1-Wire Update 31.Juli 2012
Begonnen von Guest, 31 Juli 2012, 21:04:19
Guest
Hallo Liste,
00_OWX.pm enthält ein paar kleiner Fixes.
21_OWCOUNT.pm wurde überarbeitet, berechnet jetzt auch die Zählrate (d.h.
gezählte Impulse pro Stunde, pro Minute oder pro Sekunde), und zwar in den
spezifizierten Einheiten. Sollte auch gut geeignet sein, um z.B.
Wasserverbrauch zu messen. Außerdem wird kurs nach Mitternacht ein
Summenwert des Vortages ins Log geschrieben. Die monatlich Abrechnung ist
noch in Arbeit, das ist also sozusagen jetzt ein Zwischenstand vor dem
Urlaub. Aber testen kann man es ja mal.
pah
Guest
Sorry für die Tippfehler - das kommt von der Eile ...
UweH
Test läuft
Am 31. Juli 2012 21:20 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
Guest
Hallo Peter,
ich habe OWX und OWCOUNT bei mir eingespielt und bekomme folgende
Fehlermeldung.
Ich verwende die aktuellste fhem.pl
TELNET
# sh startfhem
# Use of uninitialized value $text in concatenation (.) or string at
fhem.pl line 535, <$fh> line 661.
Illegal division by zero at ./FHEM/21_OWCOUNT.pm line 385.
Im LOG-File hat vorher alles i.O. ausgesehen...
Zuletzt war auch die neu eingepflegte Meldung ausgegeben worden.
2012.08.01 09:58:02 1: OWCOUNT InitializeDevice with period hour and UNITABBR = m3/h
hier ein Ausschnitt..
2012.08.01 09:57:38 1: Including fhem.cfg
2012.08.01 09:57:39 3: tPort: port 7072 opened
2012.08.01 09:57:42 3: WEB: port 8083 opened
2012.08.01 09:57:42 3: WEBS: port 8084 opened
2012.08.01 09:57:42 3: WEBP: port 8085 opened
2012.08.01 09:57:43 3: Opening CUL_FS20 device /dev/ttyACM0
2012.08.01 09:57:43 3: Setting CUL_FS20 baudrate to 9600
2012.08.01 09:57:43 3: CUL_FS20 device opened
2012.08.01 09:57:43 3: Opening CUL_HM device /dev/ttyACM1
2012.08.01 09:57:43 3: Setting CUL_HM baudrate to 9600
2012.08.01 09:57:43 3: CUL_HM device opened
2012.08.01 09:57:43 2: Switched CUL_HM rfmode to HomeMatic
2012.08.01 09:57:43 3: ECMD opening NETIO_01 (protocol telnet, device 192.168.178.44:2701)
2012.08.01 09:57:47 3: Can't connect to 192.168.178.44:2701: No route to host
2012.08.01 09:57:47 1: NETIO_01: cannot open file /var/InternerSpeicher/fhem/onewire.classdef for class ONEWIRE.
2012.08.01 09:57:47 1: NETIO_01: cannot open file /var/InternerSpeicher/fhem/intertechno.classdef for class RFM12.
2012.08.01 09:57:47 1: NETIO_01: cannot open file /var/InternerSpeicher/fhem/relais.classdef for class RELAIS.
2012.08.01 09:57:51 3: No I/O device found for WZ_Media
2012.08.01 09:57:51 3: No I/O device found for WZ_WLAN_Repeater
2012.08.01 09:57:51 3: No I/O device found for WZ_ChinaLampe
2012.08.01 09:57:51 3: No I/O device found for WZ_Deckenfluter
2012.08.01 09:57:53 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB0 defined
2012.08.01 09:57:53 1: OWX: 1-Wire bus master DS2480 detected for the first time
2012.08.01 09:57:53 3: OWCOUNT:   Device Gaszaehler defined.
2012.08.01 09:57:54 3: OWTHERM: Device temp_Heizung_Ruecklauf defined.
2012.08.01 09:57:54 3: OWTHERM: Device temp_Heizung_Vorlauf defined.
2012.08.01 09:57:54 3: OWTHERM: Device temp_Vorratsraum defined.
2012.08.01 09:57:55 3: OWLCD:  Device OWX_LCD defined.
2012.08.01 09:57:59 3: Opening TCM120_0 device /dev/ttyUSB0
2012.08.01 09:57:59 3: Setting TCM120_0 baudrate to 9600
2012.08.01 09:57:59 3: TCM120_0 device opened
2012.08.01 09:58:00 1: Including ./log/fhem.save
2012.08.01 09:58:02 0: Server started (version Fhem 5.2 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1764 2012-07-28 06:27:09Z rudolfkoenig $, pid 1686)
Ich hoffe das hilft weiter.
Bei der Gelegenheit auch noch eine Frage.
Ich habe öfters folgenden Effekt:
In der fhem.cfg definiere ich meinen Counter  wie folgt..
define Gaszaehler OWCOUNT DS2423 0FDD0F000000 600
Funktion ist i.O.
öffne ich nun die cfg ist die Definition wie folgt "gekürzt"
Die ist also der Nullen beraubt und die Eingabe fehlt ganz.
Ein Abspeichern führt also zu Fehlermeldungen. Um dies zu Umgehen muss ich immer die Definition ergänzen.
Gruß Manuel
Guest
ich fange mal von hinten an: Keine Ahnung, warum, die Definition gekürzt
wird. Möglicherweise ist das ein Bug in der Routine, die die cfg
beschreibt, sollte an Rudolf König gemeldet werden.
Die Division durch Null sollte auch nicht vorkommen - dann stimmt irgend
etwas mit den Zeitstempeln nicht.
Ich hänge mal eine noch neuere Version an, in der das abgefangen wird.
pah
Tobias
Hallo pah,
ich nutze OWSWITCH. Egal was ich bei AUnit einstelle, es bleibt beim State:
ON oder Off
attr switch AUnit An|Aus
Weiterhin ist mir aufgefallen, hat man longpoll aktiviert, so "verschwindet
die State-Anzeige beim pollen.
Bei dem State, wenn man extern einen Ausgang "kurzschließt" kommt ein
kleiner Pfeil. Dummerweise gehört der aber auch zum State.
State: ON☇
Ich denke das ist nicht so toll wenn man den State weiterverarbeiten
möchte, zb. mittels notify. Gibts den nicht auch ohne Formatierung? Oder
habe ich etwas übersehen?
On Tuesday, July 31, 2012 9:04:19 PM UTC+2, Prof. Dr. Peter A. Henning
wrote:
> Hallo Liste,
> LG
> pah
UweH
Hallo Peter,
ich bekomme seit dem Einspielen der neuen OWCOUNT massenhaft diese Einträge
im Log (wiederholen sich endlos...)
Use of uninitialized value $period in string eq at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 390.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 392.
Use of uninitialized value within @owg_rate in string at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 395.
Use of uninitialized value $runit in sprintf at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 397.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 398.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 424.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 425.
Das Log von einem Counter sieht so aus:
2012-08-01_19:53:09 Gas_Wasser_Zaehler Gas: 32606.310 m^3 0.000  Wasser:
6009.726 m^3 0.000
Da passiert also nicht viel.
Die attr sind alle gesetzt (s. Screenshot). Irgendwo stehe ich aber
offenbar noch auf dem Schlauch. Was muss ich noch einstellen?
Danke und Gruß
Uwe
Am 1. August 2012 12:06 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
> Hallo,
> LG
> pah
Guest
Sollte gefixt sein, bitte neueste Version 2.15 vom SVN holen.
pah
UweH
Diese Meldungen kommen trotzdem noch in 8-facher Wiederholung:
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 415.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 417.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 420.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 422.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 423.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 450.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWCOUNT.pm line 451.
Am 1. August 2012 20:50 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
> LG
> pah
Guest
Hab mir gerade die aktuellen Dateien aus dem SVN geholt und von 2.04 auf
die neuste geupdatet.
Meine drei Temperatursensoren werden immer noch erkannt. Was sich geändert
hat, das ich sie sofort auslesen kann
und sie nicht erst 85° Werte liefern.
Besten Dank und einen schönen Urlaub
Sebastian
Tobias
Kommando zurück: erst nach einem "Shutdown restart" zeigten die Attr
Wirkung.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass nach jedem "Shutdown restart" ich den
DS2406 mittels "set A OFF" erst ausschalten muss damit erkannt wird,
ob ein externer Kurzschluss vorliegt.
Abhilfe für einen Automatismus könnte man sicherlich mit einem notify auf
INITILIZED lösen. Wäre es aber nicht besser das aus dem Modul heraus zu
machen?? Ggf. mit einem Attribut indem festgelegt wird, das der Ausgang A/B
als Input und nicht als Output verwendet wird??
Die anderen Sachen bzgl Logpoll und Formatierung im "State"  bleiben aber
noch offen ;) s.u.
On Wednesday, August 1, 2012 8:02:06 PM UTC+2, tobias.faust wrote:
> Hallo pah,
> State: ON oder Off
> "verschwindet die State-Anzeige beim pollen.
> State: ON☇
> wrote:
>> Hallo Liste,
>> LG
>> pah
Guest
Also, in der neuesten Version gibt es ein "set init beliebiger_wert", mit
dem eine Neu-Initialisierung des Aktors ohne shutdown erreicht wird. Das
löst das erste Problem.
Zweitens: Ein Shutdown/Restart ändert die Werte des Schalters eigentlich
nicht.
Drittens: natürlich müssen die _gesetzten_ Schaltzustände beie OFF sein,
damit der Ausgangstransistor abgeschaltet ist. Das sollte automatisch der
Fall sein, wenn der DS2406 stromlos wird. Nur in diesem Fall kann der
_gemessene_ Schaltzustand korrekt den externen Schaltzustand wiedergeben.
pah
UweH
Yepp, shutdown restart hat bei mir auch geholfen. Reload der Module alleine
bringt's nicht.
Dafür hab ich nun auch nur noch zwei Meldungen im Log:
Am 1. August 2012 21:14 schrieb tobias.faust :
> Wirkung.
> den DS2406 mittels "set A OFF" erst ausschalten muss damit erkannt
> wird, ob ein externer Kurzschluss vorliegt.
> noch offen ;) s.u.
>> Hallo pah,
>> State: ON oder Off
>> State: ON☇
>> wrote:
>>> Hallo Liste,
>>> (d.h. gezählte Impulse pro Stunde, pro Minute oder pro Sekunde), und zwar
>>> in den spezifizierten Einheiten. Sollte auch gut geeignet sein, um z.B.
>>> LG
>>> pah
Guest
Ich habe auch 2 Fehlermeldungen im Log :-(((
Mal sehen, vielleicht kann ich das morgen noch finden - sonst dauert es 2
Wochen ...
pah
UweH
Hab gerade noch was gefunden...ich habe ja zwei Counter, und bei einem
werden die readings wieder durcheinander gewürfelt. Sowas hatten wir doch
schon mal...
Am 1. August 2012 21:40 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
> Wochen ...
> pah
