[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
misux
#2910
Allerdings gibt es da ein Probem... Und zwar ehhöht er zu früh die Lautstärke, also brüllt einen die Musik etwas an, dann kommt der Speak Befehl und dann ist feierabend! Die musik wird leider nicht weiter gespielt... Musik wird weiter in normaler Lautstärke gespielt.
Kann man das irgendwie optimieren?
Vielen Dank!
dabize
Kann mir mal bitte jemand weiterhelfen und sagen wo ich das Modul downloaden kann?
Der Link in der ersten Zeile des ersten Beitrags funktioniert bei mir nicht obwohl ich im Forum angemeldet bin. Andere Download Links funktionieren problemlos.
Im Thread selbst habe ich keinen weiteren Download Link für das Modul gefunden. Kann natürlich sein, dass ich das bei den vielen Einträgen übersehen habe.
juemuc
Die Dateien sind am Ende des 1. Beitrages
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
stefanru
funktioniert speak bei euch noch?
Bei mir will Alexa nicht mehr sprechen obwohl alles connected ist.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
MadMax-FHEM
Stefan
Wie bist du angemeldet/eingelogged?
npm_login !?
Wenn nicht: besser umstellen (steht mehrfach auf den letzten paar Seiten)...
...dann sollte es eigentlich (wieder) gehen...
Wenn du das schon verwendest: verbose hochdrehen und Logs posten...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Felix_86
Aktuelle Versionsgeschichte
Zitat# 2019.02.19 v0.0.54
# - FEATURE: Unterstützung A1RABVCI4QCIKC ECHO dot 3
# 2019.02.19 v0.0.53
# - FEATURE: Unterstützung A4ZP7ZC4PI6TO ECHO 5
#            Unterstützung A1RTAM01W29CUP Alexa App for PC
#            Unterstützung A21Z3CGI8UIP0F HEOS
# 2019.02.19 v0.0.52
# - FEATURE: Alarme "_originalDate" als Reading
# - BUGFIX:  Readings *_count Wert
Könnte man wohl das Datum in der Versionsgeschichte korrigieren?
Ich habe bei mir die Version v0.0.52 installiert und das letzte Update stammt aus dem Mai 2019. Die Versionen v0.0.53 und v0.0.54 hat es im Mai aber noch nicht gegeben ;)
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
stefanru
bin mit npm_login eingelogged.
Habe beim Echo mal verbose 5 gemacht und speak:
2019.09.01 18:49:29 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_SendCommand] [speak] START
2019.09.01 18:49:29 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_SendCommand] [speak] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview
2019.09.01 18:49:29 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_SendCommand] [speak] PushToCmdQueue SendData={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"Alexa.Speak\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceSerialNumber\":\"G090P30874441HG7\",\"textToSpeak\":\"Test\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A9N5WZ8ADLRXB\"}}}","status":"ENABLED"}
2019.09.01 18:49:29 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_HandleCmdQueue] [speak] send command=https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview Metode=POST
2019.09.01 18:49:30 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_Parse] [speak]
2019.09.01 18:49:30 5: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_Parse] [speak] DATA Dumper=$VAR1 = '';
2019.09.01 18:49:30 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_Parse] [speak] json for unknown message
$VAR1 = {
  'data' => 'nodata'
Hilft das etwas?
Stefan
tiwo85
Ich klink mich hier auch mal ein.
Bei mir ging bis vor kurzem das echodevice einwandfrei.
Heute wollte ich was neues versuchen und stellte fest, daß der set speak nicht mehr funkt oniert.
Nach langem hin und her mit dem npm_login weiß ich nicht mehr weiter.
Bei npm_login New kommt ein Link der mit 172.17 anfängt. Ich war der Meinung, daß er der lokale Link im Netzwerk wäre. Oder nicht?
Zusätzlich kommt ins log
true
2019.09.02 00:07:53 3: [AmazonConnect] [echodevice_NPMWaitForCookie
] [NPM Login New Mon Sep  2 00:06:33 2019] wait for refreshtoken /
refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 356create-cookie.js =
true
amenomade
Hast Du mit einem VPN gespielt?
tiwo85
balli1187
Läuft dein FHEM im Docker?
Schlimbo
tiwo85
Mein Fhem läuft auf einem HP T610 unter raspbian nicht in Docker. Ich benutze kein VPN.
Es hat schon einmal mit npm funktioniert. Letzte Woche lief noch alles astrein und gestern haben die Set Befehle nicht mehr funktioniert.
NPN_proxy habe ich auch schon probiert. Hat alles nichts gebracht. Ich habe NPN_install versucht. Nach einigem hin und her mit den Rechten lief das auch. Nur ich kriege kein NPN_New hin. Wenn FHEM mich mal weiterleitet spuckt es die 172.17.0.1 als IP aus.
tiwo85
So,
Ganzes Stück weitergekommen. Ich habe nochmals npm_proxy_ip auf die aktuelle IP Adresse gesetzt.
In den logs stand AmazonConnect] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.2.54:3002 to listen on 172.17.0.1
Aus irgendeinen Grund nimmt das script an, es hätte die IP 172.17.0.1.  Ich habe mit ip a feststellen können, daß 172.17.0.1 die IP der Docker bridge ist. Da ich docker auf dem System nicht verwende habe ich es runtergeworfen. Und siehe da, es läuft.
mark79
#2924
ich wollte euch mal fragen, wie lange bei euch ein NPM Login hält?
Mein echodevice fliegt immer nach 1-2 Wochen raus und im State steht dann: connected but loginerror
Es hilft dann nur ein: "set echodevice NPM_login new"
Ich habe ein "npm_refreh_intervall" auf "4000" probiert und auch ohne, aber das nützt leider nichts.
npm version: 6.10.1
node version: v10.16.0
list echodevice:
   CHANGED
   DEF        crypt:
   FUUID      5d5bdb17
   IODev
   NAME       echodevice
   NR         473
   NTFY_ORDER 50-echodevice
   STATE      connected but loginerror
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
   OLDREADINGS:
     2019-08-20 13:35:57   2FACode         not used
     2019-09-03 11:59:13   BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
     2019-09-03 11:59:13   BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
     2019-09-03 11:10:12   COOKIE_STATE    OK
     2019-09-03 11:10:19   COOKIE_TYPE     NPM_Login
     2019-09-03 11:10:12   alarm_count     0
     2019-09-03 11:10:19   amazon_refreshtoken vorhanden
     2019-09-01 16:16:51   autocreate_devices stop
     2019-09-03 11:10:12   config_address_between -
     2019-09-03 11:10:12   config_address_from -
     2019-09-03 11:10:12   config_address_to -
     2019-09-03 11:10:16   list_SHOPPING_ITEM
     2019-09-03 11:10:17   list_TASK
     2019-09-03 11:10:12   musicalarm_count 0
     2019-09-03 11:10:12   reminder_count  0
     2019-09-03 11:58:13   state           connected but loginerror
     2019-09-03 11:10:12   timer_count     0
     2019-09-03 11:10:12   timer_id        -
     2019-09-03 11:10:12   timer_remainingtime 0
     2019-08-20 13:39:47   tts_ipaddress   192.168.2.40
     2019-09-01 16:16:51   version         0.0.54
EDIT: Verbose 5 Log:
2019.09.03 12:23:12 5: [echodevice] [echodevice_GetSettings] start refresh settings
2019.09.03 12:23:12 5: [echodevice] [echodevice_GetSettings] unknown state / state = connected but loginerror
2019.09.03 12:23:13 4: [echodevice] [echodevice_SendLoginCommand] [cookielogin6]
2019.09.03 12:23:13 4: [echodevice] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
2019.09.03 12:23:14 4: [echodevice] [echodevice_ParseAuth] [cookielogin6]
2019.09.03 12:23:14 5: [echodevice] [echodevice_ParseAuth] [cookielogin6] DATA Dumper='
<!doctype html><html class="a-no-js a-touch a-mobile" data-19ax5a9jf="mongoose">
  <head>
<script type=\'text/javascript\'>var ue_t0=ue_t0||+new Date();</script>
window.ue_ihb = (window.ue_ihb || window.ueinit || 0) + 1;
if (window.ue_ihb === 1) {
var ue_csm = window,
    ue_hob = +new Date();
(function(d){var e=d.ue=d.ue||{},f=Date.now||function(){return+new Date};e.d=function(b){return f()-(b?0:d.ue_t0)};e.stub=function(b,a){if(!b[a]){var c=[];b[a]=function(){c.push([c.slice.call(arguments),e.d(),d.ue_id])};b[a].replay=function(b){for(var a;a=c.shift();)b(a[0],a[1],a[2])};b[a].isStub=1}};e.exec=function(b,a){return function(){if(1==window.ueinit)try{return b.apply(this,arguments)}catch(c){ueLogError(c,{attribution:a||"undefined",logLevel:"WARN"})}}}})(ue_csm);
    var ue_err_chan = \'jserr-rw\';
(function(d,e){function h(f,b){if(!(a.ec>a.mxe)&&f){a.ter.push(f);b=b||{};var c=f.logLevel||b.logLevel;c&&c!==k&&c!==m&&c!==n&&c!==p||a.ec++;c&&c!=k||a.ecf++;b.pageURL=""+(e.location?e.location.href:"");b.logLevel=c;b.attribution=f.attribution||b.attribution;a.erl.push({ex:f,info:b})}}function l(a,b,c,e,g){d.ueLogError({m:a,f:b,l:c,c:""+e,err:g,fromOnError:1,args:arguments},g?{attribution:g.attribution,logLevel:g.logLevel}:void 0);return!1}var k="FATAL",m="ERROR",n="WARN",p="DOWNGRADED",a={ec:0,ecf:0,
pec:0,ts:0,erl:[],ter:[],mxe:50,startTimer:function(){a.ts++;setInterval(function(){d.ue&&a.pec<a.ec&&d.uex("at");a.pec=a.ec},1E4)}};l.skipTrace=1;h.skipTrace=1;h.isStub=1;d.ueLogError=h;d.ue_err=a;e.onerror=l})(ue_csm,window);
var ue_id = \'wwww\',
    ue_url = \'/ap/uedata\',
    ue_navtiming = 1,
    ue_mid = \'wwww\',
    ue_sid = \'258-wwww-3551723\',
    ue_sn = \'www.amazon.de\',
    ue_furl = \'fls-eu.amazon.com\',
    ue_surl = \'https://unagi-eu.amazon.com/1/events/com.amazon.csm.nexusclient.prod\',
    ue_int = 0,
    ue_fcsn = 1,
    ue_urt = 3,
    ue_rpl_ns = \'cel-rpl\',
    ue_ddq = 1,
    ue_fpf = \'//fls-eu.amazon.com/1/batch/1/OP/A1PA6795UKMFR9:258-xxxx-3551723:xxxxx$uedata=s:\',
    ue_rsc = 0,
    ue_sbuimp = 1,
    ue_swi = 1;
function ue_viz(){(function(c,e,a){function k(b){if(c.ue.viz.length<p&&!l){var a=b.type;b=b.originalEvent;/^focus./.test(a)&&b&&(b.toElement||b.fromElement||b.relatedTarget)||(a=e[m]||("blur"==a||"focusout"==a?"hidden":"visible"),c.ue.viz.push(a+":"+(+new Date-c.ue.t0)),"visible"==a&&(ue.isl&&uex("at"),l=1))}}for(var l=0,f,g,m,n=["","webkit","o","ms","moz"],d=0,p=20,h=0;h<n.length&&!d;h++)if(a=n[h],f=(a?a+"H":"h")+"idden",d="boolean"==typeof e[f])g=a+"visibilitychange",m=(a?a+"V":"v")+"isibilityState";
k({});d&&e.addEventListener(g,k,0);c.ue&&d&&(c.ue.pageViz={event:g,propHid:f})})(ue_csm,document,window)};
(function(a,g,v){function z(a){return a&&a.replace&&a.replace(/^\\s+|\\s+$/g,"")}function q(a){return"undefined"===typeof a}function w(a){try{var b=v.cookie.match(RegExp("(^| )"+a+"=([^;]+)"));if(b)return b[2].trim()}catch(c){}}function A(d,b){d&&(a.ue_id=k.id=k.rid=d,a.ue_fpf=a.ue_fpf.replace(/((.*?:){2})(\\w+)/,function(a,b){return b+d}));b&&(a.ue_fpf=a.ue_fpf.replace(/(.*?:)(\\w|-)+/,function(a,d){return d+b}),a.ue_sid=b);a.ue.tag("accelerated-experience")}function t(d,b,c,h){var g=h||+new Date,l;
a.ueam&&a.ueam(b,d,h);if(b||q(c)){if(d)for(l in h=b?f("t",b)||f("t",b,{}):a.ue.t,h[d]=g,c)c.hasOwnProperty(l)&&f(l,b,c[l]);return g}}function f(d,b,c){var h=a.ue,f=b&&b!=h.id?h.sc[b]:h;f||(f=h.sc[b]={});"id"==d&&c&&(h.cfa2=1);return f[d]=c||f[d]}function C(d,b,c,f,g){c="on"+c;var l=b[c];"function"===typeof l?d&&(a.ue.h[d]=l):l=function(){};b[c]=g?function(a){f(a);l(a)}:function(a){l(a);f(a)};b[c]&&(b[c].isUeh=1)}function D(d,b,c,h){function p(b,c){var e=[b],J=0,g={},h,l;c?(e.push("m=1"),g[c]=1):g=
a.ue.sc;for(l in g)if(g.hasOwnProperty(l)){var m=f("wb",l),k=f("t",l)||{},n=f("t0",l)||a.ue.t0,p;if(c||2==m){m=m?J++:"";e.push("sc"+m+"="+l);for(p in k)3>=p.length&&!q(k[p])&&null!==k[p]&&e.push(p+m+"="+(k[p]-n));e.push("t"+m+"="+k[d]);if(f("ctb",l)||f("wb",l))h=1}}!B&&h&&e.push("ctb=1");return e.join("&")}function l(b,c,d,e){if(b){var f=a.ue_err,h;a.ue_url&&(!e||!a.ue.log)&&b&&0<b.length&&(h=new Image,a.ue.iel.push(h),h.src=b,a.ue.count&&a.ue.count("postbackImageSize",b.length));K?a.ue_fpf&&g.encodeURIComponent&&
b&&(e=new Image,b=""+a.ue_fpf+g.encodeURIComponent(b)+":"+(+new Date-a.ue_t0),a.ue.iel.push(e),e.src=b):a.ue.log&&(h=g.chrome&&"ul"==c,a.ue.log(b,"uedata",a.ue_svi?{n:1,img:!e&&h?1:0}:{n:1}),a.ue.ielf.push(b));f&&!f.ts&&f.startTimer();a.ue.b&&(f=a.ue.b,a.ue.b="",l(f,c,d,1))}}function u(b){if(!ue.collected){var c=b.timing,e=b.navigation,d=ue.t;c&&(d.na_=c.navigationStart,d.ul_=c.unloadEventStart,d._ul=c.unloadEventEnd,d.rd_=c.redirectStart,d._rd=c.redirectEnd,d.fe_=c.fetchStart,d.lk_=c.domainLookupStart,
d._lk=c.domainLookupEnd,d.co_=c.connectStart,d._co=c.connectEnd,d.sc_=c.secureConnectionStart,d.rq_=c.requestStart,d.rs_=c.responseStart,d._rs=c.responseEnd,d.dl_=c.domLoading,d.di_=c.domInteractive,d.de_=c.domContentLoadedEventStart,d._de=c.domContentLoadedEventEnd,d._dc=c.domComplete,d.ld_=c.loadEventStart,d._ld=c.loadEventEnd,c=d.na_,b="function"!==typeof b.now||q(c)?0:new Date(c+b.now())-new Date,d.ntd=b+a.ue.t0);e&&(d.ty=e.type+a.ue.t0,d.rc=e.redirectCount+a.ue.t0);ue.collected=1}}function w(b){var c=
r&&r.navigation?r.navigation.type:y,d=c&&2!=c,e=a.ue.bfini;a.ue.cfa2||(e&&1<e&&(b+="&bfform=1",d||(a.ue.isBFT=e-1)),2==c&&(b+="&bfnt=1",a.ue.isBFT=a.ue.isBFT||1),a.ue.ssw&&a.ue.isBFT&&(q(a.ue.isNRBF)&&(c=a.ue.ssw(a.ue.oid),c.e||q(c.val)||(a.ue.isNRBF=1<c.val?0:1)),q(a.ue.isNRBF)||(b+="&nrbf="+a.ue.isNRBF)),a.ue.isBFT&&!a.ue.isNRBF&&(b+="&bft="+a.ue.isBFT));return b}if(!k.paused&&(b||q(c))){for(var n in c)c.hasOwnProperty(n)&&f(n,b,c[n]);t("pc",b,c);n=f("id",b)||a.ue.id;var e=a.ue.url+"?"+d+"&v="+
a.ue.v+"&id="+n,B=f("ctb",b)||f("wb",b),r=g.performance||g.webkitPerformance,m,s;B&&(e+="&ctb="+B);1<a.ueinit&&(e+="&ic="+a.ueinit);!a.ue._fi||"at"!=d||b&&b!=n||(e+=a.ue._fi());if(!("ld"!=d&&"ul"!=d||b&&b!=n)){if("ld"==d){try{g.onbeforeunload&&g.onbeforeunload.isUeh&&(g.onbeforeunload=null)}catch(A){}if(g.chrome)for(s=0;s<ue.ulh.length;s++)E("beforeunload",ue.ulh[s]);(s=v.ue_backdetect)&&s.ue_back&&s.ue_back.value++;a._uess&&(m=a._uess());a.ue.isl=1}ue._bf&&(e+="&bf="+ue._bf());a.ue_navtiming&&r&&
r.timing&&(f("ctb",n,"1"),1==a.ue_navtiming&&t("tc",y,y,r.timing.navigationStart));r&&u(r);a.ue.t.hob=a.ue_hob;a.ue.t.hoe=a.ue_hoe;a.ue.ifr&&(e+="&ifr=1")}t(d,b,c,h);c="ld"==d&&b&&f("wb",b);var x;c||b&&b!==n||L(b);c||n==a.ue.oid||M((f("t",b)||{}).tc||+f("t0",b),+f("t0",b));a.ue_mbl&&a.ue_mbl.cnt&&!c&&(e+=a.ue_mbl.cnt());c?f("wb",b,2):"ld"==d&&(k.lid=z(n));for(x in a.ue.sc)if(1==f("wb",x))break;if(c){if(a.ue.s)return;e=p(e,null)}else h=p(e,null),h!=e&&(h=w(h),a.ue.b=h),m&&(e+=m),e=p(e,b||a.ue.id);
e=w(e);if(a.ue.b||c)for(x in a.ue.sc)2==f("wb",x)&&delete a.ue.sc[x];m=0;ue._rt&&(e+="&rt="+ue._rt());c||(a.ue.s=0,(m=a.ue_err)&&0<m.ec&&m.pec<m.ec&&(m.pec=m.ec,e+="&ec="+m.ec+"&ecf="+m.ecf),m=f("ctb",b),f("t",b,{}));e&&a.ue.tag&&0<a.ue.tag().length&&(e+="&csmtags="+a.ue.tag().join("|"),a.ue.tag=a.ue.tagC());e&&a.ue.viz&&0<a.ue.viz.length&&(e+="&viz="+a.ue.viz.join("|"),a.ue.viz=[]);e&&!q(a.ue_pty)&&(e+="&pty="+a.ue_pty+"&spty="+a.ue_spty+"&pti="+a.ue_pti);e&&a.ue.tabid&&(e+="&tid="+a.ue.tabid);e&&
a.ue.aftb&&(e+="&aftb=1");e&&a.ue.sbf&&(e+="&sbf=1");!a.ue._ui||b&&b!=n||(e+=a.ue._ui());a.ue.a=e;l(e,d,m,c)}}function L(a){var b=g.ue_csm_markers||{},c;for(c in b)b.hasOwnProperty(c)&&t(c,a,y,b[c])}function u(d,b,c){c=c||g;a.ue_pel&&window.EventTarget&&window.EventTarget.prototype&&window.EventTarget.prototype.addEventListener?window.EventTarget.prototype.addEventListener.call(c,d,b,!!window.ue_clf):c.addEventListener?c.addEventListener(d,b,!!window.ue_clf):c.attachEvent&&c.attachEvent("on"+d,b)}
function E(d,b,c){c=c||g;a.ue_pel&&window.EventTarget&&window.EventTarget.prototype&&window.EventTarget.prototype.removeEventListener?window.EventTarget.prototype.removeEventListener.call(c,d,b,!!window.ue_clf):c.removeEventListener?c.removeEventListener(d,b,!!window.ue_clf):c.detachEvent&&c.detachEvent("on"+d,b)}function F(){function d(){a.onUl()}function b(a){return function(){c[a]||(c[a]=1,D(a))}}var c=a.ue.r,f,k;a.onLd=b("ld");a.onLdEnd=b("ld");a.onUl=b("ul");f={stop:b("os")};g.chrome?(u("beforeunload",
d),ue.ulh.push(d)):f[N]=a.onUl;for(k in f)f.hasOwnProperty(k)&&C(0,g,k,f[k]);a.ue_viz&&ue_viz();O&&u("readystatechange",P,v);u("load",a.onLd);t("ue")}function P(){"complete"===v.readyState&&(Q?setTimeout(G,0):G())}function G(){var d;if(!(d=ue.isl)&&(d=R))a:{d=v.images||[];for(var b=0;b<d.length;b++)if(!1===d[b].complete){d=!1;break a}d=!0}if(!d)a.onUl()}function M(d,b){a.ue_mbl&&a.ue_mbl.ajax&&a.ue_mbl.ajax(d,b);a.ue.tag("ajax-transition")}a.ueinit=(a.ueinit||0)+1;var k={t0:g.aPageStart||a.ue_t0,
id:a.ue_id,url:a.ue_url,rid:a.ue_id,a:"",b:"",h:{},r:{ld:0,oe:0,ul:0},s:1,t:{},sc:{},iel:[],ielf:[],fc_idx:{},viz:[],v:"0.204894.0",d:a.ue&&a.ue.d,log:a.ue&&a.ue.log,clog:a.ue&&a.ue.clog,onflush:a.ue&&a.ue.onflush,onunload:a.ue&&a.ue.onunload,stub:a.ue&&a.ue.stub,lr:a.ue&&a.ue.lr,exec:a.ue&&a.ue.exec,event:a.ue&&a.ue.event,onSushiUnload:a.ue&&a.ue.onSushiUnload,onSushiFlush:a.ue&&a.ue.onSushiFlush,ulh:[],cfa2:0,paused:!1},K=a.ue_fpf?1:0,O=1===a.ue_rsc||3===a.ue_rsc,Q=3===a.ue_rsc,R=1===a.ue_rsc,N=
"beforeunload",y;k.oid=z(k.id);k.lid=z(k.id);a.ue=k;a.ue._t0=a.ue.t0;a.ue.tagC=function(){var a={};return function(b){b&&(a[b]=1);b=[];for(var c in a)a.hasOwnProperty(c)&&b.push(c);return b}};a.ue.tag=a.ue.tagC();a.ue.ifr=g.top!==g.self||g.frameElement?1:0;ue.attach=u;ue.detach=E;if("000-0000000-8675309"===a.ue_sid){var H=w("cdn-rid"),I=w("session-id");H&&I&&A(H,I)}a.uei=F;a.ueh=C;a.ues=f;a.uet=t;a.uex=D;k.reset=A;k.pause=function(a){k.paused=a};F()})(ue_csm,window,ue_csm.document);
ue.stub(ue,"log");ue.stub(ue,"onunload");ue.stub(ue,"onflush");
(function(c){var a=c.ue;a.cv={};a.cv.scopes={};a.count=function(d,c,b){var e={},f=a.cv,g=b&&0===b.c;e.counter=d;e.value=c;e.t=a.d();b&&b.scope&&(f=a.cv.scopes[b.scope]=a.cv.scopes[b.scope]||{},e.scope=b.scope);if(void 0===c)return f[d];f[d]=c;d=0;b&&b.bf&&(d=1);ue_csm.ue_sclog||!a.clog||0!==d||g?a.log&&a.log(e,"csmcount",{c:1,bf:d}):a.clog(e,"csmcount",{bf:d})};a.count("baselineCounter2",1);a&&a.event&&(a.event({requestId:c.ue_id||"rid",server:c.ue_sn||"sn",obfuscatedMarketplaceId:c.ue_mid||"mid"},
"csm","csm.CSMBaselineEvent.4"),a.count("nexusBaselineCounter",1,{bf:1}))})(ue_csm);
(function(g,h,m){if("function"===typeof h.addEventListener&&"function"===typeof m.querySelectorAll){var l,n,u,p,f,v,q,r,w,x=["mouseenter","mouseleave"],y="click dblclick mousedown mouseover mouseout touchstart keydown keypress MSPointerDown pointerdown focusin".split(" ").concat(x),s=!1,t=[];p=function(a){for(var c=[];a;)c.push(a),a=a.parentNode;return c};n=function(a,c){var b=-1,d;for(d=0;d<c.length;d++)if(c[d]===a){b=d;break}return b};r=function(a,c){var b=n(a,c);0<=b&&c.splice(b,1)};u=function(a){var c;
a=p(a);for(var b,d,e=0;e<a.length;e++)if(d=a[e],(b=d.nodeName)&&b!==m.nodeName){b=b.toLowerCase();if(d.id)return b+"#"+d.id+(c?">"+c:"");(d=d.getAttribute("class"))&&(b=b+"."+d.split(" ").join("."));c=b+(c?">"+c:"")}return c};w=function(a){return a.replace(/[^\\w.:\\-]/g,function(a){return"#"===a?"::":">"===a?":-":"_"})};q=function(a,c){var b,d,e;if(g.ue&&g.ue.count&&g.ueLogError)for(b=u(a),e=w(b),d="degraded"===c?"A UX degrading element has entered the viewport: "+b:"A "+c+" was not handled on element: "+
b,g.ueLogError({m:d,fromOnError:1},{logLevel:"ERROR",attribution:b,message:d}),b=["TNR","TNR:"+c,"TNR:"+e,"TNR:"+c+":"+e],f=0;f<b.length;f++)g.ue.count(b[f],(g.ue.count(b[f])||0)+1)};v=function(a){a=a.getBoundingClientRect();return a.top<a.bottom&&a.left<a.right&&0<=a.bottom&&a.top<=h.innerHeight&&0<=a.right&&a.left<=h.innerWidth};l=function(){s||(s=!0,setTimeout(function(){[].forEach.call(m.querySelectorAll("[data-ux-degraded]"),function(a){v(a)?0>n(a,t)&&(t.push(a),q(a,"degraded")):r(a,t)});s=!1},
250))};h.addEventListener("scroll",l);h.addEventListener("resize",l);l=function(a){var c=!1,b=0>n(a,x);m.addEventListener(a,function(d){if(!c){c=!0;var e=[],f=b?p(d.target):[d.target],k,g,h;for(g=0;g<f.length;g++)k=f[g],k.getAttribute&&("mouseover"===a&&k===d.target&&((h=k.getAttribute("data-ux-jq-mouseenter"))||""===h)&&e.push(k),((h=k.getAttribute("data-ux-"+a))||""===h)&&e.push(k));e.length?(d.ack=d.acknowledge=function(a){a=a||d.currentTarget;r(a,e)},setTimeout(function(){var b;for(b=0;b<e.length;b++)q(e[b],
a);c=!1},250)):c=!1}},!0)};for(f=0;f<y.length;f++)l(y[f])}})(ue_csm,window,document);
var ue_hoe = +new Date();
window.ueinit = window.ue_ihb;
</script>
<!-- xxxxx--><script>var aPageStart = (new Date()).getTime();</script><meta name="viewport" content="width=device-width, maximum-scale=1, minimum-scale=1, initial-scale=1, user-scalable=no, shrink-to-fit=no"><meta charset="utf-8">
    <title dir="ltr">Amazon Anmelden</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0" />
        <link rel="stylesheet" href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71NbAeuBH3L.css?AUIClients/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile.us.not-trident" />
<link rel="stylesheet" href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/01SdjaY0ZsL._RC|xxxx.css,41VDGyi7PwL.css_.css?AUIClients/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1" />
<link rel="stylesheet" href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/11oCzMbVfcL.css?AUIClients/CVFAssets#mobile" />
        <script>
(function(g,h,Q,y){function G(a){v&&v.tag&&v.tag(q(":","aui",a))}function z(a,b){v&&v.count&&v.count("aui:"+a,0===b?0:b||(v.count("aui:"+a)||0)+1)}function m(a){try{return a.test(navigator.userAgent)}catch(b){return!1}}function w(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+b,c)}function q(a,b,c,d){b=b&&c?b+a+c:b||c;return d?q(a,b,d):b}function H(a,b,c){try{Object.defineProperty(a,b,{value:c,writable:!1})}catch(d){a[b]=c}return c}function R(){return setTimeout(ba,
0)}function ua(a,b){var c=a.length,d=c,f=function(){d--||(S.push(b),T||(R(),T=!0))};for(f();c--;)ca[a[c]]?f():(B[a[c]]=B[a[c]]||[]).push(f)}function va(a,b,c,d,f){var e=h.createElement(a?"script":"link");w(e,"error",d);f&&w(e,"load",f);if(a){e.type="text/javascript";e.async=!0;if(a=c)a=-1!==b.indexOf("images/I")||/AUIClients/.test(b);a&&e.setAttribute("crossorigin","anonymous");e.src=b}else e.rel="stylesheet",e.href=b;h.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(e)}function da(a,b){function c(c,
d){function f(){va(b,c,h,function(b){!I&&h?(h=!1,z("resource_retry"),f()):(z("resource_error"),a.log("Asset failed to load: "+c,I?"WARN":y));b&&b.stopPropagation?b.stopPropagation():g.event&&(g.event.cancelBubble=!0)},d)}if(ea[c])return!1;ea[c]=!0;z("resource_count");var h=!0;return!f()}if(b){var d=0,f=0;c.andConfirm=function(a,b){return c(a,function(){d++;b&&b.apply(this,arguments)})};c.confirm=function(){f++};c.getCsriCounters=function(){return{reqs:d,full:f}}}return c}function wa(a,b,c){for(var d=
{name:a,guard:function(c){return b.guardFatal(a,c)},logError:function(c,d,f){b.logError(c,d,f,a)}},f=[],e=0;e<c.length;e++)J.hasOwnProperty(c[e])&&(f[e]=U.hasOwnProperty(c[e])?U[c[e]](J[c[e]],d):J[c[e]]);return f}function C(a,b,c,d,f){return function(e,h){function m(){var a=null;d?a=h:"function"===typeof h&&(p.start=D(),a=h.apply(g,wa(e,k,l)),p.end=D());if(b){J[e]=a;a=e;for(ca[a]=!0;(B[a]||[]).length;)B[a].shift()();delete B[a]}p.done=!0}var k=f||this;"function"===typeof e&&(h=e,e=y);b&&(e=e?e.replace(fa,
""):"__NONAME__",V.hasOwnProperty(e)&&k.error(q(", reregistered by ",q(" by ",e+" already registered",V[e]),k.attribution),e),V[e]=k.attribution);for(var l=[],n=0;n<a.length;n++)l[n]=a[n].replace(fa,"");var p=ga[e||"anon"+ ++xa]={depend:l,registered:D(),namespace:k.namespace};c?m():ua(l,k.guardFatal(e,m));return{decorate:function(a){U[e]=k.guardFatal(e,a)}}}}function ha(a){return function(){var b=Array.prototype.slice.call(arguments);return{execute:C(b,!1,a,!1,this),register:C(b,!0,a,!1,this)}}}function W(a,
b){return function(c,d){d||(d=c,c=y);var f=this.attribution;return function(){A.push(b||{attribution:f,name:c,logLevel:a});var e=d.apply(this,arguments);A.pop();return e}}}function K(a,b){this.load={js:da(this,!0),css:da(this)};H(this,"namespace",b);H(this,"attribution",a)}function ia(){h.body?p.trigger("a-bodyBegin"):setTimeout(ia,20)}function E(a,b){if(b){for(var c=a.className.split(" "),d=c.length;d--;)if(c[d]===b)return;a.className+=" "+b}}function ja(a,b){for(var c=a.className.split(" "),d=[],
f;(f=c.pop())!==y;)f&&f!==b&&d.push(f);a.className=d.join(" ")}function ka(a){try{return a()}catch(b){return!1}}function L(){if(M){var a=g.innerWidth?{w:g.innerWidth,h:g.innerHeight}:{w:l.clientWidth,h:l.clientHeight};5<Math.abs(a.w-X.w)||50<a.h-X.h?(X=a,N=4,(a=k.mobile||k.tablet?450<a.w&&a.w>a.h:1250<=a.w)?E(l,"a-ws"):ja(l,"a-ws")):0<N&&(N--,la=setTimeout(L,16))}}function ya(a){(M=a===y?!M:!!a)&&L()}function za(){return M}function r(a,b){return"sw:"+(b||"")+":"+a+":"}function ma(){na.forEach(function(a){G(a)})}
function n(a){na.push(a)}function oa(a,b,c,d){if(c){b=m(/Chrome/i)&&!m(/Edge/i)&&!m(/OPR/i)&&!a.capabilities.isAmazonApp&&!m(new RegExp(Y+"bwv"+Y+"b"));var f=r(d,"browser"),e=r(d,"prod_mshop"),g=r(d,"beta_mshop");!a.capabilities.isAmazonApp&&c.browser&&b&&(n(f+"supported"),c.browser.action(f,d));!b&&c.browser&&n(f+"unsupported");c.prodMshop&&n(e+"unsupported");c.betaMshop&&n(g+"unsupported")}}"use strict";var O=Q.now=Q.now||function(){return+new Q},D=function(a){return a&&a.now?a.now.bind(a):O}(g.performance),
Aa=D(),t=g.AmazonUIPageJS||g.P;if(t&&t.when&&t.register)throw Error("A copy of P has already been loaded on this page.");var v=g.ue;G();G("aui_build_date:3.19.4-2019-08-09");var S=[],T=!1,ba;ba=function(){for(var a=R(),b=O();S.length;)if(S.shift()(),50<O()-b)return;clearTimeout(a);T=!1};m(/OS 6_[0-9]+ like Mac OS X/i)&&w(g,"scroll",R);var ca={},B={},ea={},I=!1;w(g,"beforeunload",function(){I=!0;setTimeout(function(){I=!1},1E4)});var fa=/^prv:/,V={},J={},U={},ga={},xa=0,Y=String.fromCharCode(92),F,
A=[],pa=g.onerror;g.onerror=function(a,b,c,d,f){f&&"object"===typeof f||(f=Error(a,b,c),f.columnNumber=d,f.stack=b||c||d?q(Y,f.message,"at "+q(":",b,c,d)):y);var e=A.pop()||{};f.attribution=q(":",f.attribution||e.attribution,e.name);f.logLevel=e.logLevel;f.attribution&&console&&console.log&&console.log([f.logLevel||"ERROR",a,"thrown by",f.attribution].join(" "));A=[];pa&&(e=[].slice.call(arguments),e[4]=f,pa.apply(g,e))};K.prototype={logError:function(a,b,c,d){b={message:b,logLevel:c||"ERROR",attribution:q(":",
this.attribution,d)};if(g.ueLogError)return g.ueLogError(a||b,a?b:null),!0;console&&console.error&&(console.log(b),console.error(a));return!1},error:function(a,b,c,d){a=Error(q(":",d,a,c));a.attribution=q(":",this.attribution,b);throw a;},guardError:W(),guardFatal:W("FATAL"),guardCurrent:function(a){var b=A[A.length-1];return b?W(b.logLevel,b).call(this,a):a},log:function(a,b,c){return this.logError(null,a,b,c)},declare:C([],!0,!0,!0),register:C([],!0),execute:C([]),AUI_BUILD_DATE:"3.19.4-2019-08-09",
when:ha(),now:ha(!0),trigger:function(a,b,c){var d=O();this.declare(a,{data:b,pageElapsedTime:d-(g.aPageStart||NaN),triggerTime:d});c&&c.instrument&&F.when("prv:a-logTrigger").execute(function(b){b(a)})},handleTriggers:function(){this.log("handleTriggers deprecated")},attributeErrors:function(a){return new K(a)},_namespace:function(a,b){return new K(a,b)}};var p=H(g,"AmazonUIPageJS",new K);F=p._namespace("PageJS","AmazonUI");F.declare("prv:p-debug",ga);p.declare("p-recorder-events",[]);p.declare("p-recorder-stop",
function(){});H(g,"P",p);ia();if(h.addEventListener){var qa;h.addEventListener("DOMContentLoaded",qa=function(){p.trigger("a-domready");h.removeEventListener("DOMContentLoaded",qa,!1)},!1)}var l=h.documentElement,Z=function(){var a=["O","ms","Moz","Webkit"],b=h.createElement("div");return{testGradients:function(){b.style.cssText="background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right bottom,from(#9f9),to(white));background-image:-webkit-linear-gradient(left top,#9f9,white);background-image:linear-gradient(left top,#9f9,white);";
return-1<b.style.backgroundImage.indexOf("gradient")},test:function(c){var d=c.charAt(0).toUpperCase()+c.substr(1);c=(a.join(d+" ")+d+" "+c).split(" ");for(d=c.length;d--;)if(""===b.style[c[d]])return!0;return!1},testTransform3d:function(){var a=!1;g.matchMedia&&(a=g.matchMedia("(-webkit-transform-3d)").matches);return a}}}(),t=l.className,ra=/(^| )a-mobile( |$)/.test(t),sa=/(^| )a-tablet( |$)/.test(t),k={audio:function(){return!!h.createElement("audio").canPlayType},video:function(){return!!h.createElement("video").canPlayType},
canvas:function(){return!!h.createElement("canvas").getContext},svg:function(){return!!h.createElementNS&&!!h.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","svg").createSVGRect},offline:function(){return navigator.hasOwnProperty&&navigator.hasOwnProperty("onLine")&&navigator.onLine},dragDrop:function(){return"draggable"in h.createElement("span")},geolocation:function(){return!!navigator.geolocation},history:function(){return!(!g.history||!g.history.pushState)},webworker:function(){return!!g.Worker},
autofocus:function(){return"autofocus"in h.createElement("input")},inputPlaceholder:function(){return"placeholder"in h.createElement("input")},textareaPlaceholder:function(){return"placeholder"in h.createElement("textarea")},localStorage:function(){return"localStorage"in g&&null!==g.localStorage},orientation:function(){return"orientation"in g},touch:function(){return"ontouchend"in h},gradients:function(){return Z.testGradients()},hires:function(){var a=g.devicePixelRatio&&1.5<=g.devicePixelRatio||
g.matchMedia&&g.matchMedia("(min-resolution:144dpi)").matches;z("hiRes"+(ra?"Mobile":sa?"Tablet":"Desktop"),a?1:0);return a},transform3d:function(){return Z.testTransform3d()},touchScrolling:function(){return m(/Windowshop|android.([3-9]|[L-Z])|OS ([5-9]|[1-9][0-9]+)(_[0-9]{1,2})+ like Mac OS X|Chrome|Silk|Firefox|Trident.+?; Touch/i)},ios:function(){return m(/OS [1-9][0-9]*(_[0-9]*)+ like Mac OS X/i)&&!m(/trident|Edge/i)},android:function(){return m(/android.([1-9]|[L-Z])/i)&&!m(/trident|Edge/i)},
mobile:function(){return ra},tablet:function(){return sa},rtl:function(){return"rtl"===l.dir}},u;for(u in k)k.hasOwnProperty(u)&&(k[u]=ka(k[u]));for(var aa="textShadow textStroke boxShadow borderRadius borderImage opacity transform transition".split(" "),P=0;P<aa.length;P++)k[aa[P]]=ka(function(){return Z.test(aa[P])});var M=!0,la=0,X={w:0,h:0},N=4;L();w(g,"resize",function(){clearTimeout(la);N=4;L()});var ta={getItem:function(a){try{return g.localStorage.getItem(a)}catch(b){}},setItem:function(a,
b){try{return g.localStorage.setItem(a,b)}catch(c){}}};ja(l,"a-no-js");E(l,"a-js");!m(/OS [1-8](_[0-9]*)+ like Mac OS X/i)||g.navigator.standalone||m(/safari/i)||E(l,"a-ember");t=[];for(u in k)k.hasOwnProperty(u)&&k[u]&&t.push("a-"+u.replace(/([A-Z])/g,function(a){return"-"+a.toLowerCase()}));E(l,t.join(" "));l.setAttribute("data-aui-build-date","3.19.4-2019-08-09");p.register("p-detect",function(){return{capabilities:k,localStorage:k.localStorage&&ta,toggleResponsiveGrid:ya,responsiveGridEnabled:za}});
m(/UCBrowser/i)||k.localStorage&&E(l,ta.getItem("a-font-class"));p.declare("a-event-revised-handling",!1);var x;try{x=navigator.serviceWorker}catch(a){G("sw:nav_err")}x&&(w(x,"message",function(a){a&&a.data&&z(a.data.k,a.data.v)}),x.controller&&x.controller.postMessage("MSG-RDY"));var na=[];(function(a){var b=a.reg,c=a.unreg;x&&x.getRegistrations?(F.when("A","a-util").execute(function(a,b){oa(a,b,c,"unregister")}),w(g,"load",function(){F.when("A","a-util").execute(function(a,c){oa(a,c,b,"register");
ma()})})):(b&&(b.browser&&n(r("register","browser")+"unsupported"),b.prodMshop&&n(r("register","prod_mshop")+"unsupported"),b.betaMshop&&n(r("register","beta_mshop")+"unsupported")),c&&(c.browser&&n(r("unregister","browser")+"unsupported"),c.prodMshop&&n(r("unregister","prod_mshop")+"unsupported"),c.betaMshop&&n(r("unregister","beta_mshop")+"unsupported")),ma())})({reg:{},unreg:{}});p.declare("a-fix-event-off",!1);z("pagejs:pkgExecTime",D()-Aa)})(window,document,Date);
  (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js(\'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61kzhTBl2qL._RC|11-BZEJ8lnL.js,01qkmZhGmAL.js,71bKxjCVKYL.js_.js?AUIClients/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile\');
  (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js(\'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/xxxx._RC|21XF+00uh0L.js,xxx.js,31jmUypKFIL.js,xxx.js,xxx.js,xxx-L.js_.js?AUIClients/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1\');
  (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js(\'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/xxx.js?AUIClients/AuthenticationPortalInlineAssets\');
  (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js(\'https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/xx+OL.js?AUIClients/CVFAssets\');
</script>
window.ue_ihe = (window.ue_ihe || 0) + 1;
if (window.ue_ihe === 1) {
(function(e,c){function h(b,a){f.push([b,a])}function g(b,a){if(b){var c=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||e.documentElement,d=e.createElement("script");d.async="async";d.src=b;d.setAttribute("crossorigin","anonymous");a&&a.onerror&&(d.onerror=a.onerror);a&&a.onload&&(d.onload=a.onload);c.insertBefore(d,c.firstChild)}}function k(){ue.uels=g;for(var b=0;b<f.length;b++){var a=f[b];g(a[0],a[1])}ue.deffered=1}var f=[];c.ue&&(ue.uels=h,c.ue.attach&&c.ue.attach("load",k))})(document,window);
(function(k,l,g){function m(a){c||(c=b[a.type].id,"undefined"===typeof a.clientX?(e=a.pageX,f=a.pageY):(e=a.clientX,f=a.clientY),2!=c||h&&(h!=e||n!=f)?(r(),d.isl&&l.setTimeout(function(){p("at",d.id)},0)):(h=e,n=f,c=0))}function r(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.detach(a,m,b[a].parent)}function s(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.attach(a,m,b[a].parent)}function t(){var a="";!q&&c&&(q=1,a+="&ui="+c);return a}var d=k.ue,p=k.uex,q=0,c=0,h,n,e,f,b={click:{id:1,parent:g},mousemove:{id:2,
parent:g},scroll:{id:3,parent:l},keydown:{id:4,parent:g}};d&&p&&(s(),d._ui=t)})(ue_csm,window,document);
    if (window.ue && window.ue.uels) {
                ue.uels("https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AUIClients/ClientSideMetricsAUIJavascript@jserrorsForester.10f2559e93ec589d92509318a7e2acbac74c343a._V2_.js");
(function(k,c){function l(a,b){return a.filter(function(a){return a.initiatorType==b})}function f(a,c){if(b.t[a]){var g=b.t[a]-b._t0,e=c.filter(function(a){return 0!==a.responseEnd&&m(a)<g}),f=l(e,"script"),h=l(e,"link"),k=l(e,"img"),n=e.map(function(a){return a.name.split("/")[2]}).filter(function(a,b,c){return a&&c.lastIndexOf(a)==b}),q=e.filter(function(a){return a.duration<p}),s=g-Math.max.apply(null,e.map(m))<r|0;"af"==a&&(b._afjs=f.length);return a+":"+[e[d],f[d],h[d],k[d],n[d],q[d],s].join("-")}}
function m(a){return a.responseEnd-(b._t0-c.timing.navigationStart)}function n(){var a=c[h]("resource"),d=f("cf",a),g=f("af",a),a=f("ld",a);delete b._rt;b._ld=b.t.ld-b._t0;b._art&&b._art();return[d,g,a].join("_")}var p=20,r=50,d="length",b=k.ue,h="getEntriesByType";b._rre=m;b._rt=c&&c.timing&&c[h]&&n})(ue_csm,window.performance);
(function(s,l){function m(b,e,c){c=c||new Date(+new Date+t);c="expires="+c.toUTCString();n.cookie=b+"="+e+";"+c+";path=/"}function p(b){b+="=";for(var e=n.cookie.split(";"),c=0;c<e.length;c++){for(var a=e[c];" "==a.charAt(0);)a=a.substring(1);if(0===a.indexOf(b))return decodeURIComponent(a.substring(b.length,a.length))}return""}function q(b,e,c){if(!e)return b;-1<b.indexOf("{")&&(b="");for(var a=b.split("&"),f,d=!1,h=!1,g=0;g<a.length;g++)f=a[g].split(":"),f[0]==e?(!c||d?a.splice(g,1):(f[1]=c,a[g]=
f.join(":")),h=d=!0):2>f.length&&(a.splice(g,1),h=!0);h&&(b=a.join("&"));!d&&c&&(0<b.length&&(b+="&"),b+=e+":"+c);return b}var k=s.ue||{},t=6048E7,n=ue_csm.document||l.document,r=null,d;a:{try{d=l.localStorage;break a}catch(u){}d=void 0}k.count&&k.count("csm.cookieSize",document.cookie.length);k.cookie={get:p,set:m,updateCsmHit:function(b,e,c){try{var a;if(!(a=r)){var f;a:{try{if(d&&d.getItem){f=d.getItem("csm-hit");break a}}catch(k){}f=void 0}a=f||p("csm-hit")||"{}"}a=q(a,b,e);r=a=q(a,"t",+new Date);
try{d&&d.setItem&&d.setItem("csm-hit",a)}catch(h){}m("csm-hit",a,c)}catch(g){"function"==typeof l.ueLogError&&ueLogError(Error("Cookie manager: "+g.message),{logLevel:"WARN"})}}}})(ue_csm,window);
(function(l,d){function c(b){b="";var c=a.isBFT?"b":"s",d=""+a.oid,f=""+a.lid,g=d;d!=f&&20==f.length&&(c+="a",g+="-"+f);a.tabid&&(b=a.tabid+"+");b+=c+"-"+g;b!=e&&100>b.length&&(e=b,a.cookie?a.cookie.updateCsmHit(m,b+("|"+ +new Date)):document.cookie="csm-hit="+b+("|"+ +new Date)+n+"; path=/")}function p(){e=0}function h(b){!0===d[a.pageViz.propHid]?e=0:!1===d[a.pageViz.propHid]&&c({type:"visible"})}var n="; expires="+(new Date(+new Date+6048E5)).toGMTString(),m="tb",e,a=l.ue||{},k=a.pageViz&&a.pageViz.event&&
a.pageViz.propHid;a.attach&&(a.attach("click",c),a.attach("keyup",c),k||(a.attach("focus",c),a.attach("blur",p)),k&&(a.attach(a.pageViz.event,h,d),h({})));a.aftb=1})(ue_csm,document);
ue_csm.ue.stub(ue,"impression");
(function(k,d,h){function f(a,c,b){a&&a.indexOf&&0===a.indexOf("http")&&0!==a.indexOf("https")&&l(s,c,a,b)}function g(a,c,b){a&&a.indexOf&&(location.href.split("#")[0]!=a&&null!==a&&"undefined"!==typeof a||l(t,c,a,b))}function l(a,c,b,e){m[b]||(e=u&&e?n(e):"N/A",d.ueLogError&&d.ueLogError({message:a+c+" : "+b,logLevel:v,stack:"N/A"},{attribution:e}),m[b]=1,p++)}function e(a,c){if(a&&c)for(var b=0;b<a.length;b++)try{c(a[b])}catch(d){}}function q(){return d.performance&&d.performance.getEntriesByType?
d.performance.getEntriesByType("resource"):[]}function n(a){if(a.id)return"//*[@id=\'"+a.id+"\']";var c;c=1;var b;for(b=a.previousSibling;b;b=b.previousSibling)b.nodeName==a.nodeName&&(c+=1);b=a.nodeName;1!=c&&(b+="["+c+"]");a.parentNode&&(b=n(a.parentNode)+"/"+b);return b}function w(){var a=h.images;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute("src");f(b,"img",a);g(b,"img",a)})}function x(){var a=h.scripts;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute("src");f(b,"script",a);g(b,"script",a)})}
function y(){var a=h.styleSheets;a&&a.length&&e(a,function(a){if(a=a.ownerNode){var b=a.getAttribute("href");f(b,"style",a);g(b,"style",a)}})}function z(){if(A){var a=q();e(a,function(a){f(a.name,a.initiatorType)})}}function B(){e(q(),function(a){g(a.name,a.initiatorType)})}function r(){var a;a=d.location&&d.location.protocol?d.location.protocol:void 0;"https:"==a&&(z(),w(),x(),y(),B(),p<C&&setTimeout(r,D))}var s="[CSM] Insecure content detected ",t="[CSM] Ajax request to same page detected ",v="WARN",
m={},p=0,D=k.ue_nsip||1E3,C=5,A=1==k.ue_urt,u=!0;ue_csm.ue_disableNonSecure||(d.performance&&d.performance.setResourceTimingBufferSize&&d.performance.setResourceTimingBufferSize(300),r())})(ue_csm,window,document);
(function(d){d.ue_cel_stub||(d.ue_cel_stub=function(){var b={};return{registerModule:function(a,c){b[a]||(b[a]=c,b[a].on())},replayModule:function(a,c){b[a]&&(b[a].replay(c),b[a].off(),delete b[a])}}}())})(ue_csm);
(function(a,d,h){a.ue_mcm_stub||a.ue&&a.ue.isBF||(a.ue_mcm_stub=function(){function e(a){var b=c.d(),e=(d.body||{}).scrollWidth,k=(d.body||{}).scrollHeight,f;h&&"function"===typeof h.now&&a.timeStamp&&(f=h.now()-a.timeStamp,f=parseFloat(f.toFixed(2)));g.push({rawEvent:a,additionalData:{ots:b,ow:e,oh:k,odt:f}})}var c=a.ue,g=[];return{on:function(){c.attach&&c.attach("click",e,d)},off:function(){c.detach&&c.detach("click",e,d)},replay:function(a){for(var b=0;b<g.length;b++)a(g[b].rawEvent,g[b].additionalData)}}}(),
a.ue_cel_stub&&a.ue_cel_stub.registerModule("mcm",a.ue_mcm_stub))})(ue_csm,document,window.performance);
ue.stub(ue,"trigger");
if(window.ue&&uet) { uet(\'bb\'); }
</script></head>
  <body class="a-color-offset-background auth-alexa ap-locale-de_DE a-m-us a-aui_152852-c a-aui_157141-c a-aui_158613-t1 a-aui_160684-t1 a-aui_72554-c a-aui_dropdown_187959-c a-aui_perf_130093-t1 a-aui_tnr_v2_180836-c a-aui_ux_145937-c">    <img height="1" width="1" style=\'display:none;visibility:hidden;\' src=\'//fls-eu.amazon.com/1/batch/1/OP/xxxx:258-xxx-xxx:xxxx$uedata=s:%2Fap%2Fuedata%3Fstaticb%26id%xxxx:0\' alt="" onload="window.ue_sbl && window.ue_sbl();"/>
(function(){function l(a){for(var c=b.location.search.substring(1).split("&"),e=0;e<c.length;e++){var d=c[e].split("=");if(d[0]===a)return d[1]}}window.amzn=window.amzn||{};amzn.copilot=amzn.copilot||{};var b=window,f=document,g=b.P||b.AmazonUIPageJS,h=f.head||f.getElementsByTagName("head")[0],m=0,n=0;amzn.copilot.checkCoPilotSession=function(){f.cookie.match("cpidv")&&("undefined"!==typeof jQuery&&k(jQuery),g&&g.when&&g.when("jQuery").execute(function(a){k(a)}),b.amznJQ&&b.amznJQ.available&&b.amznJQ.available("jQuery",
function(){k(jQuery)}),b.jQuery||g||b.amznJQ||q())};var q=function(){m?b.ue&&"function"===typeof b.ue.count&&b.ue.count("cpJQUnavailable",1):(m=1,f.addEventListener?f.addEventListener("DOMContentLoaded",amzn.copilot.checkCoPilotSession,!1):f.attachEvent&&f.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"===f.readyState&&amzn.copilot.checkCoPilotSession()}))},k=function(a){if(!n){n=1;amzn.copilot.jQuery=a;a=l("debugJS");var c="https:"===b.location.protocol?1:0,e=1;url="/gp/copilot/handlers/copilot_strings_resources.html";
window.texas&&texas.locations&&(url=texas.locations.makeUrl(url));g&&g.AUI_BUILD_DATE&&(e=0);amzn.copilot.jQuery.ajax&&amzn.copilot.jQuery.ajax({url:url,dataType:"json",data:{isDebug:a,isSecure:c,includeAUIP:e},success:function(a){amzn.copilot.vip=a.serviceEndPoint;amzn.copilot.enableMultipleTabSession=a.isFollowMe;r(a)},error:function(){b.ue.count("cpLoadResourceError",1)}})}},r=function(a){var c=amzn.copilot.jQuery,e=function(){amzn.copilot.setup(c.extend({isContinuedSession:!0},a))};a.CSSUrls&&
c.each(a.CSSUrls[0],function(a,c){var b=f.createElement("link");b.type="text/css";b.rel="stylesheet";b.href=c;h.appendChild(b)});a.CSSTag&&s(a.CSSTag);if(a.JSUrls){var d=l("forceSynchronousJS"),b=a.JSUrls[0];c.each(b,function(a,c){a===b.length-1?p(c,d,e):p(c,d)})}a.JSTag&&(t(a.JSTag),P.when("CSCoPilotPresenterAsset").execute(function(){e()}))},t=function(a){var c=f.createElement("div");c.innerHTML=a;a=0;for(var b=c.children.length;a<b;a++){var d=f.createElement("script");d.type="text/javascript";
d.innerHTML=c.children[a].innerHTML;h.appendChild(d)}},s=function(a){var b=f.createElement("div");b.innerHTML=a;a=0;for(var e=b.children.length;a<e;a++)h.appendChild(b.children[a])},p=function(a,b,e){var d=f.createElement("script");d.type="text/javascript";d.src=a;d.async=b?!1:!0;e&&(d.onload=e);h.appendChild(d)}})();
amzn.copilot.checkCoPilotSession();
</script>
<div id="a-page"><script type="a-state" data-a-state="{&quot;key&quot;:&quot;a-wlab-states&quot;}">{"AUI_160684":"T1","xxx":"C","AUI_158613":"T1","xxxx":"T1"}</script>
        <div class="a-section a-spacing-none">
<div class="a-container a-global-nav-wrapper">
<div class="a-section a-spacing-none a-text-center">
              <img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/03/authportal/dee/prod/alexa_logo_stacked_light._CB528708102_.png" alt="Amazon Alexa"/>
</div>
</div>
        </div>
    <div class="a-container">
      </div>
      <div class="a-section a-spacing-none auth-pagelet-mobile-container">
      </div>
      <div class="a-section auth-pagelet-mobile-container">
<script type="a-state" data-a-state="{&quot;key&quot;:&quot;auth-prepopulate-credential-state&quot;}">{"isPrepopulateEnabled":true}</script>
<!-- Set cross domain sso variables to be used for making Ajax calls to central Identity domain -->
<div id="auth-alert-window" class="a-box a-alert a-alert-error" aria-live="assertive" role="alert"><div class="a-box-inner a-alert-container"><h4 class="a-alert-heading">Ein Problem ist aufgetreten:</h4><div class="a-alert-content">
  <ul class="a-unordered-list a-vertical auth-error-messages" role="alert">
    <li id="auth-email-missing-alert"><span class="a-list-item">
      Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer ein
    </span></li>
    <li id="auth-email-invalid-email-alert"><span class="a-list-item">
      Ungültige E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer
    </span></li>
    <li id="auth-password-missing-alert"><span class="a-list-item">
      Geben Sie Ihr Passwort ein
    </span></li>
    <li id="auth-guess-missing-alert"><span class="a-list-item">
      Geben Sie die Zeichen so ein, wie sie auf dem Bild erscheinen.
    </span></li>
  </ul>
</div></div></div>
<!-- show a warning modal dialog when the third party account is connected with Amazon -->
<form name="signIn" method="post" novalidate action="https://www.amazon.de/ap/signin/258-xxx-xxx" class="auth-validate-form auth-clearable-form">
      <input type="hidden" name="appActionToken" value="xxxx" /><input type="hidden" name="appAction" value="SIGNIN" />
    <input type="hidden" name="openid.return_to" value="ape:xxxx==" />
    <input type="hidden" name="prevRID" value="ape:xxxx=" />
    <input type="hidden" name="workflowState" value="xxxx.xxxx.Kf-xxx.xxx-xxx-xxxx-xx-xxxx.V5_-xxx" />
<h1 class="a-spacing-micro a-spacing-top-small a-text-left">
  Anmelden
</h1>
  <div class="a-section a-spacing-base a-text-right">
<a id="auth-fpp-link-bottom" class="a-link-normal" target="_top" rel="noopener" tabindex="9" href="https://www.amazon.de/ap/forgotpassword?showRememberMe=true&amp;showRmrMe=1&amp;openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;pageId=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.return_to=https%3A%2F%2Flayla.amazon.de%2Fapi%2Fbootstrap&amp;prevRID=ZW67RT68MCT07715DBBA&amp;openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.mode=checkid_setup&amp;prepopulatedLoginId=&amp;failedSignInCount=0&amp;openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0">
  Passwort vergessen
</a>
  </div>
  <div class="a-input-text-group a-spacing-medium a-spacing-top-micro">
    <label for="ap_email" class="a-form-label auth-mobile-label">
    </label>
    <div class="a-input-text-wrapper auth-required-field auth-fill-claim"><input type="email" maxlength="128" id="ap_email" placeholder="E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer" name="email" tabindex="1" autocorrect="off" autocapitalize="off"></div>
<div id="ap_email_icon" class="auth-clear-icons">
  <i class="a-icon a-icon-close" role="img"></i>
</div>
<script type="a-state" data-a-state="{&quot;key&quot;:&quot;auth-show-password&quot;}">{"isShowPasswordEnabled":true,"showPasswordChecked":false}</script>
<label for="ap_password" class="a-form-label auth-mobile-label">
  Amazon Passwort
</label>
<div id="auth-password-container" class="a-input-text-wrapper auth-required-field auth-password-container auth-password auth-fill-password"><input type="password" maxlength="1024" id="ap_password" placeholder="Amazon Passwort" name="password" tabindex="2"></div>
<div id="ap_password_icon" class="auth-clear-icons">
</div>
<div id="auth-password-missing-alert" class="a-box a-alert-inline a-alert-inline-error auth-inlined-error-message a-spacing-top-mini" aria-live="assertive" role="alert"><div class="a-box-inner a-alert-container"><i class="a-icon a-icon-alert"></i><div class="a-alert-content">
  Geben Sie Ihr Passwort ein.
</div></div></div>
  <div class="a-row auth-visible-password-container auth-show-password-empty">
    <span class="a-size-small a-color-secondary auth-visible-password"></span>
  </div>
  <input type="hidden" name="showPasswordChecked" value="false" id="ap_show_password_checked">
  </div>
  <div class="a-row">
      <div class="a-column a-span12 a-spacing-medium">
        <div id="auth-show-password-checkbox-container" class="a-checkbox a-checkbox-fancy a-control-row a-touch-checkbox auth-show-password-checkbox"><label for="auth-show-password-checkbox"><input id="auth-show-password-checkbox" type="checkbox" name="" value="" tabindex="3"><i class="a-icon a-icon-checkbox"></i><span class="a-label a-checkbox-label">
          Passwort einblenden
        </span></label></div>
      </div>
  </div>
  <div class="a-row a-spacing-base">
  <div data-a-input-name="rememberMe" class="a-checkbox a-checkbox-fancy a-control-row a-touch-checkbox"><label><input type="checkbox" name="rememberMe" value="true" tabindex="4"><i class="a-icon a-icon-checkbox"></i><span class="a-label a-checkbox-label">
    Angemeldet bleiben.
    <span class="a-declarative" data-action="a-modal" data-a-modal="{&quot;max-width&quot;:&quot;500px&quot;,&quot;width&quot;:&quot;95%&quot;,&quot;name&quot;:&quot;remember-me-detail-link-modal&quot;,&quot;header&quot;:&quot;\\&quot;Angemeldet bleiben\\&quot; Kontrollkästchen&quot;}">
      <a id="remember_me_learn_more_link" class="a-link-normal" href="#">
        Details
      </a>
    </span>
    <div class="a-popover-preload" id="a-popover-remember-me-detail-link-modal">
      <div class="a-section a-spacing-large a-spacing-top-mini">
        <p>
          <p>Wenn Sie "Angemeldet bleiben" auswählen, werden Sie seltener aufgefordert, sich bei diesem Gerät anzumelden.</p>
<p>Um Ihr Konto zu schützen, verwenden Sie diese Option nur auf Ihren persönlichen Geräten.</p>
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="a-row">
  </div>
  <div class="a-section">
    <div class="a-button-stack">
          <span id="auth-signin-button" class="a-button a-button-span12 a-button-primary auth-share-credential-off"><span class="a-button-inner"><input id="signInSubmit" tabindex="6" class="a-button-input" type="submit" aria-labelledby="auth-signin-button-announce"><span id="auth-signin-button-announce" class="a-button-text" aria-hidden="true">
            Anmelden
          </span></span></span>
            <div class="a-section a-spacing-medium">
<div id="legalTextRow" class="a-row a-spacing-top-medium a-size-small">
  Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit unseren <a href="/conditions_of_use_mobile">Allgemeinen Geschäftsbedingungen</a> einverstanden. Bitte lesen Sie unsere <a href="/privacy_policy_mobile">Datenschutzerklärung</a>, unsere <a href="/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201890250">Hinweise zu Cookies</a> und unsere <a href="/cookiesundinternetwerbung">Hinweise zu interessenbasierter Werbung</a>.
</div>
            </div>
<script>
  function cf() {
    if (typeof window.uet === \'function\') {
      uet(\'cf\');
    if (window.embedNotification &&
      typeof window.embedNotification.onCF === \'function\') {
      embedNotification.onCF();
</script>
<script type="text/javascript">cf()</script>
<div class="a-section a-spacing-medium a-text-center">
        <div class="a-divider a-divider-break"><h5>Neu bei Amazon?</h5></div>
        <span id="auth-create-account-link" class="a-button a-button-span12 a-button-base"><span class="a-button-inner"><a id="createAccountSubmit" tabindex="7" href="https://www.amazon.de/ap/register?showRememberMe=true&amp;showRmrMe=1&amp;openid.return_to=https%3A%2F%2Flayla.amazon.de%2Fapi%2Fbootstrap&amp;prevRID=ZW67RT68MCT07715DBBA&amp;openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.mode=checkid_setup&amp;prepopulatedLoginId=&amp;failedSignInCount=0&amp;pageId=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0" class="a-button-text" role="button">
          Neues Amazon Konto erstellen
        </a></span></span>
</div>
Mark
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
