[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
pc1246
Zitat von: Nexium am 13 Januar 2019, 13:02:03
Ich hoffe das ich dich richig verstanden hab.
Ich log ich ein warte bis connected dran steht und drück dann auf "Save config" in FHEM?
Das hab ich versucht und nach dem neustart mit sudo reboot wieder das gleiche
Moin
Das Druecken des "Knopfes" ist nicht das Gleiche wie ein save in der Befehlszeile von fhem!
Gruss Christoph
HP T610
Nexium
Zitat von: pc1246 am 13 Januar 2019, 13:24:13
Moin
Gruss Christoph
Danke für deine Antwort.
In der Befehlszeile mach ich aber ja gar nichts. Falls ich ein Brett vorm Kopf hab, kannst du mir weiter helfen?
Tueftler1983
Mach am besten ein sudo service fhem stop und dann erst das sudo reboot.
Dann wird FHEM sauber beendet und die Readings in die save Datei geschrieben
balli1187
Zitat von: michael.winkler am 13 Januar 2019, 12:45:11
komisch! In der Version ist das Gerät eigentlich schon aufgelistet. Während ich so tippe ist mir eingefallen woran es liegen könnte.
Bite auf Seite 1 die Version 0.0.51h probieren.
Damit läufts! Sehr cool.
Vielen Dank für deine Mühe und den Support!
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Nexium
wieder genau das gleiche.
FHEM zu stoppen und dann neu zu starten wäre ja ok aber nach einem Stromausfall würde dann ja auch wieder alles stehen. Aber leider klappt es ja eh nicht :/
Bis jetzt keiner das gleiche Problem?
michael.winkler
Habe es bei mir gerade getestet. Bei mir funktioniert alles. Welche Rechte hat die Datei "/opf/fhem/log/fhem.save" bei dir?
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
Markus M.
#1867
Die 51h funktioniert bei mir problemlos, super Arbeit 👍
@michael
Auf meiner Wunschliste wären dann noch
- die Trennung der speak und text Readings (ist wohl im Thread untergegangen vielleicht auch schon wieder veraltet?),
- die Änderung der Lautstärke beim speak Befehl nur wenn das wirklich benötigt wird (ist mir vorhin aufgefallen),
- die Anpassung von Readings und Commands auf Englisch (wie überall in FHEM)
Alle 3 Punkte siehe Anhang, zum Diff gegen die 51h von heute
Einen schönen Sonntag noch ;)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Nexium
-rw-r--r--  1 fhem dialout   81913 Jan 13 13:57 fhem.save
Nexium
Zitat von: MadMax-FHEM am 13 Januar 2019, 14:52:35
@Nexium: ein ähnliches/gleiches Problem hat hier auch jemand: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94817.msg886783.html#msg886783
Gruß, Joachim
Danke für die Info aber was ich in die fhem.cfg schreib bleibt alles drin. Mir wär/ist sonst nie was aufgefallen das er was nicht speichern würde.
Nexium
Gruß, Joachim
MadMax danke für die Info genau das war es. Hab erst nicht mit bekommen das alles in fhem.cfg nicht mehr gespeichert wird. Jetzt klappt es wunderbar. Danke für eure Hilfe.
OliWee
#1871
Hi!
Hab gerade seit langem mal wieder das Modul aktualisiert. (51h)
Den NPM_login (mit 2-Faktor-Login) habe ich hinbekommen, aber jetzt zeigt mir der state ständig "unauthorized".
Das hab ich doch schon richtig verstanden, dass ich mit dem NPM_login keinen manuellen 2FACode mehr machen muss, und auch das Cookie nicht mehr selbst besorgen muss, oder?
Oli
EDIT:
Das Problem war wohl, dass ich das Attibut "Cookie" noch von Vor-NPM-Zeiten drinhatte und er dann das hergenommen hat. Nachdem ich das Attributr gelöscht habe und einen loginNPM new gemacht habe, konnte ich mich verbinden.
docb
mal ne ganz andere Frage - ich finde nirgends, wie ich die Alexa zum Schweigen bringen kann (außer Volume auf 0 aber das macht ja keinen Sinn). Hintergrund: wenn jemand mein Bad betritt, spielt die Alexa automatisch Tunein Radio ab. Ich möchte das aber auch wieder ausschalten können (und zwar ohne Sprachbefehl, sondern über einen Button, den man eh drücken muss, um den ganzen Lichtschnickschnack auszuschalten).
doc
PS: set echo_x123 pause funktioniert nicht bei tunein...
I love FHEM!
michael.winkler
@michael
Über die Anpassung in EN kann man sicherlich diskutieren, allerdings ist es auch schwierig wenn Benutzer schon auf die deutschen Begriffe reagieren.
Bei dem Thema Speak sehe ich die Änderung nicht im Modul. Ich bin der Meinung dass die Ergebnisse die Amazon liefert auch im Reading gesehen werden sollten. Hier hat dann auch jeder Benutzer seine eigenen Möglichkeiten hierauf zu reagieren.
Die Lautstärkereglerung wurde von mir doch schon berücksichtigt.
netsrac4th
Zitat von: docb am 13 Januar 2019, 19:12:17
doc
Das würde ich auch gern haben wollen :-)
