[Problem] HM-Sec-SD über CUL an Fhem
Begonnen von Guest, 01 August 2012, 20:59:14
Guest
bin schon länger am mit lesen und betreibe daheim eine Futro PC (Thinclient
mit extra Festplatte) Debian Wheezy und ner aktuellen Fhem Version und nem
CUL.
Dazu dann 2x Heizungsansteuerung von Homematic. 1-Wire mit aktuell 3
Temperatursensoren über OWX. Jetzt ist heute der erste Raumelder gekommen.
In Fhem wird er auch schon angezeigt, aber ich kann ihn nicht von der
Webseite aus z.B. auslösen oder testen usw.
Hab schon etwas in der Gruppe gelesen, aber nicht raus bekommen ob das
jetzt gehen muss oder es irgendwo noch hängt und es gar nicht funktionieren
kann.
Auszug aus dem Logfile falls das weiter hilft.
2012-08-01_19:04:06 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 pair
2012-08-01_19:04:28 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 test: 01
2012-08-01_19:04:29 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 test: 01
2012-08-01_19:04:30 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 test: 01
2012-08-01_19:04:53 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 alarmOn
2012-08-01_19:05:32 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 test
2012-08-01_19:06:14 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 test: 02
2012-08-01_19:06:15 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 test: 02
2012-08-01_19:06:30 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 statusRequest
2012-08-01_19:06:31 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 resend nr 2
2012-08-01_19:06:31 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 resend nr 3
2012-08-01_19:06:32 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 MISSING ACK
2012-08-01_19:11:22 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 alive
2012-08-01_20:45:59 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 statusRequest
2012-08-01_20:46:00 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 resend nr 2
2012-08-01_20:46:01 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 resend nr 3
2012-08-01_20:46:01 CUL_HM_smokeDetector_16C6E9 MISSING ACK
Schönen Gruß
Sebastian
Guest
Hi Sebastian,
aus meiner Sicht funktioniert es nicht, wenn du nur einen SD besitzt.
Voraussetzung ist meiner Meinung nach das Gruppieren der SD ersteinmal untereinander.
Dadurch wird einer zum "Master" und dann kann man Alarm ueber fhem ausloesen.
Evtl. funktioniert das auch nicht ueber einen CUL sondern nur ueber einen HM-LAN-CFG.
Suche mal nach smokedetector oder hm-sec-sd in der Gruppe.
VG
