[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Felix_86
Zitat von: pfeffi am 18 Juli 2019, 19:14:41
Die Auswertung von voice  war ja schon oft ein Thema.
Wie kürzlichst erst von mir: https://forum.fhem.de/index.php/topic,102228.0.html
Eine entsprechende IF-Prüfung aus dem im o.g. Thread lautet:
if ($EVENT =~ /voice:.wie.warm.*drau..en/) {my $TEMPERATUR = ReadingsNum("Wetter_draussen","other",""); my $TEMPVORKOMMA= (split(/\./,$TEMPERATUR))[0]; my $TEMPNACHKOMMA= (split(/\./,$TEMPERATUR))[1];my $Nachrichtzusagen = "Aktuell sind es draussen $TEMPVORKOMMA,$TEMPNACHKOMMA Grad.";fhem("set ECHO_G090L909123123 speak $Nachrichtzusagen")}
Damit verarbeite ich die sprachliche Eingabe über den Echo Dot und lasse mir ein Ergebnis über selbigen ausgeben.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
OppiM
ich habe einen neuen Echo Dot 3 bekommen, der scheinbar einen anderen Code hat:
   ECHO    A1RABVCI4QCIKC
Nach einfügen der Zeile
        elsif($ModelNumber eq "A1RABVCI4QCIKC" || $ModelNumber eq "Echo Dot")                   {return "Echo Dot Gen3";}
wird er nun erkannt.
Michael
cs-online
hmmm... mein neuer dot#3 wurde problemlos als solches erkannt....
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
tagedieb
Hallo ich wollte das Modul auch ausprobieren, jedoch komme ich hier nicht weiter
bei der Insatllation von Npm
erhalte ich stets diese Fehlermeldung
E: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease
E: Fehlschlag beim Holen von http://ppa.launchpad.net/ubuntu-audio-dev/alsa-daily/ubuntu/dists/eoan/main/binary-i386/Packages  404  Not Found
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Error executing command, exiting
gibt es eine Möglichkeit das Modul ohne diese Aktualisierung zu händeln?
ich habe mich schon mit der chaptaversion probiert, ich hatte auch eine Verbindung, doch spätestens als die Geräte gesucht wurden, erschien "error"
der Hinweis des Moduls - die installierte Nodes version 4,8  ist zu alt,versuche ich ein update kommt: ist schon die neueste Version
hier läuft etwas im kreis und ich würde mich über hilfe freuen
Fhem wurde neu aufgesetzt und läuft auf einer Zotac zbox mit Debian, fhem bekommt stets updates
Danke im voraus
vg
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
JoWiemann
Hallo Tagedieb,
das mit der Glaskugel funktioniert mal wieder nicht. Also:
- welche Hardware
- welches Betriebssystem
- wann das letzte Upgrade
- Fhemversion
Grüße Jörg
PS: Alle Infos sorgfältig gelesen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
balli1187
Für nodeJS gibt es mittlerweile ein eigenen FHEM-Modul, womit man dieses installieren und aktualisieren kann.
Vielleicht hilft das ja schon?
Ansonsten, siehe vorheriger Post ;-)
tagedieb
hallo zusammen
danke das ihr mir helfen möchtet
- Fhemversion
gut dann war ich wohl etwas zu ungenau  :-\
fhem.pl 19805 2019-07-09 09:44:07Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 19285 2019-04-28 20:18:39Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
svg.js                     19667 2019-06-20 13:39:55Z rudolfkoenig
Debian GNU/Linux 9 \n \l
Hardware Zotax ZBox
bei dem Modul kommt
Error code E500
Summary:
Parsing error - malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 178 (before "sh: 2: npm: not foun...") at ./FHEM/42_npmjs.pm line 1160.
Detail:
"versions":
{"http_parser":"2.7.0","node":"4.8.2","v8":"4.5.103.46","uv":"1.9.1","zlib":"1.2.8","ares":"1.10.1-DEV","icu":"57.1","modules":"46","openssl":"1.0.2k"}
, "outdated": sh: 2: npm: not found
vg
Florian_GT
Das ist doch recht einfach. sh ist Shell und der kann npm nicht finden. Du musst dafür sorgen, dass npm von dem User unter dem dein FHEM läuft, aufrufbar ist. Warum nutzt du überhaupt den npm login? Bei mir geht es z.B. auch ganz gut ohne.
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
pfeffi
#2663
Alexa soll mir eine von meinen etlichen playlisten spielen. Das geht natürlich über Routinen, Schalter und notify
Auf 3 Echos sind das bei 100 playlists 300 Routinen, Schalter und notifys
Die voice  auszuwerten ist da bedeutend einfacher.
Allerdings kann ich nicht sagen - alexa spiele die Rolling Stones -
Dann spielt sie natürlich eine Liste aus Amazon music.
Also sage ich z.B -  info Rolling Stones -  und es funktioniert.
Sie sagt dann - das weiß ich leider nicht - und spielt die Liste.
Funktioniert,  aber eben nicht befriedigend.
pfeffi
Hallo Felix_86   wozu das lange Split?
$temperatur =~ tr/./,/;
Ersetzt Punkt durch Komma
Kitt
meine Anfängerfrage klingt für einige wahrscheinlich ziemlich blöd.
Aber gibt es eine Möglichkeit, weitere Geräte, die mit meiner Alexa verknüpft sind
(Lampen, Steckdosen) über fhem zu schalten? Also dass ich z.B. die zigbee-Funktion
von meinem Echo nutzen kann?
Danke und viele Grüße
tagedieb
@Florian_GT
das war ja meine Frage, ob es auch anders geht
Zitatgibt es eine Möglichkeit das Modul ohne diese Aktualisierung zu händeln?
mittlerweile bin ich soweit gekommen, das bei mir im Status steht
connected but loginerror   >:(
vg
Hollo
Zitat von: tagedieb am 20 Juli 2019, 14:30:57
@Florian_GT
das war ja meine Frage, ob es auch anders gehtmittlerweile bin ich soweit gekommen, das bei mir im Status steht
vg
Hat evtl. nichts mit Deinem Problem zu tun, aber Da Du geschrieben hast "System wurde neu aufgesetzt"...
Ich habe mein FHEM auf einem anderen System aufgesetzt, und natürlich die config übernommen.
Damit bekam ich dieselbe Meldung und fand die Ursache nicht. Auch Captcha ging nicht.
Nachdem ich die Anmeldedaten neu eingegeben und gespeichert habe, klappte es wieder.
Irgendwie passte der Hash nicht mehr.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
tagedieb
Hallo Hollo
ich hatte das Modul vorher noch gar nicht installiert   ;D
doch mittlerweile habe ich es hinbekommen - ich habe nicht beachtet, das man das loginwithcaptcha auch nach der NPM installation nocheinmal machen sollte  :-\
was ich aber noch nicht gefunden habe, tts über das Echodevice - ich kann zwar Lautstärke einstellen und beim befehl speak funktioniert es auch  - doch beim befehlt tts blabla bla kommt nichts - Sprache/stimme ist eingestellt  - gibt es da etwas besonderes zu beachten? ttS ip ist eingestellt
vg
balli1187
Zitat von: tagedieb am 20 Juli 2019, 15:26:45
Hallo Hollo
vg
Hast du die Anleitung zur Nutzung von tts befolgt? Da sind noch eine ganze Menge Dinge im Hintergrund zu erledigen....
Seitdem Amazon speak/speak_ssml eingeführt hat, bekommt man damit aber eigentlich alles hin. Und es hat den Vorteil, dass es eben eine native Funktion ist und sich dadurch nicht mit anderen befehlen in die Quere kommt.
