(Fixed) Garagenschalter HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 Peering VCCU geht nicht mehr
Begonnen von isy, 11 Januar 2018, 20:33:11
isy
seit ein paar Tagen (8.1. ca.) funktioniert der virtuelle Button "Garage_Tor_auf_zu" nicht mehr.
Fehlermeldung:
no peer defined
Ich habe in dem Bereich (VCCU und Schalter) nichts geändert. Habe das Peering gelöscht und erneuert, nützt nichts.
set Garage_auf_zu peerChan 0 ga_SW_Tor single set
So hat das Peering bis vor Kurzem funktioniert.
Habe noch einen 2. Garagenschalter mit gleicher Einrichtung im FHEM, funktioniert auch nicht mehr.
Habt ihr eine Idee?
Gruß Helmut
List vom Button:
DEF        F1157301
   NAME       Garage_Auf_zu
   NOTIFYDEV  global
   NR         517
   NTFY_ORDER 50-Garage_Auf_zu
   STATE      Short 1_1 (to ga_SW_Tor)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     VCCU
   peerList   ga_SW_Tor,
     2018-01-11 20:21:53   CommandAccepted yes
     2018-01-11 20:16:04   peerList        ga_SW_Tor,
     2018-01-11 20:21:53   recentStateType ack
   helper:
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      Garage auf/zu
   eventMap   pressS:Klick
   group      Garagenöffner
   icon       remotecontrol/black_btn_POWEROFF3
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    34D90901,
   room       Garagen
   webCmd     Klick
List vom HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1:
DEF        34D909
   HmUART_MSGCNT 23
   HmUART_RAWMSG 0500033407800234D909F11573010100003FD0B156DD
   HmUART_RSSI -52
   HmUART_TIME 2018-01-11 20:18:34
   IODev      SCC
   LASTInputDev SCC
   MSGCNT     65
   NAME       ga_SW_Tor
   NOTIFYDEV  global
   NR         514
   NTFY_ORDER 50-ga_SW_Tor
   SCC_MSGCNT 21
   SCC_RAWMSG A1207800234D909F11573010100003FD0B156DD::-58.5:SCC
   SCC_RSSI   -58.5
   SCC_TIME   2018-01-11 20:18:34
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:07 - t:02 s:34D909 d:F11573 010100003FD0B156DD
   miniCULhm_MSGCNT 21
   miniCULhm_RAWMSG A1207800234D909F11573010100003FD0B156DD::-72:miniCULhm
   miniCULhm_RSSI -72
   miniCULhm_TIME 2018-01-11 20:18:34
   peerList   Garage_Auf_zu,
   protEvt_AESCom-ok 2 last_at:2018-01-11 20:09:37
   protLastRcv 2018-01-11 20:18:34
   protSnd    32 last_at:2018-01-11 20:18:34
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART max:-60 lst:-61 avg:-60.33 min:-61 cnt:3
   rssi_SCC   lst:-63 max:-63 avg:-63 min:-63 cnt:1
   rssi_at_HmUART max:-52 lst:-52 avg:-52.94 min:-53 cnt:19
   rssi_at_SCC avg:-58.45 lst:-58.5 max:-58 cnt:21 min:-59
   rssi_at_miniCULhm min:-72 cnt:21 lst:-72 max:-70 avg:-70.45
     2018-01-11 20:18:34   CommandAccepted yes
     2016-10-08 20:46:02   D-firmware      2.5
     2016-10-08 20:46:02   D-serialNr      MEQ1844275
     2018-01-11 20:09:41   PairedTo        0xF11573
     2016-10-09 11:40:41   R-Garage_Auf_zu-lgActionType jmpToTarget
     2016-10-09 11:40:41   R-Garage_Auf_zu-shActionType jmpToTarget
     2016-10-08 21:03:06   R-pairCentral   0xF11573
     2016-10-08 20:43:42   R-powerUpAction off
     2016-10-09 11:51:19   R-sign          on
     2018-01-11 20:09:41   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:15 0C:73 15:FF 18:00 00:00
     2018-01-11 20:09:41   RegL_01.          08:01 30:06 56:00 57:24 00:00
     2018-01-11 20:09:43   RegL_03.Garage_Auf_zu  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:04 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:06 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63  00:00
     2018-01-11 20:18:34   aesCommToDev    ok
     2018-01-11 20:18:34   aesKeyNbr       06
     2018-01-11 20:18:34   deviceMsg       off (to VCCU)
     2018-01-11 20:18:34   level           0
     2018-01-11 20:18:34   pct             0
     2018-01-11 20:09:42   peerList        Garage_Auf_zu,
     2017-08-21 19:17:15   powerOn         2017-08-21 19:17:15
     2018-01-11 20:18:34   recentStateType ack
     2016-10-08 20:41:57   sabotageAttackId_ErrIoId_1EA0CC cnt:10
     2018-01-11 20:18:34   state           off
     2018-01-11 20:18:34   timedOn         off
     2017-12-25 01:07:36   trigLast        Garage_Auf_zu:short
     2017-12-25 01:07:36   trig_Garage_Auf_zu Short_1
   helper:
     HM_CMDNR   7
     cSnd       01F1157334D909010E,11F1157334D9090201000000
     dlvlCmd    ++A011F1157334D9090201000000
     mId        00EB
     peerIDsRaw ,F1157301,00000000
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +34D909,00,03,00
       nextSend   1515698315.04631
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         34D909
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo        07
       io:
         HmUART     -52
         SCC        -56.5
         miniCULhm  -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       HmUART:
         avg        -60.3333333333333
         cnt        3
         lst        -61
         max        -60
         min        -61
       SCC:
         avg        -63
         cnt        1
         lst        -63
         max        -63
         min        -63
       at_HmUART:
         avg        -52.9473684210526
         cnt        19
         lst        -52
         max        -52
         min        -53
       at_SCC:
         avg        -58.4523809523809
         cnt        21
         lst        -58.5
         max        -58
         min        -59
       at_miniCULhm:
         avg        -70.452380952381
         cnt        21
         lst        -72
         max        -70
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      SCC
   IOgrp      VCCU
   alias      Garage_Tor_auf_zu
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   group      Schalter
   model      HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1
   peerIDs    00000000,F1157301,
   room       Unsorted
   serialNr   MEQ1844275
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
List der VCCU:
DEF        F11573
   HmUART_MSGCNT 124
   HmUART_RAWMSG 05000321608002F1157337034400
   HmUART_RSSI -33
   HmUART_TIME 2018-01-11 20:27:57
   IODev      SCC
   LASTInputDev miniCULhm
   MSGCNT     1146
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         50
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   SCC_MSGCNT 452
   SCC_RAWMSG A0D988002F115734F95C001010A00::-35.5:SCC
   SCC_RSSI   -35.5
   SCC_TIME   2018-01-11 20:28:00
   STATE      HmUART:ok,SCC:ok,miniCULhm:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART,SCC,miniCULhm
   channel_01 Garage_Auf_zu
   channel_02 Alte_Garage_auf_zu
   channel_03 VCCU_Btn3
   lastMsg    No:98 - t:02 s:F11573 d:4F95C0 01010A00
   miniCULhm_MSGCNT 570
   miniCULhm_RAWMSG A0D988002F115734F95C001010A00::-55:miniCULhm
   miniCULhm_RSSI -55
   miniCULhm_TIME 2018-01-11 20:28:00
   protLastRcv 2018-01-11 20:28:00
   rssi_at_HmUART min:-50 cnt:124 max:-33 lst:-33 avg:-33.95
   rssi_at_SCC cnt:452 min:-53.5 avg:-35.73 lst:-35.5 max:-34.5
   rssi_at_miniCULhm cnt:570 min:-57.5 avg:-54.92 lst:-55 max:-53.5
     2018-01-11 20:27:57   CommandAccepted yes
     2018-01-11 20:18:34   aesReqTo        ga_SW_Tor
     2018-01-11 20:27:57   state           HmUART:ok,SCC:ok,miniCULhm:ok,
   helper:
     HM_CMDNR   152
     PONtest    1
     cfgChkResult No regs found for:
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1515698881.02566
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HmUART
         SCC
         miniCULhm
     mRssi:
       mNo        98
       io:
         SCC        -33.5
         miniCULhm  -55
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HmUART:
         avg        -33.9516129032258
         cnt        124
         lst        -33
         max        -33
         min        -50
       at_SCC:
         avg        -35.7300884955752
         cnt        452
         lst        -35.5
         max        -34.5
         min        -53.5
       at_miniCULhm:
         avg        -54.9245614035088
         cnt        570
         lst        -55
         max        -53.5
         min        -57.5
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   IODev      SCC
   IOList     HmUART,SCC,miniCULhm
   group      HomeMatic
   hmKey      01:aaaaaaaaaaaaaa
   hmKey2     02:bbbbbbbbbbbbb
   hmKey3     03:usw.usw
   icon       time_automatic
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
martinp876
isy
Danke für's Einsteigen.
Lief bis vor Kurzem mit
set Garage_Auf_zu pressS
Über eventMap und webCmd auf "Klick" umbenannt
isy
habe den Backup von vor dem 9.1. zurückgeladen.
An dem Abend  war eine neue 10_CUL_HM dabei.
Läuft wieder.
Pfriemler
"pressS" auf der Weboberfläche erzeugt ein Dropdown. Das sieht doch so aus als ob da ein Peer angegeben werden muss. Möglich dass das früher auch ohne ging, jetzt aber nicht mehr.
"press" allein sendet wohl einen short, analog zu "press short", alternativ "press long".
Was passiert wenn Du stattdessen "set Garage_Auf_zu press" (ohne das "S") sendest?
Ich habe diese Konstruktion auch mehrfach im Einsatz, mache aber vor einer längeren Dienstreise mal lieber kein Update. Danke für die Warnung.
Ansonsten zur neuen Version:
Martin hat eine Reihe neuer Triggermöglichkeiten eingebaut. Die Umbauten sind recht umfangreich, wenn ichs im SVN vergleiche.
isy
mit der alten Version funktioniert der Befehl:
Werde mal einen Backup machen und die aktuelle Version einspielen.
isy
Die aktuelle Version (ob es die 10_CUL_HM ist ?)  funktioniert nicht mit
Status ändert sich auf
Short 1_2 (to broadcast)
Habe die alte Version wieder aktiviert, was aber auch nichts nutzt.
Es muss ein anderes Update sein, welches diese Funktion verhindert.
Jetzt wird es kompliziert
isy
Backup von der NAS zurück, fhem.cfg von heute gesichert.
restoreDir wieder mit dem Backup vom 2018-01-09 gefüllt.
Restore durchgeführt, fhem.cfg wieder auf aktuellen Stand gebracht.
Läuft erst mal wieder alles (temporär). Das ist schon mal super.
Pfriemler
Wieso "broadcast"? Der virtuelle Button ist doch gepeert? (kopfkratz).
Danke fürs Probieren. Ich bin raus und in einer Woche wieder experimentierbereit, s.o.
isy
martinp876
isy
funktioniert nach Update jetzt eben bei mir nicht.
Bis morgen warten (wegen SVN)?
Handel es sich um die CUL_HM? Die hat aktuell noch folgendes Datum
# $Id: 10_CUL_HM.pm 15816 2018-01-07 18:17:57Z martinp876 $
Mit
meldet sich der Status mit
Short 1_1 (to broadcast)
Mit
kommt wieder die alte FM.
no peer defined
