[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
michael.winkler
Zitat von: TomLee am 29 Januar 2018, 16:38:34
@michael.winkler
Spiele mit dem Gedanken mir vlt. einen Spot zuzulegen. Kannst du schon was zu dem Thema 'Kamera De.-/Aktivierung' sagen, ob das mit dem Modul in Zukunft möglich sein wird ?
Thomas
Das kann ich Dir leider nicht beantworten, da ich keinen Sport habe. Beim Echo Show kann man die Kamera nur über Sprachbefehle aktivieren/deaktivieren. Über die Alexa WebApp habe ich keine Einstellung dazu gefunden.
TomLee
Über das Einstellungsmenü des Spot soll's auch gehen, gerade gelesen. Aber über die App ???
KernSani
Zitat von: michael.winkler am 28 Januar 2018, 22:29:58
Habe es ins aktuelle Modul mit eingebaut. Download wie immer auf Seite .
der Vollständigkeit halber: v17 scheint bei mir auch wieder ohne Cookie zu funktionieren
cs-online
#228
...bei mir auch, Heute morgen ging auch das Setzen von Erinnerungen wieder. Nur meine Gruppe "Überall" gibt COOKIE ERROR.
Ansonsten TOP JOB !
Nachtrag: meine Überall-Gruppe wurde nach Autocreate neu angelegt und läuft auch !
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
projectsun
kann bitte nochmal die 0.14 bereitgestellt werden? ab 0.15 stürzt mein test fhem server regelmäßig ab. ja, update wurde durchgeführt. 0.05 lief die ganze zeit problemlos und ich wollte doch mal ein paar features hinzufügen.
Zentrale Ubuntu, Rpi B+ mit Busware 868 CUL ser2net, Rpi 2 an Aquarium mit DS18B20, und S0Counter, Rpi 3 mit nanoCUL 433 und 868 ser2net, 7x Revolt NC-5462, 1x miniCUL WLAN, 3x IT-1000, 6x ELRO AB440, KS300, EM1000-HSM, EM1000-WZ, FHT80B, 5x FHT8v2, 20x Nodemcu mit Sensoren, 6x Echo, Sonos
cs-online
0.17 läuft bei mir ohne Probleme.
wofür ist das refresh_autocreate und wie benutzt man das ?
michael.winkler
Steht denn etwas im log?
projectsun
naja, ich hab jetzt mal die 0.17 eingespielt. in 2 tagen werd ich das spätestens sehen. im log waren noch andere Fehlermeldungen von einer test milight bridge. vielleicht lag es ja auch daran. test server ist jetzt blank. nur noch echodevice aktiv. wir werden sehen. aber kann die 0.14 trotzdem nochmal zum download angefügt werden? Meinen Hauptserver wollte ich eher nicht updaten.
pc1246
Hallo zusammen
Bei mir geht es wieder nicht! Alles geloescht, update gemacht, fhem Neustart, echodevice neu angelegt -> Fehler
Device geloescht und unter neuem Namen nach Neustart angelegt -> Fehler
2018.01.31 21:50:15 1: Echo: json evaluation error malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<!DOCTYPE HTML PUBLI...") at ./FHEM/37_echodevice.pm line 1237.
$VAR1 = '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML><HEAD><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<TITLE>ERROR: The request could not be satisfied</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>ERROR</H1>
<H2>The request could not be satisfied.</H2>
<HR noshade size="1px">
Bad request.
<BR clear="all">
<PRE>
Generated by cloudfront (CloudFront)
Request ID: 8L6LWDxprI_T-CGtWTMqfpeRE8Nb_pcjfEJlAZSynmrpJty4YfM6bQ==
</PRE>
<ADDRESS>
</ADDRESS>
</BODY></HTML>';
2018.01.31 21:50:24 1: Echo: json evaluation error malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Unknown auth failure") at ./FHEM/37_echodevice.pm line 1237.
$VAR1 = 'Unknown auth failure';
2018.01.31 21:50:25 2: Echo: Invalid cookie
2018.01.31 21:50:26 2: Echo: Invalid cookie
2018.01.31 21:50:28 2: Echo: Invalid cookie
2018.01.31 21:50:29 2: Echo: Invalid cookie
2018.01.31 21:50:38 1: Echo: json evaluation error malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Unknown auth failure") at ./FHEM/37_echodevice.pm line 1237.
2018.01.31 21:50:49 2: [echodevice_ParseAuth] Echo: connection error read from https://layla.amazon.de:443 timed out
2018.01.31 21:50:52 2: [echodevice_ParseAuth] Echo: connection error connect to https://www.amazon.de:443 timed out
2018.01.31 21:50:54 2: [echodevice_ParseAuth] Echo: connection error read from https://www.amazon.de:443 timed out
Sieht aus wie das altbekannte Spiel!
Gruss Christoph
HP T610
michael.winkler
Zitat von: pc1246 am 31 Januar 2018, 21:54:51
Hallo zusammen
</HEAD><BODY>
<H1>ERROR</H1>
Bad request.
<BR clear="all">
<PRE>
</PRE>
<ADDRESS>
</ADDRESS>
</BODY></HTML>';
Gruss Christoph
hast du mal ein "set login" versucht?
michael.winkler
bis Version 0.0.17 war es so dass jeder Reboot und jedes "shutdown restart" ein neues Cookie erstellt hat. Ab dieser Version wird das aktuell verwendete Cookie in dem Account Device als Reading festgehalten. Dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit direkt nach einem Reboot das alte COOKIE wieder zu verwenden.
Ein neues COOKIE könnt Ihr über über ein "set login" erzeugen. Bitte nur ausführen wenn das Account Device ein Problem mit dem alten Cookie hat.
Download der neuen Version, wie immer, auf Seite 1.
Michael
# 2018-01-31, v0.0.18
# v0.0.18
# - FEATURE: autocreate Standard Raum "Amazon"
# - CHANGE:  COOKIE wird nicht mehr erneuert!
pc1246
Hallo Michael
So schnell kann man ja gar nicht sein.
Ja ein Set login hatte ich versucht, bringt aber nichts!
Hole jetzt die 0.18 und werde berichten.
Gruss Christoph
HP T610
michael.winkler
Zitat von: pc1246 am 31 Januar 2018, 23:01:01
Hallo Michael
Gruss Christoph
Hmm, mir ist gerade eingefallen dass es bei Dir doch noch nie mit dem COOKIE funktioniert hat. Musstest Du nicht seither eines erzeugen und in das Attribut schreiben?
pc1246
Hallo Michael
Ja das ist richtig. Also die 0.18 ist mal interessant. Da sind zwei neue Readings: COOKIE und COOKIE_TYPE.
Leider funktioniert das auch nicht, wobei das set login zwar die beiden neuen readings erneuert, aber das state reading irgendwie nur durch einen refresh!
2018.01.31 23:10:45 2: Echos: Invalid cookie
2018.01.31 23:11:03 2: [echodevice_ParseAuth] Echos: connection error read from https://layla.amazon.de:443 timed out
2018.01.31 23:11:05 2: [echodevice_ParseAuth] Echos: connection error read from https://layla.amazon.de:443 timed out
2018.01.31 23:11:09 2: [echodevice_ParseAuth] Echos: connection error connect to https://layla.amazon.de:443 timed out
2018.01.31 23:11:10 1: Echos: json evaluation error malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Unknown auth failure") at ./FHEM/37_echodevice.pm line 1240.
2018.01.31 23:11:11 1: Echos: json evaluation error malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Unknown auth failure") at ./FHEM/37_echodevice.pm line 1240.
2018.01.31 23:11:17 1: Echos: json evaluation error malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Unknown auth failure") at ./FHEM/37_echodevice.pm line 1240.
Wenn Du das COOKIE brauchst, dann kann ich Dir das gerne schicken!
BTW. das Icon habe ich auch nicht.
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Lieber so
Wenn ich ein set login mache, dann wird das reading state nicht veraendert. Erst ein shutdown restart bringt da was!
Sprich Uhrzeit bleibt gleich, so als ob irgendwelcher Code nicht durchlaufen wird!?
Gruss Christoph
HP T610
