HM-LC-Dim1TPBU-FM plötzlich 2 mal kurz am blinken
Begonnen von MrRose, 11 Januar 2018, 19:31:49
MrRose
nach nun 5 Jahren zeigt mein Dimmer ein komisches Verhalten. Plötzlich lässt er sich per Wippe nicht mehr schalten. Wippe entfernt sehe ich das er dauerhaft 2 mal kurz blink. Weiß jemand was das bedeutet?
Dann drücke ich den Knopf ca 1 Sekunde hört das blinken auf. Und ich kann genau einmal Licht an und wieder aus machen. Dann folgt wieder 2 mal kurz blinken.
Hat das jemand schon mal gehabt?
frank
c26?
blinkcode steht in der bedienungsanleitung.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MrRose
2mal kurz eben leider nicht.
C26 oder aber C7 habe ich auch schon gefunden als mögliche Fehlerquelle daher frage ich.
frank
dann kommt das blinken wohl durch selbstständige poweron.
die wahrscheinlichkeit, dass die elkos schrott sind, ist ziehmlich gross. besser einen mehr tauschen, als mehrmals auseinander zu bauen.
