[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
volschin
Also grundsätzlich ist es mal eine gute Idee auf der aktuellen LTS-Version zu arbeiten, wenn man nicht Jugend forscht spielen möchte, derzeit 12.17.
raimundl
Hallo! Guten Abend!
Habe heute auf einer bestehenden Node (11.8.0) und Npm Version (6.14.5) das Modul installiert. Status connected, alle meine Echos wurden erkannt, auch alle meine Daten fanden sich in den Readings wieder - nur leider funktioniert "speak" nichr. Auch die Lautsärkeregelung bleibt nicht am gewünschten Wert - dürfte auch nicht angenommen werden. Die beiden Programme sind nicht in usr/bin/... sondern in usr/local/bin/.... - aber das wird ja nicht der Grund sein, da das "log in" ja sofort funktioniert hat.
Auch ein grobes Durchackern dieser 278 Seite brachte mir keine Lösung.
Modul Info:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading connected
Version    Reading 0.1.8
NPM Cookie Version    Reading 3.0.3
COOKIE_STATE    Reading OK
COOKIE_TYPE    Reading READING
COOKIE_MODE    Reading NORMAL
amazon_refreshtoken    Reading unbekannt
room    Attribut Amazon
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading session-id=262-31131....
.COOKIE    Helper session-id=262-31131....
.COMMSID    Helper amzn1.comms.id.perso....
.CSRF    Helper ....
.DIRECTID    Helper amzn1.account.AE2NAV....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
Danke und LG
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
michael.winkler
Zitat von: raimundl am 31 Mai 2020, 19:07:55
Hallo! Guten Abend!
Modul Info:
Amazon Cookie:
.CSRF    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
Danke und LG
Schaue mal hier https://mwinkler.jimdo.com/modul-echodevice-npm/
Laut get Status verwendest du noch die alte Login Methode
87insane
Mach nochmal sudo npm install -g npm bei Installation auf raspian. Ggf lief es nicht sauber durch.
Gesendet von meinem LM-G810 mit Tapatalk
raimundl
#4129
Meine Vorgangsweise bei der Installation:
Nach Eingabe von
define <Name> echodevice <Amazon account> <Amazon Kennwort>
kam kurz ein "conected but login error" aber fast sofort danach automatisch ein "connected"
Ein "set ECHO NPM_install" ist bei mir nicht vorhanden.
Ich glaube das war die richtige Methode. Den Port und die IPAdresse habe ich noch nicht bei den Attr. angegeben.
@87insane: Danke, habe ich auch versucht!
PS: "Connection lost, trying a reconnect every 5 sec." - scheint jetzt immer wieder im Browser auf!
MadMax-FHEM
Nach Eingabe von
DAS IST DER FEHLER!!!
Anleitung NICHT ausreichend gelesen!!
Der define MUSS mit FAKE-LOGIN geschehen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
michael.winkler
Nach Eingabe von
Dann solltest du dir die Anleitung noch mal genau durchlesen
raimundl
Danke den beiden Herren!
Ich habe die Definition aus der FHEM Referenz kopiert meine Daten eingesetzt und erst danach den Link zur Installation aufgerufen. Aber da war ich ja bereits connected.
Man sollte trotzdem vorher alles bis zum Ende durchlesen.
Nochmals herzlichen Dank und
neyzen
#4133
ich nutze noch die Version 0.0.51n
Ich hab wieder mal einen Aussetzer. Das heist ich kann kann kein speak setzen. Also habe ich was ich auch immer gemacht hatte einen npm new gestartet. Dann kam die Meldung das npm installiert werden sollte. Also hab ich das mal gesetzt. Dann hat sich mein Fhem aufgehangen. Hab den pi nochmal rebootet und versucht die npm install manuel auf ssh durchzuführen wie auf der Hilfe seite beschrieben. Danach nochmal npm new, nix.
jetzt habe ich im state ein disconnectet.
Könnte es sein das er intern immernoch versucht das cokie zu setzten.
in amazon_refreshtoken steht wird erzeugt
Modul Infos:
Beschreigung
Bereich
Wert
Version
Reading
0.0.51n
COOKIE_STATE
Reading
START
COOKIE_TYPE
Reading
READING
amazon_refreshtoken
Reading
wird erzeugt
room
Attribut
Amazon
disable
Attribut
0
event-on-change-reading
Attribut
icon
Attribut
echo
Amazon Cookie:
Beschreigung
Bereich
Wert
.COOKIE
Reading
session-id=260-16498....
COOKIE_STATE
Reading
START
COOKIE_TYPE
Reading
READING
amazon_refreshtoken
Reading
wird erzeugt
.COOKIE
Helper
.COMMSID
Helper
.CSRF
Helper
.DIRECTID
Helper
RUNLOGIN
Helper
0
RUNNING_REQUEST
Helper
0
RUNLOGIN
Helper
0
RUNLOGIN
Helper
0
GreenFHEMfan
hast du in deinem Modul das 'def' auf xxx@xxx.xx xxx gesetzt?
Rasp 3B+,4 / CUL /  Duofernstick / SIGNALduino (nanocul CC1101 optiboot) / mqtt
neyzen
Nein,im def steht crypt:584306470d5d5009795b0c470c58510d195057 crypt:1a7d074b1b545f560173
GreenFHEMfan
Lösche deine Eintrag und trage die Fake Adresse und Passwort mit den x en ein.
Danach FHEM neu starten und versuchte npm über das Modul zu installieren!
neyzen
Ja aber ich nutze noch die alte Version 0.0.51n
Laut Doku ist dein Vorschlag ab Version 0.0.55 gültig.
Davor lief es auch ohne Probleme...
GreenFHEMfan
Warum führst du kein Update von dem Modul durch?
neyzen
#4139
Ja wäre ne Möglichkeit.
Dumme Frage. Wie update ich das Modul?
Altes löschen und eventuell alles nochmal neu installieren?
Edit: Ich hab jetzt mal update 37_echodevice.pm gestartet
Edit2: Version bleibt unverändert. 0.0.51n
