[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
michael.winkler
Zitat von: Byllyy am 19 April 2021, 16:51:43
bei mir bleibt der Fehler leider weiterhin bestehen.
NPM_Install bringt: Installationsergebnis
Vorhandene Installation wird aktualisiert
+ alexa-cookie2@3.4.3
updated 1 package and audited 163 packages in 2.481s
3 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 2 vulnerabilities (1 low, 1 high)
run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
Installation erfolgreich durchgefuehrt
aber NPM_login new sagt leider "Es ist ein Fehler aufgetreten!! Bitte das FHEM Log prüfen.
FHEM Log : 2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Mon Apr 19 16:47:14 2021] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 31create-cookie.js = true
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew] Node Version 10.18.1
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=127.0.0.1
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=127.0.0.1
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=::1
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=::1
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=192.168.188.87
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=eth0 IP=192.168.188.87
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=2003:d0:8712:f600:fc4c:2008:e1d:db7d
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=fe80::55b2:2fd5:8ccc:fa72
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy Port 3002 is free
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy IP 192.168.188.87
/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/mime/mime.js:1
SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    at Object.<anonymous> (/opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/send/index.js:24:12)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
2021.04.19 16:48:51 3: [Echodevice] [echodevice_NPMLoginNew] Result: Es ist ein Fehler aufgetreten!! Bitte das FHEM Log pruefen.
2021.04.19 16:48:52 3: [Echodevice] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Mon Apr 19 16:48:51 2021] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 31create-cookie.js = true
LG,
Byllyy
Schick mal ein get status voom Account Device.
Eventuell kannst du noch folgendes versuchen:
Lösche mal das komplette Verzeichnis "/opt/fhem/cache/alexa-cookie" und führen dann noch mal die manuelle ssh Installation durch.
Zusätzlich würde ich das Node.js auf eine höhere Version aktualisieren. Hier scheint es ja schon die Version 10.24 zu geben
Ich selber Nutze die NPM Version 5.8.0 und die Node.js Version 10.21.0
Byllyy
Hier ein get Status vom Modul :
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading disconnected
Version    Reading 0.2.9
NPM Cookie Version    Reading 3.4.3
COOKIE_STATE    Reading OK
COOKIE_TYPE    Reading READING_NPM
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading wait for refreshtoken
room    Attribut Amazon
browser_save_data    Attribut 0
intervalsettings    Attribut 3000
disable    Attribut 0
icon    Attribut echo
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading {"loginCookie":"frc=....
.COOKIE    Helper session-id=257-49290....
.COMMSID    Helper ....
.CSRF    Helper -98....
.DIRECTID    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
An deinen anderen Hinweisen arbeite ich gerade.
Danke,
Byllyy
michael.winkler
Modul Infos:
disable    Attribut 0
icon    Attribut echo
Amazon Cookie:
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
Danke,
Byllyy
An Deinem get status sieht man, dass Dein FHEM Server noch einen NPM Refresh Prozess im Hintergrund am laufen hat.
Du solltest daher auch mal Deinen FHEM Server komplett neu starten
Byllyy
#4908
Ein Neustart hatte leider nichts gebracht, dein Tipp mit dem Löschen des "alexa-cookie" Ordners und anschließender manueller Installation
war aber erfolgreich. Jetzt scheint wieder alles zu laufen.
Vielen Dank für deine Hilfe und LG,
Byllyy
Skusi
Bei mir geht auch nix mehr in Sachen Echo Device.
MPM_login New sagt:
Das alexa-cookie Modul wurde nicht gefunden. Bitte fuehrt am Amazon Account Device einen set "NPM_install" durch
NPM_Install sagt dann:
Installation wird angestartet
up to date, audited 82 packages in 3s
2 packages are looking for funding
found 0 vulnerabilities
!!Installation fehlgeschlagen!!
Alle Devices: connected but loginerror
Fhem up to Date, Raspi Up to Date, alles neu gestartet.
Soll ich auch mal das Cookie Verzeichnis löschen ?
Aber was ist dann mit manuel SSH Instllation gemeint ?  NPM_Install ?
Seit Samstag Vormittag zickt das Amazon und alle meine Echos. Hab es nur nicht gleich gemerkt.
Fragen über Fragen...
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
Skusi
Alles zurück !!!
Nachdem ich diesen Hinweis im Logfile bemerkt und befolgt hatte, konnte ich NPM_Install erfolgreich ausführen und mich per NPM_Login New neu anmelden.
npm notice New minor version of npm available! 7.3.0 -> 7.10.0
npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.10.0>
npm notice Run `npm install -g npm@7.10.0` to update!
Nun ist wieder alles connected...
Uwe S.
auch bei mir Probleme "connected but loginerror"
ein Set NPM_Login new liefert im Lgofile
Bitte den Link anklicken und die Amazonanmeldung durchfuehren.
Allerdings ohne Adresse.
Es geht auch kein zusätzliches Fenster zum Anclicken eines Links auf.
JoWiemann
Hm , passiert schon mal. Alternativ kann Du auch im Browser FhemIP:Port_Proxy_Echo_Modul eingeben. Bei mir ist das 192.168.x.x:3002
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Uwe S.
lichtimc
da seit ein paar Tagen das echodevice-Modul und auch der Login via NPM_login nicht mehr funktioniert haben, habe ich es heute mittels set npm_install upgedatet und danach einen neuen NPM_login-Vorgang gestartet. Das hat auch super funktioniert.
Nur laggt seitdem mein ganzem Fhem extrem. Teilweise warte ich bis zu 20 Sekunden auf eine Antwort beim Klick auf Buttons. Wenn ich die echodevices lösche funktionierts wieder perfekt.
Im Log sehe ich bei aktiviertem echodevice ständig folgende Meldungen:
2021.04.20 23:20:14 3: [alexa_echo] [echodevice_SendCommand] [8] IGNORIERE Command=getnotifications Abfrage in CMD_Queue schon vorhanden!
2021.04.20 23:20:14 3: [alexa_echo] [echodevice_SendCommand] [8] IGNORIERE Command=alarmvolume Abfrage in CMD_Queue schon vorhanden!
2021.04.20 23:20:14 3: [alexa_echo] [echodevice_SendCommand] [8] IGNORIERE Command=bluetoothstate Abfrage in CMD_Queue schon vorhanden!
2021.04.20 23:20:14 3: [alexa_echo] [echodevice_SendCommand] [8] IGNORIERE Command=getdnd Abfrage in CMD_Queue schon vorhanden!
2021.04.20 23:20:14 3: [alexa_echo] [echodevice_SendCommand] [8] IGNORIERE Command=wakeword Abfrage in CMD_Queue schon vorhanden!
2021.04.20 23:20:14 3: [alexa_echo] [echodevice_SendCommand] [8] IGNORIERE Command=listitems_task Abfrage in CMD_Queue schon vorhanden!
2021.04.20 23:20:14 3: [alexa_echo] [echodevice_SendCommand] [8] IGNORIERE Command=listitems_shopping Abfrage in CMD_Queue schon vorhanden!
2021.04.20 23:20:14 3: [alexa_echo] [echodevice_SendCommand] [8] IGNORIERE Command=getdevicesettings Abfrage in CMD_Queue schon vorhanden!
Hat jemand eine Ahnung was da passiert sein könnte?
Danke, lg
MadMax-FHEM
#4915
Irgendwo im Forum bin ich über Probleme mit httputils gestolpert.
Habe versucht den Thread wieder zu finden, leider (bis jetzt) ohne Erfolg.
EDIT: https://forum.fhem.de/index.php/topic,120543.msg1150794.html#msg1150794
Wie gesagt: "Relevanz" unklar. Ich beobachte dort mal...
Habe auch seit einiger Zeit "plötzlich" lange Freezes.
Also fhem läuft eine Weile gut und dann plötzlich (noch ohne erkennbaren Grund) habe ich Freezes von ca. 40s alle Minute oder so.
Wenn ich dann fhem neu starte ist's wieder gut.
Bzgl. Analyse hatte ich noch keine Zeit...
Und da ich jetzt über den HttpUtils Thread "gestolpert" bin warte ich das mal ab, mache dann ein Update und wenn es weg ist: gut...
Wenn nicht, dann war/ist es wohl was anderes und ich muss dann wohl mal analysieren...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
trs
ich hatte auch den Login-Fehler,
nach NPN_install und NPN_login new alles wieder connected. Allerdings kann ich nun keine TuneIn Sender abspielen...
   DEF        xxx@xxx.xx xxx
   FUUID      5d434922-f33f-0880-4fa7-0ce35d344121ad3b
   IODev
   LOGINMODE  NPM
   NAME       echo
   NR         300
   NTFY_ORDER 50-echo
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
   OLDREADINGS:
     2019-08-01 22:30:13   2FACode         not used
     2021-04-21 09:00:56   BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
     2021-04-21 09:00:56   BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
     2021-04-20 20:01:14   COOKIE_MODE     NPM
     2021-04-21 09:00:50   COOKIE_STATE    OK
     2021-04-21 07:45:51   COOKIE_TYPE     NPM_Login
     2021-04-21 09:00:51   alarm_count     0
     2021-04-21 07:45:51   amazon_refreshtoken vorhanden
     2021-04-20 20:01:26   autocreate_devices stop
     2021-04-21 09:00:51   config_address_between -
     2021-04-21 09:00:51   config_address_from----------------------
     2021-04-21 09:00:51   config_address_to -
     2021-04-21 09:00:55   list_SHOPPING_ITEM
     2021-04-21 09:00:55   list_TASK
     2021-04-21 09:00:51   musicalarm_count 0
     2021-04-21 09:00:51   reminder_count  0
     2021-04-21 09:00:50   state           connected
     2021-04-21 09:00:51   timer_count     0
     2021-04-21 09:00:51   timer_id        -
     2021-04-21 09:00:51   timer_remainingtime 0
     2021-04-20 20:01:26   version         0.2.9
   helper:
     CMD_QUEUE_NUMBER 38988
     DEVICETYPE A3FX4UWTP28V1P
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 0
     SERVER     layla.amazon.de
     SHOPPING_LIST_ID -------
     TO_DO_LIST_ID ----------
     TWOFA
     VERSION
     echodevice_refreshvoice 0
     echodevice_refreshvoice_lastdate 1618941688
     CMD_QUEUE:
     getbehavior:
     getsettingstraffic:
       between
       from       --------
       to
     notifications:
       G070VM1191072705:
       _24814e5368c24eaa969e9be04daae169:
       _G070VM1191072705:
       _G090U50991230BJP:
       _G090VC0991170SV8:
       _G2A14Q04949508RE:
       _account:
   browser_save_data 1
   disable    0
   icon       echo
   room       Amazon
TRS
Sascha_F
nur als Info zur HttpUtils.pm:
r24288 | rudolfkoenig | 2021-04-20 18:00:01 +0200 (Tue, 20 Apr 2021) | 2 lines
Changed paths:
   M /trunk/fhem/FHEM/HttpUtils.pm
HttpUtils.pm: revert last changes, problems with Huebridge (Forum #120543)
Sascha
trs
#4918
Update:
Kein Tunein-Radio, der Echo ist aber verbunden. "user not authorized"  Warum??? Das steht im Log:
2021.04.21 19:41:12 5: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_GetSettings] start refresh settings
2021.04.21 19:41:12 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_GetSettings] Timer CINTERVAL = -60
2021.04.21 19:41:12 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_SendCommand] [player] START
2021.04.21 19:41:12 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_SendCommand] [player] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/np/player?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=A32DOYMU----&screenWidth=1392&_=1619------
2021.04.21 19:41:12 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_SendCommand] [player] PushToCmdQueue SendData=
2021.04.21 19:41:12 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_HandleCmdQueue] [player] [651] [0] send command=https://layla.amazon.de/api/np/player?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=A32DOYMUN-----&screenWidth=1392&_=16190----- Data=
2021.04.21 19:41:12 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_SendCommand] [media] START
2021.04.21 19:41:12 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_SendCommand] [media] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/media/state?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=A32DOYMUN-----&screenWidth=1392&_=-------
2021.04.21 19:41:12 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_SendCommand] [media] PushToCmdQueue SendData=
2021.04.21 19:41:12 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_HandleCmdQueue] RUNNING_REQUEST=1 type=player
2021.04.21 19:41:12 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_GetSettings] Timer INTERVAL = 60
2021.04.21 19:41:13 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_SendCommand] [tunein] START
2021.04.21 19:41:13 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_SendCommand] [tunein] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/tunein/queue-and-play?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=A32DOYMUN6----&guideId=s56865&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=--------
2021.04.21 19:41:13 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_SendCommand] [tunein] PushToCmdQueue SendData=s56865
2021.04.21 19:41:13 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_HandleCmdQueue] RUNNING_REQUEST=1 type=player
2021.04.21 19:41:13 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_Parse] [player] [651]
2021.04.21 19:41:13 5: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_Parse] [player] [651] DATA Dumper=$VAR1 = '{"message":"user not authorized"}';
2021.04.21 19:41:13 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_HandleCmdQueue] [tunein] [657] [1] send command=https://layla.amazon.de/api/tunein/queue-and-play?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=A32DOYMUN6----guideId=s56865&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=A251KKTO----- Data=
2021.04.21 19:41:15 4: [ECHO_G090VC0991-----] [echodevice_Parse] [tunein] [657]
2021.04.21 19:41:15 5: [ECHO_G090VC0991-----] [echodevice_Parse] [tunein] [657] DATA Dumper=$VAR1 = '{"message":"user not authorized"}';
2021.04.21 19:41:15 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_HandleCmdQueue] [media] [662] [0] send command=https://layla.amazon.de/api/media/state?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=A32DO---------screenWidth=1392&_=1619026872 Data=
2021.04.21 19:41:16 4: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_Parse] [media] [662]
2021.04.21 19:41:16 5: [ECHO_G090VC09911-----] [echodevice_Parse] [media] [662] DATA Dumper=$VAR1 = '{"message":"user not authorized"}';
axel.mohnen
#4919
mein echodevice ist mehrere Monate ohne Probleme gelaufen.
Seit einigen Tagen kam die Fehlermeldung "connected, but loginerror".
NPM login _refresh: gibt mir folgende Meldung: Das angegebene Refreshtoken Cookie ist ungeueltig! Refreshtoken="0"
NPM login_new: Bringt FHEM zum Absturz nur Raspi reboot hilft.
Log:
2021.04.23 10:45:12 3: [alexa.echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result: Bitte den Link anklicken und die Amazonanmeldung durchfuehren.
2021.04.23 10:45:15 3: [alexa.echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Fri Apr 23 10:43:50 2021] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 395create-cookie.js = true
2021.04.23 10:45:16 3: [alexa.echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Fri Apr 23 10:43:50 2021] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 395create-cookie.js = true
2021.04.23 10:45:17 3: [alexa.echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Fri Apr 23 10:43:50 2021] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 395create-cookie.js = true
2021.04.23 10:45:18 3: [alexa.echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Fri Apr 23 10:43:50 2021] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 395create-cookie.js = true
2021.04.23 10:45:19 3: [alexa.echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Fri Apr 23 10:43:50 2021] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 395create-cookie.js = true
2021.04.23 10:45:20 3: [alexa.echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Fri Apr 23 10:43:50 2021] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 395create-cookie.js = true
2021.04.23 10:45:22 3: [alexa.echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Fri Apr 23 10:43:50 2021] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 395create-cookie.js = true
Der Amazon Anmelde Link ist in FHEM nicht sichtbar...
Eine echodevice Neuinstallation hat auch keine Besserung gebracht.
Device status:
Modul Infos:
STATE    Reading unbekannt
COOKIE_STATE    Reading unbekannt
COOKIE_TYPE    Reading NEW
icon    Attribut echo
verbose    Attribut 3
npm_proxy_port    Attribut 3003
npm_bin    Attribut /usr/local/bin/npm
npm_bin_node    Attribut /usr/local/bin/node
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading unbekannt....
.COOKIE    Helper ....
.CSRF    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
Gruss
Axel
Solangsam gehen mir die Ideen aus  :(
