1-Wire statt Funk
Begonnen von Guest, 01 August 2012, 14:18:27
Martin Fischer
Am Mittwoch, 1. August 2012, 22:33:52 schrieb Markus Niemann:
> Hallo Martin,
> danke für diese ausführliche Schilderung. Habe auch schon die Infos
> auf deiner Homepage studiert.
> Nun gibt es ja für 1-Wire auch Hubs. Wäre es nicht einfacher einen
> solchen Hub einzusetzen anstelle von 4 Busmastern (wenn man wie in
> deinem Beispiel aufgrund des Bus-Gewichts auf 4 Busse aufteilt)?
auch das wäre eine möglichkeit. allerdings kosten die auch meist mehr und
haben oft rj12 im einsatz.
ich setze genau einen hub ein, der auch eine trennung bus / ps vornimmt:
http://goo.gl/gdBZm
vorteil des obigen gerätes ist die zentrale spannungsversorgung mittels +5V
_und_ +12V einspeisung.
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Martin Fischer
Am Mittwoch, 1. August 2012, 20:34:13 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> Nachdem Du schon einen Interessenten durch das irreführende Beharren auf
> "CAT 5e" dazu gebracht hast, UTP-Kabel zu kaufen, solltest Du langsam
> aufwachen.
stell hier keine behauptungen auf, die nicht haltbar sind!
ansonsten gilt für mich:
Am Mittwoch, 1. August 2012, 22:25:47 schrieb Martin Fischer:
> über die verlegeart des busses lässt sich gewiss viel diskutieren (und
> diskutierfreudige werden ihre variante bevorzugen). allerdings sei dazu
> angemerkt, das es bewusst dokumentationen zur empfohlenen verlegeart gibt.
auf weitere diskussionen mit _dir_ lasse ich mich nicht ein, da der ton die
musik macht.
soviel zum thema "letzter versuch"!
Guest
Ich glaube, Dir fehlt ein Befehlsempfänger - bei mir liegt so etwas
jedenfalls außerhalb der Eingangsbandbreite.
pah
Guest
Der Vorteil der Netzwerkkabel liegt meines Erachtens darin, dass sich damit später auch aktive
Knoten in den Räumen sinnvoll betreiben und vernetzen lassen. (Beispiel Net-io oder Pi oder oder oder).
Ich muss Pah zustimmen, dass die Schirmung unerlässlich ist, da man sonst massive Störungen reinbekommt.
Zusätzlich ist dein Bus auf seiner Frequenz, wenn nicht geschirmt, eine hervorragende Sendeantenne.
Wenn Mann mit einigen Hundert KHz fröhlich sendet kann die BAPT schon mal hellhörig werden.
Die Bezeichnung 5e stammt aus der Zeit, da Cat5 100 MBit bedeutete. Das e steht für enhanced und bedeutet Gbit.
Üblicherweise beinhaltet die 5 er Spezifikation jedoch alle Parameter für GBit. dies war damals nur nicht nicht wirklich festgeschrieben.
Interessant sind in diesem zusammenhang also nicht 5 oder 5e (faktisch das selbe) sondern Utp, Stp, Sstp und so weiter.
Zu der Aussage "Es sind im Handel sogar nüchtern ungeschorne Kabel zu finden".....das schreibt der TÜV / die VDE (DIN und Tgl ;)
bei ungeschirmten Patchfeldern und der Ergänzung ungeschirmter Anlagen sogar vor. Das hat was mit Potentialen und deren Differenzen zu tun ;)
Gruß Andreas
Guest
habe nun die beiden Komponenten
OW-ENV-TH
(http://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372330/ )
HA7Net
(http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372186/)
dazu passend ein
Kabel mit den korrekten Pin Belegung aus den beiden Datenblättern.
Leider hab ich nicht aus dem Benutzerhandbuch vom OW-ENV-TH
herauslesen können welcher
der 2 OW & 2 PWR & 4PWR Anschlüße mit den 3
Adern des Kabels verbunden werden müssen.
Kennt sich jemand mit dem
HA7Net aus?
Danke für eure Hilfe.
Aleks
Am 01-08-2012 17:25,
> Kabel sind OK.
> Sensor: Wie
wäre es mit dem da
> enthält intern
genau das, was ich oben beschrieben habe.
> pah
> To
Guest
Moritz Fuchs vom Fuchs-Shop ist eigentlich sehr hilfsbereit und gibt sicher
gerne einen Hinweis. Ich kenne das Teil jedenfalls nicht.
pah
Guest
Ja, und primär Geschäftsmann.
Wie bei allem muss
man immer VORHER das gesamte Handbuch durchlesen
bevor man was kauft.
Als Anfänger noch zig specs durchlesen und dann noch versuchen zu
Verstehen.
Dann das HB mind. zweites mal durchlesen ;-).
Werde nun
das gekaufte HA7-Zeugs gegen was anderes Tauschen müssen,
da das Ding
den Sensor nur mittels LOW-Level API (was auch immer das ist),
ansprechen kann, nix http-api.
Naja es bestätigt sich immer wieder
das der Kunde zum Experten werden muss BEVOR
er zum vermeidlichen
Experten geht.
Ich bleide trotzdem am Ball, mal
schauen wie weit ich komme ;-)
Aleks
Am 28-08-2012 11:56,
eigentlich sehr hilfsbereit und gibt sicher gerne einen Hinweis. Ich
> LG
> pah
> To
Guest
Dem muss ich aber vehement widersprechen. Auf der Produktseite
steht eindeutig, welche Sensoren High-Level unterstützt werden. Dazu muss
man kein Experte sein.
pah
Guest
Da ich leider den Unterschied zwischen High- & Low-level, im 1-Wire
context
kenne, müsste ich mich mit dem auseinander setzten.
Ich war
da etwas naiv und dachte mir das so ein Gerät den Bus scannt und
mir
alle Geräte und deren Fähigkeiten anzeigt.
Quasi DAU sicher, war mein
Fehler das so anzugehen.
Wollte mal ganz schnell einen Sensor in
Betrieb nehmen.
Wie bei allem neuen ist die Lernkurve am Anfang immer
am größten,
in diesem Fall eben 1-Wire und die dazugehörige Umgebung.
Da ich jedoch einiges schon Autodidaktisch gelernt habe und die
Personen hier
auch sehr hilfreich und Kompetent sind (dich
eingeschlossen) bin ich davon
überzeugt das ich über kurz oder lang
das Zusammenspiel
OW-ENV-TH => OW-SERVER-ENET <=> fhem (??OW??.pm)
hinbekomme ;-)
Ich bitte da um ein wenig Geduld und Verständnis, bei
dem einen oder anderen
"auszuker" ;-).
Aleks
Am 28-08-2012
18:28, schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> Dem muss ich aber
> steht eindeutig,
welche Sensoren High-Level unterstützt werden. Dazu muss man kein
Experte sein.
> LG
> pah
Guest
Was für ein 1-Wire Device ist denn in diesem Kombisensor verbaur ? Ein
DS2438 ?
pah
Guest
Sobald ich Ihn wieder vor mir habe (~8-9H) kann ich versuchen es
rauszufinden.
Hab im I-Net dazu nichts konkretes gefunden außer dass
das Ding vom owfs supported ist ;-)
http://owfs.org/index.php?page=eds-enviromental-sensors
und es so
was wie ein EDS One Wire Server Plugin for Vera (was auch immer Vera
ist) gibt
http://code.mios.com/trac/mios_ow-server
welches in diesem
Forum diskutiert wird.
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=8381.0
Da ist auch ein
DDS-Angestellter drinnen der auch mit-liest und postet
Aleks
Am
29-08-2012 08:50, schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> Was für ein
1-Wire Device ist denn in diesem Kombisensor verbaur ? Ein DS2438 ?
> pah
Guest
dürfte sich um einem Honeywell sensor handeln.
Kann dir
gerne das Bild des sensors offlist senden.
Glaube das es einer von
diesen ist
http://sensing.honeywell.com/products/humidity_sensors?Ne=2308&N=3217
entweder HIH-4030/4031 oder HIH-5030/503.
Es sind noch mind 2 Pics
dominant sichtbar.
2x PIC24F16KA 101-I/SS 113MSH
Gibt es eine
einfachere Lösung für meine Anforderung?
Ein kabelgebunderner
Aussensensor der Temperatur messen kann,
schön wäre noch Feuchtigkeit,
Windgeschwindigkeit, ... welcher
out of the box mit fhem funktioniert
Aleks
Am 29-08-2012 10:38, schrieb Aleksandar Lazic:
rauszufinden.
dass das Ding vom owfs supported ist ;-)
> und es so
ist) gibt
> welches
in diesem Forum diskutiert wird.
> Da ist auch
ein DDS-Angestellter drinnen der auch mit-liest und postet
> LG
> Aleks
> Am 29-08-2012 08:50, schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
? Ein DS2438 ?
>> LG
>> pah
>> To unsubscribe from
Guest
Der analoge Feuchtigkeitssensor interessiert zunächst einmal nicht -
sondern der Chip, der 1-Wire redet. Welche Device-Id hat das Teil, wenn es
an 1-Wire sitzt ?
pah
Guest
aufwachen.
Es geht NICHT um Netzwerkkabel irgendeiner Kategorie.
Sondern um geschirmte Kabel in irgendeiner Ausführung.
Über 2 Adern und Schirm ("Mikrofonkabel") lässt sich ein kompletter
1-Wire-Bus betreiben.
Über 4 Adern (Schirm als separate Folie, sog. "Telefonkabel") lässt sich
ein kompletter 1-Wire Bus zuzüglich 12 Volt - oder 2 Bussysteme - betreiben.
Natürlich kann man auch zentimeterdicke Telekommunikationskabel mit 128
gepaarten Adern verwenden und somit seinen 1-Wire Bus im Zickzack durchs
Haus legen... Das sei jedem freigestellt.
pah
