Neuer Style: f18
Begonnen von rudolfkoenig, 07 Januar 2018, 14:51:18
schwatter
Nabend,
ich habe mich gerade an https://demo-fhem.cooltux.net/ erinnert.
1. Skin auf f18
2. Von Raum zu Raum geklickt.
3. Da wenig Devices in der Demo sind ist die Last nicht hoch, dennoch konnte ich den Effekt provozieren.
4. Hier eine Slow Motion: https://www.dropbox.com/scl/fi/1wqlyzghvf3fnbwi8pvyt/Aufzeichnung-2025-08-28-182204.mp4?rlkey=4jmmzuodn8ewyyielfed594u9&st=250brwnj&dl=0
Die Fehlerbeschreibung dafür ist Cumulative Layout Shift (CLS) oder Flash of Unstyled Content (FOUC)?
Nagelt mich nicht fest, ich bin nicht vom Fach.
Gruß schwatter
Zitat2. Ich glaube allein durch WEBphone blendet f18 das Seitenmenü aus. <-- Das ist auch gut so. Nicht ändern.
Nein, das haengt von der "Aufloesung" des Endgeraetes ab.
Kannst Du mir eine Methode nennen, wie ich das testen kann?
Ich habe versucht es mit dem Chrome eigenen Network-Throttling zu simulieren, aber bei mir schaut alles immer sehr sauber aus, ich sehe keinen Unterschied zwischen alt und neu mit opacity.
Womoeglich haengt das Problem an der CPU?
Ich sitze auch noch auf dem Schlauch, wie ich das in f18 Special einbauen soll: f18.js kommt nach f18style.css, und f18style.css ist statisch.
Mit etwas Bastelei (FHEMWEB Attribute Css & JavaScripts) kann man das Feature auch ohne f18.js/f18style.css Modifikation haben
schwatter
ZitatNein, das haengt von der "Aufloesung" des Endgeraetes ab.
Ok, dann hatte ich das falsch in Erinnerung.
CPU spielt definitiv eine Rolle. Zum erzwingen habe ich in Chrome auf einem I5 in W11 sowohl bei mir, als auch auf dem Demoserver
von Cooltux CLS nachstellen können. Dazu Netzwerk auf 3G und CPU-Verlangsamung auf 4x oder 6x.
Mein Server ist nicht der schnellste, das gebe ich zu. Ein Intel J4105 mit 16GB Arbeitsspeicher. Und Fhem ist da in Proxmox
eingesperrt. Aber die CPU idled trotzdem zwischen 3% und 8% im Proxmox-Terminal. Klicke ich viel hin und her, werden es auch mal 15%.
Sie Bilder im Anhang und das Video:
https://www.dropbox.com/scl/fi/v5t5fsoowz37mootsd7tp/drosselung_3G_CPU_6x.mp4?rlkey=ysxiipozy5njss0gz82qavatm&st=2x4055qh&dl=0
ZitatIch sitze auch noch auf dem Schlauch, wie ich das in f18 Special einbauen soll: f18.js kommt nach f18style.css, und f18style.css ist statisch.
Der Vorschlag von mir ist erstmal auch nur statisch. Ich schaue auch, vielleicht fällt mir etwas ein.
ZitatMit etwas Bastelei (FHEMWEB Attribute Css & JavaScripts) kann man das Feature auch ohne f18.js/f18style.css Modifikation haben
Bestimmt, die Lösung finde ich aber nicht gut.
Gruß schwatter
tomcat.x
#483
ich bin bei der Suche auf diesen Thread gestossen, der letzte Eintrag ist schon ein paar Tage her, vielleicht passt es aber trotzdem besser hier rein als in einen neuen.
Aktuell nutze ich den f18 gar nicht. Ich stolpere aber immer mal wieder über Themen, die nur hier angepasst werden. Zuletzt das Thema WebApp und jetzt "[Voicecontrol] Button für Fhemweb". Bisher nutze ich "dark" und es war mir gar nicht aufgefallen, dass es bei bei f18 auch die Auswahl zwischen light und dark gibt. Der Style dark gefällt mir immer noch besser, aber ich wollte trotzdem mal den f18 ausprobieren. Denn wichtiger ist mir eigentlich die Optik im Floorplan und bei Bedarf dann die zusätzliche Funktionalität, die nur im f18 geht.
Jetzt zu meinem Thema. Ich dachte ja, der Floorplan würde ziemlich gleich aussehen. Nach ein paar Farbanpassungen tut er das auch, fast. Weiter oben gab es aber schon mal das Thema Transparenz. Ich habe ein paar versteckte Weblinks im Floorplan, um auf andere Seiten, Geräte Details oder die fhem Startseite zu kommen. Die stimmen kaum mit vorhandenen Icons überein, überlagern manchmal mehrere oder sind in einen freien Bereich. Versteckt habe ich die mit htmlattr style="color:transparent", als Text wir ein alias mit "XX" oder ähnlich verwendet (mehr Zeichen, wenn der Bereich größer sein soll). Mit dark sehe ich nichts im Floorplan, mit f18 dann "XX". Eventuell gibt es für meinen Anwendungsfall eine andere Lösung, aber generell will man vielleicht mal etwas ein- oder ausblenden, dafür wäre color:transparent auch eine Lösung.
Weiß jemand eine Lösung für mein Problem, damit Objekte wieder transparent gemacht werden können?
Bei Bedarf hier ein Beispiel:
defmod WL_fhem_home weblink link https://fhem.domain.de:8083/fhem?
attr WL_fhem_home alias XX
attr WL_fhem_home fp_F_Dashboard_0 5,5,0,X,
attr WL_fhem_home htmlattr style="color:transparent"
attr WL_fhem_home room T_Types->WebLinks,X_System->Floorplan
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
ZitatDenn wichtiger ist mir eigentlich die Optik im Floorplan
Floorplan ist ein trauriges Thema, der Autor ist seit ca 9 Jahren nicht mehr aktiv.
ZitatWeiß jemand eine Lösung für mein Problem, damit Objekte wieder transparent gemacht werden können?
Versuchs mal mit "color:transparent!important"
tomcat.x
Zitat von: rudolfkoenig am 26 März 2026, 20:36:21Floorplan ist ein trauriges Thema, der Autor ist seit ca 9 Jahren nicht mehr aktiv.
Dann sollte ich mir über die paar Weblinks vermutlich weniger Gedanken machen. Aber gerade funktioniert ja noch alles.
Zitat von: rudolfkoenig am 26 März 2026, 20:36:21Versuchs mal mit "color:transparent!important"
Das war ja einfach ;-) Danke!
schwatter
#486
Nabend Rudi,
ich habe f18 um Mediaplay erweitert. Dabei wird immer die letzte Mp3 vom TTS-Modul abgespielt.
Reagiert wird auf
const path = evt?.data?.match(/[^"]+-lastFilename","([^"]+)"/)?.[1];
- aktiviert wird es wie STT. Direkt darunter: Speaker
- im betreffenden FHEMWEB-Device das "attr WEBtablet additionalInform TTS" setzen
- im TTS-Modul den Pfad auf z.B "attr TTS TTS_CacheFileDir /opt/fhem/www/audio" setzen
- Oben den Lautsprecher neben der Adresszeile anklicken (grün).
Die Browserpolicy halt. Ohne Interaktion darf nichts passieren. Jeder Seitenwechsel setzt Mediaplay zurück. Für Fully
z.B aber super. Ich nutze meist nur eine Statuspage.
edit:
Ich habe noch ein Problem. Mein Powerflow stoppt. Das muss ich nochmal überprüfen.
edit2:
Die Regex oben war im ersten Schritt zu dolle. Jetzt ist es besser.
Gruß schwatter
schwatter
@Rudi
Ich habe f18_resize() noch einmal angepasst, sodass showMicro und showSpeaker immer an der richtigen Stelle positioniert werden.
Den Download im vorherigen Post habe ich entsprechend aktualisiert.
Könntest du dir das bitte ansehen und kurz bewerten, ob die Lösung sinnvoll ist?
Leider verhindert die Browser-Policy, dass man das generell erlauben kann. Bzw. Spam- bzw. Missbrauchsabwehr.
Gruß schwatter
schwatter
@Rudi
Noch eine Anpassung. Ich nutze jetzt localStorage. Dadurch bleibt das Mediaplay auch nach einem Seitenwechsel aktiv.
Wie gesagt, wenn du Zeit hast schau mal drüber. Vielleicht hast du auch noch einen besseren Weg.
Gruß schwatter
@schwatter: ich werde versuchen die gewuenschte Funktionalitaet einzubauen.
Zum Testen brauche ich noch die Nachricht, was beim fhemweb.js ankommt.
schwatter
Nabend,
du meinst FW_doUpdate? Ich reagiere auf TTS-lastFilename bzw. im ersten Step if (evt?.data && evt.data.includes("-lastFilename"))
Und im zweiten Step const match = evt.data.match(/[^"]+-lastFilename","([^"]+)"/);
Sonst zieht es die Performance in den Keller. TTS kommt weg, das es ein X-beliebiger Devicename ist.
f18.js:218 FHEM Event empfangen: MessageEvent {isTrusted: true, data: `["#FHEMWEB:WEBphone_192.168.1.20_56194","$('#saveCheck').css('visibility','hidden')",""]\n`, origin: 'ws://192.168.1.76:8084', lastEventId: '', source: null, ...}
fhemweb.js:613 18:15:24.357 Rcvd: ["#FHEMWEB:WEBphone_192.168.1.20_56194","$('#saveCheck').css('visibility','hidden')",""]
f18.js:218 FHEM Event empfangen: MessageEvent {isTrusted: true, data: '["TTS","Initialized","<div id=\\u0022TTS\\u0022  tit...ts","2026-04-26 18:15:03","2026-04-26 18:15:03"]\n', origin: 'ws://192.168.1.76:8084', lastEventId: '', source: null, ...}
fhemweb.js:613 18:15:24.360 Rcvd: ["TTS","Initialized","<div id=\u0022TTS\u0022  title=\u0022Initialized\u0022 class=\u0022col2\u0022>Initialized</div>"]
fhemweb.js:613 18:15:24.360 Rcvd: ["TTS-playing","1","1"]
fhemweb.js:613 18:15:24.361 Rcvd: ["TTS-playing-ts","2026-04-26 18:15:03","2026-04-26 18:15:03"]
f18.js:218 FHEM Event empfangen: MessageEvent {isTrusted: true, data: '["TTS","Initialized","<div id=\\u0022TTS\\u0022  tit...ts","2026-04-26 18:15:04","2026-04-26 18:15:04"]\n', origin: 'ws://192.168.1.76:8084', lastEventId: '', source: null, ...}
fhemweb.js:613 18:15:24.595 Rcvd: ["TTS","Initialized","<div id=\u0022TTS\u0022  title=\u0022Initialized\u0022 class=\u0022col2\u0022>Initialized</div>"]
fhemweb.js:613 18:15:24.595 Rcvd: ["TTS-duration","1","1"]
fhemweb.js:613 18:15:24.596 Rcvd: ["TTS-duration-ts","2026-04-26 18:15:04","2026-04-26 18:15:04"]
f18.js:218 FHEM Event empfangen: MessageEvent {isTrusted: true, data: '["TTS","Initialized","<div id=\\u0022TTS\\u0022  tit...ts","2026-04-26 18:15:05","2026-04-26 18:15:05"]\n', origin: 'ws://192.168.1.76:8084', lastEventId: '', source: null, ...}
fhemweb.js:613 18:15:25.939 Rcvd: ["TTS","Initialized","<div id=\u0022TTS\u0022  title=\u0022Initialized\u0022 class=\u0022col2\u0022>Initialized</div>"]
fhemweb.js:613 18:15:25.939 Rcvd: ["TTS-lastFilename","/opt/fhem/www/audio/3415b667f3f3dcb967d52032a8a5878d.mp3","/opt/fhem/www/audio/3415b667f3f3dcb967d52032a8a5878d...(138)
fhemweb.js:613 18:15:25.940 Rcvd: ["TTS-lastFilename-ts","2026-04-26 18:15:05","2026-04-26 18:15:05"]
fhemweb.js:613 18:15:25.941 Rcvd: ["TTS","Initialized","<div id=\u0022TTS\u0022  title=\u0022Initialized\u0022 class=\u0022col2\u0022>Initialized</div>"]
fhemweb.js:613 18:15:25.941 Rcvd: ["TTS-playing","0","0"]
fhemweb.js:613 18:15:25.942 Rcvd: ["TTS-playing-ts","2026-04-26 18:15:05","2026-04-26 18:15:05"]
Gruß schwatter
Habe die Funktionalitaet implementiert, bitte um Feedback.
Braucht nicht unbedingt TTS: wenn der Lautsprecher aktiviert ist, dann wird auf .*-lastFilename Readings gehoert, und der Wert abgespielt.
Vermutlich will man trotzdem (wie oben erwaehnt) additionalInform setzen.
Nach erstmaligen Aufruf der Seite muss man auf etwas klicken, sonst kreigt man ein Exception in einem Dialog, was das Problem beschreibt.
Wechsel in andere FHEM-Raeume danach erfordert das nicht mehr. => Feature ist in erster Linie fuer Wand-Tablets sinnvoll.
Die Einstellungen fuer Lautsprecher und Micro werden im Browser gespeichert, der Rest in FHEM.
Etwas Off-Topic: ich habe auch die Positionierung der Icons in f18_resize umgebaut, da die alte Implementierung mir zu bunt geworden ist.
schwatter
#492
Tag,
schau dir f18_resize nochmal an. Auf PC ist der Menübutton nicht mehr da,bzw das Seitenmenü nicht mehr erreichbar, Handy ok.
Ich habe zum Testen kurz ", c:f18_small" gelöscht. Danach war es wieder erreichbar.
  for(let a of [{n:"hideMenu",     i:"#menuBtn"},
Edit:
Und ich bekomme im Browser am Laptop die Fehlermeldung:
Audio: NotSupportedError: Failed to load because no supported source was found.
Ich muss heut Abend mal tiefer bohren.
Edit2:
Ok es hat klick gemacht...ich hatte einen expliziten Pfad gesetzt--> /opf/fhem/www/audio
Es muss aber im TTS-Modul so gesetzt werden:
attr TTS TTS_CacheFileDir www/audioAudio funktioniert jetzt damit! Super. Jetzt nur nich das Problem mit dem Menübutton.
Edit3:
Und vielen Dank für den Weg FW_widgets.speaker = { updateLine: function(e){
Das habe ich direkt mal für Voicecontrol übernommen! Oben schreibst du, das man vermutlich  additionalInform setzen möchte.
Aber das ist Pflicht, ohne das funktioniert das abspeilen der MP3 nur im Raum mit TTS-Device. Sonst kein Event an.
Gruß schwatter
schwatter
ok neue Erkenntnis. Ich hatte hier im Thread schonmal angemerkt, das sich das Seitenmenü bei mir immer einklappt, wie auf
Mobile. Ich dachte, das war irgendwann als Feature hinzugekommen. Zum Test habe ich jetzt ein weiteres FHEMWEB-Device erstellt
und da ist das Seitenmenü bei Desktop dauerhaft da und bei Mobile eingeklappt.
Nachdem ich dann bei einem meiner 3 FHEMWEB-Devices das attr styleData gelöscht habe (es war sehr groß), war der Mobile auf
Desktop-Effekt dann auch weg. Das hat sich über die Jahre eingeschlichen.
Oben hatte ich angemerkt, das c:f18_small gelöscht werden muss. Auch das ist jetzt nicht mehr notwendig.
Durch meine Erleuchtung kommt jetzt auch wieder ein Wunsch. Auf meinem Tablet schätze ich die Mobileansicht sehr. Könntest du
bitte noch ein "Mobileansicht erzwingen" Modus einbauen.?
Gruß schwatter
ZitatAber das ist Pflicht, ohne das funktioniert das abspeilen der MP3 nur im Raum mit TTS-Device. Sonst kein Event an.
Das Feature ist nicht TTS only, es gibt womoeglich Szenarien, wo man nur in einem bestimmten Raum die Toene haben will.
ZitatIch hatte hier im Thread schonmal angemerkt, das sich das Seitenmenü bei mir immer einklappt, wie auf Mobile.
Kannst Du noch rausfinden, was man dafuer machen musste?
