Datei per ftp von weblog pro holen und in fhem einbinden
Begonnen von Guest, 28 Juli 2012, 19:30:36
Guest
Ich habe eine Solaranlage und als Datenlogger ist da ein meteocontrol
Weblog pro dran. Ich würde gerne die aktuellen Daten vom Weblog holen und
in fhem verwenden. Das Weblog legt pro Tag eine txt datei an, welche ich ja
theoretisch alle 5 min einlesen könnte. Die Datei hat folgendes Muster:
[info]
Anlage=XXXXX
Datum=120517
[messung]
;s;Adresse;WR-Typ;MPC;S_GL;S_WR;S_DC1;S_DC2;S_AL;UDC1;IDC1;UDC2;IDC2;UAC;IAC;PAC;FAC;T_WR1;T_WR2;I_LC;R_ISO;E_TOTAL;E_INT;P_LIMIT;COS_PHI
;s;;;;;;;;;V;A;V;A;V;A;W;Hz;°C;°C;A;MOhm;kWh;Wh;;
[Start]
09:35:00;300;2;PVI-3.0-OUTD;;6;2;2;2;0;197.6;6.2;198.1;6.2;235.4;10.1;2349;49.98;49.5;49.0;0.0;20.0;506.561;196;;
09:35:00;300;3;PVI-3.0-OUTD;;6;2;2;2;0;199.2;6.2;200.2;6.1;235.7;10.1;2348;49.98;48.4;46.6;0.0;20.0;210.957;196;;
Es sind 2 Wechselrichter, daher bei Adresse die 2 und die 3.
Frage:
Wie bekomme ich die Datei in fhem und wie kann ich diese auswerten? Man
kann auch per telnet direkt auf den weblog zugreifen, aber keine Ahnung
welche scripts man da ausführen kann.
Ich weiß, das sind "Fragen", aber was soll man machen als Anfänger????? Hab
auch schon das Forum durchsucht .
woody
Haengt davon ab, was "in fhem" heissen soll.
Richtig: mit einem FHEM Modul, der diesen Server pollt, und Events generiert.
Sinnvollerweise holt man die Daten nicht aus der Datei, sondern direkt als
Event/Ereignis vom Server, evtl. ueber die erwaehnte telnet Schnittstelle.
Einfach: ein Skript konvertiert regelmaessig diese Daten in das FileLog Format.
Damit sieht man zwar in fhem die Plots (wenn man eine passende .gplot Datei
erstellt hat), aber man kann nicht auf irgendwelche Ereignisse reagieren.
Guest
Naja "in fhem" heißt, ich würde die Werte gerne zum steuern einer Markise und 3Rolläden benutzen.
Ein Log ist schön, macht das Weblog über das Internetportal aber sowieso.
Auf dem Weblog läuft ein Linux, kann man evtl. auf die Daten oder Prozesse zugreifen? Wie kann man rausfinden was da an Prozessen läuft? Ein Webserver läuft jedenfalls, soviel ist sicher.
Woody
Guest
Hier mal die Meldung vom FTP-server....
220  RT-IP FTP Server ready. Type HELP for help
HELP
214- The RT-IP FTP Server supports the following commands:
214- CWD  DELE HELP LIST MKD MODE NLST NOOP PASS PORT PWD
214- QUIT RETR RMD RNFR RNTO STOR TYPE USER XMKD XPWD XRMD
214- .....................................................
214- use CWD Z: to USE the virtual file system
214  .....................................................
kann man damit was anfangen?
woody
Guest
Nein. Das sind Standard-FTP-Kommandos.
pah
Guest
> Hallo, also ich hab mir mal die Struktur auf dem Weblog angeschaut. Da
> gibt es eine datei die heißt "ist.js" die scheint die Daten abzurufen. Mir
> ist nur nicht ganz klar wie ich diese datei auf dem weblog ausführen und
> die Daten weiterverwenden kann.
Kann mir hier jemand helfen? Habe zwar schon ein Buch über Perl bestellt,
aber blicke noch nicht durch. Auch gibt es xml Dateien in einem ajax
verzeichniss. Aber auch hier weiß ich nicht wie die aufrufe.
Woody
Guest
ich hatte das selbe Problem mit nem SMA SolGuard (ist angeblich baugleich
dem WeblogComfort):
folgende Lösung funktioniert bei mir, ich kann damit z.B. die aktuell
produzierte Strommenge als Kriterium in FHEM nutzen:
- ein Gerät "Stromproduktion" mit Typ dummy anlegen
- alle 5 Minuten per notify die Funktion zum holen aufrufen.
- Die Funktion holt vom Gerät die Datei /system/delta_inverter.txt, da drin
werden die aktuellen Daten protokolliert
- dann einlesen und die wichtigen Werte rausziehen
- damit den Status für ein Gerät setzen
Ich habe zwei Wechselrichter, das ist für mich hier hart codiert und muss
bei Bedarf halt angepasst werden.
hier die Funktion (mit dem Hinweis, dass ich keinerlei Perl-Erfahrung habe,
also sicher nicht viel schön gelöst. Verbesserungsvorschläge willkommen):
sub
Tobis_UpdatePhotovoltaikData()
    my $taillaenge = 5;
    my $temp = "";
    my @Zeile = "";
    my @Daten = "";
    my @dateidaten = "";
    # die delta_inverter.txt holen
    system ("wget-gnu --ftp-user=admin --ftp-password=admin
--no-passive-ftp
--output-document=/var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/delta_inverter.txt
solguard/system/delta_inverter.txt >/dev/null 2>/dev/null");
    # dort die letzten Zeilen in andere Datei schreiben
    system ("tail -$taillaenge
/var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/delta_inverter.txt >
/var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/temp.txt");
    # delta_inverter löschen
    unlink ("/var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/delta_inverter.txt") || die $!;
    # Datei öffnen und einlesen
    open (DATEI, "    @dateidaten = ;
    close (DATEI);
    # Werte zuordnen
    foreach(@dateidaten)
        @Zeile = split (";", $_);
        if (@Zeile == 50) # wir haben eine gültige Zeile gelesen
            $Daten[$Zeile[2]] = 0;
            $Daten[$Zeile[2]] = $Daten[$Zeile[2]] + $Zeile[16];
        @Zeile = "";
    # und über set setzen
    $Daten[0] = $Daten[1] + $Daten[2]; # Ergebnisse der einzelen
Wechselrichter zu Gesamt addieren
    $temp = "WG: $Daten[0] W1: $Daten[1] W2: $Daten[2]";
    if ($temp ne Value("Stromproduktion"))
        fhem ("set Stromproduktion $temp");
    # dann temp_datei löschen
    unlink ("/var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/temp.txt") or die $!;
    $temp = "";
Die Funktion liefert mir die aktull produzierte Wattzahl:
sub
Tobis_GetActPower()
    my $Temp = Value("Stromproduktion");
    my @Data = split (" ", $Temp);
    return $Data[1];
Noch ein Hinweis zum per FTP holen: der Standard wget auf der Fritzbox ging
bei mir nicht, ich musste mir ein Freetz kompilieren mit  zusätzlihc
wget-gnu, da der in der Fritzbox enthaltene wget keinen Parameter für
no-passive-ftp kennt. Den will mein solguard aber zwingend, damit er mir
die Datei gibt.
Hoffe, das hilft nen Schritt weiter, viel Spaß
Tobi
Guest
Hi Tobi,
Vielen Dank für deinen Post. Da ich aber noch grüner hinter den Ohren bin als du, könntest du mir vieleicht noch erklären wo du was an Code eingefügt hast? Was kommt in die fhem.cfg , oder macht man ein neues Modul, oder wie?
Woody
Guest
Hallo Woody,
einfach im FHEM-Verzeichnis in die Datei 99_Utils.pm mit rein kopieren und
speichern. Dann im Komamndofernster ein "reload 99_Utils", damit die Datei
neu geladen wird. Wie man ein Modul macht, ehrlich gesagt, das ist mir dann
doch zu hoch ;) Ich weis ja noch nicht mal, ob das ein sauberer Weg ist. Es
tut halt seinen Dienst.
Bevor Du das aber einklinkst, schau Dir erst mal Deine delta_inverter.txt
an, ob die auch so aussieht. Am besten per ftp auf den Rechner holen, die
Kommas durch Strichpunkte ersetzen und dann mit Excel o.ä. als CSV-Datei
öffnen. Ich habe nur Werte für zwei Wechselrichter drin (bei mir fehlen
noch die Stromzählerwerte, die an den Solguard geliefert werden).
Der Solguard schriebt für jeden Wert eine Zeile mir einer ID für den
Wechslerichter, ich analysiere im Skript auch nur die Zeilen mit 50 Werten.
$Daten[$Zeile[2]] = $Daten[$Zeile[2]] + $Zeile[16]; heißt: schreibe in ein
Array an die Stelle der ID des Wechselrichters die aktuellen KW-Produktion
des Wechselrichters. Das funktionerit also auch mit mehr Wechselrichtern
bzw. hier IDs.
in diesen Zeilen addiere ich die Einzelwerte zum Gesamtwert ind $Daten[0]
==> Anpassen, wenn Du eine andere Anzahl an Wechselrichtern bzw. IDs hast:
$Daten[0] = $Daten[1] + $Daten[2]; # Ergebnisse der einzelen Wechselrichter
zu Gesamt addieren
in der fhem.cfg habe ich dann noch folgendes drin:
  define Stromproduktion dummy
  attr Stromproduktion loglevel 6
  define FileLog_Stromproduktion FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/Stromproduktion-%Y.log Stromproduktion
  attr FileLog_Stromproduktion logtype text
  define StromproduktionLesen at +*00:05:00
{Tobis_UpdatePhotovoltaikData();;}
und dann noch für die Visualisierung das in der fhem.cfg:
  define weblink_aStromproduktion weblink fileplot
FileLog_Stromproduktion:power8top10:CURRENT
  attr weblink_aStromproduktion label "Stromproduktion Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
  attr weblink_aStromproduktion plotsize 800,320
  attr weblink_aStromproduktion room Auswertung
Damit solltest Du es hinkriegen. Wie gesagt, bei mir war das kritische, die
delta_inverter.txt von der Fritzbox per ftp zu bekommen. Probier das am
besten vorher per telnet von der Fritzbox aus.
Grüße und viel Erfolg
Tobi
Guest
Hi Tobi,
Dein sript habe ich soweit verstanden. Mir stellt sich nur die blöde Frage:an welcher stelle öffne ich die Verbindung zum weblog( solgard)? Mei Weblog hat die kp 192.168.0.7. Ansonsten ist die Struktur / System/delta_inverter.txt gleich.
Hiiiiilllffeeee , ich in einfach noch zu grün.
Woody
Guest
Am Donnerstag, 23. August 2012 09:09:10 UTC+2 schrieb Woody1507:
> Hi Tobi,
> Hallo Woody,
das ist die Zeile:
    # danach die delta_inverter holen
--no-passive-ftp
Du öffnest also nicht die Verbindung zum weblog, sondern holst die Datei
per FTP bei Di rmüsstest Su solguard/system/delta_inverter.txt durch
192.168.0.7/system/delta_inverter ersetzen.
Mit dem nächsten Befehl hol ich mir die letzten $taillaenge Zeilen, so dass
cih nicht das ganze File analysieren muss, sonder nur die letzten - in
meinem Fall 5 - Zeilen.
Noch mal der Tipp: Schalt Dich per Telnet auf die fritzbox und probier das
Kommando zum holen der delta_inverter.txt in den Anführungszeichen dort
aus. Der Befehl wget-gnu ist in der Standard-Fritzbox nicht drin, ich
musste mir ein Fritzbox-Image mit zusätzlich wget-gnu kompilieren (also ein
Freetz mit dem üblichen Hinweis, dass das dann keine Original
Fritzboxfirmware mehr ist). Vielleicht hat noch einer der Mitleser einen
Tipp, mit welchem Fritzbox-Befehl ein ftp-get mit no-passive-ftp geht, ohne
dass man auf Freetz gehen muss? Der standarmäßige wget kennt leider keinen
passenden Parameter oder ich habs nicht gefunden.
Grüße, Tobi
Guest
Hallo Woody,
ich hab noch mal gegoogelt und habe gefunden, dass es eine perl-lib gibt,
mit der ftp geht. Hab das gestern noch umgeschrieben, funktioniert bei mir
gut. Hier der Code, probiers damit mal, das müsste dann auch mit dem
Standard-Fritzbox gehen:
sub
Tobis_FTPGet ($$$$$) # parameter: server user pw pfad file
    my $server=shift;   # Hier wird die Adresse des FTP-Servers festgelegt
(Hostname oder IP-Adresse)
    my $username=shift;    # Benutzername auf dem FTP-Server
    my $password=shift;    # Passwort für den Benutzer anonymous
    my $Pfad=shift;        # Pfad auf dem Server
    my $datei=shift;    # Der Name der Datei
    my $ftp=Net::FTP->new($server, Debug=>0, Passive=>0) || die "Keine
Verbindung mit $server.\n"; # Erzeugen des FTP-Objektes, als
Intitialisierungsparameter wird die Adresse des FTP-Servers übergeben
    $ftp->login($username, $password) || die "Fehler beim einloggen.\n"; #
Einloggen auf FTP-Server mit User-Name und Passwort
    $ftp->cwd($Pfad) || die "Fehler beim Verzeichniswechsel nach $Pfad\n";
# Verzeichnis auf server wechseln
    $ftp->binary() || die "Fehler bei Umschalten auf binary-transfer\n"; #
Übertragung binary
    $ftp->get($datei) || die "Fehler beim herunterladen von $datei auf
$server.\n"; # hier findet der eigentliche Download der Datei statt
    $ftp->quit() || die "Fehler beim ausloggen von $server.\n\n"; #
Abmelden vom FTP-Server
sub
    my $taillaenge = 5;
    my $temp = "";
    my @Zeile = "";
    my @Daten = "";
    # delta_inverter holen
    Tobis_FTPGet("192.168.178.38", "admin", "admin", "/system",
"delta_inverter.txt");
/var/InternerSpeicher/fhem/delta_inverter.txt >
    unlink ("/var/InternerSpeicher/fhem/delta_inverter.txt") || die $!;
    close (DATEI);
    # Werte zuordnen
        @Zeile = "";
    $temp = "";
sub
Tobis_GetActPower()
    return $Data[1];
Tobi
Guest
Hallo Tobi,
tschuldige dfas ich mich jetzt erst melde. Habe die ganze Zeit probiert.
Leider bekomme ichs nicht hin.
Mit wget hab ich zwar die Datei holen können, aber das auslesen der Werte
hat nicht funktioniert. Anbei mal die 99_utils.pm wie ich sie verwende.
Mein weblog hat die Adresse 192.168.0.56
# $Id: 99_myUtils.pm 1099 2011-11-12 07:53:34Z rudolfkoenig $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use Net::FTP;
sub
    my $password=shift;    # Passwort fuer den Benutzer anonymous
Intitialisierungsparameter wird die Adresse des FTP-Servers uebergeben
uertragung binary
sub
    my $taillaenge = 5;
    my $temp = "";
    my @Zeile = "";
    my @Daten = "";
    Tobis_FTPGet("192.168.0.56", "admin", "admin", "/system",
    system ("tail -$taillaenge /var/log/fhem/delta_inverter.txt >
/var/log/fhem/temp.txt");
    # delta_inverter loeschen
    unlink ("/var/log/fhem/delta_inverter.txt") || die $!;
    close (DATEI);
    # Werte zuordnen
        if (@Zeile == 50) # wir haben eine gueltige Zeile gelesen
        @Zeile = "";
    # und ueber set setzen
    # dann temp_datei loehen
    unlink ("/var/fhem/temp.txt") or die $!;
    $temp = "";
sub
Tobis_GetActPower()
    return $Data[1];
1;
und hier noch die deltainverter.txt, lieget auch unter \system wie bei dir.
[info]
Anlage=XXXXXXX
Datum=121031
[messung]
[Start]
21:20:00;300;2;PVI-3.0-OUTD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21:20:00;300;3;PVI-3.0-OUTD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21:25:00;300;2;PVI-3.0-OUTD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21:25:00;300;3;PVI-3.0-OUTD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21:30:00;300;2;PVI-3.0-OUTD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21:30:00;300;3;PVI-3.0-OUTD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ich finde den Fehler leider nicht, hab mir schon ein perlbuch gekauft, hat
mir aber auch nix geholfen........
Viele Grße
woody
Guest
Hallo Woody,
lass uns schrittweise vorgehen:
Schritt 1: holt er die delta_inverter überhaupt rüber (sprich: klappt der
ftpget)? Wenn beim Datei per ftp holen ein Fehler passiert, dann sollte
jedes "die" einen Fehler im FHEM-Log provozieren, bitte mal im fhem-log
kontrollieren.
Schritt 2: wenn keine Fehler im Log, mal per auf der Fritzbox nachschauen
kontrollieren. Dazu erst mal die Zeile "unlink
("/var/log/fhem/delta_inverter.txt") || die $!;" mit einem #
auskommentieren, speichern und dann in FHEM "reload 99_utils.pm" eingeben
(sonst wird die gleich wieder gelöscht). Dann nach dem nächsten mal
Ausführen kontrollieren, ob die Datei im richtigen Verzeichnis abgelegt
wird (per Ftp oder Netzwerkfreigabe, je nach dem wie Du die Box
konfiguriert hast). Dann die Pfade in der 99_utils auf den Pfad der
gefundenen delta_inverter.txt anpassen.
Schritt 3 macht nur Sinn, wenn Schritt 2 geklappt hat: mal der Zeile
"unlink ("/var/fhem/temp.txt")" auskommentieren, speichern, in FHEM "reload
99_utils.pm" machen. Jetzt sollte (nach dem nächsten asuführen) auf der
fritzbox die /var/log/fhem/temp.txt stehen bleiben. Klappt das?
wenn wir hier erfolgreich sind, dann schauen wir uns das Auswerten der
Datei an.
Hast Du hierzu evtl. ein paar Zeilen der delta_inverter von Tagsüber (also
mit Stromproduktion)? Das erleichtert die weitere Hilfe :)
Bis demnächst, Grüße
Tobi
Guest
Hallo Tobi,
ich bekomme keine Verbindung zum weblog mit dem Net::FTP. Ich hatte es auch
schon mit wget probiert, da hat es bis zum holen der delta_inverter.txt und
umbenennen in temp.txt gefunzt. Der Resr leider nicht. Hier mal eien
delta_inverter.txt....
Der Ausleseintervall steht auf 300 und der Übertragungsintervall 900sec.
Ich komme leider erst am WE zum erneuten testen.
woody
[info]
Anlage=XXXXXXXXXX
Datum=121021
[messung]
;s;Adresse;WR-Typ;MPC;S_GL;S_WR;S_DC1;S_DC2;S_AL;UDC1;IDC1;UDC2;IDC2;UAC;IAC;PA$
;s;;;;;;;;;V;A;V;A;V;A;W;Hz;�C;�C;A;MOhm;kWh;Wh;;
[Start]
09:50:00;300;2;PVI-3.0-OUTD;;6;2;2;2;0;207.5;4.4;207.2;4.3;233.3;7.5;1729;49.98$
09:50:00;300;3;PVI-3.0-OUTD;;6;2;2;2;0;208.8;4.3;202.4;4.0;231.0;7.2;1637;49.97$
09:55:00;300;2;PVI-3.0-OUTD;;6;2;2;2;0;206.3;4.6;205.5;4.5;233.3;7.8;1794;49.98$
09:55:00;300;3;PVI-3.0-OUTD;;6;2;2;2;0;208.2;4.4;202.7;4.3;231.3;7.6;1738;49.98$
