Doif mehrere set befehle
Begonnen von wendeling, 10 Januar 2018, 19:58:54
wendeling
hab hier für die Spezialisten wahrscheinlich eine sehr einfache Frage .
Wie muss ich in einem Doif befehlssatz schreiben, dass beim Erfüllen der Bedingung mehrere Befehle ausgeführt werden ?
Folgende Befehle sollen ausgeführt werden:
set FBDECT_FB_7490_36 on
set HM_56E099_Sw_07 on-for-timer 0.5
set GeiHub activity Beamer.-.TV
Folgendes habe ich versucht :
defmod Beamer_START DOIF ([Beamer] eq "on" ) (set FBDECT_FB_7490_36 on|HM_56E099_Sw_07 on-for-timer 0.5|GeiHub activity Beamer.-.TV) DOELSEIF ([Beamer] eq "off") (set HM_56E099_Sw_08 on-for-timer 0.5)
Funktioniert leider nicht
Wendelin
kumue
aus der DOIF-commandref...
ZitatSollen mehrere FHEM-Befehle ausgeführt werden, so werden sie mit Komma statt mit Semikolon angegeben ... (set lamp1 on, set lamp2 off)
wendeling
wendeling
Haus-Andi
Hallo zusammen
Ich habe da ein gleiches Problem und habe schon sehr viele Versionen durchprobiert, aber leider ohne Erfolg:
        ([Ta_Ventil_Aus:"pressed"])
(set OWX_29_FA9A18000000 output E off ,
set OWX_29_FA9A18000000 output F off ,
set OWX_29_FA9A18000000 output G off ,
set OWX_29_FA9A18000000 output H off
DOELSE
Ich habe 4x Bewässerungsventil an einem 1W-Slave im Garten, nun möchte ich mit einem WEB-Taster alle gleichzeitig ausschalten können. Leider funktioniert das meistens nur beim "Output H". Was ist an meiner Schreibweise so falsch? Einzeln funktionieren die Befehl einwandfrei, also ist irgendwas an der "set........"-Zeile falsch.
Vieleicht kann da jemand helfen?
Andi
Raspberry Pi+Enocen Pi
Thermokon SR04
Micropelt
USB to 1-Wire
Damian
Zitat von: Haus-Andi am 01 September 2018, 13:30:21
Hallo zusammen
DOELSE
Andi
Es sieht mir nicht nach einem DOIF-Problem aus, die Syntax sollte so funktionieren. Möglicherweise gibt es Probleme, wenn mehrere Befehle
an OWX_29_FA9A18000000 output direkt nacheinander absetzt - dann müsste man verzögern.
chq
Hier beispielhaft ein DOIF, bei dem (bei mir zumindest) jedes Kommando funktioniert (auch die beiden set-Befehle der letzten Zeile):
([06:20|AT]) (set HM_rolloWohnzimmer pct 27, IF ([HM_rolloEsszimmer:state] eq "closed") (set HM_rolloEsszimmer pct 100))
DOELSEIF ([07:20|WE]) (set HM_rolloWohnzimmer pct 27, IF ([HM_rolloEsszimmer:state] eq "closed") (set HM_rolloEsszimmer pct 100))
DOELSEIF ([{sunset("HORIZON=-3",0,"17:00","22:00")}] and ([HM_markise:state] eq "closed" and [HM_rolloEsszimmer:control] > "68")) (set HM_rolloEsszimmer pct 59)
DOELSEIF ([22:00]) (set HM_rolloWohnzimmer pct 0, set HM_rolloEsszimmer pct 0)
Vielleicht hilft's ja bei der Lösungssuche.
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Prof. Dr. Peter Henning
Das ist komplett richtig, dafür sind nicht nur die OW... Module ungeeignet, sondern der gesamte 1-Wire Bus kann das nicht.
Stattdessen sollte man einfach den gewünschten Zustand aller Ausgänge in EINE Zahl verpacken (0..15) und mit set <device> gpio <xxx> senden.
Eventuell logisch UND mit dem vorherigen Wert des gpio-Readings.
pah
Haus-Andi
Getreu nach dem Motto von Chris "So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig", genau darum habe ich das direkt mit dem "Output x" gemacht.
Wenn ich das auf eine Zahl bringen muss, bin ich etwas überfordert, zumal ich ja einen DS2408 Slave mit 8 Relais habe. Diese Relais sind teilweise für meine Solaranlage und die Notstromversorgung zuständig. Ich habe bis jetzt nicht begriffen wie man das macht, leider bin ich eben nicht ein Software Ingenieur sondern nur Elektroplaner, da ist alles eindeutiger: wenn es funkt und blitzt hat die Elektrizität eben falsch gearbeitet.
Vieleicht kennt ja jemand eine Beschreibung bei der auch ich das begreifen kann?
Andi
Thermokon SR04
Micropelt
USB to 1-Wire
