Einrichtung 433 Mhz Fensterkontakte
Begonnen von Kash, 02 Januar 2018, 21:40:42
Kash
ich bin ganz neu im Thema FHEM und habe mir gerade einen nanoCUL 433Mhz mit a-culfw drauf gebaut.
Ich möchte mit dem FHEM auf dem Raspberry eine Art Alarmanlage bauen und diese dann nach und nach um Funktionen erweitern.
Dazu habe ich mir diese günstigen 433 Mhz Fensterkontakte bei Amazon gekauft.
Ich vermute mal das die Türkontakte leider zu billig waren, 2 davon senden nur sehr sporadisch überhaupt mal ein Signal.
Die anderen beiden senden sehr unterschiedlich Signale (s.u.).
Wenn ich den nanoCUL mit "set raw X25" setze erscheinen mir folgende Logmeldungen für die 4 Sensoren beim "Öffnen" (beim Schliessen senden sie nicht):
Sensor 1 Versuch 1:
2018.01.02 20:30:02 2: nanoCUL: unknown message p13  672  640  544 1248    0    0  21  1  2 5  1296   640   640 DB D6AAA8
Sensor 1 Versuch 2:
2018.01.02 20:30:06 2: nanoCUL: unknown message p13  528  768  544 1408    0    0  16  1  2 0   528  1360   528 E5 A6DA
Sensor 1 Versuch 3:
2018.01.02 20:30:10 2: nanoCUL: unknown message p 7   32   64 1408  496  480 1408  24  1  3 0   512  5280     0 EB CAC350
2018.01.02 20:30:10 2: nanoCUL: unknown message p11  272  528 1408  512  464 1424  19  1  2 3   352 10176     0 EC A795E0
2018.01.02 20:30:11 2: nanoCUL: unknown message p13  528  736  560 1376    0    0  16  1  2 0   528  1360   528 ED A6DA
Sensor 1 Versuch 4:
2018.01.02 20:30:18 2: nanoCUL: unknown message p13  528  736  544 1392    0    0  16  1  2 0   528  1360   528 ED A6DA
2018.01.02 20:30:18 2: nanoCUL: unknown message p13  544  752  544 1376    0    0  16  1  2 0   544  1360   544 EF A6DA
Sensor 1 Versuch 5:
2018.01.02 20:30:24 2: nanoCUL: unknown message p11 1232  640 1408  512  464 1424  20  1  2 4   368 11024     0 E7 13CAF0
2018.01.02 20:30:24 2: nanoCUL: unknown message p11  176   80 1408  512  464 1408  27  1  3 3   592 10816     0 E8 051795E0
Sensor 2 Versuch 1:
2018.01.02 20:32:37 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  480  448 1392    0    0  20  4  2 3  1296   496     0 F3 C7D5F0
2018.01.02 20:32:37 2: nanoCUL: unknown message p 3 1392  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1312   480     0 F3 C7D5F0
2018.01.02 20:32:37 2: nanoCUL: unknown message p 3 1408  448  464 1392    0    0  20  4  2 3  1312   448     0 F1 C7D5F0
2018.01.02 20:32:37 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1296   496     0 F1 C7D5F0
2018.01.02 20:32:37 2: nanoCUL: unknown message p 3 1392  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1312   480     0 F1 C7D5F0
2018.01.02 20:32:38 2: nanoCUL: unknown message p 3 1408  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1312   464     0 EE C7D5F0
2018.01.02 20:32:38 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  480  448 1424    0    0  20  4  2 3  1296   496     0 F0 C7D5F0
2018.01.02 20:32:38 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  480  448 1408    0    0  20  4  2 3  1312   480     0 F2 C7D5F0
2018.01.02 20:32:38 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  464 1392    0    0  20  4  2 3  1312   464     0 EE C7D5F0
2018.01.02 20:32:38 2: nanoCUL: unknown message p 3 1392  464  464 1376    0    0  20  4  2 3  1312   464     0 EF C7D5F0
2018.01.02 20:32:38 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1296   480     0 EF C7D5F0
2018.01.02 20:32:38 2: nanoCUL: unknown message p 3 1392  464  464 1376    0    0  20  4  2 3  1280   496     0 EE C7D5F0
2018.01.02 20:32:38 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  496  432 1408    0    0  20  4  2 3  1296   480     0 EF C7D5F0
2018.01.02 20:32:38 2: nanoCUL: unknown message p 3 1392  448  448 1376    0    0  20  4  2 3  1328   448     0 EE C7D5E0
Sensor 2 Versuch 2:
2018.01.02 20:32:41 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  480  448 1392    0    0  20  4  2 3  1296   480     0 F0 C7D5F0
2018.01.02 20:32:41 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  480  448 1408    0    0  20  4  2 3  1280   496     0 F1 C7D5F0
2018.01.02 20:32:41 2: nanoCUL: unknown message p 3 1392  464  464 1392    0    0  20  4  2 3  1312   448     0 EE C7D5F0
2018.01.02 20:32:41 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  480  432 1408    0    0  20  4  2 3  1280   496     0 ED C7D5F0
2018.01.02 20:32:42 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  432 1408    0    0  20  4  2 3  1328   448     0 EA C7D5F0
2018.01.02 20:32:42 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1296   512     0 E7 C7D5F0
2018.01.02 20:32:42 2: nanoCUL: unknown message p11   32   16 1408  512  464 1440  20  1  2 4   352  9072     0 E9 23EAF0
2018.01.02 20:32:42 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1392    0    0  20  4  2 3  1296   480     0 E9 C7D5F0
2018.01.02 20:32:42 2: nanoCUL: unknown message p11   32   96 1408  512  464 1424  25  1  3 1   416  5232     0 EB 0B1F5780
2018.01.02 20:32:42 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  480  432 1424    0    0  20  4  2 3  1280   512     0 EA C7D5F0
2018.01.02 20:32:42 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  464  432 1424    0    0  20  4  2 3  1296   512     0 EA C7D5F0
2018.01.02 20:32:42 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  432 1408    0    0  20  4  2 3  1312   480     0 EA C7D5E0
Sensor 2 Versuch 3:
2018.01.02 20:32:45 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1392    0    0  20  4  2 3  1296   496     0 F5 C7D5F0
2018.01.02 20:32:45 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  480  432 1408    0    0  20  4  2 3  1312   464     0 F3 C7D5F0
2018.01.02 20:32:45 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  480  432 1408    0    0  20  4  2 3  1296   480     0 F2 C7D5F0
2018.01.02 20:32:45 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  480  448 1408    0    0  20  4  2 3  1280   528     0 F2 C7D5F0
2018.01.02 20:32:45 2: nanoCUL: unknown message p 3 1392  448  448 1392    0    0  20  4  2 3  1296   480     0 ED C7D5F0
2018.01.02 20:32:45 2: nanoCUL: unknown message p 3 1392  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1312   480     0 EF C7D5F0
2018.01.02 20:32:46 2: nanoCUL: unknown message p 3 1392  448  464 1376    0    0  20  4  2 3  1312   464     0 EE C7D5F0
2018.01.02 20:32:46 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  464  448 1392    0    0  20  4  2 3  1296   480     0 F0 C7D5F0
2018.01.02 20:32:46 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1392    0    0  20  4  2 3  1296   464     0 F2 C7D5F0
2018.01.02 20:32:46 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1392    0    0  20  4  2 3  1296   480     0 F2 C7D5F0
2018.01.02 20:32:46 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1392    0    0  20  4  2 3  1296   464     0 EF C7D5F0
2018.01.02 20:32:46 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1296   464     0 F2 C7D5F0
2018.01.02 20:32:46 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1296   464     0 F1 C7D5E0
Sensor 2 Versuch 4:
2018.01.02 20:32:51 2: nanoCUL: unknown message p 3 1392  464  464 1392    0    0  20  4  2 3  1296   464     0 ED C7D5F0
2018.01.02 20:32:51 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  480  448 1408    0    0  20  4  2 3  1296   496     0 ED C7D5F0
2018.01.02 20:32:51 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1392    0    0  20  4  2 3  1312   464     0 E5 C7D5F0
2018.01.02 20:32:51 2: nanoCUL: unknown message p11   32  272 1392  528  480 1424  20  1  2 4   560 12976     0 E7 E3EAF0
2018.01.02 20:32:51 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  464  432 1392    0    0  20  4  2 3  1296   528     0 E4 C7D5F0
2018.01.02 20:32:51 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1296   512     0 E4 C7D5F0
2018.01.02 20:32:51 2: nanoCUL: unknown message p 7  256   48 1408  512  464 1424  24  1  3 0   496  5296     0 E6 E1C150
2018.01.02 20:32:52 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  480  448 1408    0    0  20  4  2 3  1296   496     0 E9 C7D5F0
2018.01.02 20:32:52 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1280   512     0 EA C7D5F0
2018.01.02 20:32:52 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  480  432 1408    0    0  20  4  2 3  1280   496     0 E8 C7D5E0
Sensor 2 Versuch 5:
2018.01.02 20:32:55 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1296   480     0 F2 C7D5F0
2018.01.02 20:32:55 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  480  416 1424    0    0  20  4  2 3  1296   464     0 ED C7D5F0
2018.01.02 20:32:55 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  464  432 1424    0    0  20  4  2 3  1312   480     0 EA C7D5F0
2018.01.02 20:32:55 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  480  432 1408    0    0  20  4  2 3  1280   512     0 EB C7D5F0
2018.01.02 20:32:55 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  480  432 1392    0    0  20  4  2 3  1312   464     0 E6 C7D5F0
2018.01.02 20:32:55 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  464  448 1408    0    0  20  4  2 3  1280   512     0 E6 C7D5F0
2018.01.02 20:32:55 2: nanoCUL: unknown message p11 1152  688 1408  512  464 1424  22  1  2 6   512  5200     0 E9 38FABC
2018.01.02 20:32:55 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  480  432 1392    0    0  20  4  2 3  1296   480     0 E9 C7D5F0
2018.01.02 20:32:55 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  480  432 1408    0    0  20  4  2 3  1296   496     0 E9 C7D5F0
2018.01.02 20:32:56 2: nanoCUL: unknown message p 3 1360  480  416 1424    0    0  20  4  2 3  1280   512     0 E6 C7D5F0
2018.01.02 20:32:56 2: nanoCUL: unknown message p 3 1376  480  448 1408    0    0  20  4  2 3  1296   528     0 E6 C7D5E0
Mal von der Qualität der Fensterkontakte abgesehen habe ich nun eine grundsätzliche Frage.
Wie ist denn jetzt das weitere Vorgehen um diese Kontakte im FHEM als Sensoren einzutragen?
Welche Befehle sind dafür notwendig? Leider werden die Kontakte ja nicht automatisch erkannt.
Grundsätzlich funktioniert die autocreate Funktion jedoch, das konnte ich erfolgreich mit [url =https://www.amazon.de/gp/product/B01MQ5N98F/]diesem 99 Cent Button[/url] testen.
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Vielen Dank!
Kash
KölnSolar
Ich würd die Kontakte erst mal zur Seite legen. Das ist für den Anfang zu viel Fummelei, wenn es denn überhaupt klappt. Es gibt billige Chinasensoren, die mit der aculfw problemlos funktionieren. Musst Du mal suchen.
Für Dein Vorhaben kann ich Dir wärmstens das Alarm-Modul empfehlen.
Grüße Markus
viegener
Bei solchen unbekannten Sensoren würde ich auf jeden Fall mal versuchsweise mit Signalduino testen, ob das Protokoll erkannt wird. HW ist dieselbe und mit etwas einlesen ist ein risikoloser Test möglich.
Grisu
Ein vernünftiger Fenstersensor, der auch für die Alarmanlage verwendet werden kann, hat folgende Eigenschaften:
- Bidirektionsles Signal
- verschlüsselte Kommunikation
- meldet den Batteriestatus
- Hat ein Sabotage Alarm
- Batterie hält mindestens 2 Jahre
- funktioniert über mehrere Jahre
- kompakte Bauform
Kauf dir vernünftige Sensoren wie z.B die von Homematic.
Mit irgendwelchen Billigsensoren welche niemand kennt wirst du nicht glücklich!
Gruss Grisu
2x RPI B+ 1x FritzBox7390 1x USV
1x HM-Lan 1x cul433 1x cul868
9x HM Türkontakt 1x Heizzyklen Überw. 1x Ultraschall Öl Pegel 1x Regens. 15x IT Z.stecker 2x HM Dimmer 6x FS20 Dimmer 1x Stromzähler 1x FS20 to Infrarot 3x HM Rauchmelder 3x Temp 10x Sender
Alarmanlage Aquariumst. Terrariumst.
thgorjup
#4
Dieser hier ist das was du brauchst: http://www.nanocul.de/selfsite.php?aktion=shop&info=nanoPIR
Aber es ist vollkommen normal, dass diese Kontakte nur beim Öffnen senden.
Wenn du auch beim Schließen ein Signal möchtest, dann brauchst du die teueren Dinger von Homematic und musst mit dem nanoCUL im Homematic Modus arbeiten.
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
viegener
Kannst Du denn verifizieren, dass die Kontakte von Kash wirklich mit dem Stick funktionieren, den Du auf Deiner Website verkaufst?
Nein, das ist so nicht richtig. Ich betreibe zum Beispiel Intertechno-Magnetschalter, die sowohl beim Öffnen als auch Schliessen senden (ITM-100). Diese hab ich auch mal im Set für ca. 10-12€ erstanden (kosten wohl offiziell 19,95).
Und noch wichtiger - ITM-100 läuft auf 433Mhz - Homematic läuft auf 868 Mhz und damit nicht auf dem nanoCul, der oben angegeben ist
Es gibt da auch noch weitere Varianten - ebenfalls bei 433Mhz
hsepm
Kann ich so auch bestätigen, die ITM-100 können auf/zu. Habe einen am Garagentor.
Allerdings liefern die ITM-100 nach meinem Kenntnisstand keine Batteriewarnung und keinen Sabotagealarm.
Holger
thgorjup
#7
Ok, danke für den Hinweis. Dann hol ich mir mal so einen  ITM-100 und teste das mit dem nanoPIR. Sind ja nicht so teuer.
Die meisten günstigen Fensterkontakte von Multi-Kon-Trade, etc. senden nur beim öffnen, also nur wenn die Magnete getrennt werden aber nicht wenn sie zusammengeführt werden. Ich werde also Rückmeldung geben.
Update: Muss erstmal schauen wo man die Dinger günstig kriegt. Oder ich muss mal zu BAUHAUS fahren.
hsepm
Multi-Kon-Trade Sensoren sehen auch echt gruselig aus mit der Antenne, oder gibt es da noch andere?
thgorjup
Hier mal eine Liste von Herstellern, aber die sehen alle fast gleich aus. Die Antenne muss man aber in der Regel nicht ausziehen. Senden weit genug.
Die Dinge sind halt sehr günstig, was willst du von 5-10 EUR erwarten? Erfüllen ihren Zweck.
- Multi Kon Trade
- TOOGOO
- Sonline
- HiKam
- SODIAL
mumpitzstuff
Kauft euch lieber den Bausatz für den optischen Sensor von Homematic für 20€. Die Dinger kann man wirklich einfach zusammen löten und funktionieren zuverlässig.
Wenn die Anzeigen das etwas offen oder geschlossen ist, dann ist es das auch und nicht nur vielleicht...
hsepm
Ahhh, das böse L-Wort  ;D Ich persönlich habe dazu Null Talent. Für alle, die den Lötkolben bedienen können, sicher eine Super-Sache :)
viegener
Ich habe mal vor mehr als 2 Jahren eine ganze Serie von 433Mhz-Kontakten in China bestellt - ganz unterschiedliche Hersteller unterschiedliche Bauweise - fast alle senden nur bei einer Richtung, Rückkanal gab es gar keinen und nur einer sendete in beide Richtungen, das Protokoll wurde aber nicht in FHEM verstanden. Leider habe ich den aber nicht mehr finden können.
Ich dachte zuerst, dass die sich vielleicht umbauen liessen, sodass sie in beide Richtungen senden, da war ich aber nicht erfolgreich.
2 davon haben eine Taste, so dass ich sie als eine Art Dashbutton einsetzen konnte (über FHEM).
Den Rest habe ich als Batteriereservoir verwendet.
Der ITM-100 sendet eine ganze Kaskade von signalen beim Öffnen, deshalb funktioniert der bei mir relativ stabil und das Protokoll wird bei mir (auch deshalb) sehr stabil empfangen - basieren wohl auf einem PT2262-artigen Chip.
Grisu
#13
1.) der Fragesteller interessiert sich für die Antworten offensichtlich nicht die Bohne
2.) investiert 2.- Euro mehr in ein zuverlässiges System und kümmert euch mit der restlichen Zeit um eure Familie!
So! Das musste mal gesagt werden. 8)
Schönen Abend Grisu
... mit der Familie vor dem Kamin, mit einem guten Wein und einem Familien Film...
Dezent beleuchtet von Hue natürlich von FHEM angesteuert  :)
Byte09
............... ist ja kein einzelfall in diesem Thread . Da muss sich niemand wundern , wenn viele hier gar nicht mehr antworten . Siehst du wer weiss wie oft .... eine Frage in den Raum gestellt , die Zeit und hilfsbereitschaft von X usern verschwendet ... und dann nichts mehr .
Aber in der Regel siehst du das ja schon an der Fragestellung . Hätte Sie sich nur 5 Minuten mit der eigenen Frage beschäftig , hätten Sie diese hier nicht stellen müssen ( meisstens )
gruss Byte09
