[74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer
Begonnen von CoolTux, 11 Januar 2018, 15:42:45
Tobseb
Hallo zusammen, ich versuche momentan einen Xiaomi Temperatur/Humidity Sensor in FHEM zu integrieren. Leider wird mir ein Error bzgl. Batterie-Status geworfen. Ich bekomme es bisher leider noch nicht hin Sensordaten ausgelesen zu bekommen.
2022.08.16 19:54:18 3: eval: {FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Done('TempHumXiaomiBLE|A4:C1:38:C2:CC:B9|ok|read|0x18|{"gtResult":"6d 69 61 6f 6d 69 61 6f 63 65 2e 63 6f 6d 00 "}')}
2022.08.16 19:54:18 1: PERL WARNING: Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at ./FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm line 1115.
2022.08.16 19:54:18 1: PERL WARNING: Integer overflow in hexadecimal number at ./FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm line 1116.
2022.08.16 19:54:18 1: PERL WARNING: Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at ./FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm line 1116.
Ich habe schon geschaut ob ich am Code etwas zur möglichen Fehlerbehebung finden kann, aber ich verstehe davon nichts:
https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/fhem/FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm#L1115
Das Gerät ist neu, testweise hab ich es kurz mit meinem Handy gekoppelt um an die MAC zu kommen - danach wieder entkoppelt. Hat in der App schon sinnvolle Werte angezeigt. Raspberry steht in der direkten Nähe, via commandline kann ich mich erfolgreich verbinden.
Irgendwelche Anhaltspunkte was ich weiter probieren kann sind sehr gerne gesehen.  :'(
CoolTux
Hast Du den korrekten Typ des Devices als Attribut stehen? Gib bitte einmal ein list vom Device
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tobseb
Natürlich war das der Fehler, vielen Dank, hab die korrekte Auswahl übersehen, weil ich dachte "temperature + humidity" => passt!
Mit der Auswahl "mijiaLYWSD03MMC" passt alles. :)
Holger S
Zitat von: marboj am 20 Januar 2022, 11:12:21
habe seit einem Jahr 10 dieser Thermometer mijiaLYWSD03MMC im Einsatz. Grundsätzlich funktionieren sie.
Folgende Probleme habe ich allerdings:
- batteryPercent steht immer auf 63, egal wie neu die Batterie ist.
- Hin und wieder muss das BT neu gestartet werden, damit die Verbindung wieder funktioniert
- die im Thread schon angesprochenen Reichweitenprobleme
Habe im Thread noch keine finale Lösung für das Verbindungsproblem gefunden. Das Batterieproblem habe ich gar nicht gefunden.
Jemand eine Idee?
exemplarisch mal ein Device:
attr AZ.Thermo userattr K2.Thermo K2.Thermo_map room_map structexclude
attr AZ.Thermo alias Arbeitszimmer Thermo-/Hygrometer
attr AZ.Thermo appOptions { "template": "thermometer" }
attr AZ.Thermo group Sensoren
attr AZ.Thermo hciDevice hci0
attr AZ.Thermo icon temperature_humidity
attr AZ.Thermo interval 7200
attr AZ.Thermo model mijiaLYWSD03MMC
attr AZ.Thermo room 12_Arbeitszimmer,XiaomiBTLESens
attr AZ.Thermo userReadings temp {sprintf("%.1f °C",ReadingsNum($name,"temperature",0))}
setstate AZ.Thermo T: 22.94 H: 53 D: 12.8
setstate AZ.Thermo 2022-01-20 10:10:26 batteryPercent 63
setstate AZ.Thermo 2022-01-20 10:10:26 batteryState ok
setstate AZ.Thermo 2022-01-20 10:10:37 dewpoint 12.8
setstate AZ.Thermo 2021-03-17 14:19:30 firmware 1.0.0_0109
Vielen Dank
Marco
ich glaube der gibt nur die Spannung der Batterie aus. Habe jedenfalls damals nichts gefunden.
habe die Zeile mit "voltage" in die sub routine eingearbeitet:
sub mijiaLYWSD03MMC_Handle0x38 {
    ### mijiaLYWSD03MMC - Read Sensor Data
    my ( $hash, $notification ) = @_;
    my $name = $hash->{NAME};
    my %readings;
    Log3( $name, 4, "XiaomiBTLESens ($name) - mijiaLYWSD03MMC Handle0x38" );
    return stateRequest($hash)
      unless ( $notification =~ /^([0-9a-f]{2}(\s?))*$/x );
    my @splitVal = split /\s/x, $notification;
    $notification =~ s/\s+//xg;
    $readings{'temperature'} =
      hex( "0x" . $splitVal[1] . $splitVal[0] ) > 20000
      ? ( -65536 + hex( "0x" . $splitVal[1] . $splitVal[0] ) ) / 100
      : hex( "0x" . $splitVal[1] . $splitVal[0] ) / 100;
    $readings{'humidity'} = hex( "0x" . $splitVal[2] );
    $readings{'voltage'}  = hex( "0x" . $splitVal[4] . $splitVal[3] ) / 1000;
    $hash->{helper}{CallBattery} = 0;
    return \%readings;
Daraus kann man sich dann was mit Low Battery oder Percent was bauen...
Bei mir funktioniert es. Bitte testen, dann kann es übernommen werden?!
grüße
marboj
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
MadMax-FHEM
#1130
Zitat von: marboj am 11 Oktober 2022, 08:12:38
Wo genau muss ich da wie einbauen zum testen?
Marco
So ich das lese geht es um diese Zeile:
unterhalb von dieser Zeile:
In der 74_XiaomiBTLESens.pm Datei (/opt/fhem/FHEM) in der sub mijiaLYWSD03MMC_Handle0x38.
Wenn du das änderst, nicht vergessen:
attr global exclude_from_update 74_XiaomiBTLESens.pm
...sonst wird das beim nächsten fhem-Update wieder überschrieben.
Und wenn es nicht funktionieren sollte, dann kommst du so (fhem update) auch wieder zurück auf Original (dann nat. ohne exclude_from_update), falls du sie dir nicht anderweitig "aufgehoben" hast.
(oder löschst die Zeile einfach wieder ;)  )
Wenn es ins Modul übernommen wurde, dann nat. das exclude_from_update  wieder entfernen... 8)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
DasQ
Zitat von: Beta-User am 27 Februar 2022, 09:54:29
Man kann BT-LE übrigens auch mit Tasmota-ESP32 empfangen; vermutlich ginge das auch damit, ist nur noch nicht groß getestet, was die Auswertung der Daten in FHEM angeht (die JSON sind gefühlt etwas "komisch"). Will sagen: Dann geht ggf. auch ein irgendwo verbauter "normaler WLAN-Aktor" als IO-Gerät... (es gibt in der english-corner einen, der seine ewuiva-Thermostate so steuert!).
genau da bin ich gerade dran und tasmota macht das erstaunlich gut. mit hilfe deines templates hab ich jede menge fast identische readings.
jetzt würd ich die gern zerpflügen, wenn du da mal bitte ein blick drauf wirfst?
meine frage bei den anfängern
Fhem on Proxmox.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
bartman121
Okay, dann grabe ich mal eine Leiche wieder aus ...
Ich habe gestern abend mal einen RaspiZero der nur als Host für XiaomiBTLSens.pm arbeitet auf debian bookworm geupdated. Das Update ging problemlos. Heute morgen stellte ich dann fest, dass viele meiner Pflanzensensoren nicht mehr funktionieren (einige schon).
Ich habe mal auf verbose 5 gestellt und folgendes Log erhalten:
2023.06.12 08:21:39 4: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - WriteReadings: Readings were written
2023.06.12 08:21:39 4: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ProcessingErrors
2023.06.12 08:21:39 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: Pfl_Elefantenfuss|C4:7C:8D:6C:D7:21|error|read|0x38|{"gtResult":"Function not implemented (38)"}
2023.06.12 08:21:39 4: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: gatttool result connect to C4:7C:8D:6C:D7:21,Function not implemented (38)
2023.06.12 08:21:39 3: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: errorcode: "1", ErrorString: "connect to C4:7C:8D:6C:D7:21: Function not implemented (38)
2023.06.12 08:21:39 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result connect to C4:7C:8D:6C:D7:21,Function not implemented (38)
2023.06.12 08:21:36 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: ssh zerow 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6C:D7:21 --char-read -a 0x38 2>&1' and loop 4
2023.06.12 08:21:36 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result connect to C4:7C:8D:6C:D7:21,Function not implemented (38)
2023.06.12 08:21:32 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: ssh zerow 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6C:D7:21 --char-read -a 0x38 2>&1' and loop 3
2023.06.12 08:21:32 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result connect to C4:7C:8D:6C:D7:21,Function not implemented (38)
2023.06.12 08:21:29 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: ssh zerow 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6C:D7:21 --char-read -a 0x38 2>&1' and loop 2
2023.06.12 08:21:29 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result connect to C4:7C:8D:6C:D7:21,Function not implemented (38)
2023.06.12 08:21:24 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: ssh zerow 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6C:D7:21 --char-read -a 0x38 2>&1' and loop 1
2023.06.12 08:21:24 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result connect to C4:7C:8D:6C:D7:21,Function not implemented (38)
2023.06.12 08:21:19 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: ssh zerow 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6C:D7:21 --char-read -a 0x38 2>&1' and loop 0
2023.06.12 08:21:18 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - ExecGatttool_Run: Execute Command ps ax | grep -E [g]atttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6C:D7:21
2023.06.12 08:21:15 5: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - Read XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run Pfl_Elefantenfuss|C4:7C:8D:6C:D7:21|read|0x38
2023.06.12 08:21:15 4: XiaomiBTLESens (Pfl_Elefantenfuss) - Run CreateParamGatttool with mod: read
uname -a ergibt folgendes:
Linux zerow 6.1.21+ #1642 Mon Apr  3 17:19:14 BST 2023 armv6l GNU/Linux
cat /etc/debian_version
12.0
Die Version von Gatttool kann ich leider nicht herausfinden, hcitool wäre v5.66
Hat Jemand einen Tipp?
Andreas
Tobias
ich habe dasselbe Problem.
Ein alter Raspi läuft noch super, daher kann ich vergleichen
hcitool beide Version 5.5
BTESens Modul beide v. 3.0.0.
beide Raspian: Linux raspberrypi 5.10.103+ #1529 Tue Mar 8 12:19:18 GMT 2022 armv6l GNU/Linux
Ich weiss nicht wo es Unterschiede gibt und warum es beim einen Funktioniert und beim anderen nicht
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Tobias
ja ist,
kann ich irgendetwas und irgendwie auf commandline ebene testen?
root@raspberrypi:/home/pi# gatttool
Usage:
  gatttool [OPTION?]
Help Options:
  -h, --help                                Show help options
  --help-all                                Show all help options
  --help-gatt                               Show all GATT commands
  --help-params                             Show all Primary Services/Characteristics arguments
  --help-char-read-write                    Show all Characteristics Value/Descriptor Read/Write arguments
Application Options:
  -i, --adapter=hciX                        Specify local adapter interface
  -b, --device=MAC                          Specify remote Bluetooth address
  -t, --addr-type=[public | random]         Set LE address type. Default: public
  -m, --mtu=MTU                             Specify the MTU size
  -p, --psm=PSM                             Specify the PSM for GATT/ATT over BR/EDR
  -l, --sec-level=[low | medium | high]     Set security level. Default: low
  -I, --interactive                         Use interactive mode
mein Device:
   BTMAC      80:EA:CA:89:62:4E
   DEF        80:EA:CA:89:62:4E
   FUUID      64958e77-f33f-49b7-a719-70ae7cc2624a7716
   FVERSION   74_XiaomiBTLESens.pm:v3.0.0-s22474/2020-07-26
   INTERVAL   300
   NAME       BF_Tomaten1
   NOTIFYDEV  global,BF_Tomaten1
   NR         16
   NTFY_ORDER 50-BF_Tomaten1
   STATE      moisture% (Bat: batteryPercent%)
   TYPE       XiaomiBTLESens
   VERSION    v3.0.0
   loglevel   4
     2023-06-23 15:51:36   lastGattError   Function not implemented (38)
     2023-06-23 15:51:36   state           error
   helper:
     CallBattery 0
     CallSensDataCounter 0
   model      flowerSens
   mqttAlias  batteryPercent=batteryLevel
   mqttPublish *:topic={"TulpeMD/Garden/SoilMoisture/$device/$name"}
   room       XiaomiBTLESens
   stateFormat moisture% (Bat: batteryPercent%)
CoolTux
Ich fürchte leider nein. Ich wüsste da auch aktuell nichts. Ich schaue mal ob ich hier bei mir dazu komme das zu testen.
Das TuxNet Wiki:
Tobias
ich habe mal weiter geforscht mit 2 anderen Sensoren.
Wie es ausschaut wirft der eine immer den 38er Fehler, zu den anderen kann connected werden
root@raspberrypi:/home/pi# gatttool -b 80:EA:CA:89:62:4E  -I
[80:EA:CA:89:62:4E][LE]> connect
Attempting to connect to 80:EA:CA:89:62:4E
Error: connect error: Function not implemented (38)
[80:EA:CA:89:62:4E][LE]> exit
root@raspberrypi:/home/pi# gatttool -b 80:EA:CA:89:61:5E  -I
[80:EA:CA:89:61:5E][LE]> connect
Attempting to connect to 80:EA:CA:89:61:5E
Connection successful
Notification handle = 0x0021 value: 00
(gatttool:618): GLib-WARNING **: 16:13:37.758: Invalid file descriptor.
[80:EA:CA:89:61:5E][LE]> exit
root@raspberrypi:/home/pi# gatttool -b 80:EA:CA:89:67:1C  -I
[80:EA:CA:89:67:1C][LE]> connect
Attempting to connect to 80:EA:CA:89:67:1C
(gatttool:624): GLib-WARNING **: 16:14:42.341: Invalid file descriptor.
[80:EA:CA:89:67:1C][LE]> exit
Trage ich die beiden funktionierenden als fhem Instanzen ein, funktioniert sofort der Datenempfang.
Scheint also am Device zu liegen? Die Firmware des funktionierenden Devices ist 3.2.1, bzw des anderen 2.7.0
Also ist das fehlerhafte Device einfach nur defekt???
CoolTux
Zitat von: Tobias am 23 Juni 2023, 16:23:17Also ist das fehlerhafte Device einfach nur defekt???
Würde ich tatsächlich so unterstreichen.
Das TuxNet Wiki:
bartman121
ich möchte das nicht unterstreichen, bei mir trat das Problem erst nach dem Update auf Bookworm auf, weiterhin betraf das FAST ALLE (6 von 8) Sensoren. Weil hier ewig keine Antwort kam habe ich auch zu OpenMQTT-Gateway gewchselt, dort wird der Sensor nicht aktiv abgefragt, aber der Sensor sendet ich glaube alle 300Sekunden einen seiner Werte, dieser wird von OpenMQTT-Gateway erfasst und korrekt zugeordnet.
Für mich ist OpenMQTT-Gateway derzeit die bessere Lösung, zumal ich hier strategisch mehrere kostengünstige Empfänger platzieren kann.
Ich könnte den betreffenden Raspi-Zero sicher nochmal in Betrieb nehmen und auch SSH-Zugriff darauf gewähren, wenn das Cooltux bei der Fehlersuche helfen könnte.
Ansonsten bin ich bei diesem Modul eigentlich erstmal raus.
Andreas
