Anfänger braucht Hilfe
Begonnen von Guest, 01 August 2012, 08:14:56
Guest
Moin moin zusammen,
seit dem Umbau unserer Doppelhaushälfte diesen Jahres beschäftige ich mich
mit Hausautomationssystemen. Mittlerweile bin ich sicher, dass ich
Homematic-Komponenten verbauen werde. Außerdem möchte ich statt der
Homematic CCU gerne FHEM auf meinen QNAP verwenden (der läuft 24/7). Dazu
hätte ich ein paar Fragen, vielleicht findet sich ja jemand der ie
beantworten kann ;-)!?
1. Brauch ich bei der Installation von FHEM auf meinem QNAP die USB-Treiber
wenn ich den Homematic LAN-Adapter verwenden möchte? (geht das am QNAP TS
412 überhaupt?)
2. Kann ich mit FHEM auch unterschiedliche Komponenten "mischen",
beispielsweise Homematic und Enocean?
3. Gibt es eine "vernünftige" Visualisierung für ANDROID-Tablets?
4. Gibt es Erfahrungswerte "LTE und Homematic"?
So, das war´s erstmal, und schon mal vielen Dank.
Grüße Swen
UliM
ad 2) ja, genau das ist die Stärke von fhem
ad 3) siehe commandref -> Floorplan
Guest
Danke Dir! Bevor ich mir die ersten Komponenten zulege, werd ich versuchen
FHEM auf meinen QNAP zu installieren.
UliM
Falls noch nicht gesehen: dazu gibt's ne Anleitung im fhemwiki
Viel Erfolg!
Guest
Schon gesehen :-)! Allerdings komme ich momentan mit der Installation nicht
voran, nach dem Befahel "*make install-pgm2*" bringt er die Fehlermeldung
"*No rule to make target `install-pgm2'. Stop*". Muss erstmal schauen,
wie´s an der Stelle weiter geht!
Zrrronggg!
zu 1: Der LAN Adapter wird ja gar nicht über USB angesschlossen. Wozu
sollte man den USB Treiber brauchen?
> Grüße
> Hab gestern bis Mitternacht versucht FHEm auf meinen QNAP zu bekommen,
> scheiter allerdings immer an o. g . Stelle, kann mir jemand sagen was ich
> da falsch mache?
Nicht ohne weiteres, eigentlich muesste das funktionieren. Im Makefile
muesste eine Zeile wie "install-pgm2:install-base" stehen...
Wo kommen die Quellen her?
Martin Fischer
Am Mittwoch, 1. August 2012, 22:48:47 schrieb Taf73:
> da falsch mache?
unabhängig ob du fhem-5.2.tar.gz oder aus den svn-quellen bezogen hast, sollte
ein "make install-pgm2" durchlaufen. du benötigst allerdings root rechte, wenn
du die installation in einem system-verzeichnis wie /usr/share vornimmst.
ruf bitte mal "make" ohne alles auf und poste hier die ausgabe..
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
Vielen Dank erstmal für Eure Hilfe, mittlerweile hab ich´s hinbekommen,
hatte dummerweise zwei makefiles im Verzeichnis, hab eines gelöscht und
dann hat die Installation funktioniert :-)!
Martin Fischer
Am Donnerstag, 2. August 2012, 10:22:51 schrieb Taf73:
prima!
Guest
Am Donnerstag, 2. August 2012 19:22:51 UTC+2 schrieb Taf73:
> Hallo,
ich versuche auch FHEM auf  einer QNAP TS-110 zu installieren. Ich bin
anhand der Anleitung im Wiki vorgegangen und habe ein bisschen "rein
interpretiert".
Zum Laufen habe ich es mal bekommen, ist leider ein paar Wochen her. Nach
Firmware-Update scheint es aber so, dass einige Files wieder weg sind.
Kann jemand etwas genauer Beschreiben, wohin die Dateien kopiert werden
müssen. Oder kennt jemand einen Link wo die QNAP-Verzeichnisstruktur/Aufbau
erklärt wird?Im Wiki steht zwar ein Ablauf, aber leider für ein anderes
Modell. Bitte um Hilfe... Danke.
Guest
Am Mittwoch, 1. August 2012 21:39:53 UTC+2 schrieb Taf73:
> nicht voran, nach dem Befahel "*make install-pgm2*" bringt er die
> Fehlermeldung
> Grüße
da falsch mache?
