[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
michael.winkler
Zitat von: Fillip am 26 Januar 2023, 06:25:58
Guten morgen,
ich habe eine (Teil)erfolg zu vermelden.
Eben habe ich einmal ein neues "echodevice" Gerät angelegt mit anderem Namen, dort den NPM login durchgeführt, da steht er nun auc connected, jetzt muss ich natürlich "nur" bei meinen Echo Geräten das IO Dev auf den neuen ändern, aber damit läuft es gerade  :D
den NPM Login new kann man nur am Account Device durchführen, nicht an einem ECHO Device. von daher verstehe ich nicht was du da genau gemacht hast.
Fillip
Ja, mit "echodevice" meine ich ja das Accound Device, das ist ja in FHEM vom Typ "echodevice" deklatriert
stefanru
kann mir wirklich niemand sagen on 2 Amazon Accounts mit 2 Account Devices möglich sind?
Ich scheitere immer beim Einrichten :-(
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg1258193.html#msg1258193
Danke und Gruß,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
Wolle02
Zitatkann mir wirklich niemand sagen on 2 Amazon Accounts mit 2 Account Devices möglich sind?
Also hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg1258602.html#msg1258602
wurde dir ja mal ein Tipp gegeben. Du hast darauf allerdings nicht mehr reagiert.
Ansonsten weiß es scheinbar einfach auch keiner.
balli1187
@stefanru
Nur um mal zu antworten: ich verfolge den Thread schon ziemlich lange und habe das Modul im Einsatz.
Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal Thema war mehrere Accounts zu hinterlegen....
Ich habe jetzt nicht genau umrissen, was du machen möchtest aber vielleicht kannst du einfach bei Amazon einen Haushalt anlegen und es darüber realisieren.
So habe ich es gemacht, damit ich meine Frau im fehlerfall nicht mit erneuten Ligins belästigen muss, wir aber dennoch Amazon music über ihren Account auf den Echos haben.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
HeikoS
Moin zusammen,
nachdem ich lange mit dem Modul am kämpfen war, gefühlte tausend Male komplett neu installiert habe, konnte ich es gestern wieder in Betrieb nehmen.
Kleine Ursache, aber große Wirkung. Mein PI ist in zwei Netzen (LAN im Hauptnetz und WLAN im Gastnetz für die ganzen WLAN-Smarthome-Geräte). Die Proxy-Anmeldeseite für das Amazon-Cookie wird im Gastnetz erzeugt, daher konnte FHEM beim NPMLogin new (natürlich im Hauptnetz) die Seite nicht aufbauen. Mal das Log richtig lesen, hätte sicher früher geholfen. Wieso das Script nicht das erste Netzwerk (eth0) nutzt kann ich mir zwar nicht erklären, aber egal.
Smartphone ins Gastnetz und die Seite (Adresse siehe Log) dort aufgerufen, bei Amazon angemeldet und alles lief.
FAZIT: Wer sein FHEM in mehreren Netzen betreibt, sollte mal genau ins Log und auf die IP-Adressen schauen.
stefanru
#5601
Hi Wolle02 und balli1187,
vielen Dank für eure Antworten.
Den einen Beitrag mit dem Proxy hatte ich übersehen und werde es mal probieren.
Das mit dem Haushalt schaue ich mir mal an. Ist wahrscheinlich die beste Lösung.
P.S.: ein anderer Proxy Port am 2ten Device bringt leider nichts.
Der port wird auch als belegt gemeldet, egal welchen ich nehme und das FHEM bleibt beim 2ten versuch hängen.
Werde mir das mit dem Haushalt anschauen.
Danke und Gruß,
Stefan
michael.winkler
Es können mehrere Amazon Account Devices angelegt werden. Jedes muss dann einmal über npm_login new registriert werden. Die nmp_install Geschichte muss nur einmalig ausgeführt werden.
stefanru
Hi Michael,
das fuktioniert bei mir leider nicht.
Ich habe es genauso gemacht wie du sagst.
Neues Device angelegt mit: "define SybillesAmazon echodevice xxx@xxx.xx xxx"
Dann mit npm_login new versucht mich anzumelden.
Da kommt aber:
"Der angegebene Proxy Port 3002 ist in Benutzung, bitte das Attribut "npm_proxy_port" entsprechend anpassen."
Versuche ich es nochmal stürzt FHEM ab.
Sobald der zweite account mit "define SybillesAmazon echodevice xxx@xxx.xx xxx" angelegt ist und ein "npm_login new" gemacht wurde connecten und disconnecten sich die bestehenden devices andauernd.
Welche Infos benötigst du noch?
Kann ich irgendetwas probieren oder irgenwie helfen?
Danke und Gruß,
Stefan
Supadone
Servus
Ich habe seit ein paar Tagen auch Probleme mit dem Modul und bekomme es nicht mehr zum laufen. Zuvor hatte ich es seit 2 Jahren in Benutzung, seitdem ich ein NPM Update durchgeführt habe gingen die Probleme los.
Ich hatte das Device auch schon komplett gelöscht, ein set NPM_login new friert Fhem für ca 1 Minute ein. Im Log steht auch zum Schluß "Bitte den Link anklicken...", dieser wird mir aber im Browser leider nicht angezeigt. Ein Versuch mit 192.168.1.2:3002 klappt leider nicht.
2023.01.31 10:28:18.193 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Node Version 16.19.0
2023.01.31 10:28:18.294 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=127.0.0.1
2023.01.31 10:28:18.295 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=127.0.0.1
2023.01.31 10:28:18.295 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=::1
2023.01.31 10:28:18.295 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=::1
2023.01.31 10:28:18.296 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=192.168.1.2
2023.01.31 10:28:18.296 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=eth0 IP=192.168.1.2
2023.01.31 10:28:18.296 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=fe80::995f:1589:c326:5c8f
2023.01.31 10:28:18.296 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=br-e194a800bcb6 IP=172.18.0.1
2023.01.31 10:28:18.296 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=br-e194a800bcb6 IP=172.18.0.1
2023.01.31 10:28:18.297 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=br-e194a800bcb6 IP=fe80::42:11ff:fea1:8532
2023.01.31 10:28:18.297 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=docker0 IP=172.17.0.1
2023.01.31 10:28:18.297 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=docker0 IP=172.17.0.1
2023.01.31 10:28:18.297 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=vethbbc5c8b IP=169.254.250.13
2023.01.31 10:28:18.297 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=vethbbc5c8b IP=169.254.250.13
2023.01.31 10:28:18.298 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=vethbbc5c8b IP=fe80::847b:e3ff:fedd:d00
2023.01.31 10:28:18.298 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=vethb9565f2 IP=169.254.114.61
2023.01.31 10:28:18.298 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=vethb9565f2 IP=169.254.114.61
2023.01.31 10:28:18.298 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=vethb9565f2 IP=fe80::9c80:bdff:fe40:3bbc
2023.01.31 10:28:18.298 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=vethad9eec5 IP=169.254.205.250
2023.01.31 10:28:18.298 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=vethad9eec5 IP=169.254.205.250
2023.01.31 10:28:18.299 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=vethad9eec5 IP=fe80::64be:deff:fe21:8991
2023.01.31 10:28:18.299 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=vethe5e78e3 IP=169.254.42.93
2023.01.31 10:28:18.299 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=vethe5e78e3 IP=169.254.42.93
2023.01.31 10:28:18.299 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=vethe5e78e3 IP=fe80::64ca:6bff:fed9:6746
2023.01.31 10:28:19.179 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy Port 3002 is free
2023.01.31 10:28:19.180 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy IP 169.254.42.93
2023.01.31 10:28:20.782 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
2023.01.31 10:28:20.785 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
2023.01.31 10:28:20.785 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Device-App-Name: ioBroker Alexa2
2023.01.31 10:28:20.786 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2023.01.31 10:28:20.786 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
2023.01.31 10:28:20.786 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 169.254.42.93:3002 to listen on 169.254.42.93
2023.01.31 10:28:20.786 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 1: get first cookie and authentication redirect
2023.01.31 10:28:20.787 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Accept":"*/*"}}
2023.01.31 10:28:21.020 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (302) - Redirect to https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&
2023.01.31 10:28:21.029 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Accept":"*/*","Cookie":""},"body":""}
2023.01.31 10:28:21.191 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2023.01.31 10:28:21.285 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie session-id = 258-8374491-1092729
2023.01.31 10:28:21.293 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie session-id-time = 2305877301l
2023.01.31 10:28:52.661 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 2: login empty to generate session
2023.01.31 10:28:52.662 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Referer":"https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","Cookie":"session-id=258-8374491-1092729; session-id-time=2305877301l","Accept":"*/*"},"gzip":true,"body":"appActionToken=X7IWL8uP6ottzVx3NIu1VQf0Kpoj3D&appAction=SIGNIN&openid.return_to=ape%3AaHR0cHM6Ly9hbGV4YS5hbWF6b24uZGUv&prevRID=ape%3ASFA0MkpQR0pNUTRTM0EyQllHNTk%3D&workflowState=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.yUaN4B_Nlu2q0HVKKphaJIv31ZitZV2l_WpmgRJvvwTZl5R01oCUug.W1mZjAyeqE_iBXis.nfaFXicjLnetRlqt6XatB7v2oTuHbvMn_9Eys06mH-aL3_2cHJn2qrsnC9N_TtwBi78RYic0ygoE0e0VbUKvRe_iPmn_N2oefbzN2CyU5wBEeaeOA53IfgElGjE8nQc8hxs8G2Tng9NfiwZuk8o47kKN_-8yV8fVwNxTu_85sApzvdJkeWlSFLL8BxqSIlbLDF9ZjhSJa2gwNn19QOsMFrVLslOBMTOiA6l-n5r32hp1apdSmCDYaYho_XhNFnVkFmmzbSDmg23OR7J7HGqcUnUQzMukARoa4_SAQcqaQqLN6ayIP8CCn7pfyunwNxs_uqma-ZOwzqOMlXVP3KaD.CIKOH2c9oxlaTYyWlv9rCQ&giveFocusOnMobileToFirstControlFailingValidation=true&showPasswordChecked=false"}
2023.01.31 10:28:52.845 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2023.01.31 10:28:52.891 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Update Cookie session-id-time = 2305877332l
2023.01.31 10:28:52.892 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie ubid-acbde = 259-0104956-2556726
2023.01.31 10:29:24.390 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 3: login with filled form, referer contains session id
2023.01.31 10:29:24.390 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Referer":"https://www.amazon.de/ap/signin/258-8374491-1092729","Cookie":"session-id=258-8374491-1092729; session-id-time=2305877332l; ubid-acbde=259-0104956-2556726","Accept":"*/*"},"gzip":true,"body":"appActionToken=X7IWL8uP6ottzVx3NIu1VQf0Kpoj3D&appAction=SIGNIN&openid.return_to=ape%3AaHR0cHM6Ly9hbGV4YS5hbWF6b24uZGUv&prevRID=ape%3AMVRFVzZYRkNaSFdaTkRWQjkwRDQ%3D&workflowState=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.ye7-nLsmkNXFy0WGSJpyOf7W_MaYqDn8L3H56riPXt9C8c42mGBquA.Yx6jd-8t4Dsi5XdI.Uvm9FGIDHLR2NZOV07o_cvCbVGbctZnqLyXnkFY6m0rdZqCGOYtAPGf6OFYN_wx-3ooNu903_-Sh1sJO6N5OgqVDTkaebMW5ASXgMU8gbRApTorazdII1qSkB8aNcdrI5qZUblav48eyiH0o8h2k5dHQbpEYMPM0Krr4K4a_XI-6QsMNPDKrLo_k9Y3CKtK6ul_3MSwna5A0yp7VUPPvGaTU5orkKC6Kd5l3zN3XmKey2ZfYL3oGdWHhrDrhGB-vbCsUFwfYIg8bap_fsx8MJQ3cXnK2KaFyLkqMbM3kE_6D1Tqy-5hXQpMWA0OIQOqbWQ.x3nPbPl-V_deZAw6V1GZTA&giveFocusOnMobileToFirstControlFailingValidation=true&showPasswordChecked=false&email=LoginFHEM&password=xxxx"}
2023.01.31 10:29:24.623 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2023.01.31 10:29:24.771 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy created: !/cookie-success  -> https://alexa.amazon.com
2023.01.31 10:29:24.772 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
2023.01.31 10:29:24.773 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa.amazon.com" ~> ""
2023.01.31 10:29:24.812 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 3002
2023.01.31 10:29:24.813 3: [echo] [echodevice_NPMLoginNew] Result: Bitte den Link anklicken und die Amazonanmeldung durchfuehren.
get status liefert:
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading unbekannt
Version    Reading 0.2.19
NPM Cookie Version    Reading 4.1.3
COOKIE_STATE    Reading unbekannt
COOKIE_TYPE    Reading NEW
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading wait for refreshtoken
room    Attribut Amazon
icon    Attribut echo
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading unbekannt....
.COOKIE    Helper ....
.COMMSID    Helper ....
.CSRF    Helper ....
.DIRECTID    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper
LOGINERROR    Helper 0
FHEM_HOME    Attribut /opt/fhem
Der Pfad zu NPM und Node ist richtig,
pi@raspberrypi:~ $ which npm
/usr/bin/npm
pi@raspberrypi:~ $ which node
/usr/bin/node
Die Benutzerrechte wurden auch mit sudo chown -R fhem: /opt/fhem neu gesetzt...
Hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegt?
Andy
Supadone
Ich antworte mir mal selber, falls noch jemand das Problem hat: Die Lösung ist ganz einfach :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg1222387.html#msg1222387
ambiman
Ich versuche mit dem Modul einen Ton vor eine Sprachausgabe im SSML Format abzuspielen.
Lt. Amazon Doku (https://developer.amazon.com/de-DE/docs/alexa/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html#audio) sollte dies möglich sein.
Als Quelle wollte ich auf die Alexa Skills Kit Sound Library (https://developer.amazon.com/de-DE/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html) zurückgreifen.
Beim Absetzen des folgenden Befehls wird jedoch nur der Text ohne den Ton zuvor ausgegeben.
set <device> speak_ssml <speak><audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/beeps_and_bloops/tone_05"/>Nachricht die gesprochen wird</speak>
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Besten Dank und viele Grüße,
ambiman
sprudelverduenner
#5607
Ich habe das mal gemacht aber wieder verworfen weil mir die Töne nicht zugesagt haben.
Dein Problem ist das Du eine Pause zwischen dem Abspielen des Ton und dem Abspielen der Durchsage programmieren musst ...
Edit: Bei ssml speak gibt es den parameter <break time='300ms'/> um die Pause zu erzwingen.
LG, Sprudelverduenner
FHEM @ RaspberryPi 3, HMLAN, HMUART + HMRS485, Homematic, ESPEasy @ Sonoff / Shelly / ESP8266, ZigBee @ CC2531
Echo Dot, Dreambox, Yamaha MusicCast, Logitech Hub, LW-12, LD382
FRITZ!Box 7590 AX, Mesh @ FRITZ!Repeater 6000, FRITZ!Fon, iPhone 16 pro, iPad Air 5, AppleWatch 8
ambiman
danke für die Rückmeldung, ich habe es wie folgt probiert:
set <device> speak_ssml <speak><audio src='soundbank://soundlibrary/alarms/beeps_and_bloops/tone_05'/><break time='300ms'/>Das Badfenster ist nun länger als 30 Minuten offen, bitte zu machen!</speak>
Leider hat auch das Abspielen des Tons nicht funktioniert. Die Pausen jedoch funktionieren prinzipiell (ich hatte sie testweise einmal im Satz platziert).
VG,
ambiman
sinus61
