[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Marlen
Zitat von: Marlen am 25 September 2018, 12:23:52
Von alleine hat sich das dann nicht mehr connected! Ist das so richtig?
Hallo???
cs-online
...bei mir war das heute morgen auch auf disconnected, konnte aber mit "normalem" set Login wieder connecten... seither noch keine Probleme
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Marlen
Und das set .... login muss man selbst machen????
Also ist das normal, dass nach 14 Wochen der "Token" abläuft und man tätig werden muss?
  Marlen
michael.winkler
Nein, ist es nicht. Aber ohne LOG usw. auch schwer zu sagen warum das so ist. Welche Version setzt Ihr ein?
Marlen
Hab die 4.2 aber ich musste ja ein captcha lösen!
Gesendet von meinem Aquaris U Plus mit Tapatalk
michael.winkler
OK, dann ist es ja klar warum es nicht automatisch funktioniert hat.
michael.winkler
Heute gab es ja mit Amazon div. Probleme. In meinem LOG hat sich das so gezeigt:
2018.09.26 09:29:47.905 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 09:30:38.240 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2018.09.26 09:32:47.987 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 09:33:38.420 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2018.09.26 09:34:48.000 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 09:35:48.004 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 2
2018.09.26 09:36:48.009 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 3
2018.09.26 09:37:48.014 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 4
2018.09.26 09:38:38.807 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 4 to 0
2018.09.26 09:39:48.024 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 09:40:39.516 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2018.09.26 09:43:48.035 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 09:44:48.064 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 2
2018.09.26 09:45:48.124 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 3
2018.09.26 09:46:38.823 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 3 to 0
2018.09.26 09:49:48.324 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 09:50:39.156 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2018.09.26 09:51:48.453 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 09:52:48.512 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 2
2018.09.26 09:53:39.335 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 2 to 0
2018.09.26 09:55:48.726 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 09:56:48.730 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 2
2018.09.26 09:57:39.556 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 2 to 0
2018.09.26 10:04:49.460 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 10:05:40.155 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2018.09.26 10:06:49.520 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 10:07:49.524 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 2
2018.09.26 10:08:40.249 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 2 to 0
2018.09.26 10:13:50.122 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 10:14:40.904 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2018.09.26 10:16:50.393 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 10:17:41.111 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2018.09.26 10:18:50.449 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 10:19:41.440 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2018.09.26 10:27:50.664 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 10:28:50.666 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 2
2018.09.26 10:29:50.668 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 3
2018.09.26 10:30:41.409 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 3 to 0
2018.09.26 10:32:50.799 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 10:33:50.800 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 2
2018.09.26 10:34:41.517 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 2 to 0
2018.09.26 10:43:51.564 3: [Amazon.Connect] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2018.09.26 10:44:42.275 3: [Amazon.Connect] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
Nur so als Info. Mein Cookie hat das überlebt.
Michael
MadMax-FHEM
Ich habe nur gemerkt, dass alle meine Dots "kein Internet" hatten.
Mein Echo ging problemlos...
Jetzt gehen wieder alle...
Modul hatte keine merklichen Probleme (connected), hatte aber in der Zeit anderes zu tun ;)
Fehlermeldungen hab/hatte ich auch aber weiterhin connected :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Marlen
Ich bin dabei ein DOIF zu schreiben, was mich
1. daran erinnert das mein Amazon disconnected ist
2. einen link schickt, wo ich den Captcha lösen kann und per Telegram an FHEM schicke.
Aber leider geht das nicht! Löst irgendwie nicht aus!
Kann mir da jemand helfen?
defmod Account_do DOIF ([echo42:COOKIE_STATE] ne "OK")\
(attr Alexa_Dialog disable 1)\
(attr echo42 disable 1)\
(attr echo42 browser_save_data 1)\
(set echo42 login)\
(set teleBot msg @123123123 Amazon Account: disconnected \n Bitte Captcha lösen: \n http://192.168.178.150:8083/fhem/echodevice/results/echo42_cookielogin4.html \n \n Schreibe "Code xxxxx")\
DOELSEIF \
([teleBot:msgText] =~ "Code" and [?teleBot:msgChat] eq "Marlen" )\
(set teleBot msg @123123123 $EVENT)\
{my @datas = split("Code ","[teleBot:msgText]","");;\
fhem "set echo42 loginwithcaptcha $datas[1]";;}\
DOELSEIF\
([echo42:COOKIE_STATE] eq "OK")\
(attr Alexa_Dialog disable 0)\
(attr echo42 disable 0)\
(attr echo42 browser_save_data 0)
attr Account_do room Amazon
attr Account_do wait 0,300,5,5,5:0:0,300,1,1,1
setstate Account_do initialized
setstate Account_do 2018-09-26 16:10:10 cmd 0
setstate Account_do 2018-09-26 16:10:10 mode enabled
setstate Account_do 2018-09-26 16:10:10 state initialized
Marlen
pc1246
Hallo Marlen
Kannst nicht auch Du einfach ein list schicken, wenn Du eine Frage hast? Abgesehen davon, ist es ja hier auch eher OT!
Gruss Christoph
HP T610
Marlen
Hier das list:
   CFGFN
   DEF        ([echo42:COOKIE_STATE] ne "OK")
(set echo42 login)
(set teleBot msg @12312312 Amazon Account: disconnected \n Bitte Captcha lösen: \n http://192.168.178.150:8083/fhem/echodevice/results/echo42_cookielogin4.html \n \n Schreibe "Code xxxxx")
DOELSEIF
(set teleBot msg @12312312 $EVENT)
fhem "set echo42 loginwithcaptcha $datas[1]";}
DOELSEIF
   MODEL      FHEM
   NAME       Account_do
   NR         5626
   NTFY_ORDER 50-Account_do
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-09-26 17:29:19   Device          echo42
   Regex:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         0
         300
         5
         5
         5
       1:
         0
       2:
         0
         300
         1
         1
         1
     waitdel:
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'echo42','COOKIE_STATE') ne "OK"
     1          ReadingValDoIf($hash,'teleBot','msgText') =~ "Code" and ReadingValDoIf($hash,'teleBot','msgChat') eq "Marlen"
     2          ReadingValDoIf($hash,'echo42','COOKIE_STATE') eq "OK"
   devices:
     0           echo42
     1           teleBot
     2           echo42
     all         echo42 teleBot
   do:
     0:
       0          attr Alexa_Dialog disable 1
       1          attr echo42 disable 1
       2          attr echo42 browser_save_data 1
       3          set echo42 login
       4          set teleBot msg @240968237 Amazon Account: disconnected \n Bitte Captcha lösen: \n http://192.168.178.150:8083/fhem/echodevice/results/echo42_cookielogin4.html \n \n Schreibe "Code xxxxx"
     1:
       0          set teleBot msg @12312312 $EVENT
       1          {my @datas = split("Code ","[teleBot:msgText]",""); fhem "set echo42 loginwithcaptcha $datas[1]";}
     2:
       0          attr Alexa_Dialog disable 0
       1          attr echo42 disable 0
       2          attr echo42 browser_save_data 0
     3:
   helper:
     event      connected
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     triggerDev echo42
     triggerEvents:
       connected
     triggerEventsState:
       state: connected
   internals:
   itimer:
   readings:
     0           echo42:COOKIE_STATE
     1           teleBot:msgText
     2           echo42:COOKIE_STATE
     all         echo42:COOKIE_STATE teleBot:msgText
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   room       Amazon
Was meinst du mit OT?
  Marlen
pc1246
Moin
OT = Off Topic
Ich sehe erst mal nur, dass Du beim 3. wait 5 Parameter hast, aber nur drei brauchst. Hast du mal ins log geschaut?
Noch eine Frage als DAU (duemmst anzunehmender User): Schickst Du wirklich das Captcha per Telegramm und traegst es ein? Das finde ich extrem cool!
Gruss Christoph
HP T610
Marlen
Gruss Christoph
Ja, warum? Nicht gut?
steffen83
Hallo, habe leider nichts dazu gefunden. Aber habe ich mit dem Modul (oder kennt ihr eins) die Möglichkeit dem Echo Show sagen kann "Alexa, Bildschirm aus" z.B. täglich ab 21 Uhr?
Wenn ja, wie?
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
cs-online
das wird wohl (zumindest noch ein Weilchen, bis Amazon den neuen SmartHome-Skill raus hat) im Moment nur mit dem Alexa-FHEM Skill gehen...
