[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
mthome
Zitat von: michael.winkler am 31 Oktober 2023, 19:24:08
Zitat von: mthome am 31 Oktober 2023, 18:55:59
Zitat von: michael.winkler am 31 Oktober 2023, 18:43:36Dann solltest du mir mal ein FHEM Log zuschicken. Bitte auf Verbose 5 stellen. Danach noch mal ein NPM Login new und das Device zwei Minuten laufen lassen. Dann das Log abziehen und mir mal per PN zukommen lassen. Ich behandle Deine Daten entsprechend Vertraulich.
Du wirst es nicht glauben, aber nachdem ich nochmals ein reboot gemacht habe geht es jetzt! Verstehe das nicht mehr...aber vielen vielen Dank!
Muss jetzt immer im ATTR server "eu-api-alexa.amazon.de" stehen?
Ja, bei dir schon
Nur so aus Neugierde, warum ist es bei mir anders? Und hängt das mit dem Voice Reading auch damit zusammen?
Auf jeden Fall nochmals vielen vielen Dank für Deine Hilfe!!!!
michael.winkler
Ja, bei dir schon
Der alte Link wird wohl abgeschalten. Bin gerade dabei das in ein weiteres Release einzubauen. Dauert aber noch etwas. Daher der Workaround über das Attribut.
juemuc
Hallo Michael,
also bei mir funktioniert weiterhin kein Link dauerhaft. Hier einmal ein Teil des Logs mit verbose 5. Vieleicht hilft es.
2023.10.31 19:37:48 4: [Echo_Master] [echodevice_SendCommand] [activities] PushToCmdQueue SendURL =https://www.amazon.de/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records/?startTime=0&endTime=2005090388459&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=100
2023.10.31 19:37:48 4: [Echo_Master] [echodevice_SendCommand] [activities] PushToCmdQueue SendData=
2023.10.31 19:37:48 4: [Echo_Master] [echodevice_HandleCmdQueue] RUNNING_REQUEST=1 type=getnotifications
2023.10.31 19:37:48 4: [Echo_Master] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] START
2023.10.31 19:37:48 4: [Echo_Master] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] PushToCmdQueue SendURL =https://eu-api-alexa.amazon.de/api/behaviors/v2/automations?limit=100
2023.10.31 19:37:48 4: [Echo_Master] [echodevice_SendCommand] [getbehavior] PushToCmdQueue SendData=
2023.10.31 19:37:48 4: [Echo_Master] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] START
2023.10.31 19:37:48 4: [Echo_Master] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] PushToCmdQueue SendURL =https://eu-api-alexa.amazon.de/api/traffic/settings
2023.10.31 19:37:48 4: [Echo_Master] [echodevice_SendCommand] [getsettingstraffic] PushToCmdQueue SendData=
2023.10.31 19:37:48 4: [Echo_Master] [echodevice_GetSettings] Timer INTERVAL = 60
2023.10.31 19:37:49 4: [Echo_Master] [echodevice_ParseAuth] [cookielogin6]
2023.10.31 19:37:49 5: [Echo_Master] [echodevice_ParseAuth] [cookielogin6] DATA Dumper=''
2023.10.31 19:37:49 4: [Echo_Master] [echodevice_LostConnect] clear CMD_QUEUE
2023.10.31 19:37:49 3: [Echo_Master] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 4
2023.10.31 19:37:49 3: [Echo_Master] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2023.10.31 19:37:49 4: [Echo_Master] [echodevice_Parse] [getnotifications] [117]
2023.10.31 19:37:49 5: [Echo_Master] [echodevice_Parse] [getnotifications] [117] DATA Dumper='{"notifications":[]}'
2023.10.31 19:37:49 4: [Echo_Master] [echodevice_Parse] [getnotifications] [117] json evaluation error malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/37_echodevice.pm line 4433.
Ich kann gerne bei Bedarf weitere INfos liefern.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
swsmily
Zitat von: michael.winkler am 31 Oktober 2023, 11:29:59
Zitat von: swsmily am 27 Oktober 2023, 22:00:38Ich hab gerade aus dem SVN das 37_echodevice.pm geladen und eingebunden. Voice funktioniert wieder, allerdings werden Umlaute falsch dargestellt. Beispiel die Zahl fünf wird so angezeigt: fünf
Ich kann das Verhalten leider nicht nachstellen. Bei mir werden die Umlaute sauber angezeigt. Kann das noch jemand bestätigen?
Du kannst mir auch mal das HTML Result von deinem Account Device zukommen lassen. Hier würde ich die Datei "[ACCOUNTDEVICENAME]_activities.html" benötigen
Ich habe gerade noch ein Update gemacht und FHEM neugestartet.
Wenn ich die Seite des echodevices offen habe während das Readings aktualisiert wird, wird es erst falsch angezeigt. Aktualisiere ich die Seite danach, oder lade sie erst nachdem das Readings gesetzt wurde, steht dann der Umlaut richtig da und es wird auch im DOIF, bzw talk2fhem richtig als fünf erkannt. Dies ging vorher nicht.
Problem hat sich also scheinbar von selbst gelöst.
Dennoch die Frage, wie komme ich an die gewünschte HTML-Datei? Wenn ich im Hauptechodevice get html_result anklicke kommt nur ein Popup wo Datum, HTML Result und Dateiname steht, aber darunter ist nichts aufgelistet.
michael.winkler
Jürgen
Bitte noch mal ein NPM login new durchführen. Wenn es dann nicht geht mal den html_result anschauen.
swsmily
Zitat von: michael.winkler am 31 Oktober 2023, 20:29:59https://www.mwinklerblog.de/smarthome/eigene-module/echodevice/#Attribute
Ahhh Attribut browser_save_data - darauf wäre ich nie gekommen, dass damit html_result gemeint ist. Hab nur in FHEM unter help for echodevice gesucht und da nichts gefunden.
In der activities.html steht der Umlaut auch richtig drin. Scheint also nur ein Anzeigefehler in FHEM (oder durch den Browser) zu sein, wenn das Reading aktualisiert wird.
Voice-Readings läuft also bei mir wieder super. Vielen vielen Dank!!!
rs
Ciao
Hier kurz ein update zum stummen Echo. Plötzlich keine Audioausgabe.
Öffensichtlich haben das sehr viele User, und niemand weiss wirklich was hier geschieht.
*) Wäre das nicht so ärgerlich, würde ich nicht soviel Zeit damit verbringen, aber hilft ja nicht ...
Ich dachte zunächst die FHEM Connector, das Echodevice, alexa-fhem ... weil auch das AUstauschgerät den Fehler hat. Nachdem ich die gesamte fhem software ohne echodevice betrieben hatte tauchte der saublöde Fehler wieder auf, also @Michael: die FHEM Module sind es nicht.
Anscheinenden, und das ist mein erster Testcase, merkt die Software im Echo nicht - im Gegensatz zu früher!!!!!!! - wenn das verbundene BT Ausgabegerät nicht mehr verfügbar ist, weil stromlos oder sleep mode. Dann will es Audios dort ausgeben.
Ich betreibe nun als nächsten Test das fhem wie gehabt, nur ohne das BT Gerät, das nun keinen Strom hat. Sollte das nun funktionieren wäre der Testfall bestätigt.
Also, FHEM ist es nicht.
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.3 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 24.10 - NextCloud 30 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
mthome
#5843
Ja, bei dir schon
Die Freude war nur von kurzer Dauer - seit heute morgen leider wieder das alte verhalten  :'( Ich muss erstmal aufgeben - der WAF geht deutlich nach unten (habe nur ein Produktivsystem zum Testen)...spiele erstmal wieder das Cookie ein.
Folgendes ist mir (vor Rückfall auf Cookie Methode) noch aufgefallen: Ein System reboot hatte kurz geholfen. ABER: Bei NPM login refresh kommt folgende Meldung:
Das angegebene Refreshtoken Cookie ist ungeueltig! Refreshtoken="ubid-acbde=262-8862675-8908808; ubid-main=257-0925108-1648311; csrf=-1675814244; av-timezone=Europe/Berlin; lc-acbde=de_DE; sid="By/Ysw/gesN23lVRR8x7sg==|9NmRtoYuz9tJ9LyNgrivkA/e0PE1k4I0FtFs0B4MuDA="; x-main=D5GTOinpws44DVQ@dyW1mIPWbfHxNmja; av-profile=cGlkPWFtem4xLmFjdG9yLnBlcnNvbi5vaWQuQTNQVllEUVhFQTBWNDImdGltZXN0YW1wPTE2OTgwNTc5ODM5OTEmdmVyc2lvbj12MQ.g7KhHaJrluPd26q-3o9MCX8vxo_AvYixrp665vrI5m2RAAAAAQAAAABlNk7_cmF3AAAAAPgWC9WfHH8iB-olH_E9xQ; session-id=262-6718772-0523732; s_cc=true; s_vnum=2125052653563%26vn%3D6; s_invisit=true; s_dslv_s=More%20than%207%20days; s_sq=%5B%5BB%5D%5D; session-token="b3+UurQXXZAQ9CjMyfAw+Bxl9pz0jVmN5saTqzoGv45DaJhUXFOBiMRwbGQEfhn+3Z6OUVQd0j5RjR1TzKMweMwJuAd8RswxMpWg6A67WntrXf+wLx7I6nHr45cHeq4jZ5YSwY1Gcrjpldx6KWSDB6wn3VSUB3GFbiELD376Sl8cJZFAVDgGdrWTmhkpvs2LM/pRSueTf85QCKCpXVbFwN16d0NN210XlW3YDhHZiDM1R9HhAiWxylk0NKaxxj8uut9QvVDYjaHPj5ohLgs9NObOV4R/j/hbsfcnAKRDA4G+8xG6J9DryVVX0iB/bW5uLYfoY/a8fTrLrjUaRXAVt8bYa8191Ll7YIGGJzE4YnjnklrSQKB5Yg=="; x-acbde=Z5qyCBNMm69zKxwzDTeDSzqRZwh0Ol5l; at-acbde=Atza|IwEBII7ug9h5uPj9mbbrR2aglbrMO8A9DrXnaca1RY9Y3RVe62aYm32T3FYANVcraxUnnSR1X-ryZo7O8e2_WhGkWt-yhM0SEB3Ro1Rdcrk1GYxcO8v-6etNySQIHWyC7F929gMJb8P8v5jzPL4dz0N2XxuCkFfPildgKMIkLOMAsAdY7FRPP-utiBwa3qli1BlvQEGOlZajAUxNRgXPHNP7Qu2ahFQ60HXv_HUdYZ7YuOSEMA; sess-at-acbde="GWH6VQ0aLSCQLXEZhgyp7LTg+zSJDZIW/pKeYfshnmM="; sst-acbde=Sst1|PQFgvN4b-gUZSSyXqaRwLUvuCTp86lWQxquICyvLr1epKzdpAj6FhQLWQu3li611aM2NrqN3Tb4Jv69u0Tmu6EDS7XG_oIopHEuX2xCqLRPX9Yuv4cOkyhEWaUEBTHjbvyyjjD2dwYE2flFjLJue9OiPJEK094bxRGI-rhi3WXjUXl8wHxL8l9SzwjaPwOKfl2fHlubS_f4wzagCN1XardSQBuF5ieHRstsMuhzAuIjsOQQTdPqr39Qv4gRAsDtCJj5_nNUIlJektqggs20Jv5U_-RBS_jyd9b1XooCPA7Y9RBE; session-id-time=2082787201l; i18n-prefs=EUR; s_nr=1698237116806-Repeat; s_dslv=1698237116807; s_c27=GMZQWNQRVENX4GTQ; s_ppv=0"
Nach einem NPM-login new ist das Echo_cookielogin6.html wieder leer wie gehabt.
bloodybeginner
Zitat von: michael.winkler am 31 Oktober 2023, 18:19:27
Zitat von: bloodybeginner am 31 Oktober 2023, 18:17:05ich hab jetzt alle 4 bisher bekannten Varianten durch - jedesmal ein 404 in der Echo_cookielogin6.htm
default                                    HTTP/1.1 404 Not Found
api.eu.amazonalexa.com        HTTP/1.1 404 Not Found
eu-api-alexa.amazon.de         HTTP/1.1 404 Not Found
layla.amazon.de                      HTTP/1.1 404 Not Found
//bb
schick mal ein get status vom Account Device
bitteschön:
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading connected but loginerror
Version    Reading 0.2.23
NPM Cookie Version    Reading 5.0.0
COOKIE_STATE    Reading unbekannt
COOKIE_TYPE    Reading NPM_Login
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading vorhanden
npm_proxy_ip    Attribut 192.168.0.20
server    Attribut eu-api-alexa.amazon.de
browser_save_data    Attribut 1
room    Attribut Amazon
autocreate_refresh    Attribut 1
npm_proxy_listen_ip    Attribut 10.0.0.140
icon    Attribut echo
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading {"loginCookie":"sess....
.COOKIE    Helper session-id=260-23095....
.COMMSID    Helper ....
.CSRF    Helper -13....
.DIRECTID    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 0
LOGINERROR    Helper 2
FHEM_HOME    Attribut /opt/fhem
npm_proxy_ip und npm_proxy_ip sind bewusst so gesetzt. FHEM ist in einem Docker Container hinter einer Traefik Instanz.
juemuc
#5845
Jürgen
Hallo Michael,
auch nach einem erneuten "login" (schon mehrfach durchgeführt), das gleiche Ergebnis:
  • Die Datei "cookielogin6.html" ist leer
  • Die Datei "cookielogin6_header.html" enthält folgende Daten:
HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Length: 0 Connection: keep-alive Server: Server Date: Wed, 01 Nov 2023 09:52:31 GMT x-amz-rid: 6YAAV1ENFY9KCDXVNRVJ loginUrl: https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Feu-api-alexa.amazon.de%2Flogin&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0& x-amzn-RequestId: 6YAAV1ENFY9KCDXVNRVJ Vary: Content-Type,Accept-Encoding,User-Agent Strict-Transport-Security: max-age=0; includeSubDomains; X-Cache: Error from cloudfront Via: 1.1 f212784a4dc77817b66a91a042658fa6.cloudfront.net (CloudFront) X-Amz-Cf-Pop: MUC50-P2 X-Amz-Cf-Id: vDc5D4g1xxRr4sLQaKm3QUoHmjFSXTxo7SqF5dMsTNcOlvuo1pOGPw==
Ein manuelles "NPM_login refresh" verbindet wieder für kurze Zeit. Bei Bedarf kann ich auch das dazugehörige Logging (verbose 5) zur Verfügung stellen.
Jürgen
michael.winkler
Für alle die gerade Probleme haben mit dem NPM Login bitte noch mal folgendes durchführen.
  • Alle ECHO devices & Account Device löschen
  • Cache Verzeichnis löschen /opt/fhem/cache inkl. aller Unterverzeichnisse(Standardinstallation)
  • Account Device anlegen
  • Attribut server auf "eu-api-alexa.amazon.de" setzen
  • Attribut verbose auf "5" setzen
  • FHEM Server neu starten
  • NPM install durchführen
  • NPM login new durchführen
Falls es dann wieder nicht funktioniert. Mir bitte das komplette Log per PN zusenden.
Weiteres Infos/Beschreibung
https://www.mwinklerblog.de/modul-echodevice-npm/
juemuc
Hallo Michael,
logging hast Du per PM erhalten. Ich hoffe, dass dieser Ausschnitt passt. Wenn Du noch mehr benötigst, bitte melden.
Jürgen
Ich habe keine Möglichkeit gefunden in einer PM eine Datei anzuhängen. Ist das normal?
bloodybeginner
#5848
Hi Michael,
und auch ich hab brav meine Logs abgeliefert ;o)
Edith: in der cookielogin6_header.html findet sich ein  HTTP/1.1 401 Unauthorized; die cookielogin6.html ist leer
//bb
chunter1
#5849
Seht ihr auch diese Fehlermeldung in eurem Logfile oder hab ich hier was falsch gemacht?
2023.11.01 15:57:19 3: [myEchoDevice] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2023.11.01 15:57:19 3: [myEchoDevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 5
2023.11.01 15:58:19 3: [myEchoDevice] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2023.11.01 15:58:19 3: [myEchoDevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / Generate new COOKIE! / set loginerror to 0
2023.11.01 15:58:19 3: [myEchoDevice] [echodevice_setState] to disconnected
