Intertechno-Steckdosen lassen sich mit nanoCUL nicht schalten
Begonnen von Tom S, 03 Januar 2018, 22:46:43
Tom S
ich habe ein vermutlich eher kleines Problem, komme aber nicht weiter. Vielleicht hat jemand eine gute Idee.
Ich habe noch drei ältere Intertechno Funksteckdosen inkl. Fernbedienung "gefunden",  die ich gut in FHEM einbinden könnte. Mit der FB lassen sich die Steckdosen problemlos schalten.
Ein vorhandener nanoCul mit 433MHz erkennt per autocreate z.B. folgendes device (hier nur eines von drei, die anderen sehen vergleichbar aus)
   00         0f
   CFGFN
   DEF        0000FF0FFF F0 0F
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     105
   NAME       IT_0000FF0FFF
   NR         16975
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0000ff0fff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     f0
   nanoCUL_MSGCNT 105
   nanoCUL_RAWMSG i005151
   nanoCUL_RSSI -71
   nanoCUL_TIME 2018-01-03 22:31:39
   CODE:
     1          0000ff0fff
     2018-01-02 23:06:29   protocol        V1
     2018-01-03 22:31:39   state           off
   IODev      nanoCUL
   room       IT
In FHEM wird der Sendebefehl durch den nanoCUL auch zuverlässig empfangen und der Status der Funksteckdose korrekt angezeigt. Soweit alles gut!
Was nicht geht ist, mit dem nanoCul die Steckdose ebenfalls zu schalten. Ich kann den "on"-Code F0 oder "Off"-Code 0F senden aber es passiert nichts, außer dass der Status sich in FHEM ändert. An der Reichweite kann es nicht liegen, der CUL ist näher an der Steckdose als die Fernbedienung.
Hier das Listing des nanoCUL:
   CMDS       ABbCEeFfGhiKklMRTtVWXxYz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@38400
   FD         13
   FHTID      0000
   NAME       nanoCUL
   NR         45
   PARTIAL
   RAWMSG     i005FF506
   RSSI       -71
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 347
   nanoCUL_TIME 2018-01-03 22:31:40
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-12-31 12:23:06   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-01-01 18:41:31   cmds             A B b C E e F f G h i K k l M R T t V W X x Y z
     2018-01-03 22:30:56   raw             is0000FF0FFFF0
     2018-01-03 22:31:40   state           Initialized
     2017-10-15 23:55:13   version         V 1.67 nanoCUL433
   devStateIcon Initialized:usb@lightgreen opened:usb@red disconnected:usb@red
   icon       cul_cul
   model      nanoCUL
   room       Bastelkeller
   verbose    1
Was könnt ihr empfehlen? Ich habe mit dem nanoCUL noch keine Erfahrung.
Tom S
Tom S
3 x Pi 3B mit FHEM, CUL868/Selbstbau, USB Cam, IPCAM, SolarView PV-Überwachung, I2C, 1-wire
bjoernh
   00         0f
   CFGFN
   IODev      nanoCUL
   MSGCNT     105
   NAME       IT_0000FF0FFF
   NR         16975
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0000ff0fff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     f0
   nanoCUL_MSGCNT 105
   nanoCUL_RSSI -71
   CODE:
     1          0000ff0fff
   IODev      nanoCUL
   room       IT
   FD         13
   FHTID      0000
   NAME       nanoCUL
   NR         45
   PARTIAL
   RAWMSG     i005FF506
   RSSI       -71
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 347
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   icon       cul_cul
   model      nanoCUL
   room       Bastelkeller
   verbose    1
Tom S
Da könnte das timing nicht stimmen. Schalte den ril mal in den debug Modus und schau dir das timing an. Anschließend kannst du bei den Devices in fhem das timing ändern.
Tom S
Oh, das ging ja schnell!
Wie gesagt:
Bitte noch einen kleinen Tipp zu "Schalte den ril mal in den debug Modus und schau dir das timing an. Anschließend kannst du bei den Devices in fhem das timing ändern. "!
Tom S
KölnSolar
Hi Björn,
das
ZitatRAWMSG     i005FF506
hattest Du gesehen ? 8 nibbles ? F/6 bei Original-IT ?
Hier meinte kürzlich jemand die 1.67 hätte f. IT senden nicht funktioniert u. zurück auf 1.66 wäre wieder alles OK.
@Tom: Und, wenn Du eh schon neu flashst, kannst Du direkt die wundervolle aculfw v. Björn flashen.  ;)
Grüße Markus
RaspiLED
#4
Ich tippe eher auf
attr CUL ITRepetition 6
Zu stellen oder die Sendestärke
get CUL patable
auf 10db erhöhen
Mach mal:
set CUL raw x09
get CUL patable
Zeig uns mal:
get CUL version
get CUL ccconf
get CUL cmds
list CUL
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
schwatter
Habe auch das Problem mit IT Steckdosen. Sind schon ältere Schätzchen. Haben alle super funktioniert.
Dann, nach und nach haben sie sich verabschiedet. Seit gestern lese ich hier mit und habe gerade die a-culfw
auf meinen nanoCUL geflasht. Alle alten IT-Einträge gelöscht und konnte sie ohne Probleme neu anlegen.
Nun funktioniert es endlich wieder! Hatte gedacht, die Steckdosen hätten ihren Lebenszyklus erreicht,
dem war nicht so  ;D
KölnSolar
Auch mal ein interessantes Phänomen  ??? Welche culfw hattest Du vorher drauf ?
Grüße Markus
schwatter
Ich hatte die normale 1.67 drauf. Eigentlich wollte ich es nur zum laufen bekommen, da ich mir Sonoff's s20 gekauft habe.
Diese habe ich mit der IT-FB verknüpft. Das funktionierte auch nicht mehr, also lag es nicht an der FB oder den IT-Steckdosen.
Einzig an der Stick-FW. Jetzt nach dem flashen der a-culfw funktioniert die FB ohne Probleme mit dem Stick und den Sonoff's.
dz-replay
dieses Phänomen ist bei mir auch aufgetreten.
Bei mir hat es geholfen die Taktrate, mit der gesendet wird zu ändern.
Standardwert ist 250. Setze mal das Attribut ITclock für die Steckdose auf 300.
attr <Funksteckdose> ITclock 300
Vielleicht hilft es bei Dir ja auch.
Daniel
Tom S
Erstmal danke für eure Tipps und Infos.
@Arnd: hier die angefragten Infos (waren aber auch schon im ersten thread)
     2018-01-03 23:12:29   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-01-03 23:12:23   cmds             A B b C E e F f G h i K k l M R T t V W X x Y z
     2018-01-03 23:39:32   raw             is0000FF0FFFFF
     2018-01-05 21:32:08   state           Initialized
     2018-01-06 00:14:20   version         V 1.67 nanoCUL433
Ich ziehe für mich jetzt das Fazit, dass die Firmware 1.67 wohl nicht so astrein ist und ich zurück muss auf 1.66. Korrekt?
Grüße, Tom
Tom S
KölnSolar
Hmmm  >:(
Zitat@Tom: Und, wenn Du eh schon neu flashst, kannst Du direkt die wundervolle aculfw v. Björn flashen.  ;)
RaspiLED
#11
Ich habe nichts dazu gelesen, dass er auch nur einen Tipp ausprobiert hat :-(
Zitat von: RaspiLED am 02 Januar 2018, 20:08:48
Hi Basti,
Lies mal hier...
cd ~
sudo apt-get install wget zip make gcc-avr avrdude avr-libc
mkdir a-culfw
cd a-culfw
wget https://github.com/heliflieger/a-culfw/archive/master.zip
unzip master.zip
cd a-culfw-master/culfw/Devices/nanoCUL
make
sudo systemctl stop fhem
sudo ./flash.sh
sudo systemctl start fhem
Alternativ kannst Du auch noch Funkprotokolle (de-)aktivieren:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77533.msg695777.html#msg695777
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Tom S
also: ich habe mal die Empfehlung der a-culfw beherzigt und diese auf den nanoCUL geflasht. Versuch macht kluch!
nanoCUL version => V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
Ergebnis: es klappt nun auch mit den IT-Funksteckdosen!
Danke nochmals für den Tipp!
Tom S
Tom S
