disconnected, waiting to reappear
Begonnen von Guest, 28 Juli 2012, 08:35:45
Guest
Guten Morgen!
da sind viele Fehler aber wüsste garnicht wo ich da anfangen
sollte;-), habe mal meine Fs20dummy entfernt weil ich dachte hat was damit
zu tun aber die gleichen Fehler!
Habe auf Hardware ebene auch schon Netzwerkkabel getauscht und anderen
switch versucht aber auch kein Erfolg.
Würde mich freuen wenn jemand mal rüber schauen könnte und mir ein paar
Tips geben könnte in welche Richtung ich da gehen müsste?!?
Denn bis heute schreibt er das Log voll mit "disconnected, waiting to
reappear".
Mfg Steffen
hier das log:
2012.07.26 21:54:26 1: backup done: FHEM-20120726_212323.tar.gz (10920527
Bytes)
2012.07.26 21:54:29 1: updatefhem updated ./fhem.pl
2012.07.26 21:54:30 1: updatefhem updated FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.07.26 21:54:39 1: updatefhem updated www/pgm2/commandref.html
2012.07.26 21:54:40 1: updatefhem New version of fhem.pl, 'shutdown
restart' is required!
2012.07.26 21:55:03 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 21:55:08 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 21:55:47 0: Server shutdown
2012.07.26 21:56:42 1: Including fhem.cfg
2012.07.26 21:57:06 1: reload: Error:Modul 99_email deactivated:
2012.07.26 21:57:06 1: reload: Error:Modul 99_myFloorplanList deactivated:
 Can't modify constant item in predecrement (--) at
./FHEM/99_myFloorplanList.pm line 6, near "ViewVC :: http"
syntax error at ./FHEM/99_myFloorplanList.pm line 6, near "ViewVC :: http"
"no" not allowed in expression at ./FHEM/99_myFloorplanList.pm line 19, at
end of line
syntax error at ./FHEM/99_myFloorplanList.pm line 22, near "36px"
Unmatched right curly bracket at ./FHEM/99_myFloorplanList.pm line 23, at
end of line
syntax error at ./FHEM/99_myFloorplanList.pm line 37, near "-->"
syntax error at ./FHEM/99_myFloorplanList.pm line 43, near "END:"
syntax error at ./FHEM/99_myFloorplanList.pm line 59, near "" class="logo"
syntax error at ./FHEM/99_myFloorplanList.pm line 86, near ">"
syntax error at ./FHEM/99_myFloorplanList.pm line 103, near "href="/viewvc"
./FHEM/99_myFloorplanList.pm has too many errors.
2012.07.26 21:57:06 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2012.07.26 21:57:16 3: WEB: port 8083 opened
2012.07.26 21:57:16 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.07.26 21:57:16 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.07.26 21:57:22 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.26:1000
2012.07.26 21:57:22 3: HMLAN1 device opened
2012.07.26 21:57:27 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.07.26 21:57:33 1: Including ./log/fhem.save
2012.07.26 21:57:40 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2012.07.26 21:57:42 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such device or address
2012.07.26 21:57:42 3: Opening CUL device /dev/ttyACM1
2012.07.26 21:57:42 3: Can't open /dev/ttyACM1: No such device or address
2012.07.26 21:57:42 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0
2012.07.26 21:57:42 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such device
2012.07.26 21:57:42 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB1
2012.07.26 21:57:42 3: Can't open /dev/ttyUSB1: No such device
2012.07.26 21:57:42 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB2
2012.07.26 21:57:42 3: Can't open /dev/ttyUSB2: No such device
2012.07.26 21:57:42 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB3
2012.07.26 21:57:42 3: Can't open /dev/ttyUSB3: No such device
2012.07.26 21:57:42 0: Server started (version Fhem 5.2 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 1757 2012-07-23 13:16:02Z rudolfkoenig $, pid 1745)
2012.07.26 21:57:47 1: HMLAN setting owner to 123ABC from 11A172
2012.07.26 22:00:49 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:00:54 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:03:59 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:04:04 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:07:09 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:07:15 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:10:19 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:10:25 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:13:30 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:13:35 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:16:40 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:16:45 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:19:50 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:19:55 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:23:00 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:23:05 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:26:10 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:26:15 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:29:20 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:29:25 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:32:30 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:32:35 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:35:40 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:35:45 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:38:50 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:38:55 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:42:00 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:42:06 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:45:10 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:45:16 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:48:21 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:48:26 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:51:31 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:51:36 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:54:41 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:54:46 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2012.07.26 22:57:52 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear
2012.07.26 22:57:58 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
