[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Marlen
Hab versucht eine Alexa zu deaktivieren und das Masterdevice.
Es zeigt zwar noch connected aber reagiert nicht. Ob es allerdings noch das System belastet weiß ich nicht.
Gesendet von meinem Aquaris U Plus mit Tapatalk
michael.winkler
Beide Devices sollten dann deaktiviert sein. Das einzige was die Devices dann noch machen ist den Timer aufrecht zu erhalten, damit es bei einem reaktivieren direkt wieder läuft.
Kenneth
hatte leider wegen massivem Zeitmangels keine Zeit zum Antworten :-/ und Logfiles posten..
Zitat von: Amenophis86 am 18 Juni 2018, 06:21:01
Vor allem an ein Auszug aus dem Log denken, sonst ist es ein freudiges Raten ;)
Ich habe eben die V39 installiert und wie von Jackson  beschrieben die Attribute gesetzt
Nach einem "rereadcfg" war die Verbindung wieder online bzw. ist es jetzt nach ca. 10min immer noch
super Arbeit Michael!
Kenneth
Intel NUC @Ubuntu > FHEM 5.8
HM-LAN, NanoCul, Signalduino
EchoDot, Gardena Sileno, XT1, Somfy RTS
TabletUI
cs-online
Update bei mir: mit V39 hatte ich ja vorgestern das Sprachattributs BrowserLanguage nach de-DE geändert und berichtet, dass das zunächst nichts gebracht hat. Nun habe ich seit gestern ca. 5 Uhr, ohne dass ich was getan hätte, wieder ein connected auf allen Devices. Im Log kann man sehen, dass von Zeit zu Zeit disconnected wird, aber auch heute morgen steht alles wieder auf connected. Werde ich weiter beobachten.
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
costa2
Christian
Bei mir so ähnlich.
Gestern habe ich auf de-DE geändert und browser_useragent_random 1 eingestellt, kein Erfolg.
Heute um 3:19 Uhr war die Zwangstrennung meines DSL Zugangs, es gab eine neue IP und siehe da, seit dem connected.
Grüße,
Volker
RPI3, Nanocul 433 MHz, 433 MHz Steckdosen, DVB-T Stick für 868 MHz TX Sensoren, MOBILE ALERTS Sensoren und Gateway
Chris8888
kann ich bestätigen. 2 Wochen war kein Connect möglich.
Heute den Router gebootet (wegen Update) und sofort war das Modul connected.
V39, de-DE und und browser_useragent_random 1
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
honda11
erst einmal vielen Dank für das tolle Modul.
Außer 1 x disconnect habe ich keine Probleme mit der Verbindung.
tts & eigene Musik laufen  ;)
Ich habe trotzdem eine Frage:
Wenn ich z.B: Radio laufen habe und dann eine Meldung über ALexa kommt stoppt das Radio.
Danach bleibt es aber leider aus.
Kann man das einstellen? Habe ich was überlesen?
Ich habe die neuste Version drauf.
Danke.
Gruß, Jens
balli1187
Danke.
Gruß, Jens
Nein das wird aktuell nicht unterstützt. Musst du selbst anfangen und nach der Ansage wieder starten.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
michael.winkler
Die Aussage stimmt so nicht. Bin gerade unterwegs, aber in der Doku müsste etwas dazu stehen.
balli1187
#864
Ui.... wenn das so ist, tut es mir leid! Dann werd ich da wohl auch nochmal reinschauen [emoji6]
Edit:
Habe gerade nochmal geschaut. Ich habe nur das Attribut "TTS_IgnorPlay" gefunden. Damit können aber nur TTS-Nachrichten unterdrückt werden, wenn bereits etwas spielt. In der Beschreibung dazu steht auch explizit "Nach der Nachricht muss die Musik erneut gestartet werden.".
Hab ich was übersehen?
honda11
#865
Ok, danke für die Hilfe.
Schönen Sonntag noch.
Update: Mit dem Unterdrücken klappt aber nicht....  :-\
adn77
Man muss sich nur vor Augen führen, dass die aktuelle TTS Funktionalität über einen eigenen Radio Stream realisiert wird. Das Modul müsste sich sozusagen immer die aktuelle Ausgabe merken, was kaum möglich sein dürfte, da man ja das Playback auf beliebige Weise gestartet haben kann.
Beim TTS über die Preview Funktionen der Routinen unterbricht Alexa kurz für die Ansage und spielt dann weiter.
Alex
evolvo187
Zitat von: matzewob am 22 März 2018, 09:39:24
Ah, perfekt, jetzt noch eine andere Frage:
Habe mehrere Alexas, bei einer funktioniert das TTS sehr gut.
Die anderen zwar auch, allerdings habe ich bei den anderen "Test" eingegeben, haben die auch abgespielt.
Gebe ich jetzt "Hallo Welt" ein, spielen die anderen weiterhin "Test" ab.
Wo kann ich da nach dem Fehler suchen?
PS: Großartigen Job machst du :)
PPS: Hab mir hier lokal einen Shoutcast mit sc_trans hingesetzt, volle kontrolle über die Titel :)
Hast du eine Lösung gefunden?
TomLee
Es ist mal wieder Sonntag, 14 Tage war ich jetzt connected irgendwann im laufe des Abends kam der disconnect.
TomLee
heute morgen immer noch disconnected. Also hab ich mal den Cookie ausgelesen. Klappt wieder, allerdings geht der state alle 60 Sekunden wieder auf disconnected und verbindet sich kurz darauf wieder erfolgreich trotz das ich ein intervallogin von 600 angegeben habe. Ist es sicher das das Attribut auch greift oder ist das noch ein Bug ?
