[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
KölnSolar
Hi Wolfgang,
der volume-Befehl geht nur bis 12:43:13. Und hat, wie Du schon schriebst, funktioniert.
Danach kommt vermutlich das zyklische "refresh". Hat auch funktioniert.
Ich spekuliere, dass etwas anderes das volume wieder verändert hat.
Setz doch mal das intervalsettings für das zyklische "refresh" sehr hoch(z.B. 1800). Dann wird das Log nur mit den "settings" übersichtlicher.
Grüße Markus
michael.winkler
@All
ich bin noch da, nur halt nicht jeden Tag im Forum. Was geht den aktuell nicht?
swsc911
#6002
Hallo Michael,
erstmal vielen Dank für Dein Modul echodevice.
Bei mir taucht öfters "2024.04.16 21:43:53 3: [Meister] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [199642] Too many requests
2024.04.16 21:44:53 3: [Meister] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [199696] Too many requests
2024.04.16 21:45:53 3: [Meister] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [199750] Too many requests" ilm FHEM Log auf  :o . Wie bei anderen auch. Und einige haben auch weitere Auffälligkeiten u.a. Volume.
Servus Sigi
Talkabout
Zitat von: Talkabout am 16 März 2024, 15:17:23Hallo zusammen,
die Playlist-Funktionalität scheint schon seit einiger Zeit nicht mehr richtig zu funktionieren. Ich habe mal versucht mich durchzudebuggen, hier das entsprechende Log:
Bei der Anfrage nach Playlisten kommt ein HTML Header zurück, kein Json. Vermutlich ist die API nicht mehr richtig. Ist das etwas, was zukünftig behoben werden wird oder kann man davon ausgehen, dass die Playlisten-Logik deprecated ist?
Danke!
Gruss
Borkk
Hallo Michael,
ich habe den Fehler mit den "too many requests" auch in meinem Log gesehen. Ich habe allerdings keine Einschränkungen bemerkt.
2024.04.23 22:21:47 3: [echo_login] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=16805732/6000 Refresh Cookie!
2024.04.23 22:21:47 3: [echo_login] [echodevice_NPMLoginRefresh] /usr/bin/node not found
2024.04.23 22:22:38 3: [br_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6097] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [fl_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6101] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [ECHO_8f6d02f371f2442e916b5105e093bc12] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6106] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [sz_echo_l] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6102] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [ku_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6109] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [bd_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6108] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [wz_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6111] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [ds_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6112] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [sz_echo_r] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6113] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [sz_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6124] Too many requests
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
mrb
so dann auch mal hier die frage.
wie kann ich meine Alexa(s) dazu bewegen kommandos im Fhem auszuführen? In der laut google "Anleitung" https://www.mwinklerblog.de/smarthome/eigene-module/echodevice/#Get fehlen Beispiele komplett. Ich möchte gerne per Alexa mein Fhem vernsteuern und meine Solaranlage abfragen wieviel Watt gerade erzeugt werden. Kann mir da einer Helfen?
MadMax-FHEM
#6006
Zitat von: mrb am 27 April 2024, 15:39:47o dann auch mal hier die frage.
Warum DOPPELTHREADS bzw. "Doppel-Posts"!!?
Und: das hat nichts mit dem echodevice zu tun, außer, dass du zur Ausgabe das speak nutzt...
Bleib doch einfach in dem anderen Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137587.msg1307794#msg1307794)...
...weil dort steht alles wie es geht.
Was dir fehlt ist fhem Know How (nicht zwingend nur echodevice)...
EDIT: hier kannst du suchen, wo Beispiele für Reaktion auf das voice Reading sind... Aber auch das wird dir nicht sehr viel weiterhelfen... Weil wie es geht, steht im anderen Thread. Jetzt nur noch lernen, wie man das in fhem umsetzt (fhem Know How) und dann läuft das...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
misux
GUten Morgen!
Ja, auch leider bei mir sind massig Log Einträge jede Minute drin...
Gibt es dafür eine Lösung?
2024.04.30 04:48:09 3: [ECHO_8a56a1fb94bd40a9a5eeb95c7be988b7] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358150] Too many requests
2024.04.30 04:48:09 3: [ECHO_G090XG12218304A4] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358152] Too many requests
2024.04.30 04:48:09 3: [OG_Dominic_WZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358155] Too many requests
2024.04.30 04:48:09 3: [ECHO_6e027204ddf2436ca37e97599e538bbb] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358158] Too many requests
2024.04.30 04:48:09 3: [OG_Dominic_SZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358159] Too many requests
2024.04.30 04:48:10 3: [KE_Garten_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358161] Too many requests
2024.04.30 04:48:10 3: [ECHO_1e97ee4b88aa4dfc9433ba4bd5bbeded] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358181] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [KE_HOLZWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358298] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [OG_Fitnessraum_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358299] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [KE_ELOWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358302] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [EG_Kueche_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358301] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_G070VM1190830LWU] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358304] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_3fc3541c1b98434f9aa372467ddfcc66] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358303] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_G2A0XL0700150KLM] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358305] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_G070VM139305196W] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358306] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_G090P3087435074P] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358307] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_303b9b11db434d29bab70ddbd899cdad] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358323] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_8a56a1fb94bd40a9a5eeb95c7be988b7] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358325] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [KE_Garten_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358332] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [ECHO_6e027204ddf2436ca37e97599e538bbb] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358333] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [ECHO_G090U61091870A1J] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358297] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [ECHO_G090XG12218304A4] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358324] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [OG_Dominic_SZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358328] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [OG_Schlafzimmer_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358300] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [OG_Dominic_WZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358329] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [ECHO_1e97ee4b88aa4dfc9433ba4bd5bbeded] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358351] Too many requests
2024.04.30 04:50:09 3: [KE_ELOWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358471] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G070VM1190830LWU] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358488] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [EG_Kueche_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358489] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G090U61091870A1J] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358490] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G2A0XL0700150KLM] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358491] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G070VM139305196W] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358494] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [KE_HOLZWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358493] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [OG_Fitnessraum_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358492] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [OG_Schlafzimmer_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358487] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [OG_Dominic_WZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358500] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_3fc3541c1b98434f9aa372467ddfcc66] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358501] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G090P3087435074P] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358499] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_8a56a1fb94bd40a9a5eeb95c7be988b7] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358498] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_6e027204ddf2436ca37e97599e538bbb] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358497] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G090XG12218304A4] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358496] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_303b9b11db434d29bab70ddbd899cdad] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358495] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [KE_Garten_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358520] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_1e97ee4b88aa4dfc9433ba4bd5bbeded] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358519] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [OG_Dominic_SZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358518] Too many requests
2024.04.30 04:50:34 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2024-04-19
2024.04.30 04:51:09 3: [KE_ELOWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358648] Too many requests
2024.04.30 04:51:09 3: [ECHO_G090U61091870A1J] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358647] Too many requests
2024.04.30 04:51:09 3: [KE_HOLZWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358645] Too many requests
2024.04.30 04:51:09 3: [OG_Fitnessraum_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358646] Too many requests
2024.04.30 04:51:09 3: [ECHO_G2A0XL0700150KLM] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358649] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_G070VM139305196W] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358650] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [OG_Schlafzimmer_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358651] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_3fc3541c1b98434f9aa372467ddfcc66] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358673] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_8a56a1fb94bd40a9a5eeb95c7be988b7] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358671] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_G090P3087435074P] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358670] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_G090XG12218304A4] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358672] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_G070VM1190830LWU] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358669] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [OG_Dominic_SZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358676] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [OG_Dominic_WZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358675] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_303b9b11db434d29bab70ddbd899cdad] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358668] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [EG_Kueche_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358667] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_6e027204ddf2436ca37e97599e538bbb] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358679] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [KE_Garten_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358681] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_1e97ee4b88aa4dfc9433ba4bd5bbeded] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358699] Too many requests
2024.04.30 04:52:09 3: [ECHO_G090U61091870A1J] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358819] Too many requests
2024.04.30 04:52:09 3: [KE_HOLZWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358820] Too many requests
2024.04.30 04:52:09 3: [OG_Fitnessraum_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358821] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_G2A0XL0700150KLM] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358824] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [KE_ELOWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358823] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [OG_Schlafzimmer_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358822] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_8a56a1fb94bd40a9a5eeb95c7be988b7] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358841] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_G070VM139305196W] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358843] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_G070VM1190830LWU] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358844] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_3fc3541c1b98434f9aa372467ddfcc66] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358847] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_303b9b11db434d29bab70ddbd899cdad] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358846] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [EG_Kueche_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358845] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_G090XG12218304A4] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358848] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_6e027204ddf2436ca37e97599e538bbb] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358849] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_G090P3087435074P] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358851] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_1e97ee4b88aa4dfc9433ba4bd5bbeded] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358872] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [OG_Dominic_SZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358853] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [OG_Dominic_WZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358852] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [KE_Garten_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358855] Too many requests
Elgardo
Gibt es zu dem Thema "too many requests" bereits eine Lösung, die ich überlesen habe oder in irgendeinem anderen Thread diese beschrieben? Mein Suche war bisher ergebnislos.
Prinzipiell finde ich das Modul echodevice hervorragend und bin Michael Winkler sehr dankbar dafür.
misux
Nein, leider nicht. Jedenfalls ist mir nix bekannt. Ich hofe das das mal irgendwann behoben wird. Ich habe jetzt mal bei allen EchoGeräten Verbose auf 2 gestellt aber eine Lösung auf dauer kanns ja auch nihct sein...
rs
Aber bitte nicht funktionierende Software ändern, nur wegen einer depperten verbose meassage.
Das echodevice.pm ist eines der besten fhem module überhaupt und funktioniert super.
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.3 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 24.10 - NextCloud 30 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
KölnSolar
Sehe ich anders. Die message kommt ja, weil etwas nicht funktioniert ! Was da nicht funktioniert bleibt uns leider verborgen bzw. wirkt sich offensichtlich nur nicht auf die Anwendungsfälle des Moduls aus.
JoWiemann
Zitat von: KölnSolar am 17 Mai 2024, 09:34:33Sehe ich anders. Die message kommt ja, weil etwas nicht funktioniert ! Was da nicht funktioniert bleibt uns leider verborgen bzw. wirkt sich offensichtlich nur nicht auf die Anwendungsfälle des Moduls aus.
Hier https://forum.fhem.de/index.php?msg=1308488 wurde doch schon eine Lösung gepostet. Funktioniert ohne Nebenwirkungen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
misux
Zitat von: Shadow3561 am 24 März 2024, 18:48:43Moin,
ich habe gestern auch mal wieder ein Update gemacht.
Bei mir jetzt auch die Meldung
2024.03.24 18:06:07.143 3: [ECHO_xxxxx] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [4413] Too many requests
Habe mir mal das Modul angesehen und in Zeile 4285 folgendes auskommentiert
    echodevice_SendCommand($hash,"getsmarthome","");
seit dem ist erst mal Ruhe.
Wenn ich mir den Rest ansehe, dann denke ich, dass bei jedem update des state"connected" auch die Sates von "getsmarthome" geholt werden sollen.
Dies schein Amazon wohl zu viel traffic zu sein und deshalb kommt ein "to many requests" zurück.
Nach auskommentieren der o.g. Zeile ist jedenfalls erst mal ruhe und funktionieren tut bei mir auch noch alles.
Grüsse Daniel
Kann das einer kurz beschreiben wie ich das Modul bearbeiten soll? Das wäre klasse.
MadMax-FHEM
#6014
Zitat von: misux am 19 Mai 2024, 07:51:13Kann das einer kurz beschreiben wie ich das Modul bearbeiten soll? Das wäre klasse.
Wenn du so frägst solltest du es (besser) nicht tun...
"Besser" einfach verbose anpassen...
Wenn du trotzdem willst, z.B. so:
sudo nano /opt/fhem/FHEM/37_echodevice.pm
dann bis zu Zeile 4285 scrollen (oder "springen").
dann prüfen, ob dort auch in deiner Datei die oben genannte Zeile steht.
wenn ja, dann ein '#' (Lattenzaun -> Kommentieren in Perl) davor
strg+o und strg+x
reload in fhem nicht vergessen...
...und auch exclude from update...
Und: nicht vergessen exclude wieder aufzuheben, wenn behoben oder andere Neuerungen, die du möchtest/brauchst...
EDIT: achja, alles nat. auf eigenes Risiko ;)
Gruß, Joachim
