[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
till24
leider bekomme ich das neue Login über NPM nicht zum Laufen. Ein "set device NPM_install" ergibt:
Installation wird angestartet
!!Installation fehlgeschlagen!!
habe NPM manuell installiert ( ein "npm -v" ergibt: "6.5.0-next.0"). Trotz "verbose 5" des devices wird bei mir im Event Monitor nichts geloggt.
Ein "sudo chown -R fhem:  /opt/fhem/cache/alexa-cookie" habe ich bereits durchgeführt.
NPM habe ich nach folgender Anleitung installiert (Step 1 -3, inkl. Yarn): https://tecadmin.net/install-latest-nodejs-npm-on-debian/
Hat jemand eine Idee? Danke schonmal!
sig10680
Zitat von: michael.winkler am 15 Januar 2019, 11:55:48
Kannst du mal die Attribute "npm_porxy_port" und "npm_porxy_ip" ausfüllen? Port z.B. 3003 IP=IP Adresse deines FHEM Servers
So habe die neue Version 0.0.51k getestet mit NPM IP Proxy und Port habe ich auch gesetzt. Auch diesmal hat er sich komplett aufgehangen Top sagt wieder 100%!
2019.01.15 14:46:07 3: Cookie 2 : COO    = 261-1734059-2994628
2019.01.15 14:46:07 3: cookielogin4: session-id=261-1734059-2994628; session-id-time=2178279967l; ubid-acbde=260-8954689-9809921;
2019.01.15 14:46:07 3: cookielogin4: create=&workflowState=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.tmF6C2JVFli6vSXHBvPusDFv6myaFw0-iE43POMFDDSDdMtwoZ9aJg.71uCoqZ0vasHTGGx.p8Zh84KZPUEF9xjTYf8fUFYVua7skcWRwAM4M7JWkd78NXTeXLLk1VQ3HY_glH152t9s9-cJPmlu5mIABFDbcchesKIisjEDgNp9VRjEMgOpDF51te5JzsiMUpFR4wLhse9PekMEZk8fdrlyymBu1UHrlCc87DEdQ5VSmFv__JOfya2RTD7vWc8lFMc65u7nL-kgJKbfLMRrFnGfgyZcyia_uZGxvzrbt49agBAy93RMlN27ghuy5_cOiBeCtVmI4FhyMynB7TVMv-Y-b1AenHhV.EmIotmLsowlybWvN6TUbUA&appActionToken=kpyPzQU0LL5BiniDYfDKiyfmG0Uj3D&appAction=SIGNIN&showRmrMe=&openid.return_to=ape:aHR0cHM6Ly9sYXlsYS5hbWF6b24uZGUv&prevRID=ape:MEcwQVE0ME1OQU1RRkVLVzNTUDA=&openid.identity=&openid.assoc_handle=&openid.mode=&failedSignInCount=&openid.claimed_id=&pageId=&openid.ns=&showPasswordChecked=false&
2019.01.15 14:46:09 3: [Tobias] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 1
2019.01.15 14:46:09 3: [Tobias] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2019.01.15 14:46:50 3: [Tobias] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy Port 3003 is free
2019.01.15 14:46:50 3: [Tobias] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy IP 192.168.0.185
/opt/fhem2/cache/alexa-cookie/55create-cookie.js:13
lexaCookie.generateAlexaCookie('LoginFHEM', 'xxxx', config, (err, result) => {
SyntaxError: Unexpected token >
    at Module._compile (module.js:439:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:312:12)
    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
    at startup (node.js:119:16)
    at node.js:906:3
michael.winkler
    at node.js:906:3
Kannst du mal in dem Verzeichnis /opf/fhme/cache/alexa-cookie/ den Befehl "node 55create-cookie.js" ausführen und hier das Ergebnis posten? Wenn du die Datei nicht findest solltest du mir mal den Inhalt des Verzeichnisses schicken.
sig10680
Und hier das Ergebnis
    at node.js:906:3
Ich habe aber auch noch eine 83create-cookie.js und eine 323create-cookie.js in diesen Verzeichnis!
michael.winkler
    at node.js:906:3
Kannst du mir den Inhalt der Datei mal per PN zuschicken?
Damian
Ich habe seit neustem ebenfalls mit "connected but loginerror" zu kämpfen.
Mein FHEM läuft unter Windows. Ich habe nun nodejs installiert. node und npm liegt unter c:\Programme\nodejs
Leider wird trotz Setzen der Pfade über die Attribute npm_bin und npm_bin_node node nicht gefunden. set NPM_install bricht mit der typischen Meldung ab:
ZitatDas Bin /usr/bin/npm wurde nicht gefunden. Bitte zuerst das Linux Paket NPM installieren. Folgenden Befehl koennt Ihr hier verwenden:
sudo apt-get install npm
Sollte das Linux Paket NPM schon installiert sein, muesst Ihr ggf. das Attribut "npm_bin" entsprechend anpassen. Standard=/usr/bin/npm
Wie müsste ich den Pfad setzen?
WumpE
#1926
mit node v10.15 scheint es nicht zu gehen.... wenn ich npm_login new ausführe, bleibt er auf der fhem-ip:8083/fhem url stehen. Seite kann nicht angezeigt werden, da fhem neu startet.
device
ZitatInternals:
   DEF        crypt:xxx crypt:xxx
   IODev
   NAME       EchoIO
   NR         985
   NTFY_ORDER 50-EchoIO
   STATE      disconnected
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
   OLDREADINGS:
     2019-01-15 17:38:27   2FACode         not used
     2019-01-15 17:42:27   BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
     2019-01-15 17:42:27   BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
     2019-01-15 17:38:26   COOKIE_STATE    START
     2019-01-15 17:38:28   COOKIE_TYPE     NEW
     2019-01-15 17:38:15   autocreate_devices stop
     2019-01-15 17:42:27   state           disconnected
     2019-01-15 17:38:15   version         0.0.51k
   helper:
     CMD_QUEUE
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 0
     SERVER     layla.amazon.de
     TWOFA
   DbLogExclude .*
   browser_save_data 1
   icon       echo
   npm_proxy_ip 10.10.10.7
   npm_proxy_port 3002
   room       Amazon
   verbose    4
LOG:
Zitat2019.01.15 17:36:16.127 4: [EchoIO] [echodevice_SendLoginCommand] [cookielogin6]
2019.01.15 17:36:16.242 4: [EchoIO] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
2019.01.15 17:36:16.430 4: [EchoIO] [echodevice_ParseAuth] [cookielogin6]
2019.01.15 17:36:16.431 4: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] clear CMD_QUEUE
2019.01.15 17:36:16.431 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 2
2019.01.15 17:37:16.243 4: [EchoIO] [echodevice_SendLoginCommand] [cookielogin6]
2019.01.15 17:37:16.357 4: [EchoIO] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
2019.01.15 17:37:16.552 4: [EchoIO] [echodevice_ParseAuth] [cookielogin6]
2019.01.15 17:37:16.553 4: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] clear CMD_QUEUE
2019.01.15 17:37:16.553 3: [EchoIO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 3
Died at ./FHEM/37_echodevice.pm line 4249.
v0.51k installiert
alle devices gelöscht und io neu angelegt
fhem läuft im docker deshalb IP und port angabe .
ich habe allerdings im PW eine Raute, ist das relevant?
Über Mich: Stefan, Informatiker, Systementwicklung Prozessleittechnik
Server: NUC7i5 - Debian Docker
Container: FHEM,DEBMATIC,EMQX,NODERED,SONOS2MQTT,TRAEFIK,HOMEBRIDGE,DECONZ
Aktoren/Sensoren: HM-RF, HM-IP, EnergyCam, Shelly, MiLight, Hue, SONOS, OEG KMS-D+, Echo's, Worx
Frontends: Smartvisu 2.9
michael.winkler
Das weiß ich leider nicht. Habe hier keine Windowssystem.
michael.winkler
device
LOG:v0.51k installiert
Das Modul hat ein Problem mit dem Prüfen des Ports. Das Modul führt hierzu netstat -a aus. Kannst Du den Befehl manuell ausführen?
Markus M.
#1929
Zitat von: michael.winkler am 13 Januar 2019, 19:13:17Über die Anpassung in EN kann man sicherlich diskutieren, allerdings ist es auch schwierig wenn Benutzer schon auf die deutschen Begriffe reagieren.
Das ist aber auch kein Grund es so zu lassen.
ZitatBei dem Thema Speak sehe ich die Änderung nicht im Modul. Ich bin der Meinung dass die Ergebnisse die Amazon liefert auch im Reading gesehen werden sollten. Hier hat dann auch jeder Benutzer seine eigenen Möglichkeiten hierauf zu reagieren.
Das ist schwieriger, wenn alles in einem Reading landet und sich je Gerät auch noch unterscheiden kann.
Was durch das Modul ohne Spracheingabe getriggert wurde, gehört nicht in das voice Reading.
Deshalb auch getrennte Readings und Entfernen von Wakeword und "Sprich mir nach":
Was du aus dem Modul triggerst landet im speak Reading, was tatsächlich gehört wurde im voice Reading.
Du setzt "hallo" via speak Befehl -> Reading speak enthält "hallo"
Du sagst selbst "Alexa sprich mir nach hallo" -> Reading voice enthält "sprich mir nach hallo"
ZitatDie Lautstärkereglerung wurde von mir doch schon berücksichtigt.
Es fehlte noch ein Check, ob sie an dem Punkt auch nötig sind.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
WumpE
Danke net-tools waren nicht installiert.
nächstes problem, jetzt sagt er im log
2019.01.15 19:52:36.320 3: [EchoIO] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (404)
2019.01.15 19:52:36.346 3: [EchoIO] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy created: !/cookie-success  ->  https://alexa.amazon.com
2019.01.15 19:52:36.348 3: [EchoIO] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
2019.01.15 19:52:36.348 3: [EchoIO] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa..amazon.com" ~> ""
events.js:167
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 10.10.10.7:3002
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1273:19)
    at listenInCluster (net.js:1338:12)
    at doListen (net.js:1471:7)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
Emitted 'error' event at:
    at emitErrorNT (net.js:1317:8)
port 3002 docker host ist auf die 3002 fhem container gemappt. 10.10.10.7 ist die IP des docker host, 172.18.0.2 die des containers.
lösche ich die 10.10.10.7 aus den attributen gehts und er bietet mir die 172.18.0.2:3002/xxxxxxxxxxx url an, die natürlich von aussen nicht erreichbar ist
netsrac4th
Das kannste doch sicher vom Host mit einer iptables rule auf den Container lösen, oder?
popy
Habe seit gestern auch "connected but login error" wollte jetzt mit npm testen aber da habe ich das gleiche, wie...
Bei mir das gleiche, hast du eine Lösung?
Habe im Log gesehen dass es einen Fehler gibt:
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.
sudo: no tty present and no askpass program specified
Im Module code wird folgendes ausgeführt:
pen CMD,'-|','sudo ' . $npm_bin . ' install --prefix ./cache/....
Ich glaube das Problm ist dass sudo an der Stelle ein Passwort verlangt.
@Michael, kann das sein?
michael.winkler
ja das kann schon sein. Du kannst diese Schritte auch manuell durchführen. Siehe Dokumentation
michael.winkler
Für Alle die noch Probleme haben. Für die NPM Version wird mindestens Node v8.12 benötigt.
Auf Seite 1 gibt es eine aktuelle Version die die Version vorher prüft.
