[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Stonemuc
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
juergen012
Hallo!
Bei mir:
/opt/fhem/cache/alexa-cookie
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Stonemuc
#6348
Okay...hgabe die neue Installation des NPM hinbekommen mit dem vorherigen löschen der Devices und der cookies...allerdings komme ich beim login nicht weiter
er versucht dann in einem neuen Fenster dann eine IP mit Port 3002 zu öffnen - da kommt aber nur ein Seitenladefehler - auch wenn ich unter attr npm_proxy_ip meine richtige Server IP hinterlege - automatisch schreibt er eine 127.0.irgendwas da rein...
juergen012
Hat dein Fhem Zugang zum Internet? Die 127.0.0.1 ist die Adresse vom localhost, also von dem Rechner.
Fhem unter Proxmox
Stonemuc
Ja natürlich hat es Zugang zum Internet
is2late
Zitater versucht dann in einem neuen Fenster dann eine IP mit Port 3002 zu öffnen - da kommt aber nur ein Seitenladefehler
Hatte ich auch einmal. Die Lösung war wie folgt:
Es gibt zwei Möglichkeiten beim Login - Details erinnere ich leider nicht mehr. Standardmäßig habe ich immer die erste genommen, woraufhin dieser Seitenladefehler erschien.
Als ich dann die zweite Möglichkeit nahm, hat es auf Anhieb geklappt. Tut mir leid, dass die Erinnerung nicht konkreter ist, aber wenn Du beim Login bist, werden die beiden Möglichkeiten sich Dir wahrscheinlich erschließen.
Klappt das nicht, frag einmal ChatGPT. Die kostenpflichtige 5.2-Version hat mir geholfen, mit Fhem vom pi4 auf pi5 umzuziehen - es war beeindruckend, wie sie mit jeder Schwierigkeit fertig geworden ist, alles erklärt und dabei das System auch noch optimiert hat.
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
mthome
Zitat von: Stonemuc am 02 Januar 2026, 19:43:53er versucht dann in einem neuen Fenster dann eine IP mit Port 3002 zu öffnen - da kommt aber nur ein Seitenladefehler - auch wenn ich unter attr npm_proxy_ip meine richtige Server IP hinterlege - automatisch schreibt er eine 127.0.irgendwas da rein...
Hi Stonemuc, bei mir hatte ich die Server IP nicht nur in npm_proxy_ip eingetragen sondern zusätzlich auch in npm_proxy_listen_ip
Stonemuc
Probier ich heute Abend mal.
Stonemuc
Ich finde keine zweite Login Variante...
Stonemuc
Vielen Dank - funktioniert nun mit beiden Attributen - warum auch immer ich die nun befüllen muss. Meine FHEM Installation läuft ganz normal auf meinem Homeserver auf dem NAS usw. drauf sind...Docker ist da zwar auch drauf, aber FHEM läuft nicht im Container....
FlatTV
Wenn ich Alexa etwas sage, dauert es ziemlich lang bis das Voice Reading aktualisiert wird und via notify eine Aktion auslöst.
Kann man das beschleunigen?
Raspi3 - im wesentlichen mit Phoscon, HomeMatic ( aktuell über debmatic), CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
FlatTV
intervalvoice - ich muss mal schauen ob das wie gewünscht funktioniert
FlatTV
#6358
Ich möchte meine Bose Boxen via Bluetooth mit einem Echo koppeln.
,,Alexa, verbinde Bluetooth" klappt auch.
Wenn ich aber versuche mit diesem Modul zu koppeln, erwidert Alexa ,,das Gerät wurde nicht verbunden"
Das Reading taucht im Device auch auf
2026-01-07 20:04:56   bluetooth_72386f9e-cd8f-432e-a679-85ab2565dafc disconnectedset ECHO_G0922J06411608TF bluetooth_connect bluetooth_72386f9e-cd8f-432e-a679-85ab2565dafc/wasauchimmer
Im Log
2026.01.07 19:52:08 4: [ECHO_G0922J06411608TF] [echodevice_HandleCmdQueue] [bluetooth_connect] [84991] [0] send command=https://layla.amazon.de/api/bluetooth/pair-sink/A4ZXE0RM7LQ7A/SERIAL Data={"bluetoothDeviceAddress":"bluetooth_72386f9e:cd8f:432e:a679:85ab2565dafc"}
2026.01.07 19:52:08 5: HttpUtils url=https://layla.amazon.de/api/bluetooth/pair-sink/A4ZXE0RM7LQ7A/G0922J06411608TF NonBlocking via https
2026.01.07 19:52:08 4: https://layla.amazon.de/api/bluetooth/pair-sink/A4ZXE0RM7LQ7A/G0922J06411608TF: HTTP response code 200
2026.01.07 19:52:08 5: HttpUtils https://layla.amazon.de/api/bluetooth/pair-sink/A4ZXE0RM7LQ7A/G0922J06411608TF: Got data, length: 0
2026.01.07 19:52:08 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 20
Connection: keep-alive
Server: Server
Date: Wed, 07 Jan 2026 18:52:08 GMT
Strict-Transport-Security: max-age=0; includeSubDomains;
x-amz-rid: WEVWQRN1AVHBWS7HK30T
x-amzn-RequestId: ad984254-ec6d-4538-b9e2-79fd12d7df99
Content-Encoding: gzip
Vary: Content-Type,Accept-Encoding,User-Agent
X-Cache: Miss from cloudfront
Via: 1.1 b6e5215e9cbb193bb12a684806a73004.cloudfront.net (CloudFront)
X-Amz-Cf-Pop: HAM50-P5
X-Amz-Cf-Id: 5BdmAU8y9MMkfsGRCex0tmPRUs2btbar73PgN7I4kREBr8RFFiR1_g==
2026.01.07 19:52:08 4: [ECHO_G0922J06411608TF] [echodevice_Parse] [bluetooth_connect] [84991]
2026.01.07 19:52:08 5: [ECHO_G0922J06411608TF] [echodevice_Parse] [bluetooth_connect] [84991] DATA Dumper=$VAR1 = '';
//Edit
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich es auch ohne ,,bluetooth_" vorweg probiert habe.
