[74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer
Begonnen von CoolTux, 11 Januar 2018, 15:42:45
JWRu
Bei mir hat er auch direkt nach der Definition des Dummy alle Readings wunderschön angelegt und aktualisiert.
Nur anschließend wurde nur noch "state" aktualisiert.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JWRu
Ich habe FHEM2FHEM jetzt mal auf:
DEF LOG:Ficus:(lux|moisture|fertility|temperature|.*):.*
gesetzt - da kommt außer "state" alles an (auch batteryPercent etc.)
CoolTux
Was du da hast ist doppelt gemoppelt. Weißt Du wie regex geht? Testen kannst du unter 103regex.com oder so
Das TuxNet Wiki:
JWRu
Es ist mir schon klar, dass das schräg ist. Wenn FHEM2FHEM den regex korrekt interpretieren würde, müsste ja wohl ".*" reichen, um alle Events zu bekommen.
CoolTux
Ich habe soeben eine neue Version eingecheckt. Sollte nun auch nach einem restart von FHEM innerhalb der disabledForInterval Zeit gehen.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
Jetzt geht alles auch mit
DEF 192.168.178.86:7027 LOG:Ficus.*
Weiß der Henker, was das war.
Vielen Dank nochmal!
Eine Frage habe ich noch, bevor ich mich verabschiede:
In welchen Einheiten wird "batteryFirmwareAge" gesetzt? Sekunden?
CoolTux
Als Value für das Attribut batteryFirmwareAge steht 8h,16h,24h,32h,40h,48h zur Auswahl. Das h bedeutet Stunden und bezieht sich auf das maximale Alter des Readings bevor es aktualisiert werden soll.
Das TuxNet Wiki:
JWRu
Danke!
Ich hatte nicht versucht, das Attribut zu setzen, sondern nur in der Commandref gelesen.
CoolTux
Zitat von: JWRu am 19 Oktober 2018, 10:10:57
Danke!
Ich werde die Commandref eindeutiger schreiben. Habe beim lesen festgestellt das es nicht wirklich deutlich genug rüber kommt.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: smurphy am 15 Oktober 2018, 20:20:42
Guten Abend Cooltux,
Jetzt ist es bestätigt. Einstellige Werte werden mit dem Gleichheitszeichen ausgegeben.
Zumindest ist jetzt die Ursache gefunden!
Smurphy
Ich kann es reparieren. Kannst Du mir ein verbose 5 Ausgabe geben wenn der Wert 2 stellig ist?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok hat sich erledigt. Fehler gefunden.
Der Bug muss sich in einer Version nach 2.0.1 eingeschlichen haben, ich hatte es nämlich schon mal richtig gehabt  ;D
Morgen früh per Update
Das TuxNet Wiki:
smurphy
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
smurphy
Habe gerade aktualisiert und dann neu gestartet. Die Werte stimmen.
Um das Log sauber zu haben, habe ich es gelöscht und ein neues angelegt. Nach dem Neustart habe ich zuerst einen falschen Wert im log, danach passt es.
2018-10-21_20:45:18 xiaomi1 read sensor data
2018-10-21_20:45:18 xiaomi1 Luftfeuchtigkeit: 6.5
2018-10-21_20:45:24 xiaomi1 batteryState: ok
2018-10-21_20:45:24 xiaomi1 batteryPercent: 69
2018-10-21_20:45:24 xiaomi1 T: 17.4 H: =6.5
2018-10-21_20:45:24 xiaomi1 Luftfeuchtigkeit: 6.5
2018-10-21_20:45:24 xiaomi1 write sensor data
2018-10-21_20:45:37 xiaomi1 humidity: 4.9
2018-10-21_20:45:37 xiaomi1 temperature: 14.9
2018-10-21_20:45:37 xiaomi1 T: 14.9 H: 4.9 D: -24.8
2018-10-21_20:45:37 xiaomi1 Luftfeuchtigkeit: 4.9
2018-10-21_20:45:37 xiaomi1 dewpoint: -24.8
