[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
hetterich
ich habe heute das Modul integriert.
Das IO lässt sich problemlos definieren jedoch bekomme ich keine Connection.
Mein Passwort ist ziemlich kryptisch. Gibt es da eventuell beim verschlüsseln Probleme?
2018.10.24 21:23:25 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 1
2018.10.24 21:23:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 2
2018.10.24 21:23:50 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 3
2018.10.24 21:24:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 4
2018.10.24 21:24:57 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 5
2018.10.24 21:25:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / Generate new COOKIE! / set loginerror to 0
2018.10.24 21:25:35 3: [EchoIO] [echodevice_setState] to disconnected
2018.10.24 21:26:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 1
2018.10.24 21:27:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 2
2018.10.24 21:28:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 3
2018.10.24 21:29:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 4
2018.10.24 21:30:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 5
2018.10.24 21:31:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / Generate new COOKIE! / set loginerror to 0
2018.10.24 21:32:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 1
2018.10.24 21:33:35 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 2
Peter
michael.winkler
Peter
Am besten mal das Attribut "browser_save_data" auf 1 und dann mal ein get "html_result" ausführen. Dort kannst du dir dann mal die *_cookielogin*.html Dateien anschauen. Eventuell findest du dort einen Hinweis. Solltest Du ein $ Zeichen im Kennwort haben, würde ich das mal abändern.
hetterich
Hallo Michael,
mache ich heute Abend gleich nach der Arbeit.
Benutzt das Modul den Standard-Browser des Raspi? (Jessie)
Dann melde ich mich mal zuerst direkt über den Jessie Browser an und schau ob ich mich überhaupt einloggen kann.
Ich hab einiges gesperrt z. B. SSH weil ich über Remote drauf gehe.
Peter
Marlen
ich hab heut auch wieder ein disconnect und Readings_State steht die ganze Zeit auf START,  kann man das Cookie löschen?
Oder was wäre hier die Lösung?
  Marlen
awel
bei mir heute auch disconnected, Android-App und Browser laufen einwandfrei.
VG Achim
cornhoulio
#1250
ich habe seit gestern auch die Version 0.0.46b druf.
Mein Log sieht aus wie bei hetterich.
Get devices funktioniert auch nicht.
Hier ist ein Log von Get devices:
2018.10.25 13:55:23.743 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [devices] START
2018.10.25 13:55:23.745 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [devices] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1540468523
2018.10.25 13:55:23.745 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [devices] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 13:55:23.749 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [devices] send command=https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1540468523
2018.10.25 13:55:23.906 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [devices]
2018.10.25 13:55:23.908 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [devices] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>Server</center>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:23.926 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [activities] send command=https://layla.amazon.de/api/activities?startTime=&size=50&offset=1&_=1540468511
2018.10.25 13:55:24.132 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [activities]
2018.10.25 13:55:24.134 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [activities] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:24.148 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [account] send command=https://alexa-comms-mobile-service.amazon.com/accounts
2018.10.25 13:55:24.273 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [account]
2018.10.25 13:55:24.275 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [account] DATA Dumper=$VAR1 = '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML><HEAD><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<TITLE>ERROR: The request could not be satisfied</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>400 ERROR</H1>
<H2>The request could not be satisfied.</H2>
<HR noshade size="1px">
Bad request.
<BR clear="all">
<PRE>
Generated by cloudfront (CloudFront)
Request ID: XRLy7BXahXSFwJcMn36yUn4xckklfN7XGH1WeIyozUP9C3mokeUG5g==
</PRE>
<ADDRESS>
</ADDRESS>
</BODY></HTML>';
2018.10.25 13:55:24.276 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [account] DATA Dumper=$VAR1 = '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
</HEAD><BODY>
<H1>400 ERROR</H1>
Bad request.
<BR clear="all">
<PRE>
</PRE>
<ADDRESS>
</ADDRESS>
</BODY></HTML>';
2018.10.25 13:55:24.289 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [devices] send command=https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1540468511
2018.10.25 13:55:24.445 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [devices]
2018.10.25 13:55:25.192 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [devices] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:25.204 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getisonline] send command=https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1540468511
2018.10.25 13:55:25.363 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getisonline]
2018.10.25 13:55:25.365 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getisonline] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:25.377 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getdevicesettings] send command=https://layla.amazon.de/api/device-preferences
2018.10.25 13:55:25.529 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getdevicesettings]
2018.10.25 13:55:25.531 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getdevicesettings] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:25.543 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [listitems_shopping] send command=https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=SHOPPING_ITEM&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1540468511
2018.10.25 13:55:25.691 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [listitems_shopping]
2018.10.25 13:55:25.693 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [listitems_shopping] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:25.714 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [listitems_task] send command=https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=TASK&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1540468511
2018.10.25 13:55:25.873 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [listitems_task]
2018.10.25 13:55:25.874 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [listitems_task] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:25.896 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [wakeword] send command=https://layla.amazon.de/api/wake-word?_=1540468511
2018.10.25 13:55:26.078 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [wakeword]
2018.10.25 13:55:26.080 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [wakeword] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:26.093 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getdnd] send command=https://layla.amazon.de/api/dnd/device-status-list?_=1540468511
2018.10.25 13:55:26.248 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getdnd]
2018.10.25 13:55:26.250 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getdnd] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:26.262 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [bluetoothstate] send command=https://layla.amazon.de/api/bluetooth?cached=true&_=1540468511
2018.10.25 13:55:26.531 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [bluetoothstate]
2018.10.25 13:55:26.533 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [bluetoothstate] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:26.546 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [alarmvolume] send command=https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=1540468511
2018.10.25 13:55:26.922 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [alarmvolume]
2018.10.25 13:55:26.923 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [alarmvolume] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:26.930 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [activities] send command=https://layla.amazon.de/api/activities?startTime=&size=50&offset=1&_=1540468451
2018.10.25 13:55:27.150 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [activities]
2018.10.25 13:55:27.151 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [activities] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:27.158 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [account] send command=https://alexa-comms-mobile-service.amazon.com/accounts
2018.10.25 13:55:27.257 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [account]
2018.10.25 13:55:27.259 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [account] DATA Dumper=$VAR1 = '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
</HEAD><BODY>
<H1>400 ERROR</H1>
Bad request.
<BR clear="all">
<PRE>
Request ID: 7F2yVzkjdA47BJIBgVP1j15cJ3kZzHSoavAVrqKczFTjMib3F7-X1w==
</PRE>
<ADDRESS>
</ADDRESS>
</BODY></HTML>';
2018.10.25 13:55:27.260 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [account] DATA Dumper=$VAR1 = '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
</HEAD><BODY>
<H1>400 ERROR</H1>
Bad request.
<BR clear="all">
<PRE>
</PRE>
<ADDRESS>
</ADDRESS>
</BODY></HTML>';
2018.10.25 13:55:27.273 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [devices] send command=https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1540468451
2018.10.25 13:55:27.601 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [devices]
2018.10.25 13:55:27.602 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [devices] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:27.609 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getisonline] send command=https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1540468451
2018.10.25 13:55:27.809 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getisonline]
2018.10.25 13:55:27.810 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getisonline] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:27.816 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getdevicesettings] send command=https://layla.amazon.de/api/device-preferences
2018.10.25 13:55:27.960 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getdevicesettings]
2018.10.25 13:55:27.961 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getdevicesettings] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:27.967 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [listitems_shopping] send command=https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=SHOPPING_ITEM&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1540468451
2018.10.25 13:55:28.128 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [listitems_shopping]
2018.10.25 13:55:28.130 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [listitems_shopping] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:28.151 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [listitems_task] send command=https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=TASK&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1540468451
2018.10.25 13:55:28.334 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [listitems_task]
2018.10.25 13:55:28.336 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [listitems_task] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:28.356 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [wakeword] send command=https://layla.amazon.de/api/wake-word?_=1540468451
2018.10.25 13:55:28.505 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [wakeword]
2018.10.25 13:55:28.507 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [wakeword] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:28.519 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getdnd] send command=https://layla.amazon.de/api/dnd/device-status-list?_=1540468451
2018.10.25 13:55:28.696 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getdnd]
2018.10.25 13:55:28.697 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getdnd] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:28.710 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [bluetoothstate] send command=https://layla.amazon.de/api/bluetooth?cached=true&_=1540468451
2018.10.25 13:55:28.887 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [bluetoothstate]
2018.10.25 13:55:28.889 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [bluetoothstate] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 13:55:28.902 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [alarmvolume] send command=https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=1540468451
Hier ein Log vom Login:
2018.10.25 14:09:12.653 5: [EchoDevice] [echodevice_GetSettings] ping!
2018.10.25 14:09:12.654 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] START
2018.10.25 14:09:12.656 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/notifications
2018.10.25 14:09:12.656 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.659 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getnotifications] send command=https://layla.amazon.de/api/notifications
2018.10.25 14:09:12.671 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [alarmvolume] START
2018.10.25 14:09:12.673 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [alarmvolume] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=1540469352
2018.10.25 14:09:12.673 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [alarmvolume] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.674 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [bluetoothstate] START
2018.10.25 14:09:12.675 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [bluetoothstate] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/bluetooth?cached=true&_=1540469352
2018.10.25 14:09:12.675 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [bluetoothstate] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.677 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdnd] START
2018.10.25 14:09:12.678 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdnd] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/dnd/device-status-list?_=1540469352
2018.10.25 14:09:12.678 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdnd] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.679 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [wakeword] START
2018.10.25 14:09:12.680 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [wakeword] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/wake-word?_=1540469352
2018.10.25 14:09:12.680 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [wakeword] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.682 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_task] START
2018.10.25 14:09:12.683 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_task] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=TASK&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1540469352
2018.10.25 14:09:12.683 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_task] PushToCmdQueue SendData=TASK
2018.10.25 14:09:12.684 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_shopping] START
2018.10.25 14:09:12.685 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_shopping] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=SHOPPING_ITEM&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1540469352
2018.10.25 14:09:12.685 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_shopping] PushToCmdQueue SendData=SHOPPING_ITEM
2018.10.25 14:09:12.687 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdevicesettings] START
2018.10.25 14:09:12.688 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdevicesettings] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/device-preferences
2018.10.25 14:09:12.688 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdevicesettings] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.689 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getisonline] START
2018.10.25 14:09:12.690 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getisonline] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1540469352
2018.10.25 14:09:12.691 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getisonline] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.692 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [devices] START
2018.10.25 14:09:12.693 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [devices] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1540469352
2018.10.25 14:09:12.693 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [devices] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.694 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [account] START
2018.10.25 14:09:12.696 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [account] PushToCmdQueue SendURL =https://alexa-comms-mobile-service.amazon.com/accounts
2018.10.25 14:09:12.696 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [account] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.697 4: [EchoDevice] [echodevice_SendLoginCommand] [cookielogin6]
2018.10.25 14:09:12.702 5: [EchoDevice] [echodevice_GetSettings] refresh voice command
2018.10.25 14:09:12.702 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [activities] START
2018.10.25 14:09:12.704 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [activities] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/activities?startTime=&size=50&offset=1&_=1540469352
2018.10.25 14:09:12.704 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [activities] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.706 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] START
2018.10.25 14:09:12.707 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/behaviors/automations?limit=100
2018.10.25 14:09:12.707 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.708 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] START
2018.10.25 14:09:12.709 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/traffic/settings
2018.10.25 14:09:12.710 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:09:12.711 4: [EchoDevice] [echodevice_GetSettings] Timer INTERVAL = 60
2018.10.25 14:09:12.898 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getnotifications]
2018.10.25 14:09:12.899 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getnotifications] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 14:09:12.929 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getsettingstraffic] send command=https://layla.amazon.de/api/traffic/settings
2018.10.25 14:09:12.934 4: [EchoDevice] [echodevice_ParseAuth] [cookielogin6]
2018.10.25 14:09:12.935 5: [EchoDevice] [echodevice_ParseAuth] [cookielogin6] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 14:09:12.936 3: [EchoDevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 1
2018.10.25 14:09:13.089 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getsettingstraffic]
2018.10.25 14:09:13.090 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getsettingstraffic] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 14:09:13.101 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getbehavior] send command=https://layla.amazon.de/api/behaviors/automations?limit=100
2018.10.25 14:09:13.263 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getbehavior]
2018.10.25 14:09:13.264 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getbehavior] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 14:10:12.715 5: [EchoDevice] [echodevice_GetSettings] ping!
2018.10.25 14:10:12.716 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] START
2018.10.25 14:10:12.717 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/notifications
2018.10.25 14:10:12.718 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.720 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getnotifications] send command=https://layla.amazon.de/api/notifications
2018.10.25 14:10:12.725 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [alarmvolume] START
2018.10.25 14:10:12.726 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [alarmvolume] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=1540469412
2018.10.25 14:10:12.726 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [alarmvolume] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.728 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [bluetoothstate] START
2018.10.25 14:10:12.729 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [bluetoothstate] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/bluetooth?cached=true&_=1540469412
2018.10.25 14:10:12.729 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [bluetoothstate] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.730 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdnd] START
2018.10.25 14:10:12.731 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdnd] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/dnd/device-status-list?_=1540469412
2018.10.25 14:10:12.731 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdnd] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.733 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [wakeword] START
2018.10.25 14:10:12.734 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [wakeword] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/wake-word?_=1540469412
2018.10.25 14:10:12.734 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [wakeword] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.735 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_task] START
2018.10.25 14:10:12.736 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_task] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=TASK&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1540469412
2018.10.25 14:10:12.736 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_task] PushToCmdQueue SendData=TASK
2018.10.25 14:10:12.738 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_shopping] START
2018.10.25 14:10:12.739 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_shopping] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=SHOPPING_ITEM&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1540469412
2018.10.25 14:10:12.739 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [listitems_shopping] PushToCmdQueue SendData=SHOPPING_ITEM
2018.10.25 14:10:12.740 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdevicesettings] START
2018.10.25 14:10:12.741 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdevicesettings] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/device-preferences
2018.10.25 14:10:12.741 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getdevicesettings] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.742 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getisonline] START
2018.10.25 14:10:12.743 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getisonline] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1540469412
2018.10.25 14:10:12.744 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getisonline] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.745 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [devices] START
2018.10.25 14:10:12.746 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [devices] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=1540469412
2018.10.25 14:10:12.746 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [devices] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.747 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [account] START
2018.10.25 14:10:12.748 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [account] PushToCmdQueue SendURL =https://alexa-comms-mobile-service.amazon.com/accounts
2018.10.25 14:10:12.749 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [account] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.750 4: [EchoDevice] [echodevice_SendLoginCommand] [cookielogin6]
2018.10.25 14:10:12.755 5: [EchoDevice] [echodevice_GetSettings] refresh voice command
2018.10.25 14:10:12.755 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [activities] START
2018.10.25 14:10:12.756 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [activities] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/activities?startTime=&size=50&offset=1&_=1540469412
2018.10.25 14:10:12.757 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [activities] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.758 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] START
2018.10.25 14:10:12.759 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/behaviors/automations?limit=100
2018.10.25 14:10:12.759 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.761 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] START
2018.10.25 14:10:12.762 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/traffic/settings
2018.10.25 14:10:12.762 4: [EchoDevice] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] PushToCmdQueue SendData=
2018.10.25 14:10:12.763 4: [EchoDevice] [echodevice_GetSettings] Timer INTERVAL = 60
2018.10.25 14:10:12.954 4: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getnotifications]
2018.10.25 14:10:12.957 5: [EchoDevice] [echodevice_Parse] [getnotifications] DATA Dumper=$VAR1 = '<html>
</body>
</html>
2018.10.25 14:10:13.008 4: [EchoDevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [getsettingstraffic] send command=https://layla.amazon.de/api/traffic/settings
Gruß cornhoulio
adn77
Bei mir funktioniert aktuell (aus meinem Firefox geloggt):
Accept-Language: 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3'
User-Agent: 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0'
michael.winkler
Falls noch jemand Probleme hat kann er auch mal diese Version testen! Falls es nicht funktioniert könnt ich euch von Seite 1 die alte Version ja noch mal herunterladen
# 2018.10.25 v0.0.47
# - FEATURE: Unterstützung neuer Sonos Beam A15ERDAKK5HQQG
# - BUGFIX:  browser_language default = de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
#            browser_useragent default = Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
cs-online
Mit der Version waren meine Echos alle sofort nach Neustart connected. Aber wenn ich mit Speak etwas sprechen lassen will, dann passiert nichts... die anderen Funktionen hab ich auf die Schnelle nicht testen können....
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
hetterich
Hallo Michael,
das EchoIO konnte ich wieder ohne Probleme anlegen.
Erst nachdem ich den kompletten Raspi nach dem anlegen des Devices neu gestartet habe, hat er sich connected.
AutoCreate klappt noch nicht. Ich kriege keine Devices.
Vielleicht ist er etwas überfordert, ich habe knappe 17 Echo-Devices. (TimeOut?)
Kann man sie auch manuell anlegen?
Ich Code habe ich gesehen, dass du nach /crypt,@,.. splittest um den Usernamen und Kennwort zu verschlüsseln.
Deshalb bin ich mir nicht sicher, wie ich das manuell definieren kann.
2018.10.25 21:28:03 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [listitems_shopping] connection error listitems_shopping read from https://layla.amazon.de:443 timed out
2018.10.25 21:28:03 4: [EchoIO] [echodevice_HandleCmdQueue] [listitems_task] send command=https://layla.amazon.de/api/todos?size=100&startTime=&endTime=&completed=false&type=TASK&deviceSerialNumber=&deviceType=&_=1540495671
2018.10.25 21:28:13 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [listitems_task]
2018.10.25 21:28:13 5: [EchoIO] [echodevice_Parse] [listitems_task] DATA Dumper=$VAR1 = '';
2018.10.25 21:28:13 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [listitems_task] connection error listitems_task read from https://layla.amazon.de:443 timed out
2018.10.25 21:28:13 4: [EchoIO] [echodevice_HandleCmdQueue] [wakeword] send command=https://layla.amazon.de/api/wake-word?_=1540495671
2018.10.25 21:28:13 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [wakeword]
2018.10.25 21:28:13 5: [EchoIO] [echodevice_Parse] [wakeword] DATA Dumper=$VAR1 = '';
2018.10.25 21:28:13 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [wakeword] connection error wakeword https://layla.amazon.de/api/wake-word?_=1540495671: Too many redirects
2018.10.25 21:28:13 4: [EchoIO] [echodevice_HandleCmdQueue] [getdnd] send command=https://layla.amazon.de/api/dnd/device-status-list?_=1540495671
2018.10.25 21:28:14 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [getdnd]
2018.10.25 21:28:14 5: [EchoIO] [echodevice_Parse] [getdnd] DATA Dumper=$VAR1 = '';
2018.10.25 21:28:14 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [getdnd] connection error getdnd https://layla.amazon.de/api/dnd/device-status-list?_=1540495671: Too many redirects
2018.10.25 21:28:14 4: [EchoIO] [echodevice_HandleCmdQueue] [bluetoothstate] send command=https://layla.amazon.de/api/bluetooth?cached=true&_=1540495671
2018.10.25 21:28:14 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [bluetoothstate]
2018.10.25 21:28:14 5: [EchoIO] [echodevice_Parse] [bluetoothstate] DATA Dumper=$VAR1 = '';
2018.10.25 21:28:14 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [bluetoothstate] connection error bluetoothstate https://layla.amazon.de/api/bluetooth?cached=true&_=1540495671: Too many redirects
2018.10.25 21:28:14 4: [EchoIO] [echodevice_HandleCmdQueue] [alarmvolume] send command=https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=1540495671
2018.10.25 21:28:14 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [alarmvolume]
2018.10.25 21:28:14 5: [EchoIO] [echodevice_Parse] [alarmvolume] DATA Dumper=$VAR1 = '';
2018.10.25 21:28:14 4: [EchoIO] [echodevice_Parse] [alarmvolume] connection error alarmvolume https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=1540495671: Too many redirects
Danke für deine Mühe,
Peter
michael.winkler
Zitat von: hetterich am 25 Oktober 2018, 21:40:29
Hallo Michael,
Peter
Ich kann mir nicht vorstellen dass es am Timeout liegt. Falls es doch daran liegen sollte, dann änder mal im Modul (Version 0.0.47) die Zeile 1890 ab. Der Standardwert ist hier 10, du kannst ja mal in 5er Schritten nach oben gehen.
michael.winkler
Gerade bei mit mit der 0.0.47er Version getestet, funktioniert noch. Vielleicht hilft ein Neustart deines FHEM Servers. Hilfreich sind auch die LOGs und die HTML Results. Ohne diese Infos ist es immer sehr schwer zu sagen warum was nicht geht.
hetterich
Hallo Michael,
anbei als Datei meine Log's (zu groß für hier)
Neustart des Servers hat nichts gebracht.
bei den html_results ist nur bei den Headern etwas zu sehen.
Beispiel autocreate:
HTTP/1.1 302 Found Server: Server Date: Thu, 25 Oct 2018 21:20:04 GMT Content-Length: 20 Connection: keep-alive x-amzn-RequestId: bd7e46af-d89b-11e8-9a36-27a4d45a3eae Content-Encoding: gzip Location: https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Flayla.amazon.de%2Fapi%2Fdevices-v2%2Fdevice%3Fcached%3Dtrue%26_%3D1540502395&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&; x-amz-rid: SBPNEKWKHPKNE4PRMS3C Vary: Accept-Encoding,X-Amazon-CDN-Cache,User-Agent
TimeOut ändern probiere ich morgen nach der Arbeit.
Peter
rbothe
Hallo, Michael, tooles Modul - ich konnte ohne Probleme alle meine 4 Alexas einbinden (Echo Vers 1, Echo Vers 2, Echp Spot, Echo Show).
Danke fuer die Muehe.
Nun habe ich ein Amazon Fire HD 10 mit aktiviertem Alexa und es ist auch im Alexa.amazon.com als "Richards Fire" sichtbar. Software Version 612496620.
Leider sehe ich es nicht (auch bei autocreate) als device im FHEM (2.8, 39_alexa).
Geht da der Autocreate noch nicht und wire kann ich den Fire manuel einbinden?
Ist nur zum Test, der Fire geht Ende Okt nach Brasilien zu meiner Tochter).
Sie hat dort auch FHEM, von mir konfiguriert.
FHEM 5.6 auf 2 Linux-Servern als Highavailability Heartbeat- Cluster
1xCUNO
2x HMLAN via 1x VCCU redundant angebunden
Ansonst: wie erstelle ich eine Signatur? Gibt es eine Inventory Funktion im FHEM?
