[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Stonemuc
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
juergen012
Hallo!
Bei mir:
/opt/fhem/cache/alexa-cookie
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Stonemuc
#6348
Okay...hgabe die neue Installation des NPM hinbekommen mit dem vorherigen löschen der Devices und der cookies...allerdings komme ich beim login nicht weiter
er versucht dann in einem neuen Fenster dann eine IP mit Port 3002 zu öffnen - da kommt aber nur ein Seitenladefehler - auch wenn ich unter attr npm_proxy_ip meine richtige Server IP hinterlege - automatisch schreibt er eine 127.0.irgendwas da rein...
juergen012
Hat dein Fhem Zugang zum Internet? Die 127.0.0.1 ist die Adresse vom localhost, also von dem Rechner.
Fhem unter Proxmox
Stonemuc
Ja natürlich hat es Zugang zum Internet
is2late
Zitater versucht dann in einem neuen Fenster dann eine IP mit Port 3002 zu öffnen - da kommt aber nur ein Seitenladefehler
Hatte ich auch einmal. Die Lösung war wie folgt:
Es gibt zwei Möglichkeiten beim Login - Details erinnere ich leider nicht mehr. Standardmäßig habe ich immer die erste genommen, woraufhin dieser Seitenladefehler erschien.
Als ich dann die zweite Möglichkeit nahm, hat es auf Anhieb geklappt. Tut mir leid, dass die Erinnerung nicht konkreter ist, aber wenn Du beim Login bist, werden die beiden Möglichkeiten sich Dir wahrscheinlich erschließen.
Klappt das nicht, frag einmal ChatGPT. Die kostenpflichtige 5.2-Version hat mir geholfen, mit Fhem vom pi4 auf pi5 umzuziehen - es war beeindruckend, wie sie mit jeder Schwierigkeit fertig geworden ist, alles erklärt und dabei das System auch noch optimiert hat.
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
mthome
Zitat von: Stonemuc am 02 Januar 2026, 19:43:53er versucht dann in einem neuen Fenster dann eine IP mit Port 3002 zu öffnen - da kommt aber nur ein Seitenladefehler - auch wenn ich unter attr npm_proxy_ip meine richtige Server IP hinterlege - automatisch schreibt er eine 127.0.irgendwas da rein...
Hi Stonemuc, bei mir hatte ich die Server IP nicht nur in npm_proxy_ip eingetragen sondern zusätzlich auch in npm_proxy_listen_ip
Stonemuc
Probier ich heute Abend mal.
Stonemuc
Ich finde keine zweite Login Variante...
Stonemuc
Vielen Dank - funktioniert nun mit beiden Attributen - warum auch immer ich die nun befüllen muss. Meine FHEM Installation läuft ganz normal auf meinem Homeserver auf dem NAS usw. drauf sind...Docker ist da zwar auch drauf, aber FHEM läuft nicht im Container....
FlatTV
Wenn ich Alexa etwas sage, dauert es ziemlich lang bis das Voice Reading aktualisiert wird und via notify eine Aktion auslöst.
Kann man das beschleunigen?
Raspi4 - Docker mit deconz, openccu, fhem, alexa-fhem, alexa-cookie-service, nginx und AfterTouch. Fhem noch mit CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
FlatTV
intervalvoice - ich muss mal schauen ob das wie gewünscht funktioniert
Fabiango
kurze Rückfrage, da ich auf einen früheren Post keine Antwort bekommen habe.
Ich habe einen Echo Show 11 (Version 2025) und wird vom echodevice Modul nicht richtig erkannt.
Es gibt nur sehr wenige Readings und gar keine Set und Get Befehle wie ich es von anderen Echos kenne.
Bin ich hier richtig zwecks Modul Aktualisierung?
Danke für eure Rückmeldungen.
Gruss, Fabian
michael.winkler
Gruss, Fabian
Mach mal am Account Device ein "get devices". Ich benötigen den Devicetype von dem Echo, dann kann ich ihn ins Modul mit einppflegen.
