gpio ist belegt
Begonnen von maci, 06 Januar 2018, 19:50:05
maci
Ich habe heute, nachdem ich wieder mal die Logs durchgesehen habe folgendes bemerkt. Eine gpio Eingang funktioniert plötzlich nicht mehr.
Ich habe mir dann die älteren FHEM Logs angesehen.
Seit genau 23. 11. 17 um 15:25:03 kam erstmals diese Meldung:
/usr/bin/gpio: Unable to open GPIO direction interface for pin 25: No such file or directory
Da dieser Eingang selten benutzt wird, habe ich es nicht bemerkt, da es bisher keine Auswirkungen auf den Betrieb hatte.
Ich habe nun die RPI_GPIO Definition für diesen Eingang mal gelöscht.
Das zugehörige notify mal deaktiviert.
Wenn ich den Eingang neu anlege kommt die Meldung sofort wieder.
Wenn ich den Eingang direkt im System anlegen will, da er ja auch im Verzeichnis /sys/class/gpio/ nicht vorhanden ist, bekomme ich:
pi@unipisrv:~ $ sudo echo 25 > /sys/class/gpio/export
echo: Schreibfehler: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
pi@unipisrv:~ $
Funktioniert also auch nicht.
Der Eingang hängt an der Unipi Platine. Also ist er gegen Überspannung geschützt.
Bei einem sudo gpio -g readall
+-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
|     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
|   2 |   8 |   SDA.1 | ALT0 | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
|   3 |   9 |   SCL.1 | ALT0 | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
|   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 0 |  7 || 8  | 1 | ALT5 | TxD     | 15  | 14  |
|     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT5 | RxD     | 16  | 15  |
|  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 1 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
|  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 1 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
|  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 1 | 15 || 16 | 1 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
|     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
|  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
|   9 |  13 |    MISO |   IN | 1 | 21 || 22 | 1 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
|  11 |  14 |    SCLK |   IN | 1 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
|     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
|   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
|   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
|   6 |  22 | GPIO.22 |  OUT | 0 | 31 || 32 | 1 | OUT  | GPIO.26 | 26  | 12  |
|  13 |  23 | GPIO.23 |  OUT | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
|  19 |  24 | GPIO.24 |  OUT | 0 | 35 || 36 | 1 | OUT  | GPIO.27 | 27  | 16  |
|  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
|     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
wir er als Status 1 ausgegeben.
Ich habe bereits gesucht, ob es irgendein Script auf der Raspberry gibt, das diesen GPIO belegt, aber nichts gefunden.
Was kann da sein?
Gruß Georg
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
eiten
Hallo Georg,
also, Dein echo nicht funktioniert ist klar, denn: du führst zwar das echo durch sudo als root aus, aber nicht die Weiterleitung per >. Das müsste zum Beispiel so lauten:
sudo bash -c "echo 1 > /sys/class/gpio/export"
Allerdings müsste er dann eher einen Permission denied bringen. Das resource busy kommt tatsächlich nur, wenn der schon verwendet wird. Kannst Du mal posten, was
sudo cat /sys/kernel/debug/gpio
so ausgibt?
Gruss, Edi
#2
Doof gefragt: Das "0V" bedeutet - jedenfalls, wenn ich das zusammen mit https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio-plus-and-raspi2/ lese - dass dort GND liegt. Würde mich wundern, wenn das jemals geklappt hat.
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Gruß, Beta-User
eiten
Vielleicht, er beschreibt da ja den Fehlerzustand... Keine Ahnung, wie das im funktionierenden Zustand ausgesehen hat  :o
War wohl ein Holzweg; jedenfalls wenn ich jetzt https://fhem.de/commandref_DE.html#RPI_GPIO iVm. http://www.panu.it/raspberry/ richtig verstanden habe. Also: vergesst die vorherige Anmerkung.
klausw
pi@unipisrv:~ $
Dieser Fehler kommt aber auch wenn der GPIO bereits exportiert wurde.
Was zeigt denn "ls -l /sys/class/gpio/" bzw. "ls -l /sys/class/gpio/gpio25"?
Andere GPIO Funktionieren?
Aber die interessantere Frage wäre: was hast du am 23. 11. 17 vor 15:25:03 mit dem Raspberry gemacht  8)
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
maci
Ergebnis der beiden Abfragen:
i@unipisrv:~ $ sudo ls -l /sys/class/gpio/gpio25
ls: Zugriff auf /sys/class/gpio/gpio25 nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@unipisrv:~ $ sudo ls -l /sys/class/gpio/
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Jan 13 11:50 export
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio12 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio12
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio13 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio13
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio16 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio16
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio19 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio19
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio21 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio21
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio26 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio26
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio4 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio4
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio6 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio6
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio7 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio7
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio8 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio8
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 11 17:12 gpio9 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio9
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  1  1970 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  1  1970 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  1  1970 gpiochip128 -> ../../devices/gpiochip1/gpio/gpiochip128
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Jan 11 17:12 unexport
pi@unipisrv:~ $
Am Raspberry selbst habe ich gar nichts geändert, da ich diese Tage gar nicht zu Hause war.
Homematic mit HMLan
klausw
Also funktionieren alle anderen GPIOs.
Die Rechte passen auch.
Das Verzeichnis /sys/class/gpio/gpio25
bei gpio -g readall wird er aber als Input angezeigt.
Irgendwie seltsam, ich habe leider keine Idee woran das liegen kann.
Pilight oder ähnliche Programme, die auf GPIOs zugreifen hast du nicht laufen?
eiten
Naja, sudo cat /sys/kernel/debug/gpio würde Klarheit verschaffen, was auf welchen gpio zugreift.
maci
Danke das hilft wieder weiter.
Hier mein Ergebnis:
pi@unipisrv:~ $ sudo cat /sys/kernel/debug/gpio
gpiochip0: GPIOs 0-53, parent: platform/3f200000.gpio, pinctrl-bcm2835:
gpio-4   (                    |sysfs               ) in  lo IRQ
gpio-6   (                    |sysfs               ) out hi
gpio-7   (                    |sysfs               ) in  lo IRQ
gpio-8   (                    |sysfs               ) in  hi IRQ
gpio-9   (                    |sysfs               ) in  hi IRQ
gpio-10  (                    |sysfs               ) in  lo IRQ
gpio-11  (                    |sysfs               ) in  hi IRQ
gpio-12  (                    |sysfs               ) out hi
gpio-13  (                    |sysfs               ) out lo
gpio-16  (                    |sysfs               ) out hi
gpio-17  (                    |sysfs               ) in  hi IRQ
gpio-19  (                    |sysfs               ) out lo
gpio-21  (                    |sysfs               ) in  hi IRQ
gpio-22  (                    |sysfs               ) in  lo IRQ
gpio-23  (                    |sysfs               ) in  hi IRQ
gpio-24  (                    |sysfs               ) in  lo IRQ
gpio-25  (                    |ads7846_pendown     ) in  hi
gpio-26  (                    |sysfs               ) in  hi IRQ
gpio-27  (                    |sysfs               ) in  lo IRQ
gpiochip2: GPIOs 100-101, brcmvirt-gpio, can sleep:
gpio-100 (                    |?                   ) out hi
gpiochip1: GPIOs 128-135, brcmexp-gpio, can sleep:
gpio-135 (                    |?                   ) in  hi
pi@unipisrv:~ $
Der ads7846 ist der Touchscreen. Doch warum belegt der Touchscreen einen GPIO Pin, obwohl er per USB angeschlossen ist?
Interessant finde ich nur, dass ich den Touchscreen, bereits 2 Wochen bevor, der Fehler aufgetreten ist, installiert habe.
Homematic mit HMLan
eiten
Ich kann mir vorstellen, dass diese Interrupts verwendet werden, um zum Beispiel einen Tiefschlaf zu unterbrechen.
Hm, wie schaut denn deine /boot/config.txt aus? Vielleicht kannst Du da den Interrupt disablen, wenn du ihn auf einen ungültigen GPIO legst (geht bei manchen Overlays, den ads7846 kenn ich nicht.
dtoverlay=ads7846,penirq=255,speed=10000 oder so ähnlich. Die Frage ist dann natürlich, ob der dir nicht deine Signale auf dem GPIO stör wenn du ihn Berührst.
Gruss, Edi
maci
Hier meine boot/config.txt
# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2c_baudrate=400000
# Enable UniPi RTC chip
dtoverlay=i2c-rtc,mcp7941x
#dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on
enable_uart=1
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# 1wire local
#dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=5,pullup=on
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
#dtparam=audio=on
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
dtoverlay=ads7846,cs=1,penirq=25,penirq_pull=2,speed=50000,keep_vref_on=0,swapxy=0,pmax=255,xohms=150,xmin=200,xmax=3900,ymin=200,ymax=3900
hdmi_drive=1
gpu_mem=128
Homematic mit HMLan
eiten
Da haben wir ja den Übeltäter:
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das das vorher funktioniert hat.... Versuch mal den penirq auf 255 zu setzen, aslo penirq=255 und schau mal, ob dann der Touch noch funktioniert.
Gruss, Edi
