dewpoint erweitert den STATE vom Sensor nicht
Begonnen von didi-fritz, 04 Januar 2018, 19:57:47
didi-fritz
seit meinem Update Ende Dezember wird der STATE des Sensors nicht erweitert.
Es fehlen die Taupunkt-Werte (D: fehlt  - nur T: und H: vorhanden).
Im FileLog dieses Sensors (THS_aussen) hab ich seither 2 Zeilen - eine mit Taupunkt ( T:; H:, D:, A: ) und eine ohne (so wie der STATE vom Sensor)2018-01-04_19:24:04 THS_aussen T: 1.9 H: 88
2018-01-04_19:24:04 THS_aussen T: 1.9 H: 88 D: 0.1 A: 4.9
2018-01-04_19:31:32 THS_aussen T: 1.8 H: 88
2018-01-04_19:31:32 THS_aussen T: 1.8 H: 88 D: 0.0 A: 4.8
list dew_state_THS
   CMD_TYPE   dewpoint
   DEF        dewpoint THS_aussen T H D
   DEV_REGEXP THS_aussen
   HUM_NAME   H
   NAME       dew_state_THS
   NEW_NAME   D
   NR         1138
   NTFY_ORDER 10-dew_state_THS
   STATE      active
   TEMP_NAME  T
   TYPE       dewpoint
   absFeuchte 1
   group      SensorTemperatur
   icon       rc_HELP
   room       Weather
list THS_aussen
   CUL_MSGCNT 52
   CUL_RAWMSG A0C0886701CC8EF000000001358::-75:CUL
   CUL_RSSI   -75
   CUL_TIME   2018-01-04 19:28:56
   DEF        1CC8EF
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     52
   NAME       THS_aussen
   NOTIFYDEV  global
   NR         1136
   NTFY_ORDER 50-THS_aussen
   STATE      T: 1.9 H: 88
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:08 - t:70 s:1CC8EF d:000000 001358
   protLastRcv 2018-01-04 19:28:56
   rssi_at_CUL avg:-74.93 min:-78 max:-73 lst:-75 cnt:52
     2018-01-04 17:19:38   Activity        alive
     2016-06-29 20:41:51   CommandAccepted yes
     2014-02-22 13:47:49   D-firmware      1.2
     2014-02-22 13:47:49   D-serialNr      JEQ0268017
     2018-01-04 19:24:04   H_avg_day       89.6
     2018-01-04 19:24:04   H_avg_month     89.4
     2018-01-04 19:24:04   H_cum_day       6255524
     2018-01-04 19:24:04   H_cum_month     37157671
     2018-01-04 10:15:09   H_max_day       93.0
     2018-01-03 11:22:17   H_max_month     98.0
     2018-01-04 18:08:18   H_min_day       86.0
     2018-01-03 13:44:42   H_min_month     77.0
     2016-06-29 20:41:51   PairedTo        0xF12306
     2013-10-25 23:00:38   R-burstRx       on
     2013-10-25 23:00:38   R-pairCentral   0xF12306
     2016-06-29 20:41:51   RegL_00.        01:01 02:01 05:00 0A:F1 0B:23 0C:06 0F:00 00:00
     2018-01-04 19:24:04   T_avg_day       0.4
     2018-01-04 19:24:04   T_avg_month     1.3
     2018-01-04 19:24:04   T_cum_day       28131
     2018-01-04 19:24:04   T_cum_month     527506.6
     2018-01-04 13:06:44   T_max_day       2.9
     2018-01-03 12:26:22   T_max_month     6.0
     2018-01-04 08:18:00   T_min_day       -2.5
     2018-01-03 04:30:34   T_min_month     -2.5
     2018-01-04 19:24:04   absFeuchte      4.9
     2018-01-04 19:28:56   battery         ok
     2018-01-04 19:28:56   humidity        88
     2016-06-29 20:39:39   powerOn         2016-06-29 20:39:39
     2016-06-29 20:39:39   recentStateType info
     2018-01-04 19:28:56   state           T: 1.9 H: 88
     2018-01-04 19:28:56   temperature     1.9
   helper:
     HM_CMDNR   8
     mId        003D
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1CC8EF,00,00,00
       nextSend   1515090536.50247
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1CC8EF
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        08
       io:
         CUL        -73
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL:
         avg        -74.9326923076923
         cnt        52
         lst        -75
         max        -73
         min        -78
     tmpl:
   IODev      CUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-min-interval .*:3600
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   1.2
   icon       temperature_humidity
   model      HM-WDS10-TH-O
   peerIDs    00000000,
   room       Weather
   serialNr   JEQ0268017
   subType    THSensor
- Hängt das unter Umständen mit  der Revision 15706: 98_dewpoint: "Generated readings are now subject to standard processing" vom 27 Dezember 2017, 15:01:15 zusammen?
- einen Wunsch hätte ich auch noch:  kann man ein Attribut "dewpoint 1" analog zu "absFeuchte 1" einführen, damit auch im "state-mode" zusätzlich das Reading "dewpoint" befüllt wird?
danke
Didi
LuckyDay
muß mitlesen, das würde mich auch treffen bei meine Logs
didi-fritz
Hallo Moderatoren (KernSani, Amenophis86),
könnt ihr mir bitte den Post nach Automatisierung verschieben?
sorry für die Umstände
danke
Didi
KernSani
ChrisF
leider gleiches Problem bei mir. Gibt es hier schon etwas neues?
Christian
