besten du bearbeitest deine fhem.cfg mit notepad++ dann kannst du das
per copy&paste
rüberkopieren (stimmt doch so @Rudi oder?).
Am Freitag, 31. August 2012 21:45:53 UTC+2 schrieb Matthias Soll:
> das
> define Door_bew_melder notify FS20_1eeb00.on { fhem "set wgLight on" }
> geht aber auch
Guest
das funktioniert
Puschel74
na das ist doch mal was ;-)
Wie gesagt. Warum das
define Door_bew_melder notify FS20_1eeb00 set wgLight on
auch funktioniert weiß nur Rudi und die Götter ;-)
Aber auf das
können wir jetzt langsam aufbauen.
Ok. Grad gelesen das du einen Net-IO als Empfänger hast *grübel*
Dann musst du wohl oder übel mit einem zusätzlichen at einen off-Befehl
triggern (das hatten wir schon ;-) ).
Ich hoffe ich hab das richtig erfasst??
Am Freitag, 31. August 2012 22:06:43 UTC+2 schrieb Matthias Soll:
> das funktioniert
Guest
Hallo Puschel,
hast du noch einen tip zum aufbauen :-)
Ich komme mit den semikolons gschwungenen und runden klammern noch nicht so
zurecht.
Net io ist richtig momentan teste ich das aber mit intertechno geht genau
so.
> Warum das
Und die, die http://fhem.de/commandref.html#notify gelesen haben :)
Btw. ein verzoegertes aus ist rel. einfach:
define Door_bew_melder notify FS20_1eeb00\
        set wgLight on;;sleep 60;set wgLight off
Guest
habe es hinbekommen so funktioniert es:
fhem "set wgLight on;; define reset_wgLight at +00:01 set wgLight off";;\
sieht jemand einen Fehler?
Die andere Lösung werde ich noch probieren DANKE für eure Hilfe.
Puschel74
na wunderbar wenn es jetzt klappt.
Immer schön dran bleiben ;-)
Ja Rudi. Die fhem reference harrt noch der Übersetzung die vielleicht mal
kommen wird ;-)
Am Samstag, 1. September 2012 09:16:16 UTC+2 schrieb Matthias Soll:
Guest
Hmm Rudi´s Lösung sieht schön einfach und verständlich aus aber
funktioniert bei mir nicht.
Guest
Am Mittwoch, 29. August 2012 07:40:48 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> define actLiCarp_nachts notify PiriCarp1:on.* {
>   my $now  = FmtTime(time());
>   my $rise = sunrise_abs(1800);
>   my $set  = sunset_abs(-1800);
>   if($now lt $rise && $set lt $now) {
>     fhem "set CarpLiFS20 on-for-timer 120";
> Eine Verständnisfrage dazu - Beispiel:
Sunset: 19 Uhr
Sunrise: 07 Uhr
Now: 02:00
Dann würde in der If-Abfrage stehen:
  if(02:00 lt 07:30 && 18:30 lt 02:00 {
Die Bedingung wäre dann doch eigentlich falsch, weil der zweite Teil des
Ausdrucks falsch ist. Infolgedessen dürfte CarpLiFS20 nachts um 2 Uhr nicht
eingeschaltet werden (?). Da ich ähnlichen Code im Forum schon mehrfach
gesehen habe, nehme ich an, dass es trotzdem funktioniert .. aber warum?
Danke schon mal für Tipps, die mich aus der Dämmerung holen ;-)
Peter
Guest
Ich antworte mir mal selber:
Ich habe nun an anderer Stelle gefunden, dass die Bedingung wohl  so
aussehen muss:
  if(sunrise_abs(1800) gt $now || $now gt sunset_abs(-1800)) {\set
Ich werd's mal testen.
Puschel74
Hallo
my $now=sprintf("%%02d:%%02d",$hour,$min);
if(sunrise_abs(3600) gt $now || $now gt sunset_abs(-3600)) {
fhem ("set EG_Eingang_Licht_innen on-for-timer 30; sleep 1; set EG_Vorraum_Licht on-for-timer 48");
Achtung: Teilauszug!!
So sieht es ein meiner Konfig aus und funktioniert wunderbar.
Am Dienstag, 25. September 2012 19:03:03 UTC+2 schrieb PumpkinEater:
> aussehen muss:
