mehrere HM-OCCU-SDK ein Device ?
Begonnen von rami, 06 Januar 2018, 14:04:14
rami
Ich würde gerne 2 Raspberrys mit jeweils einer HM-OCCU-SDK zu einen Homematic Device zb. TemperaturSensor pairen. Ist dies möglich ?
zap
Vermutlich geht das nicht. Habe es aber noch nicht versucht.
rami
Aber warum ? Wenn die ID und der Hauscode gleich sind ?
Habe ich die Möglichkeit einen Raspberry als "Homematic Client" zu verwenden ? Also via Funk zu Fhem connecten ?
zap
Du meinst, wenn du in beiden CCUs die gleiche HMID einstellst?
Musst du ausprobieren. Und natürlich rausbekommen, wo und wie man die HMID konfiguriert.
Wozu eigentlich? Ausfallsicherheit? Da wäre vielleicht auch Failover auf OS-Ebene eine Option mit VMs oder Docker Containern.
rami
Ich möchte an einer Zentralen Stelle Temperatur Messen 2 PIs darauf pairen und lokal auf den PIs relais/GPIO eines Wärmeregisters schalten... WLAN und Lan aufgrund des Gebäudes und verfügbarkeit vermeiden...
