SIGNALDuino Empfänger Firmware V 3.3.2r-dev
Begonnen von Ralf9, 07 Januar 2018, 21:37:44
andies
Zitat von: Ralf9 am 14 April 2019, 19:07:37
Denkst Du noch an die rawmsg vom TFA Dostmann 30.3211.02?
Sorry, hatte ich vergessen: Auf einmal hatte ich ein Gerät BresserTemeo und das war genau mein Messgerät. Daher habe ich mich nicht mehr gemeldet. Also das läuft.
OK, dann lese ich mal. Vielleicht probiere ich das einfach aus mit dem SignalESP und baue erst zurück, wenn alles läuft.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
Du kannst auch einen promini oder nano mit einem ESP (z.B. wemos d1 mini), auf dem ESP-Link läuft, verbinden
https://forum.fhem.de/index.php/topic,69042.msg605241.html#msg605241
Ich hatte das mehrfach gelesen aber immer nur die Hälfte verstanden. Sehe ich das richtig, dass das so läuft:
Arduino wird über SPI (MOSI, MISO usw.) mit dem CC1101 verbunden.
Arduino wird weiter über seriell (Tx, Rx) mit Wemos verbunden. Dann flashe ich den C1101 mit Signalduino V 3.3.2r-dev (?) und welche Firmware/Software kriegt der arduino?
Ralf9
ZitatArduino wird über SPI (MOSI, MISO usw.) mit dem CC1101 verbunden.
Ja
Die sduino Firmware kommt auf den Arduino.
Die ESP-Link SW kommt auf den Wemos
Gruß Ralf
D3ltorohd
ich bräuchte für meine Rolladensteuerung einen Signalduino, fertig kostet das Teil ja 50 Euro, ist das https://www.ebay.de/itm/nanoCUL-Bausatz-3D-Druck-Gehause-868-433-MHz-CUL-CC1101-FHEM-openHAB/272946835329?hash=item3f8ce62f81:m:mvu8rY2MKdkAQ8X4c5FKfeA nicht das gleiche ? Kann ich das als identische HW betrachten auf der die FM hier läuft ?
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
KölnSolar
Sollte problemlos funktionieren. aculfw ist vorgeflashed und Du musst S'duino-firmware selber flashen. (Und natürlich löten  ;D)
HomeAuto_User
Solltest du nicht löten können [emoji6] so kannst auch den Geldbeutel hiermit https://shop.in-circuit.de/product_info.php?products_id=253 strapazieren oder einfach löten lassen :) Alle Wege sind Dir offen.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
D3ltorohd
Löten sollte ich hinbekommen, wenn nicht hätte ich hier jemanden. Die Sigduino FW macht er mir sogar schon mit drauf. Ganz nett der Verkäufer, super beraten. So hab ich jetzt zwei Sticks zum Preis von einem und die horrenden Versandkosten auch noch gespart.
Grüße,
Ralf9
ZitatLöten sollte ich hinbekommen,
Es muß auch ein SMD IC (Levelshifter) gelötet werden.
Ich habe es mir mal angeschaut, hier sind beide Seiten der Adapterplatine abgebildet:
https://www.ebay.de/itm/nanoCUL-Adapter-Board-Platine-fuer-CC1101-CUL-DIY-Kit-FHEM-openHAB-/273427912476
Als Levelshifter wird 74HC4050D verwendet. Die Signalduino die mir bekannt sind verwenden Widerstände als Levelshifter. Meine V 3.3.2.1-rcx firmware sollte damit auch funktionieren.
Liest hier jemand mit, der einen Signalduino mit Levelshifter IC Inbetrieb hat?
Gruß Ralf
HomeAuto_User
;) Wie lautet deine Frage?
Ralf9
ZitatWie lautet deine Frage?
Was für ein Levelshifter, ein bidirektionaler oder 74HC4050?
Läuft er stabil? Ich habe Mittlerweile eine Uptime von 97 Tagen.
Wenn Du sehr häufig ein "get ccconf" machst, bekommst Du dann immer die richtigen Werte?
Gruß Ralf
HomeAuto_User
#235
Ich verwende die BiDirektional Variante und es läuft alles einwandfrei. Einschränkungen habe ich bisher keine festgestellt.
- Stabil, ja ohne Probleme.
- get Werte, keine Fehler festgestellt.
- Uptime, wurde zurückgesetzt wegen Neustarts FHEM. Betrieb in der Bauvariante über nen halbes Jahr mindestens.
Bsp:
https://www.amazon.de/level-shifter-33v-5v/s?k=level+shifter+33v+5v
D3ltorohd
#236
Ist der nicht dabei, oder eben ein anderer ? Irgendwas von einem SMD hat er gesprochen am Telefon, den man auflöten müsste. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Deine Aussage hat mich jetzt etwas verwirrt, heißt das ich muss noch so ein Teil nachkaufen, sonst funktioniert es nicht ? Ist der Bausatz dann nicht komplett, so wie man es für deine FW braucht ?
Ralf9
Der SMD IC 74HC4050 ist dabei, er ist auf den ersten beiden Bildern vom ebay Angebot abgebildet.
D3ltorohd
#238
So ich wollte mal Fragen, ob das soweit richtig aussieht, geflashed wurde der nanoCUL vom Händler, damit habe ich jetzt nur, in FHEM das Signalduino Modul installiert und den Stick definiert. Nun steht er dort mit Status opened, passt das so ? Müsste da nicht initialized stehen ?
Bei get version kommt folgendes, das sollte so passen..
version: V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
Ralf9
Wenn get version funktioniert sollte es passen.
Status opened passt.
Was noch fehlt ist das Internal
DevState initialized
Was ergibt ein
get config
get ccconf
Gruß Ralf
