Einstiegsprobleme FB7390 / CUL / HomeMatic
Begonnen von Guest, 26 Juli 2012, 15:27:06
Guest
Hallo !
vorweg: ich bin Endkunde (bewusst gewählte Wiedergabe einer schon mal
"bewusst gewählten Bezeichnung" hier in der Gruppe),
vielleicht kein DAU, aber doch meilenweit von dem hier vorgeführten
Vorwissen entfernt. Daher die Bitte um etwas Nachsicht ...
Ich versuche den Umstieg von der Welt der FS20 hinter einem xs1ezControl
nach Homematic mit FB7390 / CUL, ohne separate
HM-Sender. Zum Start lege ich mich mit den Jalousie-Aktoren HM-LC-Bl1PBU-FM
an, die ich um's Verr*** nicht gepaired
bekomme: fhem nimmt Meldungen to broadcast entgegen, kann aber nicht
schalten (ich bin noch unsicher, ob die Befehle nicht
rausgehen oder ob die Aktoren sie nicht verstehen).
Pairing-Versuche mit hmPairForSec ebenso wie mit set xxx pair durchgeführt;
dabei alle möglichen Varianten der Schalter-
Bedienung und -Konfiguration durchgespielt: nichts; es bleibt bei Missing
Ack.
In der Liste der unterstützten Geräte taucht nun eben dieser Jalousie-Aktor HM-LC-Bl1PBU-FM
nicht auf; das macht mich natürlich
stutzig. Andererseits habe ich in irgendeinem Thread (...) von dem Teil
gelesen, also scheint's ja zu wirken.
Heute abend werde ich mal per Versuch an alten FS20 RSU herausfinden, ob
das Pairing klappt und also, ob der CUL überhaupt
Signale absetzt; evtl. kann mir jemand einen besseren Tipp zur Absicherung
geben ?
Natürlich poste ich auch gern logfiles, wenn's helfen kann, aber ich will
andererseits auch nicht ungebeten Müll absondern.
Beste Grüsse
BTW fhemweb startet oftmals mehrfach, ohne dass ich bewusst etwas dazu
beigetragen hätte (ich glaube, Rekord waren sieben
Einträge)
BTW ist auch mein eventmonitor grundsätzlich leer; noch nie wurde da was
reingeschrieben, und bei einigen Aufrufen ist fhem
dann komplett abgestürzt. Macht die Recherche nicht einfacher: ich hab
verbose = 5 gesetzt, um wenigstens etwas mehr sehen
zu können (aber klarer wird's mir nicht).
Guest
Nachtrag:
FS20 empfängt Befehle, also gehe ich davon aus, dass der CUL in Ordnung ist.
Am Donnerstag, 26. Juli 2012 15:27:06 UTC+2 schrieb Wot Sefak:
> Hallo !
> durchgeführt; dabei alle möglichen Varianten der Schalter-
> Ack.
> HM-LC-Bl1PBU-FM nicht auf; das macht mich natürlich
> geben ?
> Beste Grüsse
> Einträge)
Guest
Ich nutze kein HM, aber war es nicht so, daß CUL _entweder_ HM _oder_ den
ELV-Kram (FS20, KS, HMS, ...) versteht, je nach Firmware? Nur, weil Du
beides in einem Atemzug nennst.
MfG,
-kai
Am 26.07.2012 15:27 schrieb "Wot Sefak" :
> Hallo !******
> "bewusst gewählten Bezeichnung" hier in der Gruppe),****
> Vorwissen entfernt. Daher die Bitte um etwas Nachsicht ...****
> nach Homematic mit FB7390 / CUL, ohne separate****
> an, die ich um's Verr*** nicht gepaired****
> schalten (ich bin noch unsicher, ob die Befehle nicht****
> rausgehen oder ob die Aktoren sie nicht verstehen).****
> durchgeführt; dabei alle möglichen Varianten der Schalter-****
> Ack.****
> HM-LC-Bl1PBU-FM nicht auf; das macht mich natürlich****
> gelesen, also scheint's ja zu wirken.****
> das Pairing klappt und also, ob der CUL überhaupt****
> geben ?****
> andererseits auch nicht ungebeten Müll absondern.****
> Beste Grüsse****
> beigetragen hätte (ich glaube, Rekord waren sieben****
> Einträge)****
> reingeschrieben, und bei einigen Aufrufen ist fhem****
> verbose = 5 gesetzt, um wenigstens etwas mehr sehen****
> zu können (aber klarer wird's mir nicht).****
Puschel74
so habe ich das auch noch im Kopf - entweder FS20 oder HM.
Aber es gibt hier und, ich meine auch im Wiki, einen Hack wie man den CUL
dazu bringen kann wohl beides!! zu "reden".
Ich hab nur grad keine Zeit nach dem Beitrag zu suchen - Arbeit ruft.
Am Sonntag, 29. Juli 2012 22:56:50 UTC+2 schrieb Kai Siering:
> MfG,
> -kai
>> Hallo !******
>> Ack.****
>> Absicherung geben ?****
>> Beste Grüsse****
>> Einträge)****
Guest
dochdoch, das hab ich schliesslich hinbekommen: rfmode auf SlowRF
umstellen, und dann die FS20 ansprechen. Gleichzeitig scheint's nicht
zu funktionieren; falls ich FS20 parallel einsetzen möchte, bräuchte
ich einen 2ten CUL, oder müsste ständig umschalten (und mit den damit
verbundenen Nachteilen leben).
Grüsse
On 30 Jul., 07:08, puschel74 wrote:
> Hallo,
> Grüße
> > MfG,
> > -kai
> >> Hallo !******
> >> Ack.****
> >> Beste Grüsse****
> >> Einträge)****
> >> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Guest
... sieht aus wie 'n richtiger Anfängerfehler:
Nachdem ich nun tagelang versucht hatte Pairing-Befehle in fhemWeb über den
Internet Explorer abzusetzen, bin ich aus einer Eingebung heraus mal mit
Safari an die Sache herangegangen. Und siehe: da taten sich neue
Möglichkeiten auf (im Sinne von: angezeigten Elementen). Gesehen, benutzt,
geklappt. Verwirrt. Aber egal: jetzt geht's vorwärts. Ich hoffe, dann ab
jetzt mit spannenderen Problemen um die Ecke zu kommen.
Grüsse
Als Anlage für Interessierte die beiden Screenshots, IE und Safari.
Guest
Beschwerden sind bitte zu schreiben an
bill.gates@microsoft.com
pah
Guest
... der würde sich ja doch nur damit herausreden, dass er dafür ja den
Kompatibilitätsmodus eingeführt habe.
Am Dienstag, 31. Juli 2012 18:35:11 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> LG
> pah
Guest
Das bedeutet dann, der HM-LC-BI1PBU-FM ist per cul und fhem steuerbar?
Guest
So isses. Ich hab zwar noch nicht alle Feinheiten raus, aber grundsätzlich
sind die Dinger ansprech- und steuerbar.
Am Freitag, 3. August 2012 21:20:48 UTC+2 schrieb Dirk Schönhofen:
Guest
Als simple-user habe ich nur ein HM-LAN an der FB7390.
Wie sieht das bei dir aus? Du hast eine CUL ueber LAN an der FB und
schickst Kommandos an deinen HM-LC-Bl1PBU-FM von der 7390 uber die CUL -
richtig?
Martin
Guest
Hi Martin,
simple-user bin auch ich, also "einigen wir uns auf Unentschieden" ...
Der CUL (der/die/das, ich weiss es nicht) steckt in einem der beiden
USB-Slots an der FB 7390 und erhält/schickt seine Meldungen von/an fhem auf
der FB.
Ich bin damit noch nicht so glücklich, weil so der CUL vom FB-Standort
abhängig ist (im Keller) und manche Probleme evtl von den Decken verusacht
werden;
hierzu werde ich nächstens testen, ob das alles auch dann noch läuft, wenn
ich die 7390 als WDS-Repeater anbinde und oberhalb der Kellerdecke
"verstecke".
Sollte es eigentlich ...
Zur Zeit betreibe ich nur einige wenige HM-Aktoren auf diese Weise (ohne
Einsatz separater Sensoren); alles Ältere hängt noch in der EZcontrol-Welt.
Bin eben
langsam, und kann mir das nur so nebenher draufschaffen.
Grüsse
Michael
Am Dienstag, 7. August 2012 16:11:29 UTC+2 schrieb Martin:
> richtig?
> Danke
> Martin
Guest
...also ich hab mich relativ schnell entschieden, das das Thema fhem wohl
genau das Richtige für mich und unsere Hütte ist. Basierend auf den
Ratschlägen, die ich hier bekommen habe, habe ich jetzt folgende
Konfiguration:
fhem auf der Fritz!Box 7390 mit eingestecktem CUL für die FS20
Kommunikation (ein paar Lampen) und ein CUNO im rfmode HomeMatic zur
Kommunikation mit den Heizkörper-Thermostaten.
In der Garage ist noch ein zweiter CUNO im FS20 mode über LAN angekoppelt,
der dort die Deckenfenster, Ventilatoren und Heizung steuert. Der hat auch
einen 1-Wire Bus mit derzeit 3 Temp Sensoren für Aussen und die
Garagentemperatur.
Das funktioniert bislang alles sehr gut. Ich bin sehr begeistert und alles
Weitere scheitert lediglich daran, das ich nicht schnell genug Perl lerne
(oder nicht genug Zeit dazu habe)
VG
Ralf
