[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
michael.winkler
Wenn das Problem auftritt, hat das einen Grund. Falls jemand das Problem hat bitte mal im ./cache/alexa-cookie/.. Verzsichnisch schauen. Dort müsste eine XXrefresh-cookie.js Datei liegen. Direkt daneben sollte ein XXresult.json liegen (XX wir dynamisch vergeben.) Diese Datei mal mit einem "tail -f ./pfad/XXresult.json" öffnen. Hier solle man dann sehen warum er keinen Refresh machen konnte. In meinem Fall konnte mein System keinen Refresh mehr durchführen, da mein Refreshtoken ungültig war! Folgendes habe ich dann gemacht:
1. node gekillt (ps -A | grep node) und dann den Prozess gekillt.
2. Neuen Token per "NPM_login new" erstellt.
3. Refresh Token per "NPM_login refresh" getestet.
michael.winkler
#6421
So, habe jetzt weiter geforscht. Grundsätzlich muss man zwei Dinge unterscheiden. Es gibt einmal ein Cookie für Abfrage der diversen Readings und Funktionen. Und dann gibt es noch einen Refreshtoken. Beide haben eine maximale Gültigkeitsdauer! Bei dem Refreshtoken scheint es jetzt so zu sein, dass er nicht mehr so lange gültig ist. Im Standard wird der Refresh alle 6000 Sekunden durchgeführt. Ich habe jetzt das Attribut "npm_refresh_intervall" auf 60 gestellt. Damit bekomme ich jetzt wieder einmal pro Minuten ein neues Cookie und einen gültigen Refreshtoken.
WICHTIG: Damit das ganze bei Euch wieder funktioniert, müsst Ihr zuerst für ein "NPM_login new" ein neues Cookie erstellen.
Bitte testet das bei Euch mal und gebt mir dann Bescheid.
michael.winkler
Bitte geduldet Euch noch etwas. Ich bin an der Sache dran. Aktuell sieht es so aus, dass das Problem nicht vom Modul kommt, sondern von der NPM Komponente. Ich bin mit dem Entwickler dran. Sobald ich was weiß melde ich mich wieder.
rs
#6423
Vielleicht kann ich hierzu was beitragen:
* Mein Prozess perf fhem.pf consumiert 45 - 64% CPU und später 90%, das bringt mein FHEM zum hängen und ist ärgerlich.
Nun habe ich eine KI befragt, die mir den Tip: apptime gab und hier kam heraus:
_________________________
Das fällt sofort auf:
tmr-echodevice_NPMWaitForCookie
count: 6568
total: 60492 ms
average: 9.21 ms
Das sind 6568 Aufrufe in der Messperiode. Das ist ungewöhnlich viel.
Außerdem:
tmr-echodevice_LoginStart
tmr-echodevice_GetSettings
HASH(Amazon)
Denn die 6568 Aufrufe von echodevice_NPMWaitForCookie springen in deiner APptime-Ausgabe deutlich stärker heraus als alles andere. Das wäre mein erster Ansatzpunkt.
____________
Mein echodevice läuft mit npm_login seit Jahren in dieser Konfiguration, wie es Michael auf seiner WebSeite beschreibt.
Hier meine CPU usage:
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.3 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 24.10 - NextCloud 30 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
cs-online
Ich habe mein Echo Device jetzt auf disable 1 gestellt, trotzdem kommt jede Sekunde 1x wait for refresh Token. Wie kann ich das ganze Modul stoppen ? Der ganze Server hängt hier mit 50-90 % Auslastung...
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
mi.ke
Zitat von: michael.winkler am 08 Juni 2026, 19:00:11Bitte geduldet Euch noch etwas
Hallo Michael und den Rest der Schwarmintelligenz,
habe das gleiche Problem mit den Echos und erstelle diese nichtssagenden Antwort hier um nix zu verpassen.
@michael.winkler
Danke das Du Dich kümmerst
LG mi.ke
Zitat von: cs-online am 09 Juni 2026, 17:56:56Ich habe mein Echo Device jetzt auf disable 1 gestellt, trotzdem kommt jede Sekunde 1x wait for refresh Token. Wie kann ich das ganze Modul stoppen ? Der ganze Server hängt hier mit 50-90 % Auslastung...
ich hatte den ACCOUNT auf disable 1 gesetzt und es hatte erst ein Neustart geholfen
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
cs-online
Ja, ich meinte das ACCOUNT Device auf disabled 1 gesetzt, CPU ist von der Auslastung runter, aber das Reading wird trotzdem jede Sekunde aktualisiert und im Freezemonitor gibts entsprechende Einträge...
stoney
Was bei mir u.a. geholfen hat nachdem es ne Ewigkeit zuerst den Token-Fehler gegeben hat und danach die Geräte angeblich nicht erreichbar waren:
In die Alexa-App gegangen und in die Einstellungen des Alexa-Skills rein (nichts geändert, nur reingegangen). Danach lief alles wieder (seit über 1 Stunde jetzt, hoffe das bleibt so).
rabehd
Zitat von: mi.ke am 10 Juni 2026, 00:49:18und erstelle diese nichtssagenden Antwort hier um nix zu verpassen.
Das geht auch anders.
cs-online
Zitat von: stoney am 10 Juni 2026, 10:31:35Was bei mir u.a. geholfen hat nachdem es ne Ewigkeit zuerst den Token-Fehler gegeben hat und danach die Geräte angeblich nicht erreichbar waren:
Was hat jetzt der Alexa Skill mit diesem Modul zu tun ???
stoney
Zitat von: cs-online am 10 Juni 2026, 19:59:26Was hat jetzt der Alexa Skill mit diesem Modul zu tun ???
Folgender Effekt war bei mir:
Das echodevice hatte nach einem NPM_login new wieder connected. Danach konnte ich die Geräte aber nicht über den Echo Dot schalten ("Gerät antwortet nicht"). Nach der Prozedur ging es aber wieder, wieso auch immer. Ist unwahrscheinlich, dass es ein Timing-Problem war, das echodevice war zu diesem Zeitpunkt 1 Stunde connected.
Snocksman
Zitat von: stoney am 11 Juni 2026, 07:01:03Das echodevice hatte nach einem
Code Auswählen Erweitern
Ich glaube was dir @cs-online damit sagen wollte ist, dass das echodevice-Modul nichts mit der Steuerung von FHEM über Alexa zu tun hat... Das echodevice-Mudul bedient quasi die umgekehrte Richtung... Du kannst deine echodevices über dieses Modul z.B. Erinnerungen sprechen lassen usw.
michael.winkler
Leider gibt es noch keinen offiziellen Patch für das Problem. Aber ich kann euch schon mal einen Workaround Bereitstellen.
Wichtig ist, dass bei einem "get status" am Account Device hier bei "NPM Cookie Version Reading"=5.0.3 steht. Wenn Ihr nicht die Version 5.0.3 habt. Dann müsst Ihr zuerst eine Aktualisierung machen! Doku: https://www.mwinklerblog.de/modul-echodevice-npm/
Wenn die Version passt, müsst Ihr folgende Datei anpassen: /opt/fhem/cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js
Ich würde euch empfehlen vorab eine Kopie von der Datei anzufertigen
Suche dort nach der Zeile "        loginData.deviceSerial = deviceSerial;" (Müsste Zeilennummer 423 sein)
direkt danach dann bitte folgende Code einfügen:
if (loginData.accessToken) {
return callback(null, loginData);
Nach der Änderung die Datei speichern. Ich würde Euch dann empfehlen der FHEM Server einmal neu zu starten. Danach sollte das ganze wieder normal laufen.
billdoc
Danke Michael, für die Zeit, die Du Dir genommen hast, um vielen weiter zu helfen. FHEM läuft wieder rund, bin gespannt auf den 'finalen' Fix  ;)
