Autor Thema: [74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer  (Gelesen 69547 mal)
Online KyleK
  • New Member
Seit dem letzten Update habe ich eine Perl-Warnung im Log, die immer wieder auftaucht (ich habe insgesamt 5 ThermoHygrometer laufen):
2020.01.06 20:44:31 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $gtResult[0] in string ne at /opt/fhem/FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm line 753.
Hier ist das Log eines Devices mit verbose = 5:
2020.01.06 20:43:32 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:DB:8D:DA --char-read -a 0x18 2>&1 and loop 0
2020.01.06 20:43:47 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value/descriptor,5d
2020.01.06 20:43:47 4:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value/descriptor,5d
2020.01.06 20:43:47 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: Xiaomi_Sensor_Bad_aussen|4C:65:A8:DB:8D:DA|ok|read|0x18|{"gtResult":"5d "}
2020.01.06 20:43:47 4:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ProcessingNotification
2020.01.06 20:43:47 4:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ProcessingNotification: handle 0x18
2020.01.06 20:43:47 4:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - Thermo/Hygro Sens Handle0x18
2020.01.06 20:43:47 4:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - WriteReadings: Readings were written
2020.01.06 20:43:47 4:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - Run CreateParamGatttool with mod: write
2020.01.06 20:43:47 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - Write XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run Xiaomi_Sensor_Bad_aussen|4C:65:A8:DB:8D:DA|write|0x10|0100
2020.01.06 20:43:47 5:  Execute Command: $psCommand | grep -E "$gatttoolCmdlineStaticEscaped"
2020.01.06 20:43:47 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:DB:8D:DA --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 0
2020.01.06 20:43:57 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 30 2e 34 20 48 3d 35 35 2e 31 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 30 2e 35 20 48 3d 35 34 2e 38 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 30 2e 34 20 48 3d 35 35 2e 30 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 30 2e 35 20 48 3d 35 35 2e 33 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 30 2e 36 20 48 3d 35 34 2e 38 00
2020.01.06 20:43:57 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:DB:8D:DA --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 1
2020.01.06 20:44:07 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result
2020.01.06 20:44:07 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:DB:8D:DA --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 2
2020.01.06 20:44:17 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result
2020.01.06 20:44:17 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:DB:8D:DA --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 3
2020.01.06 20:44:27 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 30 2e 35 20 48 3d 35 34 2e 37 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 30 2e 35 20 48 3d 35 35 2e 31 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 30 2e 35 20 48 3d 35 35 2e 30 00
2020.01.06 20:44:27 5:  XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Bad_aussen) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:DB:8D:DA --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 4
Was auffällig ist, dass er mit dem neuen Code scheinbar 5-mal durch die do-while-Schleife läuft, während das mit der vorherigen Version nicht so war.
FHEM 5.9 on Raspberry Pi 3B+
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
Online CoolTux
Schaue ich mir an.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
Mein Dokuwiki:
https://tuxnetwiki-tuxnet.ddns.net
Offline mi.ke
  • Sr. Member
  • JASPER (powered by FHEM)
    • J.A.S.P.E.R. --> Just A Smart Perl Engineered Roomie
Geil, das sieht ja mal cool aus! Grade die Sache mit dem ReadingsSupervision Modul.
Bin eben durch Zufall auf den den neuen Namen gestoßen:
neues Modul 98_readingsWatcher , war 98_ReadingsSupervision
https://forum.fhem.de/index.php/topic,49408.msg410767.html#msg410767
Cheers
FHEM 5.9 | Cubietruck + 8 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6842 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 4 x HMwLanGW + Ardunio433 + 3 x LGW + IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod)AB440/R/S/D, OWL-CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo
Online CoolTux
Kannst Du bitte einmal diese Version hier testen?
https://github.com/fhem/XiaomiBTLESens/archive/devel.zip
Zip entpacken und die pm ins /opt/fhem/FHEM Verzeichnis kopieren. Rechte anpassen nicht vergessen und FHEM neustarten. Die alte Datei am besten vorher sichern.
Mein Dokuwiki:
Online KyleK
  • New Member
Hallo CoolTux,
ich hab die neue Datei eingespielt.
Die Warnung ist nun weg, und prinzipiell scheints auch zu funktionieren (Readings werden aktualisiert).
Ich werde dennoch nicht schlau aus den Logs:
2020.01.08 23:43:56 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - Run CreateParamGatttool with mod: write
2020.01.08 23:43:57 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - Write XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run Xiaomi_Sensor_Flur|4C:65:A8:D5:7A:AD|write|0x10|0100
2020.01.08 23:43:57 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: Execute Command ps ax | grep -E [g]atttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD
2020.01.08 23:43:57 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 0
2020.01.08 23:44:07 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 38 20 48 3d 35 31 2e 31 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 38 20 48 3d 35 31 2e 32 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 38 20 48 3d 35 31 2e 33 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 38 20 48 3d 35 30 2e 39 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 37 20 48 3d 35 31 2e 32 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 38 20 48 3d 35 31 2e 34 00
2020.01.08 23:44:07 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 1
2020.01.08 23:44:17 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic Write Request failed,Request attribute has encountered an unlikely error
2020.01.08 23:44:17 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 2
2020.01.08 23:44:27 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 39 20 48 3d 35 31 2e 32 00
2020.01.08 23:44:27 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 3
2020.01.08 23:44:37 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 39 20 48 3d 35 31 2e 31 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 37 20 48 3d 35 31 2e 33 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 39 20 48 3d 35 31 2e 33 00
2020.01.08 23:44:37 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 4
2020.01.08 23:44:47 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
2020.01.08 23:44:47 3: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: errorcode: "124", ErrorString: "Characteristic value was written successfully
2020.01.08 23:44:47 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2020.01.08 23:44:47 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: Xiaomi_Sensor_Flur|4C:65:A8:D5:7A:AD|error|write|0x10|{"gtResult":"no data response"}
2020.01.08 23:44:47 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ProcessingErrors
2020.01.08 23:44:47 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - WriteReadings: Readings were written
2020.01.08 23:45:43 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - Run CreateParamGatttool with mod: write
2020.01.08 23:45:43 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - Write XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run Xiaomi_Sensor_Flur|4C:65:A8:D5:7A:AD|write|0x10|0100
2020.01.08 23:45:43 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - stateRequestTimer: Call Request Timer
2020.01.08 23:45:43 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: Execute Command ps ax | grep -E [g]atttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD
2020.01.08 23:45:43 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 0
2020.01.08 23:45:45 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - WriteReadings: Readings were written
2020.01.08 23:45:53 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 38 20 48 3d 35 31 2e 30 00
2020.01.08 23:45:53 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 1
2020.01.08 23:46:03 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
2020.01.08 23:46:03 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 2
2020.01.08 23:46:13 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
2020.01.08 23:46:13 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 3
2020.01.08 23:46:23 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
2020.01.08 23:46:23 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:7A:AD --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 and loop 4
2020.01.08 23:46:33 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
2020.01.08 23:46:33 3: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: errorcode: "124", ErrorString: "Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value: 54 3d 31 39 2e 39 20 48 3d 35 31 2e 31 00
Notification handle = 0x000e value: 54 3d 31 39 2e 38 20 48 3d 35 31 2e 33 00
Notification handle = 0x000e value: 54 3d 31 39 2e 38 20 48 3d 35 31 2e 31 00
Notification handle = 0x000e value: 54 3d 31 39 2e 38 20 48 3d 35 31 2e 30 00
Notification handle = 0x000e value: 54 3d 31 39 2e 38 20 48 3d 35 31 2e 32 00
2020.01.08 23:46:33 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2020.01.08 23:46:33 5: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: Xiaomi_Sensor_Flur|4C:65:A8:D5:7A:AD|ok|write|0x10|{"gtResult":"54 3d 31 39 2e 39 20 48 3d 35 31 2e 31 00 "}
2020.01.08 23:46:33 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ProcessingNotification
2020.01.08 23:46:33 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - ProcessingNotification: handle 0x10
2020.01.08 23:46:33 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2020.01.08 23:46:33 4: XiaomiBTLESens (Xiaomi_Sensor_Flur) - WriteReadings: Readings were written
(Für das Log habe ich für 1 Device das Loglevel auf 5 gesetzt, und dann 2x "getSensorData" abgefragt. Nach der ersten Abfrage war im state reading ein error).
Die Loop mit 5 Retries wird scheinbar immer komplett ausgereizt: 5x wird derselbe Befehl abgesetzt, meistens erfolgreich.
Würde hier nicht eine Abbruchbedingung Sinn machen?
CUL868
Online CoolTux
Kannst Du bitte noch einmal runter laden und diesmal nicht das verbose hoch schrauben. Es müsste dann eine spezielle DEBUG Meldung im Log erscheinen. Die Ansicht brauche ich dann bitte.
Mein Dokuwiki:
Offline Pati_Alpha
  • Full Member
Ich komme noch nicht weiter, kriege die Gatttool Fehlermeldung locker 1x am Tag und sie geht von allein nicht weg.
Muss ich gatttool am RPi (da ist der BT Adapter) oder auf der VM (da läuft FHEM) aufrufen?
Und mit welchen Parametern??
In htop wird es auf beiden Systemen nicht angezeigt.
Mit "ps aux | grep gatttool" bekomme ich auch nicht angezeigt, dass gatttool laufen würde, also kann ich auch nix killen!
Es hat bestimmt was damit zutun, dass bei mir FHEM-VM und der RPi zwei Systeme sind und ich das sshHost Attribut nutze. Es funktioniert ja "oft", aber wenns einmal hängt ist der Ofen halt aus.
Aktuell hilft dann nur den RPi Neustarten und das ist natürlich totaler Mist!
Im Log steht dann jeweils:
2020.01.10 15:11:00 3: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - ExecGatttool_Run: errorcode: "1", ErrorString: "connect error: Software caused connection abort (103)
EDIT:
Hier nochmal das log mit verbose 5:
2020.01.10 16:22:04 4: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - Run CreateParamGatttool with mod: read
2020.01.10 16:22:04 5: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - Read XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run Birkenfeige|C4:7C:8D:6A:56:7A|read|0x38
2020.01.10 16:22:05 5: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - ExecGatttool_Run: Execute Command ps ax | grep -E [g]atttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6A:56:7A
2020.01.10 16:22:05 5: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: ssh pi@10.0.0.211 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6A:56:7A --char-read -a 0x38 2>&1' and loop 0
2020.01.10 16:22:29 3: [Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2020.01.10 16:22:46 5: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result connect error,Connection refused (111)
2020.01.10 16:22:46 5: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: ssh pi@10.0.0.211 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6A:56:7A --char-read -a 0x38 2>&1' and loop 1
2020.01.10 16:23:20 4: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - Run CreateParamGatttool with mod: read
2020.01.10 16:23:20 5: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - Read XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run Birkenfeige|C4:7C:8D:6A:56:7A|read|0x38
2020.01.10 16:23:20 4: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - stateRequestTimer: Call Request Timer
2020.01.10 16:23:27 5: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result connect error,Connection refused (111)
2020.01.10 16:23:27 5: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: ssh pi@10.0.0.211 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6A:56:7A --char-read -a 0x38 2>&1' and loop 2
2020.01.10 16:23:29 3: [Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2020.01.10 16:23:34 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 23544
2020.01.10 16:23:34 4: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - WriteReadings: Readings were written
2020.01.10 16:23:34 4: XiaomiBTLESens (Birkenfeige) - ExecGatttool_Aborted: The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
EDIT 2:
Lasse ich das hier auf dem RPi laufen:
gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:6A:56:7A --char-read -a 0x38 2>&1kriege ich:
connect error: Connection refused (111)
« Letzte Änderung: 10 Januar 2020, 16:27:15 von Pati_Alpha »
Online CoolTux
Hat sich erledigt. Seit heute morgen gibt es eine aktuelle Version über FHEM Update.
Mein Dokuwiki:
Offline Pati_Alpha
  • Full Member
In Antwort auf meinen Post davor:
Ich lese, dass Gatttool irgendwie nur 5 Connections kann? Ich nutze den RPi auch noch um per presenced/collectord nach Handys zu scannen. Kann es das sein?
Und ich lese, dass man bei Gatttool folgendes hinzufügen soll:
-t random
Das kann ich grade im Terminal aber noch nicht testen, da ich den RPi mal wieder rebooted habe und es grade läuft...
Aber ich kriege den Fehler jetzt quasi 1x pro Tag und nach dem RPi-Reboot läuft es wieder für ungefähr einen Tag, kann also eig. nicht am Sensor liegen?
Und ich lese hier und da, dass es Probleme mit Raspbian Buster geben könnte? Mein RPi ist komplett upgedated. Könnte das das Problem sein?
Offline mi.ke
  • Sr. Member
Das funktioniert mit Sicherheit nicht stabil in Kombination.
Offline Pati_Alpha
  • Full Member
Die Befürchtung habe ich auch. Aber ich habe auch hier und da gelesen, dass der RPi mit nem aktuellen Linux Kernel noch Probleme mit dem BT hat? Denn bevor ich den ganzen Kram auf Buster geupdated habe, hatte ich diese Probleme nicht!
Ich hab mir als Workaround jetzt auch erstmal ein DOIF gebaut, was einfach auf dem RPi das BT resetted sobald der Xiaomi auf ERROR steht. Nicht schön, aber funktioniert. Triggert aber tatsächlich 1x täglich. Das war vor Buster DEFINITIV nicht so!
Offline Holger S
  • Jr. Member
Antw:[74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer
« Antwort #926 am: 03 Februar 2020, 21:30:36 »
habe den im Bild dargestellte Thermometer. Werte werden leider nicht korrekt ausgelesen.
Das einzige was stimmt ist der devicename.
Kann ich Informationen liefern damit der Sensor korrekt gelesen, angesprochen werden kann?
Holger
Online CoolTux
« Antwort #927 am: 04 Februar 2020, 05:32:28 »
Was genau ist es denn für ein Sensor? Hersteller, Modell. Kann man nur das Display ablesen oder ist er smart?
Mein Dokuwiki:
Online CoolTux
« Antwort #928 am: 04 Februar 2020, 16:47:58 »
OK Fragen haben erübrigt. Durch Zufall heute auf eBay gesehen und für 6 Euro mal einen gekauft
Mein Dokuwiki:
Offline Holger S
  • Jr. Member
« Antwort #929 am: 04 Februar 2020, 18:22:39 »
Ist ein XIAOMI Mijia
LYWSD03MMC
Siehe Screenshot
decade-submarginal
