[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Wolle02
Zitat von: KölnSolar am 19 November 2022, 09:24:30
Die manuelle Methode funktioniert noch einwandfrei.
Also ich hab derzeit das Problem, dass ich nahezu täglich ein "Connected but Loginerror" bekomme. Nach einem Set .... login new funktionierts dann wieder für ca. einen Tag. Von meiner Seite wurde an den Einstellungen seit längerer Zeit schon nichts mehr geändert. Hat mal deutlich stabiler funktioniert.
KölnSolar
Zitatnahezu täglich
Hatte ich auch schon und konnte nie den Grund finden. Mein aktuelles Cookie ist über 3 Tage alt.
C0mmanda
#5432
stehe gerade auf dem Schlauch... :(
Die automatische Installation per set NPM_Install läuft fehlerfrei durch, wenn ich dann NPM_login new ausführe hängt das System und nichts passiert..
Liegts am Modul, an FHEM, an mir?
Log sagt:
2022.11.19 14:47:38 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew] Node Version 12.22.12
2022.11.19 14:47:38 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=127.0.0.1
2022.11.19 14:47:38 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=127.0.0.1
2022.11.19 14:47:38 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=::1
2022.11.19 14:47:38 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=::1
2022.11.19 14:47:38 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=192.168.1.9
2022.11.19 14:47:38 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=eth0 IP=192.168.1.9
2022.11.19 14:47:38 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=fe80::f545:5d5b:acfa:e7ab
2022.11.19 14:49:58 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy Port 3002 is free
2022.11.19 14:49:58 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy IP 192.168.1.9
2022.11.19 14:49:58 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMLoginNew] create-cookie.js not found
Danke!
Ein paar Zusatzinfos:
Ein zweites Browserfenster mit ProxyIP:3002 funktioniert nicht.
Alexa-cookie Ordner löschen, manuell neu installieren, neu starten, NPM_login new funktioniert auch nicht.
Versionen:
Node: V12.22.12
Npm: V6.14.16
Fhem ist aktuell.
get status:
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading unauthorized
Version    Reading 0.2.17
NPM Cookie Version    Reading 4.1.3
COOKIE_STATE    Reading unbekannt
COOKIE_TYPE    Reading NEW
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading wait for refreshtoken
DbLogExclude    Attribut .*
room    Attribut Amazon
npm_proxy_listen_ip    Attribut 192.168.1.9
npm_proxy_ip    Attribut 192.168.1.9
icon    Attribut symfonisk_remote
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading unbekannt....
.COOKIE    Helper ....
.COMMSID    Helper ....
.CSRF    Helper ....
.DIRECTID    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper
LOGINERROR    Helper 0
gandi1791
ich habe heute meinen neuen "Echo Dot Gen5 with Clock" bekommen.
Beim Autocreate wird er als unbekanntes Modell angelegt.
Lt. Versionslog ist der "Echo Dot Gen5 with Clock" auch nicht enthalten.
Modul habe ich eben upgedated, neues Device nochmal gelöscht und ein erneutes "Autocreate" durchgeführt.
Nach wie vor "unbekannt" und kein set/get.
Modulversion:
37_echodevice.pm       26699 2022-11-14 09:15:41Z michael.winkler
Wäre super, wenn Michael das einrichten könnte.
Michael,
falls Du irgendwelche Infos brauchst, melde Dich einfach.
device raw definition:
defmod ECHO_G0922xxxxxxxxxx echodevice A2DS1Q2TPDJ48U G0922xxxxxxxxxx
attr ECHO_G0922xxxxxxxxxx IODev Echoxyz
attr ECHO_G0922xxxxxxxxxx room Amazon
setstate ECHO_G0922xxxxxxxxxx connected
setstate ECHO_G0922xxxxxxxxxx 2022-11-19 16:51:13 COOKIE_MODE IODEV
setstate ECHO_G0922xxxxxxxxxx 2022-11-19 17:01:08 model unbekannt
setstate ECHO_G0922xxxxxxxxxx 2022-11-19 17:01:08 presence present
setstate ECHO_G0922xxxxxxxxxx 2022-11-19 16:52:04 state connected
setstate ECHO_G0922xxxxxxxxxx 2022-11-19 17:01:08 version 8087719556
setstate ECHO_G0922xxxxxxxxxx 2022-11-19 17:01:10 wakeword ALEXA
fhem auf proxmox container
minicul>ESP-01>868>MAX!; minicul>ESP-01>433>SignalDuino>RSL/Jaro/IT
ESP-01>HM-MOD-RPI-PCB>HM
MySensorsGW>NodeMCU>Sensoren, Aktoren, div.
Broadlink RM Pro+ >433 Steckdosen, IR TV/Receiver; Hue, Alexa Echo Plus, div.Dot 2/3/4;DVB-T Stick>mqtt>TFA 30.3180
Deanw1975
Zitat von: C0mmanda am 19 November 2022, 15:05:18
Log sagt:
Danke!
Versionen:
Node: V12.22.12
Npm: V6.14.16
Fhem ist aktuell.
get status:
Modul Infos:
Amazon Cookie:
.COOKIE    Helper ....
.CSRF    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
Wie bei mir   :o
C0mmanda
#5435
Zitat von: Deanw1975 am 19 November 2022, 18:56:08
Wie bei mir   :o
Hm, OK, dann scheint es vielleicht schonmal nicht an mir zu liegen...
Fummel seit 5Std. an dem Mist rum und alles was ich erreicht habe ist dass ich mich Frage
ob die blöden Echos Rückstandsfrei im Kamin verbrennen....
Edit:
Bin nichts weiter, hier einmal ein verbose 5 Logauszug vom login new Vorgang:
2022.11.20 09:05:39 5: [Amazon_Account] [echodevice_GetSettings] start refresh settings
2022.11.20 09:05:39 5: [Amazon_Account] [echodevice_GetSettings] unknown state / state = COOKIE ERROR
2022.11.20 09:05:39 4: [Amazon_Account] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
2022.11.20 09:06:39 5: [Amazon_Account] [echodevice_GetSettings] start refresh settings
2022.11.20 09:06:39 5: [Amazon_Account] [echodevice_GetSettings] unknown state / state = COOKIE ERROR
2022.11.20 09:06:39 4: [Amazon_Account] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
2022.11.20 09:07:39 5: [Amazon_Account] [echodevice_GetSettings] start refresh settings
2022.11.20 09:07:39 5: [Amazon_Account] [echodevice_GetSettings] unknown state / state = COOKIE ERROR
2022.11.20 09:07:39 4: [Amazon_Account] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
2022.11.20 09:08:27 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Node Version 14.21.1
2022.11.20 09:08:27 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Version alexa-cookie.js = 4.1.3
2022.11.20 09:08:27 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=127.0.0.1
2022.11.20 09:08:27 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=127.0.0.1
2022.11.20 09:08:27 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=lo IP=::1
2022.11.20 09:08:27 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew]   Ignor Interface=lo IP=::1
2022.11.20 09:08:27 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=192.168.1.9
2022.11.20 09:08:27 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew]   Result Interface=eth0 IP=192.168.1.9
2022.11.20 09:08:27 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Check Interface=eth0 IP=fe80::f545:5d5b:acfa:e7ab
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:8999            0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:4711          0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:mysql           0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:45899         0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:36815         0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:35505         0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:1234            0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:33334       0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:telnet          0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:8184            0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:smtp          0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:44446       0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:8384            0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:37923         0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 0.0.0.0:7075            0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:38755         0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:28900       0.0.0.0:*               LISTEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:37048         localhost:7075          TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:50190         localhost:8184          VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:45690       104.16.27.35:https      TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:37070         localhost:7075          TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:8184          localhost:50190         VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:45688       104.16.27.35:https      TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:45332         NUC-Server.fritz.:mysql TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:45328         NUC-Server.fritz.:mysql TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:40310       pd950f86e.dip0.t-:55257 VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:37923         localhost:33086         VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:44578         NUC-Server.fritz.:mysql VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:38755         localhost:44178         VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:8184        192.168.1.105:50687     VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:37054         localhost:7075          TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      519      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.213:51891     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:38354       104.16.22.35:https      TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:45716       104.16.27.35:https      TIME_WAIT
022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:45692       104.16.27.35:https      TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:8184        192.168.1.105:50688     VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:1234        192.168.1.109:42492     VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:41756         localhost:45899         VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 NUC-Server.fritz.:mysql localhost:44578         VERBUNDEN
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:54120       104.16.21.35:https      TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:37046         localhost:7075          TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:45288         NUC-Server.fritz.:mysql TIME_WAIT
2022.11.20 09:09:07 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:37072         localhost:7075          TIME_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:37088         localhost:7075          TIME_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:8184          localhost:50216         VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      519      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.213:54589     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:50982       fhem.de:58824           VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      519      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.213:60378     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      616      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.202:64977     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:37092         localhost:7075          TIME_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:44178         localhost:38755         VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      615      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.205:63242     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:8184        192.168.1.105:50685     VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:43052       192.168.1.104:9090      VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      616      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.202:54806     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp       25      0 192.168.1.9:51624       server-13-226-134:https CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      616      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.202:52722     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      616      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.202:61800     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:8184        192.168.1.153:51297     VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:52094       195-154-221-128.re:2202 TIME_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      519      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.213:58982     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:53790         localhost:36815         VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        3      0 192.168.1.9:1883        192.168.1.210:55731     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      519      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.213:54779     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:8184        192.168.1.105:50678     VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      615      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.205:51317     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      519      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.213:63964     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:34170         localhost:35505         VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:50216         localhost:8184          VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      616      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.202:53082     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:33086         localhost:37923         VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      519      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.213:53348     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      710      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.203:53647     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:35505         localhost:34170         VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      615      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.205:61748     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp     1420      0 192.168.1.9:49446       192.168.1.8:1000        VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        1      0 192.168.1.9:41998       192.168.1.12:5577       CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:36815         localhost:53790         VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      615      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.205:60951     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      519      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.213:50715     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      519      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.213:51892     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 192.168.1.9:ssh         192.168.1.105:50039     VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp       60      0 192.168.1.9:1883        192.168.1.210:52503     VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp        0      0 localhost:45899         localhost:41756         VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp      616      0 192.168.1.9:8384        192.168.1.202:55739     CLOSE_WAIT
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 localhost:4711          [::]:*                  LISTEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 [::]:51826              [::]:*                  LISTEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 localhost:smtp          [::]:*                  LISTEN
2022.11.20 09:10:12 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 [::]:8282               [::]:*                  LISTEN
2022.11.20 09:10:47 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 192.168.1.9:51826       192.168.1.182:54087     VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:47 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 192.168.1.9:51826       192.168.1.153:51285     VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:47 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 192.168.1.9:51826       192.168.1.105:49191     VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:47 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port tcp6       0      0 192.168.1.9:51826       192.168.1.220:62274     VERBUNDEN
2022.11.20 09:10:47 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 0.0.0.0:bootps          0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 192.168.1.9:ntp         0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 localhost:ntp           0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 0.0.0.0:ntp             0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 0.0.0.0:39777           0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 0.0.0.0:960             0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 192.168.1.9:988         0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp        0      0 0.0.0.0:58379           0.0.0.0:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp6       0      0 [::]:domain             [::]:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp6       0      0 fe80::f545:5d5b:acf:ntp [::]:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp6       0      0 localhost:ntp           [::]:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp6       0      0 [::]:ntp                [::]:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp6       0      0 [::]:39403              [::]:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port udp6       0      0 [::]:960                [::]:*
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port raw6       0      0 [::]:ipv6-icmp          [::]:*                  7
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Pfad
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    10788    /run/systemd/journal/syslog
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16688    /var/run/dbus/system_bus_socket
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16692    /run/acpid.socket
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16695    /var/run/pcscd/pcscd.comm
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16699    /run/avahi-daemon/socket
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         21332    /run/pihole/FTL.sock
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10836    /run/systemd/fsck.progress
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19541    /var/run/samba/winbindd/pipe
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17003    /run/dhcpcd.sock
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17005    /run/dhcpcd.unpriv.sock
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    22132    /run/user/0/systemd/notify
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19543    /var/lib/samba/winbindd_privileged/pipe
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22136    /run/user/0/systemd/private
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    22140    /run/user/998/systemd/notify
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22144    /run/user/998/systemd/private
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22154    /run/user/0/bus
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22156    /run/user/998/gnupg/S.dirmngr
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22159    /run/user/998/gnupg/S.gpg-agent
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    19537    /var/lib/samba/private/msg.sock/482
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22161    /run/user/998/pulse/native
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22164    /run/user/998/gnupg/S.gpg-agent.extra
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22166    /run/user/998/gnupg/S.gpg-agent.browser
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22168    /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.browser
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    19550    /var/lib/samba/private/msg.sock/590
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22171    /run/user/998/gnupg/S.gpg-agent.ssh
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22173    /run/user/0/gnupg/S.dirmngr
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22175    /run/user/998/bus
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22177    /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.extra
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22181    /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.ssh
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         22183    /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19128    /var/run/lighttpd/php.socket-0
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19138    /var/run/mysqld/mysqld.sock
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17106    /var/run/irqbalance366.sock
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    10709    /run/systemd/notify
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10713    /run/systemd/private
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10725    /run/rpcbind.sock
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10728    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  7      [ ]         DGRAM                    10732    /run/systemd/journal/socket
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  14     [ ]         DGRAM                    10740    /run/systemd/journal/dev-log
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         10749    /run/udev/control
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     47007
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     47009
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15732    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     47006
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17126
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17125
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16339    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     47008
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     47010
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     47005
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18509
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    11927
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22039    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     47300
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    16999
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18827
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     47301
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22138
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16710
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17127    /var/run/dbus/system_bus_socket
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    18115
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    22135
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18826
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    22065
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    17480
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    22134
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    21510
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15965    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    16984
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    22048
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16661
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22139    /var/run/dbus/system_bus_socket
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    11928
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    11925
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22147    /var/run/dbus/system_bus_socket
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16123    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    22143
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17132
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    22142
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21932    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    17095
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17133
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15974    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    22030
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    10711
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    17156
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22146
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         DGRAM                    10712
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    174645
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17137
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17138    /var/run/dbus/system_bus_socket
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18927
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17419
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    12539
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17161
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21931
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     173900
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16266    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18928    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    11105
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19548
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18510    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    16371
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16265
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15964
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22038
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19547
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15973
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    21120
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    18935
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17162    /var/run/dbus/system_bus_socket
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18988    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17129    /var/run/dbus/system_bus_socket
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16338
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20892    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16122
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19503
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  2      [ ]         DGRAM                    17152
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20891
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12582    /run/systemd/journal/stdout
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Result Proxy Port unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12544
2022.11.20 09:10:48 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy Port 3002 is free
2022.11.20 09:10:48 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy IP 192.168.1.9
2022.11.20 09:10:48 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMLoginNew] create-cookie.js not found
2022.11.20 09:10:48 5: [Amazon_Account] [echodevice_GetSettings] start refresh settings
2022.11.20 09:10:48 5: [Amazon_Account] [echodevice_GetSettings] unknown state / state = COOKIE ERROR
2022.11.20 09:10:48 4: [Amazon_Account] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
C0mmanda
Niemand eine Idee?
Habe jetzt mehrfach npm/node gelöscht, neu installiert etc. pp, es ändert sich nichts.. :(
adn77
Ich glaube, soviel Log Output ist in Code Formatierung besser aufgehoben...
Zitatcreate-cookie.js not found
Hier mag die Ursache deines Problems zu suchen sein.
Alex
binford6000
Zitat von: adn77 am 13 November 2022, 22:06:38
Hallo Sebastian,
sorry das mit dem Neustart war mir entgangen...
Die angehängte Version macht eine zusätzliche Überprüfung und sollte den Fehler in Zeile 3616 abfangen, der evtl. zum Neustart führt.
Alex
Moin Alex,
die letzte hier angehängte Version läuft soweit stabil. Allerdings habe ich im Log jetzt das hier stehen:
2022.11.21 06:33:44.367 0: Strange call for nonexistent : ReadFn
2022.11.21 06:33:44.367 1: stacktrace:
2022.11.21 06:33:44.367 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (782)
2022.11.21 06:33:45.733 4: [amazon] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] START
2022.11.21 06:33:45.734 4: [amazon] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/notifications
2022.11.21 06:33:45.734 4: [amazon] [echodevice_SendCommand] [getnotifications] PushToCmdQueue SendData=
2022.11.21 06:33:45.734 4: [amazon] [echodevice_HandleCmdQueue] [getnotifications] [9120] [0] send command=https://layla.amazon.de/api/notifications Data=
2022.11.21 06:33:48.438 4: [amazon] [echodevice_Parse] [bluetoothstate] [9143]
2022.11.21 06:33:48.439 4: [amazon] [echodevice_HandleCmdQueue] [alarmvolume] [9144] [0] send command=https://layla.amazon.de/api/device-notification-state?_=1669008825 Data=
2022.11.21 06:33:48.819 4: [amazon] [echodevice_Parse] [alarmvolume] [9144]
VG Sebastian
C0mmanda
#5439
Sorry, sollte eigentlich auch in code-format sein...
Das mit der create-cookies.js ist mir auch bereits aufgefallen aber ich finde dazu nichts,
weder in Google noch hier im Thread. (Außer dass das hier im Thread in mehreren Log-Auszügen steht...)
Alles was ich rausbekommen habe dass die, mit weiteren anderen Datein im ordner ../cache/alexa-cookie/ liegen soll.
Dort liegt bei mir nur:
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Nov 21 07:23 .
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Nov 20 22:58 ..
drwxr-xr-x 88 root root  4096 Nov 20 22:59 node_modules
-rw-r--r--  1 root root    58 Nov 20 22:59 package.json
-rw-r--r--  1 root root 33678 Nov 20 22:59 package-lock.json
Wo bekomme ich die Dateien her?
Sollen die bei login new automatisch erstellt oder mit alexa-cookie2 installiert werden?
ossi
#5440
ich hätte da auch noch etwas auf meinem Wunschzettel.
Der neue Fire Cube und meine Polk React Soundbar werden leider nicht automatisch erkannt, kann man die noch hinzufügen bitte:
Polk React Soundbar:
defmod ECHO_############## echodevice AQCGW9PSYWRF ...
Fire TV Cube (3.Gen.):
defmod ECHO_############### echodevice A1VGB7MHSIEYFK ...
Besten Dank.
Falls noch weitere Infos benötigt werden stelle ich die natürlich gern zur Verfügung.
C0mmanda
Es sieht mir so aus dass das fehlen der create-cookie,js nicht das Problem ist, die wird ohnehin durch das Modul selbst irgendwann gelöscht.
So scheint es mir zumindest.
Vielmehr ist das erstellen der neuen Datei offenbar ein Problem... :(
michael.winkler
#5442
FHEM sucht das create-cookie.js und kann es nicht finden. Es sollte im Verzeichnis "../cache/alexa-cookie/" sein. Kannst du mal kontrollieren ob es das Verzeichnis gibt und der FHEM Benutzer hier auch Schreibrechte hat?
michael.winkler
Neue Version ab morgen früh verfügbar:
# 2022.11.21 v0.2.18
# - FEATURE: Unterstützung A2DS1Q2TPDJ48U Echo Dot Gen5 with Clock
#            Unterstützung AQCGW9PSYWRF Polk React Soundbar
#            Unterstützung A1VGB7MHSIEYFK Fire TV Cube Gen3
Bitte meldet mir wenn Ihr noch weitere Geräte habt, die noch nicht unterstütz sind.
Support gibt es nur für die aktuelle Version 0.2.18
C0mmanda
verzeichnis ist vorhanden und gehört dem FHEM-User:
drwxr-xr-x  3 fhem dialout   4096 Nov 20 22:58 cache
Da ich da auch schon den Verdacht das Rechte ein Problem sein könnten hatte hat das alexa-cookie Verzeichnis sogar Vollzugriff. (Bleibt nicht so)
drwxrwxrwx  3 fhem dialout 4096 Nov 21 10:20 alexa-cookie
