Hauptmenü
Wie am Wochenende den ganzen Tag?
Begonnen von andi11, 01 Januar 2018, 17:25:57
andi11
wie kann ich mit DOIF auf "am Wochenende / Feiertag den ganzen Tag" abfragen?
([Bewohner:state] eq "home" and [0:00-23:59:59|WE])
  (set fritzbox_studio wlan on)
DOELSE
  (set fritzbox_studio wlan off)
damit wäre es aber ja ganz kurz "Samstag nacht" nicht mehr erfüllt.
[0:00-24:00|WE] da zeigen die Timerberechnungen beide auf den morgigen Tag?
CoolTux
So wie es in der ausführlichen Beschreibung zu DOIF in der Commandref steht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
andi11
Ich habe (wie immer) zuvor Commandref, Wiki und google befragt.
Die Commandref sagt als [HH:MM], [HH:MM:SS] oder [Zahl] in Sekunden nach Mitternacht
dementsprechend müsste [0:00-24:00] doch gehen, aber die Timerberechnung zeigt auf morgen?
CoolTux
Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Du willst eigentlich auf Wochenende oder Feiertag prüfen, oder?
Das TuxNet Wiki:
andi11
genau so ist es. In Perl wäre es if ($we)
CoolTux
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Wochentagsteuerung
Hilft Dir das hier?
Hinter der Zeitangabe kann ein oder mehrere Wochentage getrennt mit einem Pipezeichen | angegeben werden. Die Syntax lautet:
[<time>|012345678] 0-8 entspricht: 0-Sonntag, 1-Montag, ... bis 6-Samstag sowie 7 für Wochenende und Feiertage (entspricht $we) und 8 für Arbeitstage (entspricht !$we)
Das TuxNet Wiki:
Ellert
andi11
Hilft Dir das hier?
Ich sags mal so "vielleicht übersehe ich was?" Ich finde nichts wie ich "den ganzen Tag" angeben kann?
Zitat von: Ellert am 01 Januar 2018, 17:50:00
([Bewohner:state] eq "home" and $we)
da wird aber nicht bei Beginn des Wochenendes getriggert oder?
Ellert
Das ist richtig, Du könntest zusätzlich einen Zeitpunkt für den Beginn festlegen.
CoolTux
Sagen wir mal so. Ich wüsste nicht was beim Wort Wochentagsteuerung missverstanden werden kann  ;D
Das TuxNet Wiki:
viegener
Mit anderen Worten Du brauchst eigentlich 2 Trigger fürs Einschalten:
1) Wenn der Bewohner während des Wochenendes nach Haus kommst --> wie oben schon angegeben (trigger ist das nach Hausekommen $we nur die Zusatzbedingung zum Abprüfen)
2) Wenn es Wochenende wird während der Bewohner bereits zuhause ist --> Trigger ist start des Wochenendes (vermutlich 0:00|WE) und Zusatzbedingung ist das Bewohner zuhause ist
Ich vermute die umgekehrten Fälle müssen auch zur Abschaltung bedacht werden
andi11
aktuell habe ich es so
([Bewohner:state] eq "home" and [06:00-22:30|AT])
DOELSEIF ([Bewohner:state] eq "home" and [22:25-24:00|Fr])
DOELSEIF ([Bewohner:state] eq "home" and [0:00-23:59:59|WE])
DOELSE
und ich bin will einfach nicht, das Samstag Nacht, oder bei Feiertagen der Befehl vom DOELSE ausgelöst wird.
Ellert
Dann könntest statt DOELSE zu verwenden die Auschaltbedingung mit DOELSEIF genauer festlegen.
andi11
([Bewohner:state] ne "home")
DOELSEIF ([0:00-06:00|AT])
DOELSEIF ([22:30-23:59|Mo Di Mi Do])
DOELSE
sorum? Ich hatte es anders herum geschrieben, da es so besser nachvollziehbar aussieht.
viegener
#14
DOELSE
Ich glaube, dass Du hier immer noch mehrere Lücken hast: z.B. vor einem Feiertag, der kein Samstag ist wird abends das Licht ausgeschaltet
Für die komplexe Steuerung macht es Sinn die Bedingungen genau zu trennen:
- WLAN an am Arbeitstag zwischen 6 und 22:30 wenn at home
- WLAN um 22:30 anlassen, wenn der nächste Tag WE ist (delta-Zeitberechnung von 0:00)
Es ist halt ein komplexes DOIF mit einigen Bedingungen (und Kombination von verscsh. Elementen)
