1-Wire statt Funk
Begonnen von Guest, 01 August 2012, 14:18:27
Guest
Soweit ich hier mit gelesen habe und im Wiki ein wenig gestöbert habe
gehe ich mal
davon aus dass die 1-Wire Lösung stabiler und zuverlässiger ist als die
Funklösungen.
Wir bekommen bald neue Fenster und da würde ich gerne einen Thermo- &
Hydrosensor nutzen.
Interessant wären auch Fensterkontakte.
Die Distanze zu den Fenster variiert von 20 - 200 M muss ich da bei
1-Wire was beachten, bin
da leider absoluter Neuling auf diesem Gebiet?
Was sind da eure besten Tips ;-)
Die beiden Temperatur-/Feuchtesensor S300TH und der C1101-USB-Lite
868MHz (CUL) (CULV33-OEM)
sind schon bestellt und kommen hoffentlich bald ;-)
Dank für eure Tips ;-)
Aleks
Guest
Als Feuchtesensor betreibe ich den hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/505267/SMD-Feuchtesensor-Honeywell-HIH-4030-001-0-100-rF-40-85-C
an einem DS2450. Daneben ein DS18B20, für die Temperaturkompensation des
Feuchtesensors. Wird demnächst umgebaut auf einen DS2438, der sowohl
Temperatur, als auch Spannung misst. Außerdemmuss für ein egenaue
Feuchtemessung noch die Versorgungsspannung exakt bekannt sein, das kann
der 2438 auch leisten.
Als Fensterkontakte kommen DS2413 in Frage - evtl. als "Fertigmodul" D2P
aus dem F-Shop
Zur Verkabelung kann man entweder Ethernet-Kabel (STP Kat. 5 reichen aus)
nehmen - das verschwendet aber 5 von 8 Adern, ist m.E. viel zu teuer für
den Zweck.
Bei mir läuft ein relativ großes 1-Wire-Netz wunderbar mit 2-adrigem
geschirmtem Mikrofonkabel. In Frage kommt auch geschirmtes 4-adriges
Fernmeldekabel.
pah
Guest
danke für deine ausführliche Antwort.
Bin leider noch
nicht so der Löter, daher wäre eine Empfehlung von fertigen einstöpsel
Produkten super ;-)
Kennst du
http://www.hw-group.com/products/HWg-STE/STE_ip_temperature_sensor_en.html
mit
HTemp-1Wire Outdoor 3m
Outdoor temperature + humidity
http://www.hw-group.com/download/HTemp-1Wire_Outdoor_3m_FL_en.pdf
Was meinst ;-)
@Fenster:
Was meinst zu
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Deutsch/Oesterreich_Schweiz/Sicherheitstechnik/TECHNISCHE_DATEN/EINZELN/MRSX_TDS_DE_V2-1_2CDC541011D0101.PDF
[1]
@Kabel: Hab beim Conrad geschaut und da dachte ich an folgendes
Kabel
http://www.conrad.at/ce/de/product/606405/Telefoninnenkabel-J-YSTY-2-x-2-x-06-mm-Grau-Meterware-Sterner-Kabel/2510520&ref=list
oder welches sonst von
http://www.conrad.at/ce/de/overview/2510520/Telefon-Fernmelde-Leitungen
http://www.conrad.at/ce/de/category/SHOP_AREA_90698/Gebaeudeinstallation
Generell was ist eure meinung zu KNX?!
Aleks
On 01-08-2012
ich den hier
Temperaturkompensation des Feuchtesensors. Wird demnächst umgebaut auf
einen DS2438, der sowohl Temperatur, als auch Spannung misst.
Außerdemmuss für ein egenaue Feuchtemessung noch die Versorgungsspannung
exakt bekannt sein, das kann der 2438 auch leisten.
> Als
Fensterkontakte kommen DS2413 in Frage - evtl. als "Fertigmodul" D2P aus
dem F-Shop
Kat. 5 reichen aus) nehmen - das verschwendet aber 5 von 8 Adern, ist
m.E. viel zu teuer für den Zweck.
1-Wire-Netz wunderbar mit 2-adrigem geschirmtem Mikrofonkabel. In Frage
kommt auch geschirmtes 4-adriges Fernmeldekabel.
> LG
> pah
Links:
[1]
Guest
Kabel sind OK.
Sensor: Wie wäre es mit dem da
http://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372330/
enthält intern genau das, was ich oben beschrieben habe.
pah
MarkusN
Alternativer Vorschlag für Kabel (da deutlich günstiger):
https://www.pollin.de/shop/dt/NzM3ODM0OTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Kabel/CAT_5_Patchkabel_fuer_Konfektion.html
(2x2)
https://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTM0OTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Kabel/CAT_5_Patchkabel_fuer_Konfektion.html
(4x2, nutze ich bei mir)
Guest
@Kabel: meintest du eh
Danke, den Sensor werde ich nehmen, es steht zwar 'in Gebäuden' aber
ich gehe davon aus das er auch OutDoor funktioniert.
Soweit ich das
Datenblatt verstanden habe wird das 1-Wire Kabel direkt an den Sensor
reingeschraubt.
Sollte nicht auch sowas wie DS9490R
(http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372016/)
oder
LinkUSB
(http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372195/)
nehmen oder geht
auch das
Teil?
Werde mir dort dann auch gleich eine
http://www.conrad.at/ce/de/product/922736/Crimp-Zange-Passend-fuer-RJ11-64-und-RJ12-66-Western-Stecker/SHOP_AREA_14757&promotionareaSearchDetail=005
inkl. RJ11er stecker mitnehmen ;-)
BTW.: Der CUL ist unterwegs ;-)
Aleks
On 01-08-2012 17:25, Prof. Dr. Peter A. Henning
wrote:
> Kabel sind OK.
> enthält intern
> pah
> To
Martin Fischer
Hallo Aleks,
Am Mittwoch, 1. August 2012, 14:18:27 schrieb Aleksandar Lazic:
Grundlagen zu 1-Wire, den Unterschied der möglichen Topologien sowie die
Berechnung des "Gewichtes" eine 1-Wire Netzwerkes kannst Du unter der
folgenden Adresse nachlesen:
http://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/35-1-wire-bus-grundlagen.html
Gruss Martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Martin Fischer
Am Mittwoch, 1. August 2012, 16:18:01 schrieb Aleksandar Lazic:
> Kabel
ich empfehle das ganze strukturiert mit CAT 5e zu verlegen. erstens ist es
besser geschirmt und zweitens hat man dann später weitaus mehr möglichkeiten.
desweiteren muss man in der regel nichts an fertigen aktoren umbauen, da sie
meist mit standard RJ45 buchsen ausgelegt sind.
zur unterscheidung zu "normalem" ethernet würde ich für den 1-wire bus eine
andere kabelfarbe nehmen. bei kommt z.b. blaues CAT 5e kabel für 1-wire zum
einsatz.
informationen hierzu, sowie die üblichen belegungen der stecker / buchsen,
kabel, findest du ebenfalls unter der im vorigen post gesendeten url.
gruss martin
Tobias
Man kann aber Cat5e UTP Kabel nehmen, oder muss es zwingend geschimt (STP)
sein??
Guest
Das ist leider etwas daneben.
CAT 5e gibt es seit 2003 nicht mehr, das heißt seitdem nur noch CAT 5 und
bezieht sich auf Gigabit-Ethernet-taugliche Netzwerkkabel.
Diese sind zwar meist (!)  im hochfrequenten Bereich bei 100 MHz "besser
geschirmt", das spielt aber für die Signalfrequenzen des 1-Wire-Bus
überhaupt keine Rolle (null, niente, überhaupt keinen und schon gar nix).
Meist schreibe ich, weil aus "CAT 5" die Art der Abschirmung eben nicht
hervorgeht - es sind sogar noch UNSHIELDED TWISTED PAIR CAT 5 im Handel.
Darüber hinaus ist der Aufwand, an ein Ethernet-Kabel einen Stecker
anzubauen, sehr viel größer als als bei weniger Adern.
pah
Tobias
Aus deinem Post entnehme ich, das ich mit meinem UNSHIELDED TWISTED PAIR
CAT 5 Kabel den Griff ins Klo gemacht habe und neues Kabel kaufen muss??
Wenn dann muss ich es jetzt(!) wissen, ich will nächsten Montag Kabel
verlegen....
On Wednesday, August 1, 2012 9:04:30 PM UTC+2, Prof. Dr. Peter A. Henning
> pah
Guest
Man muss überlegen, dass so ein paar dutzend Meter ungschirmtes Kabel eine
fantastische Antenne darstellen, die Störsignale im niederfrequenten
Bereich (sagen wir, vom Einschalten der Waschmaschine) wunderbar aufnimmt
und zum Busmaster oder Aktor transportiert. Und Du möchtest doch sicher
nicht, dass beim Einschalten der Waschmaschine so etwa jedes dritte Mal die
Rasenbewässerung und die Alarmanlage angehen ?
Also: Abgeschirmtes Kabel auf jeden Fall - und daran sieht man, wie
irreführend der Hinweis auf "CAT5e" sein kann.
Die unten im Link stehenden Telefonkabel haben für den Frequenzbereich von
1-Wire ziemlich genau die richtigen Eigenschaften: paarweise verdrillt (man
sollte ein Paar als Data/GND und das zweite als VDD/GND belegen), und gut
abgeschirmt.
Natürlich sollte man heute im Haus einen Backbone aus CAT6-Kabel haben.
Aber CAT5 zu jedem Schalter und zu jeder Steckdose ist m.E. etwas weit
gegriffen. Das führ zu zentimeterdicken Kabelsträngen in jeder
Unterverteilung.
pah
P.S.: Kabel würde ich umtauschen...
Guest
@CAT6: http://de.wikipedia.org/wiki/CAT6
Fand auch das
ein Netzerkabel durch das Schlafzimmer & Küche etwas zu dick zum
verlegen ist.
Gehe am Sa. Kabel und Crimpzange kaufen ;-)
Aleks
On 01-08-2012 21:33, Prof. Dr. Peter A. Henning wrote:
> Man muss
aufnimmt und zum Busmaster oder Aktor transportiert. Und Du möchtest
doch sicher nicht, dass beim Einschalten der Waschmaschine so etwa jedes
dritte Mal die Rasenbewässerung und die Alarmanlage angehen ?
> Also:
> Die unten im Link
stehenden Telefonkabel haben für den Frequenzbereich von 1-Wire ziemlich
genau die richtigen Eigenschaften: paarweise verdrillt (man sollte ein
abgeschirmt.
CAT6-Kabel haben. Aber CAT5 zu jedem Schalter und zu jeder Steckdose ist
m.E. etwas weit gegriffen. Das führ zu zentimeterdicken Kabelsträngen in
jeder Unterverteilung.
> LG
> pah
umtauschen...
to
Martin Fischer
Am Mittwoch, 1. August 2012, 12:08:22 schrieb tobias.faust:
> verlegen....
du solltest auf jeden fall shielded kabel einsetzen... allen anderen meinungen
entgegen, bleibe ich bei meiner aussage das ich es mit CAT 5 (ob nun e oder
nicht) machen würde.
bei 1-wire kommt es auf das "gewicht" und den "radius" des busses sowie die
topologie an.
die kabel werden ja auch meist "unter putz" verlegt. wenn du nun ein 4 adriges
kabel nimmst, dann "verbaust" du dir zukünftige möglichkeiten. was ist, wenn
du zwei spannungen auf den bus geben willst (+5V _und_ +12V) und zusätzlich
noch einen weiteren bus benötigst? dann ist es schon essig mit den 4 adern.
wenn man jedoch CAT verlegt und das ganze auch noch geschickt macht, dann kann
man sich einen linearen bus mit abzweigen legen, der im ersten anschein einer
sterntopologie entspricht, jedoch keine ist.
ich habe es so gemacht, dass ich ein 19" patchpanel mittels lsa+ aufgelegt
habe, wo sich DQpri und DQsec von port zu port kreuzen. dadurch kannst du von
port 2 beginnend (port 1 geht zum busmaster) immer einen "stich" in den
jeweiligen raum legen. und da DQpri und DQsec von port zu port gekreuzt
liegen, hast du (obwohl du es im stern verlegst) einen linearen bus. in den
einzelnen räumen machst du dann wie gewohnt deine abzweige von max. 3m wobei
am abnehmer immer DQpri und DQsec an DQ angeschlossen werden.
cat 5 patchpanel:
port 1: anschluss busmaster zum pc
port 2-6: jeweils DQpri mit DQsec gekreuzt
port 6 und 7 sind nicht verbunden
port 7-12: jeweils DQpri mit DQsec gekreuzt
port 12 und 13 sind nicht verbunden
usw.
dadurch kannst du entweder 4 getrennte busse (bus 1: port 1-6, bus 2: port
7-12, bus 3: port 13-18, bus 4: port 29-24) auflegen, wobei dann jeder seinen
eigenen busmaster benötigt oder aber du verbindest z.b. port 6 mit 7 mit einem
patchkabel und dann hat dein 1. bus 11 mögliche (port 1 wieder für busmaster)
"abzweige", die keine sind, da ja DQpri und DQsec jeweils gekreuzt sind.
ein nachteil darf dabei nicht verschwiegen werden: durch diese verlegeform
wächst natürlich die länge deines busses, da ja jeder "abzweig" doppeltes
gewicht hat (einmal DQ hin und einmal DQ zurück). deshalb auf die aufteilung
des patchpanels in 4 segmente. wird mir ein linearer bus zu lang, dann setze
ich halt einen zweiten busmaster und das nächste segment des patchpanels ein.
mit 8 adern erhälst du folgende (leichte abwandlung aber nicht im gegensatz zu
der empfohlenen) belegung:
1 Hauptversorgung GND
2 Hauptversorgung + (+5V/50mA)
3 Sekundärer 1-Wire Bus GND
4 Primärer 1-Wire Bus DQ
5 Primärer 1-Wire Bus GND
6 Sekundärer 1-Wire Bus DQ
7 Hilfversorgung + (z.B. +12V/200mA)
8 Hilfversorgung GND
siehe dazu auch das dokument "A Guide to the 1WRJ45 Standard Draft"
http://www.1wire.org/en-us/p_2.html von 1-Wire.org in dem übrigens auch von
CAT5e(!) und CAT6 geschrieben wird.
ich "betriebe" nun schon seit vielen jahren ein 1-wire bus und weiss sehr wohl
die theorie und die praxis zu unterscheiden. auch ich habe mal im parasitären
betrieb angefangen. die nachträgliche änderung zu CAT5 war in meinem fall (zum
glück) nicht aufwendig, da ich ihn frühzeitig vorgenommen habe.
mehr zu topologie, "gewicht" und "radius" auf meiner homepage unter
http://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire.html
und ja, es gibt durchaus 1-wire komponenten, die 12 volt benötigen (wenn auch
nicht viele).
besonders zu beachten ist bei den ganzen "hardcore verlegungen" (die auch ich
hinter mir habe) auch die galvanische trennung von pc und bus. siehe dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Trennung
über die verlegeart des busses lässt sich gewiss viel diskutieren (und
diskutierfreudige werden ihre variante bevorzugen). allerdings sei dazu
angemerkt, das es bewusst dokumentationen zur _empfohlenen_ verlegeart gibt.
fehler in einem instabilen bus (und dazu kann es schnell kommen) aufzuspüren,
macht es bei falsch gewählter verlegeart unnötig schwer bis unmöglich.
gruss martin
MarkusN
Hallo Martin,
danke für diese ausführliche Schilderung. Habe auch schon die Infos
auf deiner Homepage studiert.
Nun gibt es ja für 1-Wire auch Hubs. Wäre es nicht einfacher einen
solchen Hub einzusetzen anstelle von 4 Busmastern (wenn man wie in
deinem Beispiel aufgrund des Bus-Gewichts auf 4 Busse aufteilt)?
