[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
TomLee
Log dich mal beim 3. Punkt ein, musst du dann einen Verifizierungs-Code anfordern ?
Laire
@TomLee:
Loggt sich direkt ein ohne Verifizierungscode oder Captcha.
@Byte09:
Passwort ändern habe ich auch schon probiert.
TomLee
Und jetzt wie hier erwähnt die Internetverbindung neu initialisieren.
Michi1978
ich betreibe FHEM auf einem RPI 3.
Nachdem ich das echodevice Modul nun in Benutzung ist mir aufgefallen, dass der seitenaufbau und die ladezeiten der fhem weboerfläche stark verzögert ist. Disable ich das Modul, dann läuft wieder alles normal.
Ist das ein Fehler im Modul oder benötigt das Modul einfach so viel performance?
Laire
Danke, hat geholfen
cs-online
ich habe die 0.0.41 installiert. auf dem FHEM-Raspi Echo-Device aufgerufen, Login, get_HTML-Results, dann eins der .html gesucht, bei dem die Anmeldemaske von Amazon auf ging (welches sollte man da denn nehmen oder ist das egal ?), da konnte ich mich direkt anmelden, so das dann die Alexa-App-Seite aufging. Trotzdem im Echo-Modul kein Login möglich. Dann ein defmod mit den Daten unverschlüsselt gemacht, siehe da, connected. ABER: alle Weile wechselt bei allen Devices zwischen disconnected und connected. Und egal, was ich mache (lautstärke, Pause,...), es tut sich am Echo nichts... Hier das Log:
2018-08-27_14:18:13 Echos connected
2018-08-27_14:18:27 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:18:27 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:18:29 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:18:29 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:19:13 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:19:13 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:19:13 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:19:13 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:19:13 Echos disconnected
2018-08-27_14:19:13 Echos connected
2018-08-27_14:19:28 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:19:28 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:19:30 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:19:30 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:20:14 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:20:14 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:20:14 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:20:14 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:20:14 Echos disconnected
2018-08-27_14:20:14 Echos connected
2018-08-27_14:20:28 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:20:28 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:20:30 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:20:30 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:21:14 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:21:14 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:21:14 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:21:14 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:21:14 Echos disconnected
2018-08-27_14:21:14 Echos connected
2018-08-27_14:21:27 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:21:28 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:21:29 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:21:29 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:22:14 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:22:14 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:22:14 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:22:14 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:22:14 Echos disconnected
2018-08-27_14:22:14 Echos connected
2018-08-27_14:22:27 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:22:28 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:22:29 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:22:29 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:23:14 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:23:14 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:23:14 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:23:14 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:23:14 Echos disconnected
2018-08-27_14:23:14 Echos connected
2018-08-27_14:23:28 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:23:28 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:23:30 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:23:30 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:24:14 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:24:14 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:24:14 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:24:14 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:24:14 Echos disconnected
2018-08-27_14:24:14 Echos connected
2018-08-27_14:24:28 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:24:28 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:24:29 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:24:30 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:25:15 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:25:15 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:25:15 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:25:15 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:25:15 Echos disconnected
2018-08-27_14:25:16 Echos connected
2018-08-27_14:25:28 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:25:28 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:25:30 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:25:31 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:26:14 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:26:14 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:26:14 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:26:14 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:26:14 Echos disconnected
2018-08-27_14:26:14 Echos connected
2018-08-27_14:26:23 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:26:28 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:26:28 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:26:30 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:26:44 ECHO_G090LA09735203ND volume: 70
2018-08-27_14:27:05 ECHO_G090LA09735203ND volume: 9
2018-08-27_14:27:14 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:27:14 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:27:14 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:27:14 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:27:14 Echos disconnected
2018-08-27_14:27:15 Echos connected
2018-08-27_14:27:18 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:27:22 ECHO_G090LA09735203ND volume: 100
2018-08-27_14:27:28 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:27:29 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:27:30 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:27:35 ECHO_G090LA09735203ND pause
2018-08-27_14:27:59 ECHO_G090LA09735203ND pause
2018-08-27_14:28:01 ECHO_G090LA09735203ND pause
2018-08-27_14:28:02 ECHO_G090LA09735203ND pause
2018-08-27_14:28:11 ECHO_G090LA09735203ND volume: 8
2018-08-27_14:28:14 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:28:14 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:28:14 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:28:14 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:28:14 Echos disconnected
2018-08-27_14:28:14 Echos connected
2018-08-27_14:28:15 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:28:27 ECHO_90F00818718704G4 connected
2018-08-27_14:28:28 ECHO_G090LF1174170MR2 connected
2018-08-27_14:28:30 ECHO_G090LF1180520A07 connected
2018-08-27_14:29:15 ECHO_90F00818718704G4 disconnected
2018-08-27_14:29:15 ECHO_G090LA09735203ND disconnected
2018-08-27_14:29:15 ECHO_G090LF1174170MR2 disconnected
2018-08-27_14:29:15 ECHO_G090LF1180520A07 disconnected
2018-08-27_14:29:15 Echos disconnected
2018-08-27_14:29:15 ECHO_G090LA09735203ND connected
2018-08-27_14:29:15 Echos connected
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
TomLee
Auch hier wahrscheinlich nur die Internetverbindung neu initialisieren.
cs-online
TomLee
cs-online
Byte09
hallo michael,
kurze frage: kann ich problemlos ein zweites echogate anlegen , mit dem ich auf einen zweiten amazonaccout zugreife , oder sind da schwierigkeiten zu erwarten ?
ich möchte es ungerne einfach riskieren , da der login zur zeit klappt .
gruss Byte09
TomLee
#1031
Hab ich auch vor 2 Tagen eingerichtet, kein Problem. ;)
...und ja speak geht auch dort  :P
Byte09
...und ja speak geht auch dort  [emoji14]
Thx und Gruss byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
TomLee
#1033
Zitat von: awel am 25 August 2018, 10:15:15
gibt es einen besonderen Grund dafür, dass das voice-Reading nur aktualisiert wird, wenn sich der Sprachbefehl vom vorherigen unterscheidet? (Außer, dass man bis auf den Zeitstempel eh keinen Unterschied sehen würde ... )
Ich würde gerne zur Nutzung der Speak-Funktion das Device ermitteln, das den letzten Sprachbefehl empfangen hat. Das läuft z.Zt. bei mir über eine Perl-Funktion, die alle Devices durchläuft und den Zeitstempel des voice-Readings vergleicht.
Dafür sollte allerdings der Zeitstempel unabhängig vom Inhalt des Sprachbefehls aktualisiert werden.
Oder gibt es einen anderen Weg, das gerade aktuelle Device zu ermitteln?
Danke und vG
Achim
Rein interessehalber, Frage an Michael.
Muss das wirklich sein? Im Verlauf ist der Sprachbefehl, auch wenn er sich nicht vom vorherigen unterscheidet, vorhanden.
michael.winkler
Daran kann ich leider nichts ändern. Das bringt einfach die Amazon Funktion mit.
