[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
MarkusN
Hallo!
Bin gerade über diese Seite gestolpert:
https://www.google.com/amp/s/techcrunch.com/2019/09/26/alexa-developers-can-now-personalize-their-skills-by-recognizing-the-users-voice/amp/
Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob es hier richtig aufgehoben ist, oder eher im Thread für den Alexa Skill.
Ich mache mit diesem Modul bereits abfragen über das voice Reading. Wenn man das jetzt noch mit der erkannten stimme kombiniert hätte man ja gleichzeitig eine gewisse Art der Authentifizierung.
misux
Ich wollte mich einfach mal bedanken!
Vielen Dank für das super Modul!!! Damit mach Fhem noch mehr spaß! Ich hoffe nur das es laaaange funktionieren wird und nicht Amazon auf die Idee kommt irgendwas zu sperren!!!
VIELEN DANK!!!!!!!!!
MadMax-FHEM
Zitat von: MarkusN am 04 Oktober 2019, 18:35:08
Hallo!
Man kann ja über die App Stimmprofile anlegen: damit Alexa dich bei deinem Namen nennen kann (heißt es dort) ;)
Probiere halt aus, ob etwas damit machbar ist...
...und dann kannst du ja mitteilen was alles geht...
...und vielleicht lässt sich das dann auch ins Modul einbauen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
gmanuel
ist wahrscheinlich eine blöde  Frage, aber ich würde mir das Modul gern installieren  und finde den Downloadlink nicht. Kann mir jemand helfen und mir den Befehl senden, den ich auf dem raspberry ausführen muss?
Danke vorab!
amenomade
Danke vorab!
Angehängt im ersten Post des Threads
binford6000
Moin Zusammen,
mal eine Frage in die Runde: Funktioniert bei euch
set <device> speak_ssml? AWS_Access_Key und AWS_Secret_Key sind am Account-Device gesetzt.
Oder braucht es noch weitere Einstellungen?
Mit einem SONOS Player klappt das auch mit meinen Keys  :o
VG Sebastian
balli1187
Zitat von: binford6000 am 05 Oktober 2019, 09:30:51
Moin Zusammen,
VG Sebastian
Funktioniert bei mir problemlos.
Hast du du deinen Text entsprechend gesetzt? Es muss in <speak>....</speak> geklammert werden. Darin kannst du dann die einzelnen Parameter für Absätze, etc. setzen.
binford6000
ZitatHast du du deinen Text entsprechend gesetzt? Es muss in <speak>....</speak> geklammert werden. Darin kannst du dann die einzelnen Parameter für Absätze, etc. setzen.
Jepp, hab ich gemacht  ;)
balli1187
Hm.... dann wie immer die frage nach der login Methode. Es wird nur noch npm_login empfohlen, alles andere hat eine sehr begrenzte Lebensdauer (wenn überhaupt).
binford6000
Ja, npm_login funktioniert.
2019.10.05 08:20:10 3:  [amazon] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=10807/10800 Refresh Cookie!
2019.10.05 08:20:16 3:  [amazon] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Sat Oct  5 08:20:10 2019] write new refreshtoken
Und bevor du fragst: Alles andere - was ich so vom Modul nutze - funktioniert ebenfalls ;)
balli1187
Ich gehe mal von aus, dass du reboot und login_refresh oder login_new auch schon probiert hast.
Dann wird dir wohl nur Michael helfen können. Sorry
amenomade
Warum habe ich beim Echo Show gar kein "set" Befehl? Ist das irgendwie nicht implementiert?
binford6000
Hier mal ein Verbose 5 Logauszug für
set echodot_wz speak_ssml <speak>Hallo Sebastian.</speak>
2019.10.05 12:31:22 4:  [echodot_wz] [echodevice_SendCommand] [speak_ssml] START
2019.10.05 12:31:22 4:  [echodot_wz] [echodevice_SendCommand] [speak_ssml] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview
2019.10.05 12:31:22 4:  [echodot_wz] [echodevice_SendCommand] [speak_ssml] PushToCmdQueue SendData={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"..."value\":\"Hallo Sebastian.\"..."}
2019.10.05 12:31:22 4:  [echodot_wz] [echodevice_HandleCmdQueue] [speak_ssml] send command=https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview Data={"..."value\":\"Hallo Sebastian.\"..."}
2019.10.05 12:31:23 4:  [echodot_wz] [echodevice_Parse] [speak_ssml]
2019.10.05 12:31:23 5:  [echodot_wz] [echodevice_Parse] [speak_ssml] DATA Dumper=''
2019.10.05 12:31:23 4:  [echodot_wz] [echodevice_Parse] [speak_ssml] json for unknown message
  'data' => 'nodata'
Das JSON hab ich mal weggelassen (...) bis auf den Inhalt des Sprachbefehls. Sieht aber soweit ok aus.
VG Sebastian
stefanru
#3133
sorry war in Urlaub.
Habe immer noch dass Problem das Speak nicht funktioniert.
Ich habe nochmal komplett alles gelöscht und neu angelegt. NPM_LOGIN
Alles ist connected aber speak geht immer noch nicht.
Es bleibt bei der Logausgabe:
2019.10.05 16:45:29 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_SendCommand] [speak] START
2019.10.05 16:45:29 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_SendCommand] [speak] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview
2019.10.05 16:45:29 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_SendCommand] [speak] PushToCmdQueue SendData={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"Alexa.Speak\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceSerialNumber\":\"G090P30874441HG7\",\"textToSpeak\":\"test\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A9N5WZ8ADLRXB\"}}}","status":"ENABLED"}
2019.10.05 16:45:29 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_HandleCmdQueue] [speak] send command=https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview Metode=POST
2019.10.05 16:45:29 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_Parse] [speak]
2019.10.05 16:45:29 5: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_Parse] [speak] DATA Dumper=$VAR1 = '';
2019.10.05 16:45:29 4: [ECHO_G090P30874441HG7] [echodevice_Parse] [speak] json for unknown message
$VAR1 = {
  'data' => 'nodata'
Ein alarm setzen z.B. geht aber.
Jemand noch ne Idee?
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
amenomade
