Interne Fenster auf Kennung abschalten HM-CC-RT-DN
Begonnen von sxx128, 10 Januar 2018, 21:48:14
sxx128
in meinem Büro betreibe ich einen
HM-CC-RT-DN  Heizthermostat und einen
HM-SEC-SC-2 Fensterkontakt (optisch)
Beide sind sauber gepairt und funktionieren an sich. Wenn ich das Fenster kippe wird die Temperatur am Thermostat auf 7 Grad eingestellt, wenn das Fenster geschlossen ist wir die Temperatur auf 21 eingestellt. Die interne "Fenster auf Erkennung" habe ich mit dem Befehl:
set Thermostat_Büro_Clima regSet winOpnMode off
abgeschalten.
Die Temperatur habe ich eingestellt mit dem Befehl:
set Thermostat_Büro_WindowRec regSet winOpnTemp 7 Fenstersensor_Büro
Jetzt dachte ich eigentlich dass ich in den Readings des
die konfigurierte
winOpnTemp
und unter
set Thermostat_Büro_Clima den konfigurierten
winOpnMode off
sehe muss. Die sind da aber nirgends rauszulesen. Wie gesagt zu funktionieren scheint alles aber die Readings tauchen nicht auf. Hab ich da irgendeinen Denkfehler oder was falsch gemacht ? Hängt das mit der AES Verschlüsselung zusammen ?
Habt ihr eine Idee ???
Grüße und Danke
sxx128
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
Pfriemler
Du weißt, dass der Hin- und Rückweg beim RT-DN schon mal eine Viertelstunde dauern kann?
mach sonst halt ggf. ein zusätzliches getConfig und gibt ihm nochmal >10 Minuten.
sxx128
Hallo
nein wusste ich nicht. Danke für den Hinweis. Werde ich machen. Viel falsch kann ja eigentlich nicht sein oder ? Kann es vielleicht auch an der AES Verschlüsselung liegen. Ich hatte zu Beginn der Installation Probleme mit dem pairen des Fensterkontakt und musste dann
libcrypt-rijndael-perl
installieren.  Danach ging es dann. Wobei ich AES nicht explizit aktiviert habe ..
Grüße und Danke
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
sxx128
für alle die es interessiert. Das Problem ist mit folgenden Expert Einstelliungen gelöst.
1_AllReg
Alle Readings sind da.
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
