Löschen alter logdateien
Begonnen von stgeran, 03 Januar 2018, 19:41:32
stgeran
Ich bin nicht in der lage alte logdateien zu löschen. Mit WinSCP habe ich keine Berechtigung. In der weboberfläche habe ich den Punkt nicht gefunden.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
In der Weboberfläche gibt es keinen Menüpunkt dafür.
Du kannst das Attribut nrarchiv setzen, dann behält FHEM automatisch nur soviele Logdateien wie Du darin angegeben hast.
Alternativ: mit putty statt mit winscp arbeiten. Wenn Du Dich angemeldet hast, mit "sudo su" root werden und die Dateien löschen. Mit "exit" den root-Status wieder verlassen.
