[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
volschin
Ich glaube auch nicht, dass die Amazon Server Schuld waren. Vielleicht ein Netzwerkproblem des eigenen Providers.
Ich schwöre in dem Zusammenhang auf https://xn--allestrungen-9ib.de/stoerung/amazon-alexa/
balli1187
Hab auch nochmal geschaut.
Ich hatte gestern Abend bei einer Anfrage über die mobile App ein Verbindungsproblem. Allerdings wurde die "Wiederholung" direkt danach ohne Probleme abgearbeitet.
Mein Log von gestern sagt auch nichts ungewöhnliches.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Loki
Moin!
ich habe ein FireTV 4k als echodevice eingebunden:
   DEF        AKPGW064GI9HE G070VM12923721X6
   FUUID      5e58ce05-f33f-a31c-1586-023784a73894e2aa
   IODev      AmazonAccount
   LOGINMODE  IODEV
   NAME       ECHO_G070VM12923721X6
   NR         974
   NTFY_ORDER 50-ECHO_G070VM12923721X6
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      Fire TV Stick 4K
   OLDREADINGS:
     2020-03-24 15:19:42   BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
     2020-03-24 15:19:42   BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
     2020-03-24 08:32:13   COOKIE_MODE     IODEV
     2020-03-24 15:19:39   alarm_count     0
     2020-03-24 15:19:41   channel         -
     2020-03-24 15:19:41   currentAlbum    -
     2020-03-24 15:19:41   currentArtist   -
     2020-03-24 15:19:41   currentArtwork  -
     2020-03-24 15:19:41   currentTitle    -
     2020-03-24 15:19:41   currentTuneInID -
     2020-03-24 15:19:43   deviceAddress
     2020-03-24 15:19:45   dnd             off
     2020-03-24 15:19:43   microphone      false
     2020-03-24 15:19:41   model           Fire TV Stick 4K
     2020-03-24 15:19:39   musicalarm_count 0
     2020-03-24 15:19:42   mute            off
     2020-03-24 15:19:42   online          true
     2020-03-24 15:19:41   playStatus      stopped
     2020-03-24 15:19:41   presence        present
     2020-03-24 15:19:42   progress        0
     2020-03-24 15:19:42   progresslen     0
     2020-03-24 15:19:39   reminder_count  0
     2020-03-24 15:19:42   repeat          off
     2020-03-24 15:19:42   shuffle         off
     2020-03-24 08:32:18   state           connected
     2020-03-24 15:19:43   timeZoneId      Europe/Berlin
     2020-03-24 15:19:39   timer_count     0
     2020-03-24 15:19:39   timer_id        -
     2020-03-24 15:19:39   timer_remainingtime 0
     2020-03-24 15:19:41   version         3255372676
     2020-03-24 14:27:13   voice           disney plus
     2020-03-24 14:27:13   voice_timestamp 1585056384480
     2020-03-24 15:19:42   volume          15
     2020-03-24 15:19:47   volume_alarm    100
   helper:
     DEVICETYPE AKPGW064GI9HE
     FAMILY     FIRE_TV
     NAME       Fire TV 4K
     RUNNING_REQUEST 0
     VERSION    3255372676
     bluetooth  -
     CMD_QUEUE:
   DbLogExclude .*
   IODev      AmazonAccount
   alias      Fire TV 4K
   icon       echo
   room       Amazon
Ich suche nun die Möglichkeit das Teil aus dem Standby zu holen, also dass die Oberfläche auf dem TV sichtbar wird.
Die vorhandenen SET Befehle helfen da leider nicht weiter.
Gibt es noch andere Wege?
Bleibt gesund!
balli1187
Zitat von: Loki am 24 März 2020, 15:22:57
Moin!
   IODev      AmazonAccount
   LOGINMODE  IODEV
   NR         974
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   OLDREADINGS:
   helper:
     FAMILY     FIRE_TV
     NAME       Fire TV 4K
     RUNNING_REQUEST 0
     VERSION    3255372676
     bluetooth  -
     CMD_QUEUE:
   DbLogExclude .*
   IODev      AmazonAccount
   alias      Fire TV 4K
   icon       echo
   room       Amazon
Bleibt gesund!
Ich hatte vor einiger Zeit mal etwas zu einem separaten Modul für den FireTV gelesen. Weis aber jetzt nicht mehr ob es das (noch) gibt oder ob es nur eine Idee, ein Wunsch oder ein Prototyp war
Vielleicht kommst du damit weiter.
TomLee
ZitatGibt es noch andere Wege?
Mit dem LGTV_WebOS-Modul kann man mit dem input-setter einen Geräteeingang (HDMI) wählen.
Weiß nicht wie das bei anderen Modulen ist.
Thomas
MadMax-FHEM
Eventuell ist das hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,68748.msg602292.html#msg602292 gemeint...
...hatte ich auch überlegt.
Allerdings habe ich den Betrieb wieder eingestellt...
...zumindest mein FireTV 4k ist etwas "mimöslich"... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Loki
#3846
@TomLee:  der TV steht immer auf HDMI, weil dort mein AV dran hängt. Diesen stelle ich auch auch brav auf den Eingang, an dem der Fire TV hängt. Aber das weckt ihn natürlich nicht aus dem Standby auf.
@MadMax: das Modul klingt vielversprechend. Das schau ich mir mal an.
EDIT:   Das FireTV Modul hat geholfen. Es läuft auch mit dem 4K!
basti.U
#3847
Hallo Zusammen,
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe aktuell mit der Version 0.1.0 das Problem, dass sich FHEM jedesmal komplett aufhängt, wenn ich
set EchoBasti NPM_login new
ausführe.
NPM_Install funktioniert ohne fehler.
habe aktuell die Verion node.js 10.19.0
Das merkwürdige ist: Änder ich den npm_proxy_port auf bsp. 100 oder 90 zeigt sich ein anderer Fehler:
Login Ergebnis
Es ist ein Fehler aufgetreten!! Bitte das FHEM Log pruefen.
Im Log am Ende ist folgendes zu lesen:
2020.04.03 22:42:37 3: [EchosBasti] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2020.04.03 22:42:37 3: [EchosBasti] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy created: !/cookie-success  -> https://alexa.amazon.com
2020.04.03 22:42:37 3: [EchosBasti] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
2020.04.03 22:42:37 3: [EchosBasti] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa..amazon.com" ~> ""
2020.04.03 22:42:37 3: [EchosBasti] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Server Error: Error: listen EACCES: permission denied 192.168.1.77:95
2020.04.03 22:42:37 3: [EchosBasti] [echodevice_NPMLoginNew] Result RESULT: Error: Proxy could not be initialized / null
Kennt jemand das Problem?
Danke.
amenomade
Irgendwas (firewall? docker?) erlaubt den Prozess nicht, auf Port 95 zu lauschen.
volschin
Alles unter 1024 ist ein privilegierter Port.
arestant
#3850
Hallo Zusammen,
ich habe ebenfalls Probleme mit NPM_login new.
"NPM Install" lief problemlos durch.
Das erste Problem ist dass beim Aufruf von "NPM_login new" keinen Login Link mit der IP Adresse erzeugt. FHEM hängt also ohne Meldungen bis ich manuell die Seite "192.168.1.115:3002" aufrufe und da die Amazon Daten eintrage.
Kurze Zeit später meldet das Modul "Login Ergebnis  Refreshtoken wurde erfolgreich erstellt"
Es tut sich aber danach nicht mehr viel. Es kommt keine Verbindung zustande. Das Modul bleibt auf "initialisiert".
Ein set NPM_login refresh  meldet
Zitat"Das angegebene Refreshtoken Cookie ist ungeueltig! Refreshtoken="0"
Im Log kann ich nichts verdächtiges entdecken:
Zitat2020.04.05 16:33:23 3: [myAlexa] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2020.04.05 16:33:23 3: [myAlexa] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie csrf = 1228699560
2020.04.05 16:33:23 3: [myAlexa] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Result: csrf=1228699560, Cookie=session-id=261-8578257-9424306; session-id-time=2216817202l; ubid-acbde=262-9916839-4878925; x-acbde=gN@XMEHEA2ltul0zW; at-acbde=Atza|Iw.....
FFr8xgFQcEYsZ9QvwEL5UhWEWi7PB9w1Js-KU; sess-at-acbde=c/Bsc+nCgzv/Dosgj3mLEOM=; csrf=1228699560
2020.04.05 16:33:23 3: [myAlexa] [echodevice_NPMLoginNew] Result Final Registraton Result: {"loginCookie":"session-id=134-4352289-6688614; ubid-main=131-8182664-9628009; csrf=-1252012975; csm-hit=tb:27P6VTEYH8TCPBHSQWKB+s-AFPJ057X4J26P|1586096610018&t:1510018&adb:adblk_no; session-id-time=2216817200l; session-token=\"NyxFhGilZeu7qT+Ps.....
  UjLr5; at-main=Atza|IwEBI......
w4MvIBP6WhyyYL_EVc2NGnvAK9gsIrT4O22eiHDF9je82y; sess-at-main=\"DgQYibOn1gUjPBmL2GuKYejW39EX9lsRy815+TBto8A=\"; frc=hDUzS9dXO2zCgz5IQ7eCa....
eYShiivZzxnLnzPrnjg==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0
RLov+58LSyZ266HHA9PeYShiivZzxnLnzPrnjg==","map-md":"eyJkZXZpY2Vf...
6b24uZWNobyJ9fQ==","deviceId":"765641842573831","deviceSerial":"dab1d58c964d","refreshToken":"Atnr|EwICIP7_Eq....
XuwjIQA","tokenDate":1586097201723,"amazonPage":"amazon.de","localCookie":"session-id=261-8578257-9424306; session-id-time=2216817202l; ubid-acbde=262-9916839-4878925; x-acbde=gN@XMEHEAXiXYm6JZTH@r8ZJ2ltul0zW; at-acbde=Atza|IwEBI_TMEZMBAVn...
sLojA4DaAc6dvi7PB9w1Js-KU; sess-at-acbde=c/Bsc+nCgzv/DosPZt9ihNJ4W4de7+2ZkVggj3mLEOM=; csrf=1228699560","csrf":"1228699560"}
2020.04.05 16:33:24 5: [myAlexa] [echodevice_GetSettings] start refresh settings
2020.04.05 16:33:24 5: [myAlexa] [echodevice_GetSettings] unknown state / state = INITIALIZED
2020.04.05 16:33:24 4: [myAlexa] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
2020.04.05 16:33:24 1: localhost:1883 disconnected, waiting to reappear (MQTT)
2020.04.05 16:33:24 1: localhost:1883 reappeared (MQTT)
2020.04.05 16:33:58 3: [myAlexa] [echodevice_NPMLoginRefresh] refreshtoken unkown!! refreshtoken=0
2020.04.05 16:34:25 5: [myAlexa] [echodevice_GetSettings] start refresh settings
2020.04.05 16:34:25 5: [myAlexa] [echodevice_GetSettings] unknown state / state = INITIALIZED
2020.04.05 16:34:25 4: [myAlexa] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
Modul Infos:
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading unbekannt
Version    Reading 0.1.0
COOKIE_STATE    Reading unbekannt
COOKIE_TYPE    Reading NEW
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading wird erzeugt
alias    Attribut myAlexa
icon    Attribut echo
room    Attribut Amazon
verbose    Attribut 5
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading unbekannt....
.COOKIE    Helper ....
.COMMSID    Helper ....
.CSRF    Helper ....
.DIRECTID    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper
LOGINERROR    Helper 0
Da ich schon seit mehreren Stunden probiere, bin ich für jeden Tipp dankbar!
amenomade
arestant
#3852
Zitat von: amenomade am 05 April 2020, 19:30:07
Was sagt
ip -o addr show
Das ist die Antwort:
1: lo    inet 127.0.0.1/8 scope host lo\       valid_lft forever preferred_lft forever
1: lo    inet6 ::1/128 scope host \       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0    inet 192.168.1.115/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0\       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0    inet6 2a02:908:113a:af80:de1d:a094:d314:7878/64 scope global noprefixroute dynamic \       valid_lft 7065sec preferred_lft 3465sec
2: eth0    inet6 fe80::1f79:e64a:ff6b:2b82/64 scope link \       valid_lft forever preferred_lft forever
amenomade
OK dann sollte das :3002 Proxy funktionieren. Hast Du irgendwelches Popup-Blocker in deinem Browser?
Jetzt zum eigentlichen Problem: was steht im .Cookie Reading und in den anderen Readings nachdem er "Login Ergebnis  Refreshtoken wurde erfolgreich erstellt" sagt?
Und wie hast Du den echo Account Device erstellt (im DEF)? Mit email und passwort?
arestant
Nein ich habe keine Popup-Blocker.
Habe Chrome und Edge ausprobiert. Beide Browser mit dem gleichen Verhalten.
Als Readings habe nur die Sachen:
ZitatReadings
COOKIE_MODE     NPM  2020-04-05 18:28:49
COOKIE_TYPE       NEW 2020-04-05 18:29:08
amazon_refreshtoken  wird erzeugt  2020-04-05 21:57:44
autocreate_devices  stop  2020-04-05 18:29:08
version 0.1.0 2020-04-05 18:29:08
Das echodevice habe ich mit:
define myAlexa echodevice xxx@xxx.xx xxx
erstellt. Zuvor habe ich mein altes echodevice (mit Email & Passwort) den ich erfolglos ausprobiert habe, gelöscht.
Mit dem alten echodevice habe ich zwar "connection" hingekriegt aber die Geräte ließen sich in keinster weise steuern.
