Autor Thema: EnOcean & CUL  (Gelesen 23203 mal)
Offline karpate
  • Full Member
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #15 am: 09 August 2012, 14:00:17 »
Hallo joerg,
auf http://fhem.de/fritzbox.html auch eine Version für  Fritz!Box 7170/7270
(as of 2011-09-03) angeboten.
Ich gehe mal davon aus, dass es läuft...werde es bald wissen ;)
Gruss
Am Donnerstag, 9. August 2012 11:18:35 UTC+2 schrieb joerg:
> Ich weiss nicht ob die 7170 etwas zu schwachbrüstig ist.
> Im Forum wird die 7270 mit Speicherstick un ddie 7390 diskutiert.
> joerg
> On Wednesday, August 8, 2012 7:11:57 PM UTC+2, karpate wrote:
>> Hallo,
>> vielen Dank für die zahlreichen Antworten...und ja, WeberLogic werkelt
>> auch bei uns ;)
>> Meine angedachte Hardware-Konfiguration wird vorraussichtlich nun sein:
>> Fritzbox 7390 + CUL Busware EUL USB Stick (TCM310).
>> Lustigerweise habe ich heute eine Fritzbox 7170 von meiner Schwägerin
>> geschenkt bekommen...damit werde ich wohl zunächst mal die ersten Übungen
>> machen...
>> Vielen Dank und Grüsse
>> Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #16 am: 09 August 2012, 18:55:58 »
frohes schrauben:-)
joerg
On Thursday, August 9, 2012 2:00:17 PM UTC+2, karpate wrote:
> Hallo joerg,
> 7170/7270 (as of 2011-09-03) angeboten.
> Gruss
>> joerg
>>> Hallo,
>>> auch bei uns ;)
>>> machen...
>>> Ingo
Offline karpate
  • Full Member
AW: Re: EnOcean & CUL
« Antwort #17 am: 19 August 2012, 20:05:11 »
Hallo Joerg,
jetzt ist es soweit. Ich glaube ich brauche Hilfe.
Habe jetzt doch eine FB7390 und eine EUL Busware USB-Stick mit TCM310.
FHEM läuft auf der FB, die Protokolle werden auch empfangen im FHEM, aber
Mein erster Schalter habe ich hinzugefügt mit
        attr EnO_switch_0021B1E3 room Esszimmer
aber wie geht es weiter? Ich habe nicht wie im pdf von Uli beschrieben ein
On/Off-Schalter. Geht das bei EnOcean irgendwie anders?
Ingo
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com] Im
Auftrag von joerg
Gesendet: Donnerstag, 9. August 2012 18:56
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: [FHEM] Re: EnOcean & CUL
frohes schrauben:-)
joerg
Hallo joerg,
Gruss
joerg
vielen Dank für die zahlreichen Antworten...und ja, WeberLogic werkelt auch
bei uns ;)
machen...
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #18 am: 20 August 2012, 08:22:57 »
Dieser ID ist zwar nett, wahrscheinlich aber unbrauchbar, siehe
http://fhem.de/commandref.html#EnOceanset
Beim EnOcean waehlt man ein ID mit "get TCM idbase", und mann kann vor hier aus
die naechsten 128 verwenden. Man kann fuer jeden der IDs mindestens 4 Knoepfe
(A0/B0/C0/D0) waehlen, evtl. funktioneren auch die Kombinationen (A0,B0 / A0,C0
/ usw). Danach lernt man den Aktor an, indem man ihn in Lernmodus setzt, und
per fhem ein Befehl (z.Bsp A0) aussendet.
> Ich habe nicht wie im pdf von Uli beschrieben ein On/Off-Schalter.
Stimmt, siehe commandref.html, da ist auch kein on/off aufgefuehrt.  Die
vorhandenen A0/AI usw.  kann man mit dem eventMap Attribut zu on/off mappen,
dann tauchen in FHEMWEB auch die gewohnten Gluehbirnen auf.
Es gibt wenig Doku ueber EnOcean mit fhem, da muss man leider das vorhandene
genauer studieren.
Ist damit das Problem des EUL Anschlusses an einem FB7390 aus dem anderen
Thread erledigt?
Offline karpate
  • Full Member
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #19 am: 20 August 2012, 08:37:02 »
Am Montag, 20. August 2012 08:22:57 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Mein erster Schalter habe ich hinzugef�gt mit
> hier aus
> Knoepfe
> A0,C0
> und
> mappen,
> vorhandene
> genauer studieren.
Danke.
Muß dann nochmal genauer den comandref mir anschauen
> Thread erledigt?
Das Problem besteht weiterhin:
  1. in FHEM wird der TCM310 mit Status "Openened" angezeigt, nicht
"Initalized"
  2. in FB-Oberfläche wird bei USB-Geräte angezeigt, das eventuell zu Strom
am USB-Port bereitgestellt wird
Welcher Status hat der TCM310 bei dir?
# Pi3 (BBB;FB7390)
Offline karpate
  • Full Member
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #20 am: 21 August 2012, 07:45:55 »
habe gestern mein erstes Licht per FHEM schalten können.
Problem 1 und 2 besteht zwar weiterhin, aber es funktioniert trotzdem.
Nach meinem jetztigen Kenntnisstand, bringt Autoreate bei EnOcean nichts,
da ein Schalter immer manuell definiert werden muß. Ist das korrekt?
Danke für die Hilfestellungen
Ingo
Am Montag, 20. August 2012 08:37:02 UTC+2 schrieb karpate:
>> hier aus
>> Knoepfe
>> A0,C0
>> und
>> mappen,
>> vorhandene
>> genauer studieren.
> Danke.
>> Thread erledigt?
> "Initalized"
> Strom am USB-Port bereitgestellt wird
> Danke
# Pi3 (BBB;FB7390)
  • Administrator
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #21 am: 21 August 2012, 09:06:24 »
Nein.
- bitte Schalter (haengt an der Wand, macht lautes "Klick" beim Druecken, hat
  nur Sender) nicht mit einem Aktor (ist in der Steckdose, wird per Funk
  gesteuert, hat nur Empfaenger) verwechseln.
- normale EnOcean Aktoren haben keinen Sender, deswegen koennen diese
  prinzipbedingt nicht mit autocreate angelernt werden. Ist bei FS20 so
  aehnlich.
- standard Schalter (PTM) werden von dem fhem EnOcean Modul beim Ausloesen des
  Schalters angelernt (wie bei FS20).
- bei Geraeten, die Sender und Empfaenger haben (z.Bsp. MD15) gibts eine
  Anlernphase (wird durch druecken eines Knopfes am Geraet ausgeloest), hier
  funktioniert autocreate auch, wenn das entsprechende Geraet in Fhem
  implementiert ist. Das ist wiederum dem HomeMatic aehnlich.
> "Initalized"
Bei mir auch. Steht irgendwo, dass es "Initialized" sein sollte? Wenn ja, dann
muesste man die Doku anpassen.
>   am USB-Port bereitgestellt wird Welcher Status hat der TCM310 bei dir?
Den gleichen, diese Meldung kommt fuer alle mir zur Verfuegung stehende
USB-Sticks (CUL/ZWave/EUL/...). Beschwerden bitte direkt an AVM richten, und
bei Erfolg (oder irgendeine Reaktion) hier berichten.
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #22 am: 21 August 2012, 09:21:12 »
Das der TCM310 als "opened" angezeigt wird ist normal und so gewollt.
Beim Eltako Hutschienensystem bringt es wirklich nicht viel, da die Aktoren
noch nicht Bidirektional Arbeiten. Das einzige das FHEM per Autocreate bei
dir finden wird sind eventuell vorhandene Funktaster, Heizungsstellantriebe
oder Sensoren aller Art.
Gerrit
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #23 am: 04 September 2012, 12:54:27 »
Hallo Gerrit
Das einzige das FHEM per Autocreate bei dir finden wird sind eventuell
> vorhandene Funktaster, Heizungsstellantriebe oder Sensoren aller Art.
Deswegen fand ich das Autocreate sehr bequem.
Besondere als fhem-Anfänger fand ich klasse, dass  50% von fhem.cfg war
automatisch konfiguriert.
bei mir sind die Gläser immer halb voll; nicht halb leer :)
immi
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #24 am: 08 August 2012, 11:15:27 »
es scheinen alle die EnOcean nutzen ein Weberhaus gebaut zu haben.
schon witzig.
Joerg
On Tuesday, August 7, 2012 9:25:36 PM UTC+2, immi wrote:
> Hallo
> ich habe den "EnOcean TCM310 USB Stick [EUL-BUSWARE]" gekauft von
> http://www.ehomeportal.de/Funk-System-HomeMatic/PioTek-Tracker/BUSWARE-EUL-USB-Stick-fuer-HomeMatic-CCU1-und-IP-Symcon.htm?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=PM-0040&t=1598&c=5538&p=5538
> 69€
> BSC EnOcean USB Stick "Smart Connect" is ja billiger bei ehomeportal aber
> hat eine integrierte (kleine) Antenna; "BUSWARE-EUL" hat die bessere 1/4wave
> Sicher ist sicher habe ich lieber 10€ mehr ausgegeben.
> Beide produkte "Smart Connect" und "BUSWARE-EUL" haben den tcm310 aber
> brauchen andere triber: serial2usb ist anders implementiert
> EUL-BUSWARE & FHEM fuktioniert bei mir beide auf den fritzbox und auf ein
> NAS (QNAP119).
> Mit dem fritzbox ist wirchlich einfach. In der qnap brauchte ich viel
> zeit: ich habe eine *Anleitungen geschieben:*
> http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=182&t=61052
> Waere sehr nett, wenn jemanden die Anleitung in deutsch ubersetzt und die
> wiki updatet
> ich habe:
>    - von eltako:
>       - relay FSA12 (fuer licht),
>       - relay FSB12 (rollo),
>       - Thermoschalter F4H12
>       - und Enoceanrepeater  fam12.
>    - von Termokon
>    - die thermostate SR04
> Weberhaus nennt die konfiguration  Weberlogic
> Soweit ich bin zufrieden: alle module fuktionieren genau wie ich will
> floorplan hat auch meine Frau überzeugt
> nochmalldanke an alle FHEM developers!!
> immi
awex
  • Gast
Aw: Re: EnOcean & CUL
« Antwort #25 am: 31 Dezember 2012, 08:38:08 »
Zitat: Anonymous schrieb am Di, 07 August 2012 21:25
> Originally posted by: immiimmiimmiimmi&#64gmail.com
du hast deine eltako Installation zum Laufen gebracht :-)
Kannst du mir eventuell kurz notieren, welche Schritte du beim Einlernen und Anlegen von Schaltern vollzogen hast bzw. welche Devices / Schalter sich in deiner config finden?
Meine Situation ist die, dass ich zwar senden kann (zumindest leuchtet mein eltako nach dem Einlernen beim Absenden eines Befehls) aber es tut sich leider nix. Ich vermute einen kleinen Schritt, der mir noch fehlt...
Danke!
decade-submarginal
