[74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer
Begonnen von CoolTux, 11 Januar 2018, 15:42:45
Tobias
Ich hatte auch mal OpenMQTTGateway getestet, aber die Bluetooth Reichweite der ESP32 waren echt grottig. Gerade 1-3m Distanz waren drin. Der Raspi Zero W deckt einen echten 10m Radius ab.
Worauf läuft bei dir das Gateway, hast du spezielle ESP32?
Funktioniert auch mittlerweile die Übermittlung des Batteriezustandes in Prozent?
bartman121
jo, die Reichweite ist grottig, aber auch der Zero hat in meiner Altbauwohnung (90qm) auch mehr schlecht als recht alle Sensoren geschafft, teilweise kam es zu mehreren Stunden ohne Daten (das ist aber hier erträglich).
Ich habe jetzt einfach drei billige ESP32 in den Räumen "versteckt" und dadurch keine Probleme mehr.
Bei mir melden die Geräte auch den Batteriezustand in %
KyleK
Was spricht gegen die Nutzung von TheengsGateway (https://gateway.theengs.io/) auf einem Raspberry Pi?
Nutzt dieselbe MQTT-Syntax wie OpenMQTTGateway, und sollte somit relativ leicht einzubinden sein.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
toron_go
da ich lange nach der Lösung gesucht habe ....
-> ExecGatttool_Run: errorcode: "1", ErrorString: "connect to C4:7C:88:67:4F:03: Cannot allocate memory (12)
Lösung:
sudo raspi-config Aufrufen unter Interface Options > Performance Options > GPU Memory hatte ich 64 habs nun auf 256 MB gestelltdann einen  einen Neustart durchführen und es geht wieder.
VG Toron
RappaSan
Ich frage mich gerade, was der Grafikspeicher damit zu tun haben könnte? ???
CoolTux
Wird das Modul noch aktiv verwendet?
Wenn ja dann werde ich die Tage eine neue Version einchecken
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hummeruli
Zitat von: CoolTux am 12 Oktober 2024, 08:34:42Wird das Modul noch aktiv verwendet?
Hi
Natürlich verwende ich es noch. Ein Thema ist nur dass ich sehr selten drauf schaue ob alles läuft.
Danke für deine Mühe
Uli
Beim Erstellen dieser Nachricht kamen weder Tiere zu Schaden, noch wurde Papier verschwendet. Alles von mir geschriebene ist biologisch abbaubar.
FHEM auf Debian Buster in einr Proxmox VM , LaCrosseGateway, AVR-NET-IO, Homematic, Alexa, S300TH, Signalduino..........
CoolTux
Update kommt morgen früh gegen 8 Uhr. Vielleicht kann einer im laufe des Tages mal ein Update machen. Und schauen das noch alles läuft.
Das TuxNet Wiki:
margu
Hallo CoolTux,
soweit ich es sehen kann funktioniert weiterhin alles.
Vielen Dank
Mario
Jamo
